9602 connectés
  CPU
  Réglage cpu sur bios aorus z390 pro
n°2552608
darkdino
Nan
Posté le 18-01-2021 à 13:47:49  profilanswer
Salut j'ai un i7 9700k et une cm aorus z390 pro et j'aimerais savoir comment régler mon procceseur sur le bios car il chauffe trop il est sur 1.2v je ne m'y connais pas du tout j'ai mis une vidéo sur Tweeter pour montrer les paramètres :https://twitter.com/DarKDINGoo/status/1350889103013900294?s=19 sa fait un mois que j'essaie mes rien merci infiniment au gens qui m'aideront
n°2552946
disabled 9​3
Posté le 21-01-2021 à 18:21:11  profilanswer
Depuis ton bios par défaut tu as juste a activer ton XMP/DOCP pour ta RAM et vérifier que la fonction MCE (MultiCoreEnhanced) soit désactivé.
Fonction qui OC le CPU a la truelle donc tu te retrouve souvent avec un CPU qui bouillonne en charge.
C'est tout.
Après si tu chauffe de trop c'est ton ventirad qui peut etre mal monter et/ou simplement insuffisant pour supporter ce CPU.
Ventilation du boitier et T° ambiante peuvent aussi etre en cause mais ce n'est pas le principal en général.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
Programme pour modifier Bios GTX 1080[help] oc 3600x sur b450 aorus elite
OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequencerom bios lenovo thinkstion S20
MSI Control Center et réglage CPU FanOC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5GhzFlash bios rx580
Plus de sujets relatifs à : Réglage cpu sur bios aorus z390 pro
