5221 connectés
  GPU
  Problème d'OC CPU et GPU
n°2391912
Bouse_Inte​rsiderale
Posté le 02-05-2015 à 21:17:46  profilanswer
Bonsoir !
Je débute dans l'overclocking, et je me suis attaqué à mon CPU et mon GPU cet après-midi. Seulement, depuis j'ai sur certains sites et certains jeux, l'image saccadée, un "effet de vague" + En jeu au bout d'un moment, j'ai d'après Nvidia mon affichage qui a cessé de fonctionner et qui revient à son état d'origine (c'est pas le message exact). Pourtant en testant sur OCCT et Valley Benchmark, aucun problème n'est visible.
Pour le GPU, j'ai retiré tout à l'heure 50 Mhz du niveau de "Memory Clock" à laquelle je voyais apparaître des artéfacts, car par rapport aux chiffres sur internet je me trouvais un peu haut.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] sultat.jpg
http://hpics.li/913c751
Sauriez-vous d'où cela peut il provenir ?
Message édité par Bouse_Intersiderale le 05-05-2015 à 21:03:38
n°2391958
fu fu
Posté le 03-05-2015 à 02:26:36  profilanswer
Tu as quoi comme alimentation ?
n°2391988
Posté le 03-05-2015 à 12:24:16  profilanswer
Bonjour Fu fu,
Mon alimentation est une "LDLC BG-500 80 Plus Bronze" de 500 W
Edit : Je viens de faire un test "GPU : 3D" sur OCCT, pour 10 minutes il a détecté 175 erreurs. Le rapport est pourtant "correct", je comprends pas.
Le rapport :
http://imgur.com/a/tRgKU
Un coup de main s'il vous plaît ?
Message édité par Bouse_Intersiderale le 03-05-2015 à 13:35:03
n°2392008
fu fu
Posté le 03-05-2015 à 16:08:22  profilanswer
Déja je ne peux que te conseiller de commencer soit par le cpu soit par le gpu. Faire les 2 en même temps va te compliquer la tache pour déterminer lequel des 2 posent problème.
Faut être organisé et procéder par étape. Chaque étape étant validé autant que possible, et pouvoir avancer sereinement :jap:
n°2392013
Posté le 03-05-2015 à 16:58:03  profilanswer
Merci de ton aide Fu fu.
J'ai tout remis à zéro et recommencer l'OC du CPU aujourd'hui. J'ai utilisé l'overclocking "automatique" du BIOS (Aucune configuration manuelle n'a fini par être stable donc je me suis dirigé là dessus). Le problème de saccade est toujours là.
+ Quand je remets tout le BIOS par défaut j'ai quand même un problème de saccade..
n°2392085
fu fu
Posté le 03-05-2015 à 22:34:43  profilanswer
Si avec cpu et gpu par défaut il y a des saccades, soit tes paramètres par défaut ne sont pas cohérent avec ton matèriel, soit le problème est logicielle.
Le plus simple dans ton cas me semble être une réinstallation de ton OS :jap:
n°2392112
mro
Posté le 04-05-2015 à 08:51:51  profilanswer
Peux tu nous donner des précisions sur ta machine ? Du style est-ce que ton OS a été formaté ou installer à l'installation de nouveau composant...
Tes histoires de vagues ça ressemble à la syncro verticale qui ne serait pas activé.
Pour le crash du pilote, c'est sans doure l'OC de la CG.
Tu dit que tes OC manuel n'arrive pas à être stable (sur le CPU) ? Même en augmentant la tension ? En mettant un OFFSET ?
Message édité par mro le 04-05-2015 à 08:52:10
n°2392171
Posté le 04-05-2015 à 16:53:19  profilanswer
Merci à vous, mais je pense avoir trouver. C'était complètement bidon. En changeant un peu tout pour l'OC du CPU je n'ai pas vu que l'OC auto avait mis 44x102 donc en repassant à 44x100, plus aucun crash pour le moment.
Pour les vagues, c'était la syncro verticale oui. (Je crois) "L'accélération matérielle graphique" n'était pas activé sous Firefox, IG la syncro non plus. ( :honte: huh )
Par contre pour le crash du pilote, j'ai vu que ça pouvait venir du fait d'avoir Firefox d'ouvert avec l'accélération matérielle en même temps qu'un jeu ou quelque chose de gourmand, et ça m'a l'air probable. Je vais tenter sans Firefox un moment, je verrai bien.
Merci encore !
n°2392180
yoyo0601
Posté le 04-05-2015 à 17:41:50  profilanswer
Le crash du pilote graphique avec retour sur le bureau c est ton oc gpu qui n est pas stable
n°2392356
Posté le 05-05-2015 à 21:05:20  profilanswer
Bon en effet, ça venait pas soit disant de Firefox. Je vais refaire l'OC du GPU mais il me semblait pourtant stable avec des tests sur Valley Benchmark et OCCT.
n°2392363
yoyo0601
Posté le 05-05-2015 à 23:44:14  profilanswer
Occt ne fait travailler que le core du gpu pas le reste, pour Valley benchmark si ta preselection graphique ne tire pas a fond ta CG alors il est peu probable que sa plante..
Le mieu sa reste de jouer pour tester ton OC :sol:
n°2392369
mro
Posté le 06-05-2015 à 09:20:52  profilanswer
Après avoir bien OC ma 970 (Phantom) j'en ai tiré la conclusion que l'OC d'origin avais déjà augmenter les perf et que reOC ne ferrait rien gagner.
C'est dur de devoir se dire ça, mais les constructeurs on déjà fait tout le boulot...
Il reste un peu de marge, mais je dirais qu'il vaut quand même mieux rester légèrement en dessous de la limite.
n°2392400
yoyo0601
Posté le 06-05-2015 à 18:37:45  profilanswer
Toutes les cartes n ont pas les memes limites, oc d origine ou non.
Apres il est clair qu il vaut mieu rester sous la limite de ta carte sous peine de freeze,reboot ou autres ..
n°2392406
mro
Posté le 06-05-2015 à 19:05:59  profilanswer
Ouais, pour une gainward j'ai été gâté perso.
Pourtant entre 1354 Mhz et 1500, on voit peu de différence, donc pour moi se sera préserver le bois de mon boitier en mettant moins fort...
A chacun de voir.
  GPU
Aicooling pour I7 4790K OCutilisation CPU bf4 élevée quels que soient les réglages graphiques :(
OC i5 4690k1 loop ou 2 loops pour watercooling CPU+GPU ?
Undervolt CPUOC un I5 4690k à 4.7GHz
Ventilateur CPU 4 fils asservi sur carte mère 3 pinsbesoin d'aide OC i5 2500k asrock p67pro
Plus de sujets relatifs à : Problème d'OC CPU et GPU
