3682 connectés
  Boitier pour controler plusieur FAN à partir de la consigne de la CM?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1956184
wizerty
Posté le 24-11-2009 à 18:31:54  profilanswer
J'ai un mod dans la tête mais pas les connaissance suffisante pour le faire seul....
Si vous pouviez m'apporter un peu d'aide ça me ferai très plaisir.
Pour commencer c'est pas un truc que je viens de pondre, ça fait un moment que je voudrais le faire donc si on m'apporte de l'aide j'irai au bout, je dit ça pcq j'ai l'impression que souvent les gens laisse tomber au bout de 3 posts  :sweat:
Alors la problématique :
Dans mon COSMOS RC1000 j'ai 4 ventilateurs 120mm...problème en 12v c'est bruyant.
En 6v c'est silencieux mais un fois le système en charge ils tournent plus assez vite.
Sur ma Carte mère j'ai 5 connecteur pour brancher les ventilos, mais seulement 2 sont réglables.
En gros 3 délivres du 12v et c'est tout alors que les 2 autres sont réglable par soft (speedfan) ou par le bios.
Le gros avantage plus ça chauffe plus ça tourne.
Le 1ière est réserver à mon proco, il m'en reste donc un seul pour mes 4 FAN. J'ai déjà fait un doubleur qui me permet d'en alimenter 2, mais je pense pas que le courant de la CM suffira pour en mettre 4 en //... Et j'ai pas envie de la griller.
Projet :
Faire un petit boitier qui serai alimenter par une molex de l'alim donc 5 et 12v à profusions
Dans ce boitier il rentrerai aussi la tension qui proviens du connecteur de la carte mère (celui qui est réglable).
Et on aurai en sortie 4 ou 5 fiches 3 pin pour connecter les FAN.
Pour faire simple on amène l'énergie (la molex), la consignes (depuis la CM), et on ressort la même tension que la CM mais en prenant la puissance de la molex...
D'après vous c'est faisable?
Je me souvient qu'en cours on faisait des montages avec des AOP en suiveur, je pense que c'est ce principe qu'il faudrai que j'utilise, mais je ne sais pas du tout les puissances disponibles....
Il me semble aussi qu'il fallait du +/- 15v pour alimenter l'AOP...
Merci.
Message édité par wizerty le 24-11-2009 à 19:15:08
[b]Mon topic de vente
n°1956193
wizerty
Posté le 24-11-2009 à 19:07:48  profilanswer
En attendant d'avoir des réponses je potasse un peu...
J'ai donc trouvé des infos mais ça ne répond pas à toute mes questions.
1° Apparemment on peut alimenter un peu comme on veut les AOP (en restant dans les bornes fixées).
Donc une Alimentations 0-12v ne semble pas poser de problème. Malheureusement il semble qu'il y ai une marge entre la tension de sortie max et la borne d'alim.
En gros si j'ai du 12v en alim je pourrais sortir du 10v max ?  :(
Il semble qu'il y ai des composants rail-to-rail pour palier à ce problème, mais je pas encore approfondit.
2° Sur les 2-3 datasheet que j'ai vu il annonce 20ma de sortie... c'est très peu, il y a pas des trucs plus costaud que ça?
3° Au niveau des courant, comment ça se passe? Mes FAN imposent le courant de sortie à l'AOP (dans ces limites de fonctionnements) ? Il prends quoi en entrée?
Edit : au vu du 2° je pense que je fait fausse route...
Je pense que je vais regarder du coté des transistors, mais si vous pouviez tout de même répondre au question sur les AOP pour ma culture personnelle ;)
Message édité par wizerty le 24-11-2009 à 19:14:40
n°1956208
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-11-2009 à 20:32:05  profilanswer
j'avais fait un rhéobus pour 6 ventilos moi, avec 12V Off ou variable... avec un système de LM317, des interrupteurs a bascule a 3 positions
Swisscore
n°1956237
wizerty
Posté le 24-11-2009 à 21:52:36  profilanswer
Un peu plus de détail?
Ton montage permettais de régler manuellement la tension, la variation n'était pas automatique?
Mon j'aimerai que la CM garde le contrôle...
Sinon une question annexe tu as une idée de l'ampérage max sur un connecteur de ventilo d'une CM?
n°1956242
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-11-2009 à 22:06:57  profilanswer
non pas automatique, j'avais des potentiomètres pour régler tout ça, je devrais pouvoir retrouver la photo
hop vala :
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7Swisscore-3-20061022-141654.jpghttp://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7Swisscore-1-20061025-183802.jpg
Message édité par swissforever le 24-11-2009 à 22:08:35
Swisscore
n°1956245
wizerty
Posté le 24-11-2009 à 22:15:53  profilanswer
Une idée pour qu'il soit automatique?
Ca existe pas un ampli de courant avec tension de sortie = tension d'entrée ?
Avec tension d'entrée varie ?
En gros un AOP en suiveur mais qui pourrai lâcher plus de jus.
n°1956291
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 25-11-2009 à 01:03:45  profilanswer
tu veux le fabriquer toi meme le truc ?
sinon y a ca qui pourrai t'etre utile : http://www.pcworld.fr/2006/07/12/m [...] ng/255821/
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1956325
wizerty
Posté le 25-11-2009 à 10:01:26  profilanswer
Non pas forcement, si je le trouve dans le commerce pour pas trop cher (pas plus de 40euros) et qu'il fait se que je demande pourquoi pas...
Mais pour l'instant j'ai rien vu qui remplissait mon cahier des charges.
Je regarde ton lien se soir.
Merci.
n°1956466
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-11-2009 à 16:56:01  profilanswer
pourquoi donner plus de courant, les ventilos se commande en tension et non en courant... je ne vois pas l'intérêt de ton AO
Swisscore
n°1956480
wizerty
Posté le 25-11-2009 à 17:20:40  profilanswer
Ben j'ai un slot dispo sur ma CM et 4 ou 5 ventilos à brancher.
Si je les mets en serie j'ai plus la bonnes tensions...
Si je les mets en // je dois sortir 4 ou 5 fois plus de courant....
Pas sur que l'étage d'alimentation des ventilateurs puisse fournir 5*0.4A=2.5A.
Il doit être dimensionné pour un gros ventilo donc 1A je pense, si je tire 2.5A dessus je risque de la cramer non?
n°1956515
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-11-2009 à 18:31:06  profilanswer
5*0.4 = 2A, tu es sur qu'ils tirent tous 400mA? c'est énorme pour un ventilo, un 120mm normal chez moi c'est plutôt 0.2A et un 80mm  aussi 0.2A pour ceux de CPU donc les plus gros!
je dirais donc que tu as assez de courant pour 4, et surement assez pour 5, bon OK, pour 5 c'est limite, mais tu as plusieurs prises non?
Swisscore
n°1956547
BarfMG
Grrrrr
Posté le 25-11-2009 à 19:29:34  profilanswer
Je vois mal les fabricants de carte mère sur dimensionner une prise avec un coefficient de sécurité de 4 alors qu'ils rognent sur les prix.
Tu as des liens à filer? Pour ma part, je miserai sur une régule des ventilos en MLI. Si c'est bien le cas, tu dois pouvoir t'en sortir en utilisant le signal qui sort de la carte mère pour piloter quatre transistors (un pour chaque ventilo) de hachage d'une tension récupérée sur la molex.
Si ce n'est pas piloté en MLI, j'ai pas d'idée là tout se suite...
n°1956584
wizerty
Posté le 25-11-2009 à 20:59:04  profilanswer
J'ai expliquer au début... J'ai 5 prise fan, mais seulement 2 régulées... Et sur les 2 une est pour mon proco puisque géré en fonction de ça température (donc on y touche pas) et une pour un FAN boitier....
Donc j'ai une seul prise dispo qui est contrôler en fonction de la T° ambiante interne.
Bon de mon côté j'ai pris un coef, ils sont en 0.16A, mais au démarrage ça tire plus, donc je veux pas tenter le diable.
Puis des fois j'en mets des qui tire beaucoup plus, lorsque je veux pousser un peux la bête (Max screen et Cie)
Alors la CM gère le PWM et la variation de tension, mais mes ventilos sont uniquement en variation de tension (12v / 9v ...) il supporte pas la PWM.
Message édité par wizerty le 25-11-2009 à 20:59:52
n°1956616
BarfMG
Grrrrr
Posté le 25-11-2009 à 22:50:39  profilanswer
Et cette référence de composant :
http://docs-europe.electrocomponen [...] 024bd7.pdf
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] &R=3696799
Ca semble assez indiqué, c'est typiquement ce que tu décris, et si j'ai bien lu et compris la datasheet (j'insiste bien sur le "si"  :D ), t'auras une différence que de 100mV max entre entrée (consigne qui sort de la mobo) et sortie (tension qui attaque le ventilo), il te suffit plus qu'à alimenter la partie puissance du crabe avec ta molex!
edit : Par contre, 250mA par crabe!
Message édité par BarfMG le 25-11-2009 à 22:51:49
n°1956666
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-11-2009 à 09:25:34  profilanswer
En fait ce que tu peux faire, c'est récupérer dans une vieille alim la gestion du ventilo de l'alim par la température, il y a souvent dans les vieilles alims de bonne marque un mini circuit avec 2-3 composants qui gèrent ça, ou alors tu peux te le faire toi même!
par contre c'est presque mieux si tu gère différemment tous les ventilos!
Swisscore
n°1956732
wizerty
Posté le 26-11-2009 à 12:49:54  profilanswer
Ouais mais alors il me faudrait une sonde par ventilo....
Pour moi c'est pas un problème qu'ils tournent tous à la même vitesse car si l'extraction augmente l'aspiration doit aussi augmenter.
Je pensais pas qu'une amplification de courant était si compliquer...avec 2-3 composants ça doit pouvoir se faire, je demande juste une amplification de 2 ou 3 fois.
barfMG -> c'est vrai que 250mA c'est juste mais ça irai quand même, mais le prix  :ouch:
400euros par ventilo c'est un peu trop pour moi  :whistle:
n°1956910
BarfMG
Grrrrr
Posté le 26-11-2009 à 19:23:17  profilanswer
Oups, pas fait gaffe au prix...Enfin si tu te donne pas les moyens de tes ambitions aussi! :D
"Faut pas faire les courses quand on a faim! AH NON ÇA FAUT PAS..." P.Candeloro
n°1956937
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-11-2009 à 20:03:52  profilanswer
ce qui est sur c'est que tu pourra pas mettre : la prise de la mobo, des composants seulement et a la fin tes 2A au lieu de 1A! il faut de toute façon une alim externe qui te fournis le courant...
tu arrive pas avec un truc qui regarde a quelle tension tu es qui a un étage de puissance plus grand et qui refait cette même tension mais avec plus de courant? je n'ai pas d'idée d'IC ou autre composants comme ça mais bon
Swisscore
n°1956975
wizerty
Posté le 26-11-2009 à 21:19:30  profilanswer
Ben un AOP en suiveur ça fait bien ça non?
Il faudrait que je regarde si il y a pas des super AOP.
Pour l'alimentation c'est bien pour ça que je dis que l'on a toute la puissance que l'on veut sur la molex de mon alim.
n°1957165
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 08:59:31  profilanswer
Je suis peu etre a coté de la plaque , mais un simple transistor de puissance ca le fait pas ???  :whistle:
n°1957167
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-11-2009 à 09:06:05  profilanswer
ok... oui en suiveur, mais un AO normal ne peut pas sortir les 2A comme tu le dis, a mon avis il faudra mettre un système à transistor ou MOS à la sortie de l'ampli ou quelque chose comme ça
Swisscore
n°1957188
wizerty
Posté le 27-11-2009 à 10:29:19  profilanswer
Je sais pas, peut être, mais si je le savais j'aurais pas demandé  :D
Si tu as un petit schéma je serai très heureux d'avoir un piste de recherche.
Le transistor je vois bien le principe, un courant qui rentre et qui déclenche ou pas le circuit puissance avec en sortie le courant d'entré x le gain.
Mais pour la tension le se passe quoi?
Et le courant qui rentre dans le transistor et qui en sort, c'est quoi qui le détermine? La charge ou alors le transistor qui l'impose?
n°1957194
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-11-2009 à 11:01:19  profilanswer
en fait je sais pas trop comment faudrait faire :) mais je pense qu'il faut un système a darlingthon ou transistor pour avoir la puissance...
Swisscore
n°1957195
Zanskar03
En fait la question que je me pose, c'est quoi qui sort de la mobo, du continu de valeur variable ou du 12V d'un coté et le signal PWM de l'autre ?
Dans le 1er cas un transistor ca fait l'affaire, mais dans le second ca se complique.
Euh non en fait si c'est du 12V+PWM c'est super simple t'alimentes le 12V depuis une molex et t'amene le pwm par la mobo !! Frisouille  :lol:
Message édité par Zanskar03 le 27-11-2009 à 11:02:32
n°1957196
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-11-2009 à 11:02:11  profilanswer
euh si tu as 4 pins 12V ou PWM, si c'est 3 pins, une tension entre 9 et 12V ou quelque chose du genre
enfin il me semble pas que ce soie du PWM sur les normales... jamais mesuré le signal
Message édité par swissforever le 27-11-2009 à 11:02:34
Swisscore
n°1957197
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 11:07:00  profilanswer
Ok, bah si tension DC variable un transistor en amplification (le montage de base qu'on doit trouver partout) ca le fait ?
La tension d'alim du transistor c'est du 12V, et l'entrée sur sa base c'est le signal de sortie de la mobo, et sur l'emeteur un chtite resistance et le ventilo.
Et si 4 pins, soit on branche en 3 pins soit on utilise le signal pwm+12V molex.
Voir:http://membres.lycos.fr/francois_R [...] istors.htm
C'est le 1er que j'ai trouvé  :whistle:
Message édité par Zanskar03 le 27-11-2009 à 11:09:38
n°1957206
wizerty
Posté le 27-11-2009 à 11:41:03  profilanswer
C'est pas du PWM, la CM fait PWM et tension variable mais mes ventilo fonctionnent uniquement en tension variable, donc dans le bios on règle en tension variable.
Donc j'ai juste à mettre le tension de sorie de la CM sur un transistor et la molex (12v) en alim du transistor.
Quand la CM sort du 9.5v le transistor aura en sortie aussi en 9.5V ?
Sa me semble bizarre qu'il s'adapte comme ça.
n°1957208
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 11:52:00  profilanswer
Bah apres faut calculer les resistances autour, voir faire un pont diviseur en entrée, trouver le modele de transi, bref, t'as le principe de base, a toi de trouver comment l'appliquer  ;)
quand ca marche, je suis preneur  :lol:
n°1957255
wizerty
Posté le 27-11-2009 à 13:55:49  profilanswer
Zanskar03 -> Juste pour être sûr : la tension de sortie d'un transistor suis celle d'entré?
Edit car même avec un pont diviseur j'aurai la tension que je veux (9v, 10v 12v...) mais elle sera fixe, elle ne changera pas en fonction de la tension de la CM si?
Message édité par wizerty le 27-11-2009 à 13:56:57
n°1957256
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 13:59:17  profilanswer
Elle suit mais elle n'est pas egale "par defaut", ca depends des resistances, de la tension d'alim et du transistor.
Il faut aussi faire fonctionner le transistor en amplification et pas en commutation bien entendu .
n°1957271
wizerty
Posté le 27-11-2009 à 15:10:51  profilanswer
Oki je vais approfondir, ce W-E je repasse chez mes parents donc je dois encore avoir mes cours d'éléc dans des archives.
Comme les transistors c'est de l'éléc de base je dois avoir vu ça un paquet des fois durant mes longues études....
Sinon j'ai eu une infos sur ma CM, elle déloverait 20w par connecteur, donc 20/12=1.6A.
Donc 4*0.4A ou 10x0.16A  :love:
Je vais tester mes ventilos pour voir le pic au démarrage et vérifier les données du constructeurs.
n°1957290
gaffal
Posté le 27-11-2009 à 15:54:50  profilanswer
j' avais le meme probleme
perso j' aurait opté pour un regulateur de tension ajustable
 commandé par la tension du ventilo maitre...
et puis j' ai decouvert les ventilos PWM
 j' ai investi sur des scytes kama, tous pilotés par le fil orange fan cpu
   ça consomme trés peu et reagit au quart de tour...
Ya aussi moyen de transformer un ventilo 3 fils en pwm
moyennant qq compos pas cher
  disons un mosfet buz11
   resistance anticalage env 47 à 100 ohm reliée au 12v
     (ou encore mieux diode reliée au 5v)
   resistance de commande de gachette 100 k reliee au 12v
     afin de tenir ouverte la gachette du mosfet
   et fil orange relié à la gachette du mos
enfin ça m' etonne que ton cpu fan ne soit pas en pwm !!!
ça fait un moment que les mobales en sont equipées
n°1957299
wizerty
Posté le 27-11-2009 à 16:10:06  profilanswer
Mais ma CM en est équiper...
Ce sont mes ventilos qui ne le sont pas.
J'ai 4 ventilo 120mm fournis dans mon boitier (des coolers master) et un noctuas avec mon Nh-C12P, mais ils sont pas PWM...
n°1957352
gaffal
Posté le 27-11-2009 à 18:41:19  profilanswer
Pas cool ...master
Et le cpu fan ? c' est un 3 ou 4 fils ?
 est ce qu' il reagit vite lors d' un occt ou superPI ?
n°1957400
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 27-11-2009 à 20:02:09  profilanswer
Je vous soutiens moralement les gars.
Ce truc m'intéresse.
Y avait rien sur le site d'Elektor?
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1957450
gaffal
Posté le 27-11-2009 à 22:07:30  profilanswer
à ce prix là, ça vaut plus la peine de bricoler !!!
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°1957569
wizerty
Posté le 28-11-2009 à 10:37:18  profilanswer
gaffal a écrit :
Pas cool ...master
UN 3 FILS  :o
Sur mes 4 dernier poste je l'ai dit 4fois.... Ma CM fait les 2 mais mes ventilos (cooler master et noctuas sont en 3FIL donc pas PWM).
Je cherche pas a en acheter des PWM, je m'en fou de ça, je veux juste trouver un moyen de mettre mes 5 ventilos de boitier sur le même connecteur de la CM.
Pour l'instant j'ai fait un Y pour en brancher 2 sur le même port, mais j'aimerai savoir si on peut apporter un alim externe pour pas que ce soit la CM qui apporte toute la puissance.
n°1957678
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-11-2009 à 13:28:57  profilanswer
pour le transistor en fait le problème c'est qu'il a un bloquage et une saturation, donc si tu mets pas le transistor entre 0 et 1 (en binaire quoi) tu aura pas le même comportement, par exemple s'il est totalement saturé avant que a la base tu aie la bonne tension, tu sera à 12V avant le max a la base, et au contraire, si tu es bloqué avant le minimum des 5V par exemple ton ventilo ne tournera plus!
Swisscore
n°1957731
gaffal
Posté le 28-11-2009 à 17:55:03  profilanswer
Ouaip donc si tu conserve le fan cpu en mode voltage, ça va pas etre facile...
Un transistor tout seul, ça va pas le faire...
faut le piloter avec un ampli op genre 741 monté en comparateur
  tu va piquer le voltage sur le + du fan cpu (V+)
    et le voltage à la sortie (Vs) du transistor
  et tu injecte du coté comparateur
si Vs inferieur à V+ alors le comparateur alimente la base du transistor
 sinon il coupe.
Avec qq condos de regulation ça devrait marcher
Bon bricolage
n°1957835
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-11-2009 à 09:27:53  profilanswer
mais avec ta solution en comparateur, tu aura ON/OFF; et c'est pas ce qu'il veut!
Swisscore
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Le P60 bon boitier ? Questions sur le waterConseil ventilation boitier
Besoin d'avis avertis sur boitier WC + solutionQuel ventirad pour boitier mini tour et/ou HTPC ?
Overclock intel I5 / CM P55[▀▄▀▄▀rkBlg] CM Storm SCOUT watercooled - Photos postées
[Boitier] Pour WC Budget 100-200€Boitier WaterCooling. (1er WC)
Info pour boitier Silverstone Raven RV01[Workblog]WC sur Matx Maj:Photos
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour controler plusieur FAN à partir de la consigne de la CM?
