5895 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Boitier pour controler plusieur FAN à partir de la consigne de la CM?
n°1965038
Zanskar03
Posté le 21-12-2009 à 11:05:55  profilanswer
wizerty a écrit :
Au final je suis 1000% satisfait, il fonctionne très bien, le silence  :love:.
Il ne m'aura rien couté, entièrement fait avec de la récupération et il rempli parfaitement sont rôle.
Euh, c'est pas pour etre mechant mais au debut t'etais partis pour faire un truc sympa (alim par molex + consigne par mobo) pour finir par faire une prise multiple, desolé mais je vois pas ce qu'il y a de nouveau ??? J'ai des Y ou des 1 vers 3 depuis belle lurette dans mes pc, en (PWM ou DC) et je suis pas le seul  :whistle:
Je comptais sur toi pour sortir un truc beton  :D et va falloir que je bosse  :cry:
EDIT:
J'ai un peu cherché et j'ai l'impression qu'un montage a transistor en ampli avec collecteur commun c'est pas mal (voir):
http://xizard.chez.com/Cours/trans [...] cateur.htm
La tension de sortie = la tension d'entrée et le gain en courant de sortie est elevé.
Ca devrait le faire, non ???
Message édité par Zanskar03 le 21-12-2009 à 15:19:37
n°1965175
wizerty
Posté le 21-12-2009 à 17:47:55  profilanswer
Ben je sais pas, mais j'ai pas les compétence pour faire le schéma et comme j'ai pas eu de réponse "correct" j'ai fait avec mes moyen...
Moi je suis plutôt spécialisé mécanique, l'elec j'en ai fait comme tout le monde au lycée et un peu en école d'inge, mais je suis pas capable de sortir le montage qui va bien.
A l'école on te donne un montage puis tu calculs, on te donne jamais le montage à faire  :ange:
Donc avec les plans je veux bien faire mais sans  :( ....
Message édité par wizerty le 21-12-2009 à 17:49:00
[b]Mon topic de vente
n°1965340
Zanskar03
Posté le 22-12-2009 à 08:40:57  profilanswer
Bah, le jour ou j'ai un pb de mecanique je t'appelle parce pour moi c'est pas toujours ca  :lol:
Pour l'electronique, je cherche sur le web et apres je bidouille, dommage parce que j'ai su faire tout ca (avec les calculs et tout et tout) mais y'a ben longtemps  [:adodonicoco]
Je vais essayer avec le montage en collecteur commun
Est ce que tu as regardé voir si ca te parles ou pas du tout  ?
n°1965611
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 23-12-2009 à 10:15:40  profilanswer
n°1965628
Zanskar03
Posté le 23-12-2009 à 11:09:56  profilanswer
Site interessant, merci, mais je vois pas l'interet dans le cas qui nous occupe d'un convertissuer pwm vers dc ??
Surtout que sur un pc le signal pwm fourni par la mobo ne sert pas d'alimentation du ventilateur mais de commande d'un circuit dans le ventilateur.
C'est pour ca qu'on amene aussi au ventilo le 12V et le 0V.
Donc alimenter en dc le ventilo a partir d'un signal de commande pwm me semble risqué.  :o
Par ailleurs, si on veut alimenter plusieurs ventilos sans taper dans la mobo, en pwm, c'est super simple il suffit d'envoyer le 12V et 0V d'une molex sur tous les ventilos puis d'amener le signal pwm de la mobo a chaque ventilo. On peut aussi recuperer un signal tachy d'un ventilo pour le ramener a la mobo, si tous les ventilos sont identiques ca le fait.
n°1965735
gaffal
Posté le 23-12-2009 à 16:10:06  profilanswer
+1 zanskar
ce sont des shemas pour traiter un signal alternatif...
Pour faire concret avec un seul transistor de puissance, je dirait :
 emetteur à la masse (fil noir molex)
 base reliée, via un potard (env 10k ?) au v+ du ventilo du proco
 collecteur connect a v- des fan auxillaires, eux memes reliés au +12v
mettre le potard à zero
connecter les fan auxillaires au +12v
et regler le potard pour que les fan aux tournent comme le fancpu
c' est simple et basique, mais il faudra recalibrer à chaque modif du nb de fan aux...
n°1968802
greendesir
Posté le 02-01-2010 à 22:05:11  profilanswer
bonjour, je viens suite au lien de wizerty ici: http://www.honteuxbidouillages.com [...] la-cm.html
je ne suis pas dutout connaisseur en électricité, mais j' ai eu quelques idées: (bon, mes idées s' éloignent un peu parceque c' est pas la carte mère qui commande, mais le résultat est le même)
tout d' abord, j' ai cherché un rhéobus pour ventilateurs en molex (qui aurait aussi fait l' affaire pour 5 j' imagine...) je n' ai pas trouvé, mais il me paraitrait bien étonnant que ça n' existe pas.
ensuite, j' ai trouvé ceci: http://www.crystalxp.net/forum/fr/ [...] 5278_1.htm (c' est surtout la 2é photo du 4é post qui m' a retenu) on a donc ici, si j' ai bien compris une molex qui se branche au rhéobus; rhéobus sur lequel se branchent les ventilos.
seul problème ici: je pense bien que le rhéobus est uniquement manuel.
le même genre de rhéobus avec une sonde de température, et un mode automatique, ça devrait le faire. (je crois)
bon, après, je sais pas si, par un honteux bidouillage, on pourrait tirer un fil jaune jusqu' a toutes les prises du rhéobus, (ou alors enlever tous les fils jaunes de tous les connecteurs et les brancher directement a u connecteur de la carte mère), avec le rhéobus réglé pour tout le temps envoyer le maximum...
bon, je sais pas si ça marcherait, mais bon... faudrait vraiment tenir fort fort a controler a la carte mère!
voila, je ne peux pas en dire +, j' espère que les pistes que je donne auront un intéret.
n°1968815
wizerty
Posté le 02-01-2010 à 22:34:38  profilanswer
Je ne pense pas trop m'avancer en disant que tous les rhéobus passe par une molex.
Certain donne 20w par canal, donc 100w si 5 FAN.
La CM aurai claquer depuis longtemps avec une telle puissance.
 Il semble qu'il y ai des rhéobus automatique, mais personne n'a jamais été capable de me dire si on pouvait choisir la consigne (vitesse d'accélération en fonction de la T°...) chose très simple avec un soft et la CM.
Ensuite un rhéobus un peu avancé coute 40-50euros, je cherchais quelque chose de moins cher.
Pour l'idée de fils jaune j'avoue ne pas avoir compris.
Je t'explique au cas ou le fonctionnement de la régulation.
Le fils jaune est un retour, il indique à la CM la vitesse du ventilateur.
Le fils rouge est l'alimentation du ventilo, la carte mère envoie un tension entre 0et12v pour faire tourner le ventilo.
Le noir c'est la masse.
Donc si tu branche juste le fils jaune à la CM tu pourra savoir la vitesse du ventilo mais pas la contrôler.
Du plus on peut connaitre la vitesse d'un seul ventilateur par connecteur de la CM.
n°1968951
greendesir
Posté le 03-01-2010 à 13:19:40  profilanswer
ouais, donc effectivement, ce que je dis ne tient pas...
mais donc si le fil jaune n' est qu' un retour et que c' est bien la CM qui envoie plus ou moins de courrant, ça parait difficil de faire alimenter les ventilos par une molex tout en gardant une régulation de la carte mère...
et un système comme le tien, avec seulement le fil jaune relié à la carte mère, et le rouge et le noir relié à une molex, avec un potentiomètre? (oui, ce sera manuel mais bon... pas cher je crois)
mais bon, ça ferait beaucoup de complications pour finalement pas grand chose...
sinon, j' ai pensé à un truc, je rappelle que je ne m' y connais pas en électricité et que je dis donc peut être une betise plus grosse que moi.  [:nham]
Donc, l' idée: ne serait-il pas possible de faire "aider" ton montage par le 5V d' une molex?
enfin, dans mon idée, on aurait 5V de la molex + 0V de la mobo quand c' est pas chaud, et 5V + 7V quand tu veux que ça souffle.
tu pourra pas les arreter complètement mais bon... si c' est faisable, ça me parait bien. (enfin, faudra peut etre une diode pour éviter d' envoyer le 5V dans le connecteur de la carte mère... ou pas, j' en sait rien.... encore une fois, je donne des pistes)
n°1968957
wizerty
Posté le 03-01-2010 à 13:39:45  profilanswer
Oui j'y ai penser, faire une base fixe (5v) et que la CM comble la différence, malheureusement une fois que la CM envoie 12v tu aura 17v.
Il faudrait un limiteur de tension et tout et tout.
En plus la CM envoie presque jamais 0v, le moins qu'elle donne c'est 6v à 20°c, mais difficile de savoir pour une T° plus basse, il faudrait mettre le PC dehors.
Pour mon système c'est possible, mais je ne sais pas avec quels composant.
L'idée et plutôt simple, la CM envoie la tension dans un amplificateur de courant qui est alimenté par une molex.
A la sortie de l'ampli on aurai donc la tension de la CM mais avec tout les ampère que tu veux puisqu'il serai amplifié.
Je sais pas si c'est très clair.
En ce moment j'ai pas mal de taf (en plus du boulot) :
-Mon cockpit (toujours pas fini, la moquette est plus épaisse que prévu donc coup il ne se replie pas comme prèvu)
-Un godet pour OC sous LN2
-Un WC en cour d'achat
Donc coup pas trop le temps d'approfondir se système. Mais je reste très intéressé par toute les infos.
n°1968960
greendesir
Posté le 03-01-2010 à 13:52:15  profilanswer
euh... mais si ton port est régulable, tu envoie ce que tu veux non?
enfin, tu configure speedfan pour 0% jusqu' a une certaine température, puis jusqu' a 60%...
bon, c' est vrai qu' au démarrage, avant le lancement de speedfan, tes ventilos risquent de se prendre un petit coup de 17V... mais bon, quelques secondes à chaque allumage, ça devrait pas les tuer? si?
n°1968962
wizerty
Posté le 03-01-2010 à 13:58:35  profilanswer
Ben 17v pendants 30 secondes mini tout de même...pas sûr qu'ils vont aimer.
Puis je cherche un montage sérieux, qui pourrai fonctionner pour tout le monde avec n'importe quel ventilo.
Pour moi j'ai déjà fait mon truc qui marche parfaitement ;)
n°1968984
greendesir
Posté le 03-01-2010 à 15:32:02  profilanswer
okay
n°1969150
Zanskar03
Posté le 03-01-2010 à 21:47:57  profilanswer
greendesir a écrit :
je ne suis pas dutout connaisseur en électricité, .
C'est clair  [:albounet]
Mais bon, l'important c'est de participer  ;)
En attendant que je passe acheter quelques transistors et autres bestioles associées, please wait  :jap:
n°1969217
wizerty
Posté le 04-01-2010 à 10:14:44  profilanswer
On wait, on wait.... ;)
n°2032750
luxy
Posté le 27-07-2010 à 13:10:03  profilanswer
nouveauté chez PC-look
un duplicateur 6x 3pins  :p
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/200001-806_p001.jpg
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2032751
wizerty
Posté le 27-07-2010 à 13:27:35  profilanswer
J'en ai plein et des magnifique chez aquatuning :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] V-Rot.html
Ils sont vraiment trop beau. Ils existent en bleu blanc noir rouge...
n°2032756
luxy
Posté le 27-07-2010 à 13:57:27  profilanswer
euh ... oui, ils sont vraiment mieux finis !!
n°2032796
biohazdarx
Posté le 27-07-2010 à 18:26:29  profilanswer
mais bon avec ce genre d'adaptateur le problème c'est que ca doit pas mal tirer sur la source d'alimentation et ci c'est brancher sur la CM c'est un peu comme avec les port usb qui peuvent cramer si on leur tire trop sur la gueule
bon après je ne connait pas la puissance que peut délivrer les CM sur les 3 pin donc  a utiliser avec précaution .
Message édité par biohazdarx le 27-07-2010 à 18:27:02
FEED
n°2032833
wizerty
Posté le 27-07-2010 à 21:27:22  profilanswer
Ouep, c'est pour ça que j'avais mis un fusible sur mon truc  :ange:
n°2033147
luxy
Posté le 29-07-2010 à 13:52:29  profilanswer
chez Gigabyte, chaque port Fan peut fournir 20w, soit 1.6A  :jap:
n°2033886
biohazdarx
Posté le 01-08-2010 à 16:17:38  profilanswer
A ba dans ce cas la on peut en caser au mini 8 environ pour des lumineux
Message édité par biohazdarx le 01-08-2010 à 16:18:54
FEED
n°2034091
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-08-2010 à 16:03:02  profilanswer
Ça dépend vraiment des ventilos. Pour des SlipStream SH, tu pourra pas en mettre plus de 3.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2034137
biohazdarx
Posté le 02-08-2010 à 20:00:27  profilanswer
a ouai .
ouai donc c'est vraiment un truc a claquer la CM il ont pas l'air de mettre des mis en garde en plus de cela
FEED
n°2034227
MacIntoc
Posté le 03-08-2010 à 10:21:12  profilanswer
Y a quand même une note en bas de la page de PC-Look ^^
n°2042790
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 08-09-2010 à 12:17:31  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 6_p001.jpg
Pas mal, ou version full HB [:ddr555]
http://img709.imageshack.us/img709/882/img0142if.jpg
J'ai lu le topic y'a 30 minutes, me suis dis que ça serait pas plus mal d'utiliser aussi la régulation de la carte maman [:ddr555]
Au moins le miens est modulable [:thalis]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2043010
wizerty
Posté le 08-09-2010 à 22:31:17  profilanswer
GG  [:cerveau charlest]
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Le P60 bon boitier ? Questions sur le waterConseil ventilation boitier
Besoin d'avis avertis sur boitier WC + solutionQuel ventirad pour boitier mini tour et/ou HTPC ?
Overclock intel I5 / CM P55[▀▄▀▄▀rkBlg] CM Storm SCOUT watercooled - Photos postées
[Boitier] Pour WC Budget 100-200€Boitier WaterCooling. (1er WC)
Info pour boitier Silverstone Raven RV01[Workblog]WC sur Matx Maj:Photos
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour controler plusieur FAN à partir de la consigne de la CM?
