3673 connectés
  CPU
  Cpu frequency instable
n°2396321
concalite
Posté le 11-06-2015 à 19:13:03  profilanswer
Salut a tous  :hello:
Ma config :
Fx 8320
Cm : msi 970a g43
Cg : asus r9 280 dc uII
Alime cooler master 600
Ventirad : cooler master hyper t4
Boitier cm force 500.
Alors je souhaiterai overclocker mon cpu, pour se faire, je suis passé par amd overdrive ( premiere tentative par le bios infructueuse ), amd overdrive a tester plusieurs frq et s est arreté a 4500. Il a planté a 4600.
Du coup je choisis les frq 4400 puis 4200, mais tjrs le même probleme sous test occt, quand la temperature auxillary ( dans hwinfo64 ) depasse 100, la frq chute a 1400 mhz ( cpu ) puis re remonte a 4400..et ce de façon cyclique, pour le reste des temperatures sont plutot bonne :
Cpu 50°
Motherbord 60°
Pff..avez vous une idée pour stabiliser la frequence du cpu ?
Et qu est cr que temperature auxillary ? Que designe t elle ?
Dois je changer de carte mère ?
Merci de votre aide.
n°2396339
skyzo-appl​e
Posté le 11-06-2015 à 21:08:44  profilanswer
Salut  :hello:
Alors, quel est le vcore appliqué ? Car ta carte mère n'a que 5 phases (ce qui sert à alimenter ton processeur), ce qui est peu pour les FX car ils consomment beaucoup.
Il faudrait baisser ton vcore car ta carte mère ne va pas aimer ! Et tu peux mettre un ventilos qui souffle sur le rad de ta carte mère (celui situé entre ton proc et les ports usb, jack...du panneau arrière.)
Message édité par skyzo-apple le 11-06-2015 à 21:09:09
n°2396346
Gg67500
Posté le 11-06-2015 à 22:35:54  profilanswer
Ma config :
Fx 8320
Cm : msi 970a g43
Cpu 50°
Motherbord 60°
t'avais pas changé ta carte mère toi  :heink:
halte là on ne passe pas !
n°2396350
concalite
Posté le 11-06-2015 à 23:36:56  profilanswer
Lol non..j ai repris ma carte graphique, mais je songe a changer de carte mère..elle chauffe un peu trop facilement. Puis après peut étre je prendrai une autre Cg.
:@ skyzo : selon amd overdrive la vcore est 1,35 . Dois je la baisser ? En ce moment j ai appliqué au cpu la frq 3900.
n°2396360
skyzo-appl​e
Posté le 12-06-2015 à 00:48:49  profilanswer
De toute façon le problème vient de ta carte mere, les vrms chauffent trop ! Met un ventilo dessus pour voir si tu gagne en temp.
Ta carte mere est d'entrée de gamme, donc pas top sur un proc qui consomme beaucoup de base, encore plus une fois OC !
n°2396395
concalite
Posté le 12-06-2015 à 14:20:45  profilanswer
Ok que me conseillerais tu comme cm pour mon proc stp ?
  CPU
Température CPU avec un Liqtech 240[résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU
EK-Supremacy EVO Cpu notice?Comment modifier le CPU ratio
Problème puissance CPUFréquence CPU à fond?
Réglage bios pour undervolter mon CPUUndercloking CPU Mobile
Problème d'OC CPU et GPUutilisation CPU bf4 élevée quels que soient les réglages graphiques :(
Plus de sujets relatifs à : Cpu frequency instable
