5139 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[CG] Corsair- Dispatch en Cours
n°564941
Ben100g
Posté le 27-07-2002 à 13:25:01  profilanswer
http://www.pcgear.co.nz/images/Platinum1%20copy.jpg
 [:tete_de_mort]
n°564943
lolo92
Posté le 27-07-2002 à 13:30:45  profilanswer
c'est peut être pour ca qu'il y a une diff de 120 euros entre les prix allemand et francais
ca sent de plus en plus l'arnaque cette affaire :sweat:  :sweat:
n°564945
jitek
Posté le 27-07-2002 à 13:33:01  profilanswer
ce gars sur le forum de corsair aurait le meme probleme:
Bad 512MB PC3200 (Rev 2.1) - RAM from Germany?
I ordered some days ago a corsair 512MB PC3200 RAM module from a Corsair 'certified' reseller in Germany. Unfortunately it won't run stable at 2-2-2-5-1 (166mhz) and also not at 2,5-3-3-6-2 (181mhz) - i did not test more since it does not make sense. increasing the voltage did not help, too (i tried 2.5 2.65 and 2.7V). for your information: i have a Asus p4b-533-v mainboard. memtest shows errors after about 2-4 hours. Since i am from Germany i don't know exactly what to do. Please help! Thank you very much!
n°564946
derfone
yepahhh
Posté le 27-07-2002 à 13:34:22  profilanswer
La misere à qui faire confiance maintenant.......
n°564950
uGHazE
Posté le 27-07-2002 à 13:39:13  profilanswer
Olla pas cool corsair sur ce coup :heink:
Nikopop tu as une 256 normal en test ?
n°564953
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 13:41:28  profilanswer
les revC en 256 Mo ont les a testé hier elles passaient toutes le 200...
Par contre j'y comprends rien a cette barrette...
Celle ki planté en cas2.5-7-3-3 à 2.7v, tourne en ce moment en cas 2 - 5 - 3 - 3 à 2.6v à 183mhz... Mais elle plante des ke je la fous en cas2.5...  :pt1cable:
Je vais flasher le bios de la bd7 pour voir mais je comprends rien!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°564954
derfone
yepahhh
Posté le 27-07-2002 à 13:43:24  profilanswer
dernier espoir
n°564956
kanenlot
Posté le 27-07-2002 à 13:49:59  profilanswer
J'ai ete sur les liens de NiKoPOP ==> c'est sur, bcp de pbm, mais finalement c'est normal => le forum est surtout fait pour çà !!! ;)
Par contre, ils ont pas l'air de batailler pour effectuer des RMA (changement de la barette deffectueuse)....
n°564958
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 13:52:13  profilanswer
ui j'espere ke c vré
n°564960
Posté le 27-07-2002 à 13:54:04  answer
:cry: pourquoi elles marchent pas vos 512 Mo :cry: ?
C'est injuste !
Car les 256Mo marchent bien a 200 pourtant.
Si vous devez renvoye les 512Mo, il va falloir encore 1 semaine rien que le temps d'aller en allemagne :cry:
Posté le 27-07-2002 à 13:54:04  profilanswer
n°564962
derfone
yepahhh
Posté le 27-07-2002 à 13:55:30  profilanswer
C'est injuste !
on vera bien mais moi je veux pas la garder même pas le 200 en cas 2
 :cry:
Message édité par derfone le 27-07-2002 à 13:55:41
n°564971
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 14:22:18  profilanswer
Bon truc trop étrange...
Le cas2.5 ou cas 2 c'est la meme chose...
Donc 185 max à 2.6v et cas2-5-3-3, meme pas de la ddr3000...
Je comprends pas trop cette ram!!!
Impossible de booter plus haut, et je pense meme pas etre stable
n°564973
kanenlot
Posté le 27-07-2002 à 14:27:24  profilanswer
Et avec les 256 Mo sur la même CM, tu passes a 200 ss pbm ? C'est bien çà ?
n°564979
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 27-07-2002 à 15:00:50  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
je pense po etant donnee qu'en 256 ça rulez soit la ram est defectueuse...soit cai les allemand qui se fout de votre gueule...car sur le site de corsair il parle po de ram platinium...
sinon ils ont reçu de la pc3200 cas 2 sur le site de corsair
tu as vu ou la corsair PC3200 cas2 :??:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°564981
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 15:05:20  profilanswer
donc apres plusieurs testes... 183 maximum pour les barettes, les timings ou le vddr ne changent rien... je pense ke ça n'est pas stable...
Sur la mobo à mushkin 3200 fonctionne parfaitement...
JE SUIS DEGOUTE!!! :cry:
Le pire en bi-barettes, elles dépassent pas le 113mhz en cas2.5-6-3-3 à 2.75v!!! :cry:
Message édité par nikopop le 27-07-2002 à 15:05:56
n°564982
kyky
Posté le 27-07-2002 à 15:05:47  profilanswer
oula vous m'inquietez, je crois que je vais attendre la corsair CAS2  :heink:
n°564983
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 15:06:41  profilanswer
marche moins bien ke la mushkin 2400... :cry:
n°564984
igor
Posté le 27-07-2002 à 15:08:34  profilanswer
Bon de retour avec une nouvelle alim.
Pour l'instant je tourne avec une PC3200 platinium à 200Mhz; 2.5V et timing by SPD.
Je continue à tester.
n°564985
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 15:09:20  profilanswer
bah t'as bien de la chance!!!!
et ki d'autres à sa RAM?
Message édité par nikopop le 27-07-2002 à 15:09:43
n°564986
igor
Posté le 27-07-2002 à 15:10:51  profilanswer
C'est surtout des 256Mo qui ont été dispatché. Oui-Oui a la sienne, mais n'a pas de Mobo. Il me reste la plat de nasdak et de SilenT. Je teste.
n°564987
kyky
Posté le 27-07-2002 à 15:11:12  profilanswer
il faut faire des tests plus pousse
c'est qu'il existe de la Corsair PC3200 CAS 2 (en 512)
http://www.pricewatch.com/1/33/4762-2.htm
n°564988
nononice
Gamer
Posté le 27-07-2002 à 15:11:47  profilanswer
vi faut atendre d'aures tests mais c'est inquietant quant meme :(
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°564989
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 15:20:31  profilanswer
bah les moins sont poussés!!!!!!!!!!!!!
Max 183...
 :gun:
n°564990
igor
Posté le 27-07-2002 à 15:22:48  profilanswer
Max 183...
 :gun:
et ca peut pas etre de nouveau un pb de drivers Intel
n°564994
lolo92
Posté le 27-07-2002 à 15:27:08  profilanswer
igor celles que tu as est ce que tu n'as pas la possibilité de les tester sur autre chose que la P4S533 ?
une avec chips intel par exemple
n°564997
igor
Posté le 27-07-2002 à 15:33:01  profilanswer
Ben non j'ai qu'une P4S533.
Resultats des premiers tests. (c'est long)
A 185 Sandra en Burn (10X) + 3Dmark2001 Ok
A 200 Memtest (10Min) OK.
Je vais rebooter, monter à 205 et lancer Memtest pendant 1/2H.
Je vous donne les resultats dans, ben 1/2H. ;)
n°565000
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 15:38:36  profilanswer
gros probleme d'incompatibilité je pense en fait puiske sur la bg7 sans les drivers intel je fais 231mhz en cas2 - 5 - 3 - 3 à 2.65v...
228mhz à 2.55v...
Je deviens dingue...
Message édité par nikopop le 27-07-2002 à 15:39:13
n°565002
derfone
yepahhh
Posté le 27-07-2002 à 15:39:50  profilanswer
Ben ta bien de la chance car la notre est pas terrible.
[:cry]
n°565003
kyky
Posté le 27-07-2002 à 15:40:32  profilanswer
228mhz à 2.55v...
tu m'as fait peur :cry:  :D
n°565004
lolo92
Posté le 27-07-2002 à 15:42:13  profilanswer
[:cry]
c'est à dire ?
n°565005
derfone
yepahhh
Posté le 27-07-2002 à 15:42:41  profilanswer
228mhz à 2.55v...
Ben alors elles sont bonne ou pas????
Est ce que quelqu'un d'autre à essayer ces dites barettes....
 :heink:
n°565006
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 15:44:28  profilanswer
 :heink:
en fait sur la bd7 max 183 sinon ça me crée des pb farouches....
Sur la bg7 avec driver intel -> max 150mhz...
Sur la bg7 sans driver inte -> 230 Mhz (limité par le proco)...
Donc je me retrouve avec une bonne barette mais inexploitable!!!
n°565007
derfone
yepahhh
Posté le 27-07-2002 à 15:46:16  profilanswer
arrrkkkkk, et je vais en faire quoi moi, car je compte passé au paikatre?????
n°565009
jitek
Posté le 27-07-2002 à 15:48:05  profilanswer
si t'as le temps, essaie avec l'asus p4b533-V pour verifier sil il y a toujours les problemes d'incompatibilite avec les drivers intel.
n°565010
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 27-07-2002 à 15:51:48  profilanswer
228mhz à 2.55v...
 :D  :pt1cable:   sacré driver...
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°565011
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 15:53:11  profilanswer
je teste demain...
Mais je pense k'il y a kand meme un probleme avec ces barettes puiske la bd7 ne boote meme pas avec à plus de 183... (Erreur du bios...)
Je testerais sur l'iwill pour voir mais la je comprends pas trop...
Pire ke ma corsair 2700 avec driver intel et meilleur sans!!!! :pt1cable:
n°565022
Delt-A
Posté le 27-07-2002 à 16:12:35  profilanswer
gros coup de stress la
n°565023
derfone
yepahhh
Posté le 27-07-2002 à 16:13:23  profilanswer
tu m'etonne....
n°565024
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2002 à 16:15:31  profilanswer
Bah ui mais ça me fais les pieds moi une barette comme ça!!!
J'en fais koi, l'écran en 60hz c'est pas trop ma tasse de thé
n°565036
igor
Posté le 27-07-2002 à 16:39:50  profilanswer
Bon moi je viens de tester 30 min de memtest (4pass) à 202, 2.5V, et SPD. Pas d'erreur. Donc celle la passe les specs. Je vais essayer les 2 autres.
Peut etre qu'il faut un peu les roder (pas normal, mais bon, si elles passent bien aprés), comme l'expliquait le gars sur le forum de Corsair.
Ca me rassure qd meme un Niko.
n°565039
kanenlot
Posté le 27-07-2002 à 16:41:49  profilanswer
Je suppose que c'est la version 2.3beta des drivers intel accelerator que tu as testé ?
Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours![CG] Corsair- Compte d'oc-wear crédité - Reception de tous les cheques
2*256 Mo DDR PC 3000 Corsair, ça s'o/c bien ou pas ?Comment savoir si la Corsair PC3200 est de la Samsung Rev C ou D ?
[Rech] Super prix pour Corsair Micro DIMM 512Mo - DDR PC-3200 CAS 2.5info ddr corsair
Corsair 3000 256 mb qu'en pensez-vous ?Que pensez vous de le DDRAM Corsair 3000 ?
'PC3000 CAS2' chez CorsairPetite mise au point concernant PCMAC ainsi que les cgs en cours.
Plus de sujets relatifs à : [CG] Corsair- Dispatch en Cours
