3317 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  18  19  20  21  22
Débrider une Radeon 9500 -> Teste Effectué page 3 par [Dma]JF
n°698225
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 00:54:07  profilanswer
[DMA] JF a écrit :
 :cry: il a rien dans le cul mon P4 alors  :sweat:
b'en c un P4 :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°698227
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 00:55:03  profilanswer
kyky a écrit :
pour une 9500 c'est pas mal :)
et pour un p4 1.6a aussi  :lol:  :ange:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°698228
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 00:55:33  profilanswer
par contre t'as tjrs des results de merde sur nature....  :heink:
121fps alors que ton gpu est à 385 c'est pas normal ca !
n°698231
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 13-01-2003 à 00:56:03  profilanswer
 :sarcastic: ,c'est comme dit OXY c'est un P4 :whistle:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°698232
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-01-2003 à 00:56:34  profilanswer
près de 2 Gpixels/secs et 3 Gtexels/secs !!!
bin putain :D miam
n°698233
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 00:57:13  profilanswer
Moué :/ j'ai gagné 10 fps en passant la ram de 275 à 325...  [:proy]
n°698234
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 00:57:39  profilanswer
personne aurait le result browser compatible avec la 2002SE ?
pke c reloo de faire des screen shot pour garder les valeurs :/
n°698235
kyky
Posté le 13-01-2003 à 00:57:40  profilanswer
moi aussi cela me le fais :sweat: , a un certain moment  dans nature cela a m^m tandence a chuter au lieu de monter , est la BP qui merde j'en sais rien :(
n°698236
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 00:57:49  profilanswer
bin putain :D miam
Vivement le wb que je commence réellement à la pousser :D l'emplacement pour la résistance est pret :p
n°698237
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 00:58:48  profilanswer
C'est p/e trop oc justement... echauffement => perte de perf  :D
vais tester à 350 tiens pour voir :D
n°698238
kyky
Posté le 13-01-2003 à 01:00:10  profilanswer
?? cherche koi :??: , soit je fais un screem, soit je recherche le document texte dans mon temp, mais ce browser connais pas
n°698239
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 01:25:14  profilanswer
c'est le truc qui permet de lister le contenu des .3dp
et de faire des tableau récapitulatifss
n°698240
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 01:25:40  profilanswer
y'a eu un gros bug dans le forum là:/ :D
n°698242
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 01:30:37  profilanswer
2600+ et 9700Pro (tt en normal)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5617704
et (CPU O/C + dual DDR, 9700Pro à vitesse std)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5617714
et la salope qui veut pas se publier:
(je l'ai refait: http://service.futuremark.com/compare?2k1=5618088)
Test Results
3DMark Score 17141 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 220.7 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 82.5 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 330.3 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 171.8 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 215.8 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 95.6 FPS
Game 4 Nature 123.8 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 1989.5 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 2822.2 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 72.5 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 15.7 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 167.8 FPS
DOT3 Bump Mapping 265.5 FPS
Vertex Shader 226.4 FPS
Pixel Shader 268.0 FPS
Advanced Pixel Shader 226.6 FPS 8
Point Sprite 43.7 MSprites/s
Message édité par Oxygen3 le 13-01-2003 à 01:54:16
n°698252
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 10:28:27  profilanswer
:cry:
n°698253
dad001
Posté le 13-01-2003 à 10:35:53  profilanswer
Test Results
quel drivers ?
n°698256
mac fly
Posté le 13-01-2003 à 10:43:31  profilanswer
G du nouveau sur les modifs en soft...regardez ça: ça fonctionne dans tous les cas d'après plusieurs utilisateurs (le pb étant qu'avec qques cartes on se retrouve avec des artefactes...qualité du gpu en cause ? )
http://www.hardforum.com/showthrea [...] genumber=1
n°698263
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 10:55:32  profilanswer
J'y pense... les mecs ont pas trop chauffés le proco en soudant la résistance  :whistle:  :lol:
n°698277
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 13-01-2003 à 11:35:20  profilanswer
"Dans cette news, on vous annonçait que l'auteur du programme Rivatuner était en train de travailler sur un moyen logiciel de transformer une Radeon 9500 en Radeon 9700.
Eh bien c'est fait, même si c'est un programmeur différent qui lui a brûlé la politesse et qui s'en est chargé. W1zzard, c'est son pseudo sur le forum d'HardOCP, a modifié les dernières versions des pilotes ATI Catalyst, et on peut désormais faire la modification sans toucher la carte, sans même flasher le BIOS.
L'astuce était semble-t-il "d'intercepter" et de modifier le code "Device ID" (le "prénom" de la carte qui la distingue des autres de la famille Radeon) lorsqu'il est transféré de la carte au driver.
D'une première phase de bêta-test menée sur le Hardforum, on peut tirer quelques enseignements provisoires :
Le résultat est le même qu'avec la procédure matérielle.
Les Radeon 9500 128Mo avec un PCB de 9700 (Sapphire par exemple) seront reconnues comme des 9700(8 pixel pipelines, mémoire 256bit).
Les autres Radeon 9500 seront reconnues comme des Radeon 9500 Pro (8 pixel pipelines, mémoire 128bit)
Malheureusement, ça ne marche donc pas tout le temps et ceux qui constataient des défauts d'affichage avec la modification matérielle n'obtiendront pas de meilleurs résultats.
Ces défauts disparaissent si on inverse la procédure.
Une certaine partie des Radeon 9500 semble en effet récalcitrante. Plusieurs utilisateurs ont constaté dans certains cas des textures plus ou moins corrompues formant des "damiers" sur l'écran.
L'explication serait la suivante :
Les Radeon 9500 et 9700 sont basées sur le même chip graphique, le R300. Mais alors que le Radeon 9700 exploite la totalité des capacités de ce VPU, la Radeon 9500 ne sollicite qu'une partie des transistors et ne se sert que de la moitié des pixel pipelines (4 au lieu de 8). Les R300 seraient ainsi testés d'abord en tant que version R9700 puis, en cas d'échec à ce test, ils seraient testés en tant que R9500. Si un défaut est présent dans l'un des 4 pipelines non utilisés, le chip qui ne peut pas équiper une R9700 se retrouvera dans les R9500. Il se pourrait également qu'ATI puisse désactiver les pipelines en fonction des résultats du 1er test.
Evidemment, en l'absence de déclaration officielle d'ATI, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle rend bien compte de l'ensemble des résultats obtenus, et on peut donc la considérer valable, jusqu'à preuve du contraire.
Si vous êtes curieux et que vous voulez essayer cette nouvelle solution, le téléchargement et les instructions, c'est ici. Attention, si vous avez déjà modifié votre carte en hard, ça ne marchera pas, à moins que vous ne rameniez préalablement la carte à son état d'origine. Ce qui n'aurait de toute façon aucun intérêt puisque vous aboutiriez au même résultat, et qu'il faudrait très certainement tout recommencer à la prochaine version des pilotes."
n°698280
kyky
Posté le 13-01-2003 à 11:49:39  profilanswer
Test Results
Pour moi ta radeon est O/C, elle n'est pas en std :non:
Fill Rate (Single-Texturing)env 1500 en std
Fill Rate (Multi-Texturing)env 2500 en std
Point Sprite  env 38.5
tu es a combien sur l'AGP et sur la ram ainsi que sur le proc :??:
n°698286
Guish
Posté le 13-01-2003 à 12:02:34  profilanswer
Le topic de la modif software :
http://www.hardforum.com/showthread.php?postid=1024262089
Le liens pour dl la modif software :
http://www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/
70% de réussite
Message édité par Guish le 13-01-2003 à 12:16:24
n°698287
kyky
Posté le 13-01-2003 à 12:04:51  profilanswer
http://www.hardforum.com/showthrea [...] 1024262089
30% de problème, donc 70% de réussite  [:arcueid brunestud]
yep, mais il faut pas tomber dans les 30% :sweat: sinon 250? dans le cul
n°698289
Guish
Posté le 13-01-2003 à 12:08:04  profilanswer
On peut revenir en arrière. En plus la carte marche comme une r9700 même pour les 30%, ils ont pleins d'artifacts par contre  :whistle:  ...
n°698290
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 12:09:50  profilanswer
C la ram qui tient pas :o :D
n°698292
mac fly
Posté le 13-01-2003 à 12:13:39  profilanswer
Suffit de baisser la fréquence et visiblement ça résoud le pb...
n°698293
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 12:14:24  profilanswer
Donc en prennant des 3.3ns on a des chances que ce soit fonctionnel à 100/100 ;)
n°698294
Guish
Posté le 13-01-2003 à 12:15:43  profilanswer
Pféfère la hardware, c'est définitif au moins.  [:nono_le_terribl]
n°698296
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 12:17:33  profilanswer
 :??: c'est quoi le rapport?  :D
On parle des problemes d'artefact... que ce soit en soft ou hard :D
n°698297
Guish
Posté le 13-01-2003 à 12:19:02  profilanswer
Bah aucun rapport, je dis juste que je préfère la modif hardware quoi  [:nono_le_terribl]
n°698299
mac fly
Posté le 13-01-2003 à 12:20:12  profilanswer
Je suppose qu'il vouliat dire que la modif hardware a l'avantage d'etre définitive, alors qu'en soft ben faudra des mises à jours à chaque changement de drivers (en espérant qu'Ati trouve pas un moyen pour bloquer ça...)
n°698302
Guish
Posté le 13-01-2003 à 12:26:43  profilanswer
Exacte  [:tracker]
n°698308
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 12:45:19  profilanswer
Oui moi aussi :D
En fait faudrait qu'il arrive à tromper le programme de flash ati sous dos pour pouvoir mettre un bios de 9700 sans modif hard... et la ca devrait etre bon :D
n°698330
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 13:15:29  profilanswer
si tu parles du second, je sais plus trop la freq de la 9700
mais je crois bien que ct en freq std (ou alors tres peu OC)
la ram c'est marqué, mais ct du dual DDR
n°698353
kyky
Posté le 13-01-2003 à 13:22:04  profilanswer
et pour le 17xxx, tu etait a combien  sur ta cg?
n°698355
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 13:23:54  profilanswer
365/355
n°698358
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 13:24:59  profilanswer
Tu peux pas me faire un test à 365/325  :??:  :D
n°698360
atos
Posté le 13-01-2003 à 13:25:29  profilanswer
skler, genre ste mod de polonais, dur de faire pire!
http://www.pclab.pl/zdjecia/artykuly/adams/r9500_r9700/gpu2.jpg
n°698362
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 13:26:24  profilanswer
http://www.pclab.pl/zdjecia/artyku [...] 0/gpu2.jpg
[:rofl] et ca marche?  :??:
n°698363
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 13:26:31  profilanswer
je ferait ca ce soir si tu veux bien, faut que je vous laisse là ;)
n°698365
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 13:27:20  profilanswer
rien de presse :D c juste pour comparer  :whistle:  :D
n°698367
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-01-2003 à 13:29:21  profilanswer
spa sa fote, fer trop puissant, c tout [:spamafote]
Ou trouver des dicipateurs pour la memoire sur une radeon 9700pro ????Dicipateur pour memoire de radeon 9700pro
overclocker radeon 9000ATI Radeon 8500le O/C
radeon 9500 pro ou Albatron GeForce 4 Ti 4200 64Mopeut on mettr eun ventilo 80 sur une radeon 8500 ?
carte graphique RADEON 7200 et ventilofaut il enlever le spacer d'une radeon 9700 ?
objectif silence : par quoi remplacer le ventilo de ma radeon 8500?
Plus de sujets relatifs à : Débrider une Radeon 9500 -> Teste Effectué page 3 par [Dma]JF
