8302 connectés
  Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°554921
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 19:08:50  profilanswer
Bonjour! :hello:
Je me suis attelé à la conception d'un boitier en PlexiGlas en visant un maximum de silence, une disposition originale de certains éléments favorisant la ventilation, un aspect relativement compact et un respect des dimensions des composants ATX2.03...
Après la récolte d'informations sur différents site, et notamment : www.formfactors.org (spécifications de l'ATX2.03), j'ai maintenant attaqué la conception elle même sous le logiciel de CAO SolidWorks 2001+...
Voilà donc les premières étapes :
Céation du support carte mère, qui servira aussi de fond à priori
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/supportcm1.GIF
la modélisation de l'alimentation (enermax le cas présent, mais les dimensions sont stnadardisées)
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/alim1.GIF
la suite viendra progressivement! ;)
Vos avis sur mon projet?
Merci!
PS : désolé pour la taille des images, pour l'instant paint est le seul logiciel de dessin sur mon dur...
Message édité par webzeb le 15-07-2002 à 19:10:50
n°554923
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-07-2002 à 19:10:53  profilanswer
fo voir la realisation :)
n°554926
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 19:13:29  profilanswer
La r"alisation suivra, bien entendu, mais je préfère soigné au MAXIMUM la conception, afin d'avoir une réalisation sans bavure ou mauvaise surprise...
n°554927
rosco
Posté le 15-07-2002 à 19:16:48  profilanswer
hummmmm  [:touchdown]
:hello: webzeb  :D
n°554928
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 19:18:21  profilanswer
rosco :hello:
pkoi ce joli vomi rosco? :sarcastic:
(pour les cotes, je les ai juste mises vite fait pour me repérer, ça sera plus présentable ds la msi en plan, évidemment ;) )
n°554930
246tNt
Resistance is futile
Posté le 15-07-2002 à 19:20:21  profilanswer
C'est clair que la modélisation et la préparation mène a une bonne réalisation.
n°554931
nono_01
Posté le 15-07-2002 à 19:20:58  profilanswer
A mon avis ton boîtier y va bien merder
comment est ce que tu va faire pour l'électricité statique ?
Et est ce correct pour le refroidissement du PC ?
 :??:  :??:  :non:  :non:
C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en trocant qu'on devient trop con...
n°554944
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 19:40:24  profilanswer
l'électricité statique, pas de problème, le Plexiglas véritable ne pose pas de problème à ce niveau là. Evidemment, toutes mes masses seront cablés, et relier à un volume de métal suffisant (alu, ou mieux, acier, on verra)
point de vue ventilation, elle sera ustement bcp travaillé, avec quelques disposition totu bonnement imporssible ds un boitier ATX classique!
n°554947
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-07-2002 à 19:44:07  profilanswer
au niveau fonctionnement le plexi ne pose aucun probleme
testé et approoved
n°554963
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 20:03:34  profilanswer
n°555075
eusebius
Posté le 15-07-2002 à 21:30:53  profilanswer
et ca te genes pas toi de poster des captures d'écran d'un logiciel qui coute 'en thèorie' la peau du c.. alors que tu indique dans ton profile que tu es licéen, je pense que tu aurais quand même pu faire l'effort de faire un export en jpeg ... D'autre part faire des beaux dessins sur Autocad, SolidWorks, ProIng' ou autre c'est à la porté de pas mal de gens par contre faire des découpes et un montage 'correct' c'est une autre pair de manches, surtout avec du plexi !
Je te souhaite néanmoins bon courage ...;)
A+
Message édité par eusebius le 15-07-2002 à 21:31:47
n°555089
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 21:38:13  profilanswer
salut eusebius
ça ne me gène pas de publier des photos venant de ce soft, tout comme ça ne gène pas bcp de gens de publier ce qu'ils ont fait avec maya ou 3ds, ou encore photoshop...
en ce qui concerne la compression jpeg, j'ai bien précisé ds le post scriptum que je n'avais que paint sous la main pour compresser les image, et que j'en étais désolé! (je viens de réinstaller)
Pour ce qui est de la découpe, je me suis acheter une petite plaque sur laquelle je m'entraine et teste diverses choses, afin de voir si la fabrication était dans mes cordes, et je trouve ça relativement facile à travailler, même s'il est vrai que ça prend bcp de temps...
n°555115
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-07-2002 à 21:51:48  profilanswer
nouveau topic webzeb?
bha pkoi po,ça le rend + claire au final ;)
pour la masse,tu a pas bessoin d'avoir un gros bloc de ferraille,suffit juste de le connecter a l'alim et c bon,c lui ki fera masse,et si tu a un blem,il envera le "surplus" vers la prise de terre (tu ne trouvera pas meilleur masse ;) )
n°555129
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 21:59:36  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/supportcm2.gif
voilà la version quasie finale du support de la carte mère. Il y a de gdes chances que contrairement à un boitier classique, le support cm serve aussi de panneau au boitier...
Toutes les dimensions sont en pouces (1pouce=2.54cm)
le chafrrein du bord est un biseau à 45° de 0.236pouces (6mm)
la plaque est une plaque de plexi d'une  épaisseur de 0.236pouces (6mm)
Message édité par webzeb le 15-07-2002 à 22:01:10
n°555136
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 22:04:17  profilanswer
Les trous sont ceux de la fixation cm, ils ont un diamètre de 0.156pouces (4mm environ)
leur profondeur est de 5mm, et ils doivent être filletés avec de la résine...
les trous rectangulaire près du bord traverse intégralement la plaque, et corresponden au passage des cartes PCI...
n°555141
eusebius
Posté le 15-07-2002 à 22:07:07  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
salut eusebius
Ouais sauf que ce qui sort de maya ou de 3DS on ne peux pas directement dire de quel logiciel ca vient, ceci est encore plus vrai pour photoshop (on peut faire exactement le même boulot sous Gimp)...Alors que la il n'y aucun doute sur l'origine de ton plan ! Un simple export en fichier image aurait je pense été vraiment plus judicieux (ca a ce propos que je parle de jpeg).
Enfin bon, si tu crois que publier ce genre de captures sur un forum hyper fréquenté ne presente aucun risques ... libre à toi !
A+
PS : Edit: Voilà exactement le type d'export que j'attendais ... Un oeil expert pourra dire d'où ca vient mais c'est quand moins "relou" ! et en plus c'est plus clair !
Message édité par eusebius le 15-07-2002 à 22:09:26
n°555148
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 22:10:37  profilanswer
mouais, t'as pas tort, mais tellement le monde le fait!
franchement, par exemple, rhinoceros je me le suis payé parce que j'en avais els moyens.
je vois mal dassaut venir m'embêté parce que j'utilise leur soft, puisque pour eux le manque à gagne est tout bonnement nul...
je modifierai els capture à l'occasion!
n°555158
eusebius
Posté le 15-07-2002 à 22:17:41  profilanswer
Oui je sais bien, c'est plus une question principe ... Utilisé ce type d'outils 'piratés' de manière non professionelles n'est pas à mon avis vraiment répréhensible, mais bon de là à en faire l'exposition sur un forum aussi fréquenté ...
A+
n°555182
karamilo
Posté le 15-07-2002 à 22:29:24  profilanswer
tu as pas oublié que les cartes pci vont un peu sous la cm ?
Mon topic d'achats et de ventes Sur Lyon et Avignon
n°555186
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 22:32:35  profilanswer
salut!
non, pas du tout!
regarde bien le bord supérieur de la plaque support, il y a 7 trous rectangulaire, qui correspondent aux passages des cartes...
n°555240
webzeb
Posté le 15-07-2002 à 23:25:04  profilanswer
up
n°555273
Vectteur
Hein ?
Posté le 16-07-2002 à 00:03:09  profilanswer
enfin du concret !! m'enfin, presque :D
j'ai hâte de voir la première découpe, gène toi pas pour mettre des captures [sans abuser du 1280*960..]
ceci est un bloc de texte
n°555275
misillsam
Posté le 16-07-2002 à 00:05:27  profilanswer
Vivement la suite et bon courage  ;)
n°555276
karamilo
Posté le 16-07-2002 à 00:06:03  profilanswer
oui j'ai bien vu :)
je voulais m'assurer que tu avais pris en compte que les cartes pci dépassent SOUS la carte mère ( elles sont un peu plus grande, du moins l'équerre en métal )
n°555279
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:06:59  profilanswer
Désolé pour les capture, j'avais que ce minable paint sous la main! (beurk!)
y'a même pas de controle des couleurs en gif, c abbusé cet antiquité...
les 1ères découpe, j'ai fais un essai sur un morceau (méthode cuter+cassage) : la découpe est très nette, mais pas totu à fait droite ds l'épaisseur (faut passer un coup de lime)
ds la semaine, je testerai avec la scie à métaux et le dremellike (c à la campagne, je peux pas là)
n°555280
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 16-07-2002 à 00:08:12  profilanswer
me souviens jamais... c'est solidworks ou solidedge qui gere l'application et le calcul des forces ?
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°555282
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:09:43  profilanswer
au fait, j'ai contatcté la société qui fabrique le vrai plexi, et ils m'ont filé l'adresses des distributeurs lyonnais! (je leur est bien précisé que gt particulier et la qtité que je voulais)
demain je les appellent pour connaitre les prix!
n°555291
misillsam
Posté le 16-07-2002 à 00:18:24  profilanswer
Fait la meme pour une DivX box, le plus compact possible, mais avec une CM ATX classique  :D
n°555295
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:20:44  profilanswer
euh, c'est une cm atx classique!
je suis même 100% atx compliant au niveau de la cm avec mon support...
mieux, j'ai même un pouce de marge sur chaque bord pour le montage!
n°555309
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:41:50  profilanswer
je voudrais ajouté quelques raffinements à ce boitier, et je voudrais votre avis, et pourquoi pas, d'autres idées!
1-Un espace de rangement pour les cable : une plaque de plexi de faible largeur traverse ds le sens de la largeur le boitier juste en face de l'alim. après avoir ouvert le penneau, on glisse simplement les cable d'alim inusité audessus de cette plaque, histoire de ne pas encombrer inutilement le boitier...
2-le panneau latéral est en fait une double porte (à la manière d'une armoire). Les DDs et CD, l'alim y sont fixés. lorsque on ouvre ces deux portes, on a donc un accès direct à chque composant! (ça pose des problèmes de rigidité sur lesquels je travaille)
3-lorsque on ouvre la demie porte coté fond la partie haute du boitier au dessus du cpu en fait partie. On dégage docn totalement le cpu pour pouvoir démonter le radiateur...
4-l'alim est placé au dessus du rad du cpu et extrait l'air chaud
5-les DD sont au fond du boitier, en position verticale (j'ai demandé à seagate, ils m'ont dit qu'il n'y avait AUCUN problème!). Ils sont ventilé exactement comme ds antec 1030, et le flux du ventilo part directos sur la cg et le cpu, en montant ds a structure..
etc...
n°555310
Vectteur
Hein ?
Posté le 16-07-2002 à 00:42:34  profilanswer
ca t'a donn.é koi de nous charrier comme un psychopate sur des mesure au millième près si ne bout de ligne tu laisse un pouce de marge ????
tu voulait un pouce de marge au millième ???
m'enfin, c pas ta faute :hap:
n°555311
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:46:07  profilanswer
Vectteur
non, rien à voir.
les mesure au millième, c parce que je bosse en pouces, et pour avoir une conversion correcte en milli parès (et aps 15chiffres après al virgules)
et le pouce d emarge est que sur le bord, les entretoise doive être elel disposées avec bcp de rigueur, sinon tu pourras pas visser la cm!
n°555312
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:50:25  profilanswer
voilà le cache PCI et I/O:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/cache1.gif
Quand à la CAO, l'intérêt du système est aussi de produire des plans côtés de découpe. Ainsi ceux que ça intéresse mais qui n'ont pas le courage de concevoir la tour de A à Z pourront utiliser les plans de découpe pour le réaliser eux même...
n°555313
Vectteur
Hein ?
Posté le 16-07-2002 à 00:51:46  profilanswer
pff, le truc qui fallait me répondre c'était simplement :
ta gueule :pt1cable:
j'admire ta facon de monter un projet compliqué pour rien et de t'en sortir quand même, je suis même un peu jaloux, faudrait que je poste kelke photo représentant bien la facon dont je travaille, tu va comprendre :lol:
n°555315
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 00:55:21  profilanswer
écoute, j'vais fait d emême avec mon thermorégulateur que tu pourras voir là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
l'avantage c'est que SI ça aboutit c pas trop mal fouttu, le défaut c'est que ça prend 3 plombes et aboutit pas toujours!
Bon, pour le boitier, j'en ai déjà bcp chier, alors je vais el finir, mais ça va prendre du temps, c'est clair!
(Comme l'isolation d ema tour au gedi, ça à prit des heures étallées sur plusieurs emaines, mais y'a pas un millimètre non couvert, et ça rend un fan delta supportable)
n°555477
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 11:35:32  profilanswer
n°555669
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 14:45:27  profilanswer
Je viens de contacter uen société à Vénissieux qui vend du VRAI PlexiGlas (D'Altuglas, pas de la merde à base de polystirène).
Pour une plaque de 6mm d'épaisseur, et 2m2 (ça fait un pu gd, mais bon) le prix est de 31?HT/m2, soit 76? pour la plaque entière TTC.
Ils peuvent faire gratuitement une découpe en rectangles, à condition qu'elle ne soit pasq trop complexe (faut pas demander 20 rectangles ds la plaque)
ça nous fait donc un coup de 500F pour le plexi, mais en sachant qu'il en restera pas mal! (peut etre de quoi doublé le sparois extérieur, idéalement)
n°555674
karamilo
Posté le 16-07-2002 à 14:48:34  profilanswer
ca va, c'est correct niveau prix :)
Tu as l'url du site fabricant de plexy ? je voudrais voir les revendeurs ds mon coin.
merci bcp :)
n°555676
webzeb
Posté le 16-07-2002 à 14:50:40  profilanswer
www.plexiglas.com
(y'a un sous site pour la france, ou le plexi se nomme alors altuglas)
n°555708
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 16-07-2002 à 15:26:29  profilanswer
Perso des plan sur papier aurait largement suffit tu crois pas...Puis tu scan pour mettre sur le forum...
 Page :   1  2
Page Précédente
Venez comparer vos T° (uniquement air cooling)vala jaimerai mettre des led bleus a la place de celle sur mon boitier
Boitier Lian Li PC75 : qui le possede ???Ventilo 80mm pour cpu et boitier
Création d'un boitier Home Made (spécial silence et ventilation)ventilo 60x60 pour boitier, lequel et ou ?
ventirad 80mm CPU et Boitier --> Possesseurs d' AX-7 venez voir ! <--
Réaliser un boitier de A à Zconception wb ??
Plus de sujets relatifs à : Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours!
