8426 connectés
  CPU
  Problème o/c de mon C2D
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1638991
nez-rond
Posté le 22-10-2007 à 19:34:35  profilanswer
Bonsoir,
J'ai instaler ce week end un GEMIN II et acheter deux ventilo 12mm pour mettre dessus. Maintenant que mon proc a presque froid ( 23° Sous le bios ) j'ai voulu l'o/c comme je l'avais fais il y a qque semaine mais mon pc avait redemaré au bout de 1 semaine et il avait enlever le FSB "manu" tout seul. J'ai pas voulu l'offencé je l'ai laissé tranquil je pensais que c'etait a cause de la temperature ou que je n'avais pas fais une bonne manip.
J'ai donc refait mon petit o/c sous setFSB petit à petit jusqu'à 3.3Ghz ( à la base c'est un E6850 à 3Ghz ) donc pas beaucoup pour un C2D et pourtant j'ai eu un écran bleu pdt 1/4 de sec et il a redemarré. Je suis allé dans le bios et j'ai voulus remettre mon SFB en Manu mais quand je l'ai mis il y avais écrit en rouge clignotant : " Systeme Voltage not optimized " . tout en bas j'ai vu que le core etait a 1.35000 V.
Que dois-je faire? je ne comprend pas.
Si vous pouvez m'aider ...  :??:
Merci d'avance pour vos réponses!!!!
n°1639019
flo850
moi je
Posté le 22-10-2007 à 20:14:54  profilanswer
regarde a quelle frequence est ta ram
n°1639053
nez-rond
Posté le 22-10-2007 à 20:49:37  profilanswer
800 pkoi
n°1639059
flo850
moi je
Posté le 22-10-2007 à 20:55:38  profilanswer
regle en la en 666 plutot
n°1639062
nez-rond
Posté le 22-10-2007 à 20:56:27  profilanswer
je vois pas le rapport ? pour quoi baisser la fréquence de ma ram ...
n°1639072
flo850
moi je
Posté le 22-10-2007 à 21:04:19  profilanswer
parceque quand tu monte le fsb, ta ram suit
donc elle depasse largement ses 800Mhz et ca peut faire un plantage
tu peux aussi lire les topics dédiés aux debutants qui oc , ca t'aiderai
n°1639077
nez-rond
Posté le 22-10-2007 à 21:14:01  profilanswer
ah, pourtant j'avais lus plein d'article sur l'o/c j'avais jamais vu ca. Je croyais que le fsb de la ram se modifiai dans un endroit different que le CPU.
Et pourquoi il me dis " Systeme Voltage not optimized ". J'ai pas a changer la tension pour 300 Mhz de plus... Je comprend pas.
n°1639440
nez-rond
Posté le 23-10-2007 à 18:34:51  profilanswer
D'autres conseils ou remarques ?
n°1639447
Posté le 23-10-2007 à 18:45:19  answer
commence doucement par trouver le fsb max/freq max du cpu, donc mettre la ram en 1:1 c.a.d fsb=ram
donc tu peus deja aller sur du 400mhz*9=3.6ghz vu que tu part a 333mhz...
ou regler ta ram pour qu elle torne mois vite que le fsb et trouver la frequence max en testant 450*9=4ghz...
apres ca depend de la ram que tu as, la marque, et autres...
si tu as de la bonne ram genre crucial ballistix elle prend 500mhz cas 5@2.0v...
voila...
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2007 à 18:47:26
n°1639450
nez-rond
Posté le 23-10-2007 à 18:47:41  profilanswer
D'accord mais j'ai fais un overclok de 3Ghz à 3.3ghz. Il n'y a pas besoin de changer ça pour cette petite monté en frequence ... C'est ca que je ne comprend pas!
J'peux meme pas allé au 3.6Ghz .
n°1639451
Posté le 23-10-2007 à 18:49:30  answer
faut commencer par donner ta config complete car comme ca c est pas facile...
un e6850 doit prendre bien plus que 3.3ghz avec un voltage @stock...
n°1639454
nez-rond
Posté le 23-10-2007 à 18:54:56  profilanswer
Oui c'est vraiment bizard.
Alimentation : Akasa 500 W
DD : Westerne digital caviar 500GO
CG : 8800 GTX Gainward
CM : Gygabite p35-DS3r
CPU : E6850
GEMIN II instalé donc pas de probleme de température.
n°1639457
Posté le 23-10-2007 à 18:57:27  answer
et la ram?
remet tout a defaut et regle ta ram en 666mhz et monte en fsb...
n°1639459
nez-rond
Posté le 23-10-2007 à 18:59:12  profilanswer
Ah pardon la ram c'est : Crucial Ballistix Kit 2x1GB DDR2-800 4-4-4-12.
Mais je ne comprend pas pour quoi je baisserai ma ram, si c'est pour un test Ok mais sinon je comprend pas.
n°1639466
nez-rond
Posté le 23-10-2007 à 19:17:58  profilanswer
Voilà les photos de mon bios que je vien de prendre :
http://img509.imageshack.us/img509/9711/dsc02052nw7.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/8904/dsc02054ic8.jpg
Message édité par nez-rond le 23-10-2007 à 19:40:24
n°1639506
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-10-2007 à 20:04:10  profilanswer
Tu as la ram a 881 :/
Tu mes deja la frequence PCI-E a 101
Le vcore a 1.4
Et la ram a 666 mhz
Gigabyte France
n°1639510
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 23-10-2007 à 20:12:22  profilanswer
Ram @ 900Mhz c'est pas le pb :o ca supporte bien plus que ca la ballistix ... fou lui 2V deja ;) ensuite tu mets 1.4V au CPU, 101Mhz au PCI-E et puis bloque les timmings RAM en 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 pour commencer :D un E6850 ca prend facile 3.6Ghz donc ca doit tourner @ 3.33 sans probleme ... le memory multiplier @ 2 ou 2.5, a toi de voir si tu veux de la bande passante RAM ... j'te le conseille, les timmings influe peu sur C2D :P
avant de faire tout ca, fait un clear cmos histoire de partir sur du propre :)
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1639527
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-10-2007 à 20:29:44  profilanswer
J'avais pas vue la crucru
+1 alors , sa prend 1200 mhz facilement :D
Gigabyte France
n°1639528
nez-rond
Posté le 23-10-2007 à 20:29:56  profilanswer
Oki merci les gars, là j'ai pas la tete à voire tout ca! Je regarderais plus en detail demain. J'vous reposerais des questions à propos des timming RAM, parce que je connais pas du tout l'o/c de la ram. Enfin jconnais meme pas grand chose en général mais bon. Et puis le clear cmos pas besoin puisque j'ai uniquement changer la frequence du CPU, non?
Enfin merci en tout cas, j'verais ca demain!
n°1639940
nez-rond
Posté le 24-10-2007 à 17:55:51  profilanswer
Bonsoir!
Bon alors j'ai fais à peu pres ce que vous m'avez conseillé : momory multiplier 2.5 et 1.4v au CPU. Pour le PCI-E j'ai pas mis 101Mhz pcq apparement il est a 100 normalement donc ca change rien ou alors j'ai pas compris le but.
Sinon j'ai deux problème à propos de la ram : j'ai pas l'option pour choisir    - la tension de la memoire
- les timmings 4-4-4-12.
Regardez en haut sur la premiere photo, ya pas l'option ou alors je vois pas comment l'avoir.
Si vous savez comment faire merci de m'en faire part :).
n°1639953
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 24-10-2007 à 18:31:11  profilanswer
Arriver dans ton bios, appui sur CTRL+F1 et va ensuite dans le menu M.I.B ;) tu aura ainsi toute les option posibble :) le PCI-E bloque le bien @ 101Mhz ! car il arrive qu'a 100Mhz, ca pose probleme a monter en FSB ! donc autant eliminé directement ce probleme :D
la tension memoire, tu augmente le DDR2 OverVotlage de +0.2V :)
n°1639958
nez-rond
Posté le 24-10-2007 à 18:40:51  profilanswer
Oki merci!
Là je suis @3.4Ghz pour 30° dans le bios. Est ce que je peux monter a 3.6Ghz directment en mettant 400 de FSB ou je dois passser par les logiciel SetFSB et tout le tralala? Apres 3.6Ghz oui je pense que c'est necesair mais apparement pour 3.6 Ya pa de probleme.
Autre question :) : Il me sembe bien avoir des Crucial Ballistix Kit 2x1GB DDR2-800 4-4-4-12. C'est censé etre des cas 4 alors pour quoi dans cpu-z j'ai du 5-6-6-22 ?
Merci en tout cas pour ton aide!
Message édité par nez-rond le 24-10-2007 à 18:46:06
n°1639964
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 24-10-2007 à 18:50:51  profilanswer
regle les timmings comme prevu dans le bios ;) tu a une liste de timmings assez longue sur [AUTO] les quatres premiers sont a remplacé comme ceci :
CL => 4
RCD => 4
RP => 4
RAS => 12
le reste importe peu :)
P.S : tu peu passer @ 400 de FSB sans souci !
Message édité par b0ul3tbill le 24-10-2007 à 18:51:13
n°1639968
nez-rond
Posté le 24-10-2007 à 19:01:17  profilanswer
Oki merci, tu reponds à la question que j'allais te demander! Je savais si il fallais changer les aute truc dans le timming!
Donc je changer tout et je fais un test 3dmark 06 juste pour voir!
J'verais si jpeux encore monter a 4Ghz
n°1640025
nez-rond
Posté le 24-10-2007 à 20:49:42  profilanswer
Bon bin pour 400 de FSB et les ram a 4-4-4-12 il a pas aimé il a remis a en auto @3Ghz. J'ai remis en auto les ram et mis a 4.1 et quelques volt et il a démarré. Donc je sais pas si c'est les ram qui font tout planté ou la tension!
Demain j'essayerais de remettre les timmings. C'est quand meme bizard de devoir changer la tension a 4.1 et ca marche pour 3.6Ghz. Je pensais qu'à 3.6Ghz la tension n'etait pas a changer.
n°1640069
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-10-2007 à 22:31:56  profilanswer
4.1V??? ou ca?
pour la ram tu as augmenté la tension? sinon c'est normal qu'elle ne suive pas... pour être sur que ca n'est pas la ram faut diminuer la fréquence ram... mais ca serai étonnant!
n°1640075
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-10-2007 à 22:56:44  profilanswer
4.1 v ?!
Tu sort sa de ou ? :D
Jspr c'est pas le vcore :lol: > 459° en idle ?
Gigabyte France
n°1640316
nez-rond
Posté le 25-10-2007 à 17:36:56  profilanswer
Oui désolé, jme suis trompé c'est 1.41 et des brouette! j'ai retesté et c'est le 4-4-4-12 qu'il digere pas avec +0.2 V pour la ram ... bizard!
Il m'ont fourgué des fausses crucial ou quoi :'( .
n°1640330
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 25-10-2007 à 18:18:33  profilanswer
mets leur 2.1/2.2V ;) elle sont donné en 4-4-4-12 pour 2.1V je crois :D
n°1640422
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-10-2007 à 21:28:21  profilanswer
Les crucru , c'est 2.2v le voltage certifié :D
Gigabyte France
n°1640532
nez-rond
Posté le 26-10-2007 à 08:15:30  profilanswer
Effectivement je les ai mis a 2.2 et sa demarre bien :). J'aimerais savoir qu'elle est la frequence maxi de la memoire crucial a fsb:ram = 4:5 ?
Moi là je suis a 500 Mhz. Pensez vous qu'il est possible que je pousse mon proc a 4Ghz ? Parce que j'ai 30° dans le bios donc c'est correct!
n°1640537
vivelechri​stroi
Posté le 26-10-2007 à 08:57:43  profilanswer
30° dans le bios, c'est lorsque ton processeur n'est pas utilisé, donc ça ne veut rien dire.
C'est la température en charge, sous OCCT notamment, qui compte pour valider la stabilité de ton système.
n°1640538
nez-rond
Posté le 26-10-2007 à 09:00:26  profilanswer
Oki bin je ferrais un test! mais en revenant de mes jeux j'ai +3-4° sous speedFAN, ms jme fis pas trop a lui car il me donne 20° quand mon processeur n'est pas utilisé!
Je suis entrain de regarder pour o/c ma 8800gtx, tu sais pas comment on fais pour fair tourner le ventilo d'origine de la carte plus vite. Je n'arrive pas à trouver sur le forum ?!
merci!
n°1640540
vivelechri​stroi
Posté le 26-10-2007 à 09:07:12  profilanswer
Le plus simple est sous Ntunes, le logiciel de monitoring de Nvidia.
Sous l'onglet "régler les paramètres de la carte graphique", il faut cocher "controle direct du ventilateur", et vous pouvez mettre à fond. C'est très efficace, mais c'est très bruyant.
La 8800 GTX a un potentiel d'overcloking sans avoir forcément besoin de modifier ce paramètre.
n°1640560
nez-rond
Posté le 26-10-2007 à 11:23:33  profilanswer
Euh nforce il faut avoir carte mere qui va avec, moi j'ai une gigabyte.
Tu me conseil quoi ? moi je penssais à 645Mhz pour le GPU et 940Mhz pour la mémoire. Le problème c'est la temperature, elle monte a 74° quand je joue.
Message édité par nez-rond le 26-10-2007 à 11:31:55
n°1640562
vivelechri​stroi
Posté le 26-10-2007 à 11:31:33  profilanswer
La 8800GTX peut facilement dépasser les 80° en charge, mais ce n'est pas alarmant en soi pour ce genre de carte.
Vous pouvez essayer de trouver les valeurs maximales stables avec un utilitaire comme AtiTool, et faire des tests de température en charge avec ce même logiciel.
Le maximum stable change sensiblement d'une carte à une autre. Pour ma part, lorsque j'avais le refroidissement d'origine de la carte, je pouvais mettre 650/1050, plutôt avec le ventilateur à fond pour éviter une chauffe trop importante.
Le fait d'avoir un boitier bien ventilé, ou à défaut de laisser ouvert le boitier si ce n'est pas le cas, peut vous faire gagner pas mal de degrés.
n°1640602
nez-rond
Posté le 26-10-2007 à 13:04:56  profilanswer
D'accord! Est ce qu'il y a un autre moyen de mettre le ventilateur à fond car je ne peux pas instaler nForce?
En faite je ne sais pas trop comment m'y prendre pour o/c la carte! je ne l'ai jamais fais. J'ai regarder quelque explication mais je ne sais pas si il y a une coeficient a respecter par rapport a la ram et au GPU ou si c'est completement independant.
n°1640626
vivelechri​stroi
Posté le 26-10-2007 à 14:15:07  profilanswer
Il y a le logiciel Rivaturner qui permets aussi de modifier la vitesse du ventilateur.
Quand à l'overclocking gpu/ram, les deux sont indépendants sur les 8800 GTX.
n°1640631
nez-rond
Posté le 26-10-2007 à 14:32:58  profilanswer
Oki merci, je viens de l'instaler mais apparement il était déja à 100%. Je suis allé dans systeme et FAN et dans 2d, 3d ... c'était déjà sur 100%. Dommge je ne pourrais pas jouer là dessus.
n°1640661
vivelechri​stroi
Posté le 26-10-2007 à 16:02:54  profilanswer
Cela parait étonnant que le ventilateur soit à 100%, c'est même tout à fait improbable. Le bruit serait très génant et vous vous en seriez aperçu.
Regardez des sujets sur Rivaturner, je pense que vous trouverez votre bonheur.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Problème ordinateur ne démarre plus en o/cconseil overclocking C2D E6750
compatibilité golden orb 2 avec c2dprobleme d overcloking Q6600
Problème de détection de RAM après o/cAide OC Q6600 - Problème de tensions
problème pour OC avec P5NE-SLIPROBLEME: nvlle RAM PC8500 tournant en PC4300 sur config o/c
problème o/c c2dprobleme avec Arctic Cooling Freezer pro 7 et c2d
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c de mon C2D
