5335 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°2572076
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 06-02-2022 à 20:56:34  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ouvre ce sujet pour parler de l'installation d'un Eiswolf 2 360mm sur une RTX 3080Ti.
Je vais également installer un Eisbear Aurora 280mm pour le CPU avec lequel il est possible d'étendre la boucle avec le Eiswolf 2  :)
Au final cela fait une full loop CPU+GPU avec 2 pompes et 2 radiateurs.
Pour le protocole de tests et afin de voir un petit peu les différences entre les systèmes:
Configuration:
Ryzen 5900X + Eisbear Aurora 280mm
RTX 3080 Ti FE + Eiswolf 2 360mm
MSI X570 A PRO
2*16Go Kingston HyperX Fury Black 3200Mhz
ANTEC 850W Gold Full modulaire
Corsair 4000X Black
SSD NVME WD 1 To + 500Go + Dissipateur Thermalright
Les tests se feront en 3 temps:
1-Config avec Eisbear sur le CPU + Radstock nVidia sur la 3080Ti
2-Config Eisbear sur le CPU et Eiswolf sur le GPU mais "séparés"
3-Config Eisbear sur le CPU et Eiswolf sur le GPU mais "couplés"
J'ai opté pour directement vous montrer la version OC sur Heaven et Superposition.
Les configurations du protocole de test:
Le CPU sera toujours en configuration d'usine avec réglage en AUTO dans les paramètres du BIOS, après moultes test, il s'avère que cette configuration est le meilleur compromis performances/chauffe/nuisance pour mon utilisation  :jap:  Il moulinera donc a environ 4.65Ghz au maximum.
La RAM sera configurée à 3200Mhz avec voltage bloqué, cette configuration est éprouvée sans aucun soucis depuis plus d'un an  :hello:
Le GPU sera testé en configuration de fréquences et voltages stock mais avec une courbe de ventilation soft que voici:
http://image.noelshack.com/minis/2022/05/7/1644176233-courbe-de-ventilation.png
Le GPU sera aussi testé en condition d'undervolting utilisé a l'heure actuelle qui est 1800Mhz pour le core / 1250Mhz (+500Mhz donc) pour la Vram avec un voltage de 0.825V, voici les captures d'écran MSI Afterburner:
http://image.noelshack.com/minis/2022/05/7/1644176338-afterburner.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/05/7/1644176397-undervolt.png
Et pour le fun, quand j'aurais installé le Eiswolf 2 sur la 3080Ti, on fera mumuse avec l'OC voir ce que ça donne, si j'ai le temps et l'envie. On fera ça uniquement dans la configuration qui me semble la plus judicieuse , soit séparé, soit couplé, les test nous en dirons plus  :)
Les outils de tests:
Préambule avant toute chose, car beaucoup de demandes ont été faites a ce sujet: JE NE MINE PAS et je ne vais pas commencer, inutile de me demander de tester le matos dans ces conditions, je ne le ferais pas  :hello:
Les benchmarks seront les suivants: (Je précise que les licences de jeux ou benchmark utilisées sont toutes légales, au cas ou...)
Shadow of the Tomb Raider
Metro Exodus Enhanced Edition
Total War Warhammer III (bien qu'il soit pas sous son meilleur jour au moment d'écrire ces lignes...)
Assassin's Creed Odyssey
Cyberpunk 2077
Heaven de chez Uningine
Superposition de chez Uningine
A chaque fois mettrais les résultats de Benchmark ainsi que le relevé des sensors de GPU-Z ou HWinfo64 reset entre chaque passe.
Je vais essayer de faire l'ensemble des tests sur la même journée afin d'avoir une pièce a la même température pour que les résultats reflètent le plus la réalité, si jamais, j'indiquerai la température de la pièce pour se donner une idée du Delta de température suivant les résultats  :jap:
Avant de commencer les test je ferais une petite demi-heure de benchmark a blanc pour mettre l'ensemble a température de fonctionnement.
Je continuerai ce topic quand j'aurais reçu le matos, l'installation se fera également en photo  :hello:
Merci a vous et bonne (future) lecture  :jap:
MàJ 02 03 2022:
Installation
Préambule:
Avant toute chose, et pour tous ceux qui souhaitent ou ont déjà repad leurs GPU, sachez que j'avais repad avec du Gelid Ultimate il y a environ 2 mois de ça, la totalité des pads que j'avais mis ont entièrement séchés ! quand j'ai voulu les retirer, ils se sont tous transformés en poussière....Ma conclusion la dessus, c'est peut être qu'il vaut mieux prendre des pads les plus souples possibles (un peu gras) que des pads annonçant du 15-20W/MK mais qui sèchent très vites et doivent de surcroit perdre leurs propriétés initiales. Alphacool fournis l'ensemble des pads prédécoupés , et ils sont très souples, justement pour palier au problème précédemment cité de mon point de vue.
Ceci dit, on peux passer a l'installation  :jap:
On commence par la boite, imposante et lourde, rien de plus a dire hormis que tout est bien emballé et que tout y est  :jap:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233272-img-20220301-143942.png
La page de référencement du contenu de la boite, notez qu'il y a 3 épaisseurs de Pads différentes (1-2 et 3mm):
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233272-img-20220301-144017.png
L'intérieur de la boite bien rangée:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233272-img-20220301-144031.png
Le tout déballé:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233272-img-20220301-144234.png
Une fois les raccord rapides désaccouplés pour pouvoir mettre en place a la fois le Waterblock/pompe sur la carte graphique et le radiateur dans la tour (quelques gougouttes se sont fait la malle, mais rien de méchant) :
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233272-img-20220301-144551.png
La vue, du Waterblock/pompe coté GPU (on voit les traces d'usinage, mais dans l'ensemble c'est très bien fini  :hello: ):
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233272-img-20220301-144904.png
La notice de mise en place des PADS de 1mm coté GPU, vous pouvez voir la disposition ainsi qu'un point particulier ou ils demandent de mettre 2 épaisseurs de 1mm:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233299-img-20220301-150452.png
Petite photo pour montrer qu'il y a 2 types de matériaux différents pour les pads de 1mm, les gris sont plus fermes et résistent mieux a la compression, les blancs sont plus mous, résistants moins a la compression:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233299-img-20220301-150457.png
L'ensemble des pads coté GPU mis en place directement sur le waterblock/pompe, il y a un film plastique de chaque coté des pads a bien entendu enlever avant la mise en place:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233299-img-20220301-151521.png
Carte graphique en place sur le waterblock/pompe, les 4 vis avec rondelles en plastique et ressort pour bien faire contact, il y a également le pad carré de 2mm d'épaisseur au dos du GPU:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233299-img-20220301-152725.png
L'ensemble des pads de 3mm restants coté backplate, rien d'extraordinaire:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233299-img-20220301-153031.png
Je n'ai pas pris de photo de la backplate, mais il suffit juste de positionner les 6 vis et le tout est joué  :hello:  Voila le résultat une fois monté, en tout, entre démontage et remontage j'ai compté 1h30 environ, en prenant mon temps et en lisant bien la notice:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646233299-img-20220301-153519.png
Dans mon cas , le radiateur de 3600mm prend place en front, comme mon boitier n'est pas immense, et que je voulais opter pour du push/pull, j'ai été obligé de passer 3 des ventilateur en extérieur de boitier, je vais me bricoler qqc pour rendre ça plus fini et surtout poussiereproof:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646234134-img-20220301-161356.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/3/1646234134-img-20220301-161410.png
Voila pour l'installation ! , place aux tests dans peu de temps  :jap:
MàJ 01 03 2022:
Première salve de tests : Eisbaer 280mm + RAD stock 3080Ti:
Les tests on été effectués entre le 27 janvier et le 01 Mars 2022 , la température de la pièce de test est identique  = 20°C
Assasin's creed Odyssey @1800Mhz/10000Mhz 0.825V:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115278-benchmark-aco-1800mhz-0-825v-500mhz-vram.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115548-gpuz-aco-1800mhz.png
Assasin's creed Odyssey @stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115278-benchmark-aco-stock.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115548-gpuz-aco-stock.png
Cyberpunk @1800Mhz/10000Mhz 0.825V:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115278-benchmark-cyberpunk-1800.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115548-gpuz-cyberpunk1800.png
Cyberpunk @stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115278-benchmark-cyberpunk-stock.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115548-gpuz-cyberpunk-stock-stock.png
Heaven @1800Mhz/10000Mhz 0.825V:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115278-benchmark-heaven-1800mhz.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115548-gpuz-heaven-1800mhz.png
Heaven @stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115279-benchmark-heaven-stock.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115548-gpuz-heaven-stock.png
Metro Exodus Enhanced Edition @1800Mhz/10000Mhz 0.825V:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115331-benchmark-meee-1800mhz.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115795-gpuz-meee-1800mhz.png
Metro Exodus Enhanced Edition @stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115331-benchmark-meee-stock.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115795-gpuz-meee-stock.png
Shadow of the Tomb Raider @1800Mhz/10000Mhz 0.825V:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115331-benchmark-sottr-1800mhz.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115795-gpuz-sottr-1800mhz.png
Shadow of the Tomb Raider @stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115331-benchmark-sottr-stock.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115795-gpuz-sottr-stock.png
Superposition @1800Mhz/10000Mhz 0.825V:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115332-benchmark-superposition1800.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115795-gpuz-supersposition1800.png
Superposition @stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115332-benchmark-superposition-stock.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115795-gpuz-supersposition-stock.png
Total War Warhammer 3@1800Mhz/10000Mhz 0.825V:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115366-benchmark-tww3-1800mhz.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115970-gpuz-tww3-1800.png
Total War Warhammer 3 @stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115366-benchmark-tww3-stock.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646115970-gpuz-tww3-stock.png
MàJ 03 03 2022:
Cyberpunk 1800Mhz:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/4/1646297111-gpuz-cyberpunk-1800mhz.png
Cyberpunk stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/4/1646297111-gpuz-cyberpunk-stock.png
Heaven 1800Mhz:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/4/1646297111-gpuz-heaven-1800mhz.png
Heaven stock:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/4/1646297111-gpuz-heaven-stock.png
Metro Exodus Enhanced Edition 1800Mhz:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/4/1646297111-gpuz-meee-1800mhz.png
Metro Exodus Enhanced Edition Stock:
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -stock.png
Shadow of the Tomb Raider 1800Mhz:
http://www.noelshack.com/2022-09-4 [...] 800mhz.png
Shadow of the Tomb Raider stock:
http://www.noelshack.com/2022-09-4 [...] -stock.png
Supersposition 1800Mhz:
Supersposition stock:
Total War Warhammer 3 1800Mhz:
Total War Warhammer 3 stock:
Assassin's Creed Odyssey ne se lance plus depuis ce matin a cause des serveurs down je ne l'ai donc pas ajouté  :hello:
Et voici le système monté couplé entre le Eisbear 2800mm et le Eiswolf 360mm, attention a ne pas se tromper dans le sens des fluide entre les 2 AiO ! Comme on peux le constater, pour le passage des tuyaux, c'est pas top:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 102500.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 103410.jpg
La suite très vite  :hello:
Message édité par AVatar66 le 05-05-2022 à 15:41:01
Topic Transactions + FeedBack
n°2572115
kaizen59
Posté le 07-02-2022 à 15:39:19  profilanswer
Salut Avatar66,
Suite au repad de ma 3080 TI FE, et malgré que la T° de la VRAM a diminué, j'ai décidé également d'améliorer tout cela, car la ventirad de la 3080 TI FE est sous dimensionné à mon gout.
Du coup, je viens également de commander un Eiswolf 2 360mm pour ma RTX 3080Ti FE.
Il va falloir être patient pour recevoir cet AIO .... entre 30 et 60 jours de délai annoncé.
A+
Kaizen
n°2572120
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-02-2022 à 16:59:19  profilanswer
kaizen59 a écrit :
Salut Avatar66,
A+
Kaizen
Ce sont également les informations que j'ai de mon coté  :hello:
N'hésites pas a poster tes impressions/résultats quand tu l'aura monté de ton coté  :jap:
Je commencerais a agrémenter le sujet avec le Eisbear et quelques photos.
Message édité par AVatar66 le 07-02-2022 à 16:59:52
n°2572123
kaizen59
Posté le 07-02-2022 à 17:25:30  profilanswer
En tout cas, pour la 3080 Ti FE, le waterblock Alphacool a l'air mieux foutu que le waterblock bykski
n°2572139
hellion666
Posté le 08-02-2022 à 07:42:45  profilanswer
Il y a un site de hardware fr qui a publié un test justement des deux systèmes en série, pas plus tard que hier.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] a-420.html
Message édité par hellion666 le 08-02-2022 à 07:43:29
n°2572141
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-02-2022 à 08:08:20  profilanswer
Cool, je suis sur CDH également, très bon site pour le geek que je suis  :hello:
Le test (toujours très bien fait chez eux) est cependant un peu différent, puisque il ne fait que rajouter le GPU hybride dans la boucle de l'AiO CPU  :jap:
Message édité par AVatar66 le 08-02-2022 à 08:11:13
n°2572159
B3nJ1
Posté le 08-02-2022 à 13:36:46  profilanswer
[:drapal] ça m'intéresse pour ma 3080 FE
n°2572163
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-02-2022 à 16:41:31  profilanswer
Eisbear Aurora 280 en place  :hello:
http://image.noelshack.com/minis/2022/06/4/1644519422-img-20220210-195219-1-1.png
C'est efficace et dans le silence, plus qu'a attendre le Eiswolf pour pouvoir démarrer les test  ;)
Message édité par AVatar66 le 10-02-2022 à 19:58:12
n°2572417
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 13-02-2022 à 09:40:46  profilanswer
Des ventilos RGB  :sweat:
C'est ton première AIO ou t'as déjà monté ce genre de petites bêtes auparavant ?
Le "Fill" sur le waterblock du CPU, c'est pour le remplir ? Comment on fait pour pas que ça dégueule partout ? Même couché sur le flanc, ça sera un point bas, j'arrive pas à comprendre  :D
Tu l'as peut être déjà dit, mais c'est quoi ton boitier ?
J'ai un lian li lancool 2 mesh, et j'ai le même "problème" avec mon AIO be quiet : une fois le rad monté, l'accès aux connecteurs en haut de la carte mère ont l'air sérieusement compromis !
Edit: OK, c'est écrit "CORSAIR" en gros sur la photo :D
Message édité par ArthurHoggett le 13-02-2022 à 09:41:06
n°2572418
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-02-2022 à 10:01:04  profilanswer
C'est pas mon premier AiO  ;)
C'est pré rempli, Corsair 4000X  :hello:
n°2572673
7thWave
Forward
Posté le 17-02-2022 à 11:53:14  profilanswer
Je vais suivre ceci avec attention.
n°2572946
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-02-2022 à 12:52:55  profilanswer
L'Eiswolf est en route, je suis en congé toute la semaine prochaine, si je le reçois pas trop tard , on va pouvoir passer aux choses sérieuses.
n°2572949
ArthurHogg​ett
Posté le 25-02-2022 à 13:44:08  profilanswer
:bounce:
n°2572964
gazz311
Yallah
Posté le 25-02-2022 à 18:06:13  profilanswer
chouette ! vivement la suite
Cordialement,Bisous
n°2572974
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-02-2022 à 20:22:54  profilanswer
Je le reçois Mardi, donc test entre ce moment et dimanche prochain !
n°2573003
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-02-2022 à 19:09:10  profilanswer
Mise a jour du premier post avec protocole un peu différent  :hello:
n°2573109
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 01-03-2022 à 07:28:14  profilanswer
Colis reçu, tout est monté  :hello:
Petit teasing:
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646149011-img-20220301-161356.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646149011-img-20220301-161410.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646149011-img-20220301-162621.png
J'ai fais quelques test, ça envoi du lourd, les températures sont incroyables.
La suite très vite  :jap:
Message édité par AVatar66 le 01-03-2022 à 16:38:10
n°2573128
gazz311
Yallah
Posté le 01-03-2022 à 18:04:24  profilanswer
donne nous les températures avec ce monstre :p
Cordialement,Bisous
n°2573135
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 01-03-2022 à 19:01:58  profilanswer
5 boucles de Heaven TaF en UHD : (Pour le moment, Eisbear et Eiswolf ne sont pas couplés)
http://image.noelshack.com/minis/2022/09/2/1646157649-test-1.png
n°2573144
labs27
Posté le 01-03-2022 à 21:08:43  profilanswer
Bonjour
Je suis ton avancé sur le watercooling de ta 3080ti fe, le seul soucis c'est la disponibilité de ce aio j'attends encore tes différents test pour me décider à acheter ce dernier.
n°2573146
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 01-03-2022 à 21:29:03  profilanswer
labs27 a écrit :
Bonjour
A priori la dispo devrait revenir d'ici 15 jours environ si j'en crois ce que Aquatuning m'a dit  :jap:
Je suis en train de faire les test, pour le moment, je n'ai pas dépassé les 60/65/70°C (Core/TJunction/Hotspot) sachant que je suis à 1950Mhz/10000Mhz @ 0.925V et PL à 100%.
J'ai pris toutes les photos du montage et de la notice, il y a des choses intéressantes notamment concernant l'épaisseur et la résistance a la compression (il y a des pads de différentes épaisseurs mais également de différents matériaux plus ou moins résistants a la compression suivant les zones sur lesquelles on les appliques) des pads et leurs emplacement qui est différent de tout ce que j'ai pu trouver sur le net jusqu'à présent, et vu les résultats, ça a l'air de bien fonctionner  ;)
Je précise également que la ventilation est au minimum partout dans la tour, je ferais la batterie de tests avec les AiO séparés prochainement et les tests en version couplée dans un second temps, je m'excuse pour le temps que ça prend, je sais qu'il y a qqu personnes qui suivent ce topic, mais je ne peux pas consacrer tout le temps que je voudrais a réaliser ces tests  :jap:
Message édité par AVatar66 le 01-03-2022 à 21:30:28
n°2573148
gazz311
Yallah
Posté le 01-03-2022 à 22:30:26  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] test-1.png
wouah, cette chute de temps !
c'est juste impressionnant  :sol:
Cordialement,Bisous
n°2573156
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-03-2022 à 07:49:16  profilanswer
Oui pour le moment c'est satisfaisant  :D
Oui c'est pas beau   :sweat:
Message édité par AVatar66 le 02-03-2022 à 07:51:31
n°2573183
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-03-2022 à 16:18:10  profilanswer
Mise a jour du premier post avec les étapes d'installation :hello:
n°2573202
ArthurHogg​ett
Posté le 02-03-2022 à 21:36:42  profilanswer
Impressionnant tout ça. Et très tentant :)
(edit : le côté moche, perso je m'en cogne, le pc est posé sous le bureau, et à ma gauche, la vitre fait face à un meuble :p)
D'après la notice qui mentionne seulement la référence "3080", c'est le même kit pour la 3080FE et la 3080TI FE ? (désolé si ce point a déjà été abordé mais j'ai pas retrouvé l'info sur le fil des remplacement des pads)
Au final, ça fait un nombre assez impressionnant de ventilateurs :sweat:
Le ventilo en extraction au cul du boitier sert encore à quelque chose ? :lol:
Message édité par ArthurHoggett le 02-03-2022 à 21:37:30
n°2573209
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-03-2022 à 06:36:25  profilanswer
Oui en fait c'est un peu pareil, le coté esthétique m'importe peu  ;)
Les PCB de la 3080 FE et 3080Ti FE sont strictement identiques , 9 ventilos et 2 pompes , effectivement celui au cul ne doit pas servir a grand chose, mais si cela peu extraire un peu d'air chaud, je le laisse  :D
n°2573231
ArthurHogg​ett
Posté le 03-03-2022 à 16:06:59  profilanswer
Merci pour ces précisions
Tu as prévu de rester en push/pull sur le radiateur 360mm ?
Ou tu vas aussi faire des tests qu'en pull et qu'en push ? :D
Dans quelle configuration envisages-tu de rester une fois les tests effecutés ? Une boucle complète CPU/GPU ou deux refroidissements séparés ?
n°2573234
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-03-2022 à 16:41:00  profilanswer
Dans quelle configuration envisages-tu de rester une fois les tests effectués ? Une boucle complète CPU/GPU ou deux refroidissements séparés ?
Oui je ne touche plus a rien, c'est déjà pas mal de boulot ce que j'ai fais  :)  Dis toi que le Push pull n'a de réel intérêt qu'avec des radiateurs supérieurs a 30mm d'épaisseur, dans le cas du Eiswolf , les gains sont pas vraiment significatifs  ;) En push cela suffit largement. (Attention cependant, il est déconseillé de faire uniquement du pull)
Je suis en train de tester la configuration en full loop, le GPU est plus frais (-2/3° C)et le CPU est plus chaud (+2/3° C) par rapport aux 2 boucles séparées. L'un dans l'autre je préfère que cela soit mon GPU qui soit au frais au détriment du CPU, donc je dirais que je vais garder la full loop  :jap:
n°2573253
labs27
Posté le 04-03-2022 à 15:04:19  profilanswer
Bonjour
Juste pour vous signaler qu'il y a du stock disponible chez aquatuning. Je viens de commander le miens.
n°2573259
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-03-2022 à 17:15:50  profilanswer
Impeccable  :hello:
n°2573272
kaizen59
Posté le 04-03-2022 à 21:26:58  profilanswer
Je viens d'avoir un mail d'aquatuning. Je dois recevoir l'AIO de ma 3080TI FE dans quelques jours normalement (mardi).
A+
Kaizen
n°2573274
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-03-2022 à 22:00:41  profilanswer
Ça se débloque c'est bien  :hello:
n°2573292
labs27
Posté le 05-03-2022 à 15:04:56  profilanswer
Salut
J'aurais besoin d'un conseil, le mieux et d'aspirer l'air extérieur du boitier pour refroidir le radiateur ?
n°2573294
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 05-03-2022 à 18:08:20  profilanswer
labs27 a écrit :
Salut
 :hello: Dans l'idéal oui, et en push de préférence , les ventilos doivent pousser l'air devant le radiateur plutôt que d'aspirer l'air derrière le radiateur  ;)
n°2573295
labs27
Posté le 05-03-2022 à 18:15:28  profilanswer
Très bien merci ;)
n°2573451
kaizen59
Posté le 09-03-2022 à 10:14:26  profilanswer
J'ai reçu et installé hier mon Eiswolf 2 360mm pour ma RTX 3080 Ti FE.
Et bien, ce kit est de mon point de vue très bien.
Je dois avouer que c'est la première fois que je m'intéresse au watercooling, et je suis satisfait du kit et de ses performances thermiques.
La T° du GPU et de la Vram a enfin chuté.
Bref, je suis vraiment satisfait de cet achat.
Une petite question concernant la pompe, vous la faite tourner à fond (12V), ou alors on peut envisager de la ralentir  ?
Concernant les ventilos de ce kit Eiswolf 2 360mm, il peuvent tourner très vite (et donc faire du bruit). Personnellement, en réglant la vitesse rotation, je suis arrivé à un très bon compromis entre l'efficacité de refroidissement et niveau de bruit (très silencieux).
En terme de T°, à pleine charge et sans undervolting, je suis aux environs de 60°c (GPU et VRAM).
A+
Kaizen
n°2573452
ArthurHogg​ett
Posté le 09-03-2022 à 11:27:25  profilanswer
Merci pour ce deuxième avis !
Par rapport à ta question sur le fonctionnement de la pompe (désolé j'ai pas la réponse mais une autre question) : pourquoi la ralentir ? Pour diminuer un bruit de fonctionnement ?
Ma seule expérience AIO est un bequiet pure loop sur le CPU; sur lequel la pompe est ni sur le support cpu, ni sur le radiateur, entre les deux. Du coup ça ne fait aucun bruit, ni ne produit aucune vibration.
Autre question : tu as utilisé quel type de montage pour les ventilos ? Uniquement en Push ou tu as fait du Push/Pull comme le patron ?
n°2573461
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-03-2022 à 16:32:40  profilanswer
A+
Kaizen
C'est super  ;)  Pour la (les pompes dans mon cas) j'utilise la régulation automatique PWM de ma carte mère, qui via le Bios me permet de créer un courbe de fonctionnement en fonction de la température, en veillant a ce que le fonctionnement ne soit pas en dessous de 50%, pour qu'il n'y ai pas de perte de charge.
Je posterai les courbes de ventilation que j'ai utilisé  :jap:
Pour te donner des chiffres, en version couplé avec le Eisbear 280mm , avec un Undervolting = 1950Mhz/11000Mhz @0.925V au max je suis a 57°C sur le core , 62°C sur le HotSpot et 65°C sur le Tjunction sachant que les fréquences pas mal poussées par rapport a mon undevolting@1800Mhz....
Ralentir la pompe évite de l'user prématurément et puis quand le PC est en IDLE, inutile de la faire fonctionner a fond, par contre il vaut mieux ne pas la faire tourner trop faiblement pour qu'elle ai toujours suffisamment de couple pour envoyer le jus dans le circuit  ;)  (50% me parait être une bonne valeur palier)
Message édité par AVatar66 le 09-03-2022 à 16:34:49
n°2573478
labs27
Posté le 10-03-2022 à 19:14:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu mon aio et suis en train de le monter, j'ai une hésitation pour le montage des pads thermiques sur les photos d AVatar66 il faut bien mettre ceux nommé for cooler 1mm de 1 a 7 ?
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Réglage watercooling custom sur RTX 3090Overclocking 980 Ti
Pny RTX 3080 Epic-X RGB flash BiosConseils watercooling MSI Ventus 3080
Alphacool Eiswolf 2 AIO?controle ventilateur RTX 3080
ASUS ROG STRIX RTX 3090 OCQuel waterblock compatible avec la GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti?
Plus de sujets relatifs à : Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
