4386 connectés
  faut il enlever le spacer d'une radeon 9700 ?
n°685758
netpower
Posté le 24-12-2002 à 01:28:54  profilanswer
salut
voila , j'ai recu mon waterblock pour ma radeon 9700 pro , j'ai une gigabyte et j'ai reussi a enlever le radiateur sans souci , mais faut il enlever le spacer ??
je crois que j'avais lu quelque part que Oui !
j'ai bien regardez et mon waterblock , un innovagraph VGA, est bien contre le GPU une fois bien vissé , le contact est parfait je trouve , j'ai mis de la pate thermique !!
mais comment verifier la temperature d'une carte graphique??
j'ai une sonde senfu , mais on ne peux pas la mettre en le WB et le GPU (ca ferait pas un bon contact) ??
n°685775
bobb
Posté le 24-12-2002 à 03:16:00  profilanswer
:bounce:
Up
n°685785
Skyos
Posté le 24-12-2002 à 05:59:54  profilanswer
netpower a écrit :
salut
Ca ferait pas de contact !
Si c'est idiot mais ça marche, ce n'est pas idiot.
n°685914
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 24-12-2002 à 14:11:05  profilanswer
Personnellement, j'ai dû l'enlever. Il y avait beaucoup trop de distance entre le wb et le gpu. On a fait des essais, avec un pote, avec une 9500 et une 9500 pro... exactement le même problème.
Alors si ton wb touche VRAIMENT le gpu, laisse-le, sinon enlève-le.
Pour vérifier que le contact soit bon, il te faut mettre une très fine couche de pâte thermique sur le gpu, puis tu poses le wb dessus. Ensuite enlève-le. Si tu peux voire toute la surface du proco sur le wb (grâce à la pâte thermique), c'est ok, sinon...
La Suisse zais le pays de la tortue...
objectif silence : par quoi remplacer le ventilo de ma radeon 8500?comment enlever le rad d'une radeon 8500 ?
Ventilo silencieux pour radeon 9000 proProb de freeze sur 3dmark2001se avec une radeon 9700pro hercule :(....
le zalman ZM80 HP est-il compatible avec la radeon 9500 pro???[vos o/c] radeon 8500 64
Tweaker la radeon 9000 pro ? pb radeonator 2.0O/C et flash RADEON 8500LE
peut debrahcher le ventilo sur KR7A-RAID ? et sur radeon 7500 ?
Plus de sujets relatifs à : faut il enlever le spacer d'une radeon 9700 ?
