10556 connectés
  CPU
  Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)
n°1637929
La fleur
Posté le 20-10-2007 à 12:37:56  profilanswer
J’ai un Quad Core 6600 dont la fréquence de base et de 266 Mhz avec un coefficient X de 9 ce qui donne 2.4 Ghz
Ayant deux barrettes de 1G° de  G Skill F2-6400CL4-1GBPK j’ai effectué la manipulation suivante.
J’ai baissé le coefficient multiplicateur  à 6 et passé le bus système à 400 Mhz ce qui me donne la même fréquence de 2.4 Ghz.
Ce qui pour moi me semble un gain important de passer d’un bus à 266 pour 400 Mhz
Cependant ça rame sous 3dmark06 avec ma 8800 GTX et j’ai un score inférieur au bus mémoire d’origine.(5560 au lieu de 11128)
Sous OCCT cela tient sans problème
Comment est ce possible dans la mesure où je reste à la même fréquence de fonctionnement du CPU et comme je ne suis pas un pro de l’Oc merci de vos conseils qui me seront utiles
Merci d'avance de vos lumieres
n°1638041
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 20-10-2007 à 16:51:35  profilanswer
carte mère?
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1638043
elpato72
Duck Powered
Posté le 20-10-2007 à 16:52:37  profilanswer
Ca sent le bug PCIE 1x de la P5B-Deluxe, vérifie que ton bus pcie est bien a 16x avec CPUZ ou Everest ;)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°1638063
tomass
Posté le 20-10-2007 à 17:24:47  profilanswer
Si c'est le cas augmente la tension du southbridge dans le bios.
n°1638066
La fleur
Posté le 20-10-2007 à 17:27:13  profilanswer
P5B deluxe
n°1638096
tomass
Posté le 20-10-2007 à 18:15:21  profilanswer
cherche sur le forum ou sur internet il y'a plein de personnes qui ont eu ce bug, le plus couramment résolu en augmentant un peu la fréquence du pci-e et en augmentant la tension du southbridge.
Message édité par tomass le 20-10-2007 à 18:15:38
n°1638099
La fleur
Posté le 20-10-2007 à 18:19:18  profilanswer
Ok j'essaye merci
n°1638133
La fleur
Posté le 20-10-2007 à 19:26:30  profilanswer
ça marche pas toujours à 1X
n°1638293
La fleur
Posté le 21-10-2007 à 09:56:53  profilanswer
et je trouve rien sur ce bug
Help
n°1638373
elpato72
Duck Powered
Posté le 21-10-2007 à 14:40:46  profilanswer
D'après le topic unique P5B/P5B-Deluxe:
Lorsque je démarre/redémarre mon PC sans couper l'alimentation secteur, le PCI-E est bloqué à 1x ?
- Passer le PEG Link en "slow" (ou "lent" selon la langue de votre BIOS) qui correspond en fait à la fréquence normale (merci ASUS !) et fixer la fréquence du PCI-E à 100MHz.
- Passer la fréquence du PCI-E à 94Mhz ou 101Mhz (voir 110Mhz chez certains).
- Baisser la tension du NB (<1.55V)
- Couper l'alimentation secteur à chaque arret de la machine
n°1638393
tomass
Posté le 21-10-2007 à 15:25:05  profilanswer
T'as pas beaucoup chercher il est super connu ce bug !
n°1638467
La fleur
Posté le 21-10-2007 à 17:56:53  profilanswer
Ok j'essaye merci
n°1638523
La fleur
Posté le 21-10-2007 à 19:44:21  profilanswer
J'ai essayé et cela ne marche pas
Un peu désespére surtout qu'a 3.6 Ghz avec OCT il tient 04 h00 à max 51 ° mais le PCI E est à X1. AUtre question dans les paramétres du Northbridge le mieux c'est quoi AUTO, X2 mode compatible ou X4 (fast)
n°1639179
La fleur
Posté le 23-10-2007 à 08:58:04  profilanswer
toujours pas d'idée ?
n°1639759
La fleur
Posté le 24-10-2007 à 11:11:46  profilanswer
n°1649007
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 17:38:53  profilanswer
j'ai exactement le même problème que toi
je suis en train de chercher la solution, je vais aller voir sur le topic des p5b
n°1649010
La fleur
Posté le 13-11-2007 à 17:42:05  profilanswer
ok
Espérant que tu auras plus de chance que moi dans ta recherche
n°1649033
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 18:22:30  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé et ça à l'air de marcher chez moi, la je suis à 400 de fsb et ça tourne nickel. En fait il faut que tu mette le nb v core à 1.25V (en fait le bloquer à cette  tension)
et c'est bon ... je fais refaire un reboot à froid voir ce que ça donne
n°1649082
La fleur
Posté le 13-11-2007 à 20:32:18  profilanswer
Ok tu confirmes que cela marche ?
n°1649118
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 21:41:08  profilanswer
oui je confirme que ça mache très bien là je suis à 450 de fsb (peut pas monter plus je suis limité par ma RAM) et le bus pcie est bien à 16x ;-)
n°1649119
La fleur
Posté le 13-11-2007 à 21:46:25  profilanswer
super j'essaye merci
Je te tiens au courant
n°1649123
La fleur
Posté le 13-11-2007 à 21:58:34  profilanswer
moi je démarre pas ecran bleu apres le passage de la sequence de boot Page_default
n°1649127
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 22:25:48  profilanswer
t'a suffisement de vcore ?
pour un fsb de 450 perso j'ai mis dans le bios 1,5v pour le vcore (1,45 réel)
Message édité par xcluzif le 13-11-2007 à 22:26:37
n°1649212
La fleur
Posté le 14-11-2007 à 08:17:44  profilanswer
j'essaye merci c'etait sur AUTO
n°1649214
La fleur
Posté le 14-11-2007 à 08:53:43  profilanswer
Marche po
n°1649404
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 14-11-2007 à 18:40:54  profilanswer
bizarre
ben là je sais pas
n°1649435
La fleur
Posté le 14-11-2007 à 19:26:08  profilanswer
merci quand même
tu as quoi comme bios ?
  CPU
Quel core 2 Duo pour OC ?Problème ordinateur ne démarre plus en o/c
probleme d overcloking Q6600Problème de détection de RAM après o/c
Aide OC Q6600 - Problème de tensionsproblème pour OC avec P5NE-SLI
PROBLEME: nvlle RAM PC8500 tournant en PC4300 sur config o/c[PB] overclocking, mon core 2 ne veut plus s'o/c !!!
Probleme d'o/c avec pentium DProbleme O/C E2140 !
Plus de sujets relatifs à : Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)
