2966 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour remplacement pompe
n°2553134
jul13n_ben​chmark
Posté le 23-01-2021 à 18:49:07  profilanswer
Actuellement sur ma config je tourne avec une EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM dans une boucle intégrant un waterblock cpu et 2 rad de 240mm, le tout en tube souple 10/13mm .
Je souhaite rajouter un rad 140mm dans ma boucle et vu la déjà la longueur des tubes du circuit, ma pompe est déjà limite je pense (d'ailleur perf moins bonne en rajoutant ce rad 140mm : testé par le passé ).
Du coup j'aimerai mettre une pompe/réservoir plus puissante afin de pérenniser ma boucle et éventuellement dans le futur y rajouter un water block gpu .
Voici mes contraintes :
-compacte (combo)
-monitoring PWM
-silencieuse
-budget env 100€
Si j'ai bien suivi en informant, une D5 devrait être mon choix (je veux rester silencieux) mais quel modèles ? les reversoirs sont ils tous compatibles en TOP de même marques ?
Merci d'avance de vos suggestions, j'en serai ravi ;)
n°2553201
love68
Posté le 24-01-2021 à 13:42:48  profilanswer
Salut.
Moi je garderait ta première pompe et je rajouterai une Laing ddc (la d5 est plus grosse) et tu sera tranquille, évidemment si tu as la de la place.
Si non prend juste une d5 avec top et réservoir.
Un top pour d5 est compatible avec une d5 peut importe la marque du top.
n°2553211
jul13n_ben​chmark
Posté le 24-01-2021 à 14:47:51  profilanswer
Ha !? On peut rajouter un seconde pompe en "série" de la première ?je suis pas trop fan mais pourkoi pas
Sinon j'ai fouillé chez alfacool, y a  2 produits qui pourrait correspondre( me manque que le PWM) :
-https://www.alphacool.com/shop/reservoirs/tubing-reservoir/eisbecher/21541/alphacool-eisbecher-d5-150mm-acetal-reservoir-incl.-1x-alphacool-eispumpe-vpp755-v.3
A voir l’encombrement  par contre
-https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/20486/alphacool-vpp655-g1/4-inner-thread-including-eisdecke-d5-acetal-v.3
celle la est top facilement intégrable
Mais la ref pompe n'est pas la même :  VPP755 v3 pour un et l'autre VPP655 v3 c'est quoi la diff entre les 2 ? vu que niveau caractéristique technique c quasi les même perfs
Autre question quelle est l' intérêt d'un gros réservoir dans sa loop?
Message édité par jul13n_benchmark le 24-01-2021 à 14:48:27
n°2553213
love68
Posté le 24-01-2021 à 14:58:54  profilanswer
Oui tu peux, tu gagne en pression (pression pompe1+ pression pompe 2) et sécurité (si une des 2 pompes tombe en panne l'autre feras quand même le boulot)
Faut que je regarde pour la différence entre les deux pompes, sûrement un refresh de la 655.(pour un montage en série de 2 pompes tu t'en fou si ce ne sont pas les même modèle et caractéristiques, c'est une autre histoire pour 2 pompes en parallèle)
L'intérêt est sur tout esthétique et lors du premier remplissage si le réservoir est plus petit il faudra remplir en même temps le réservoir lors du premier démarrage sous eau.
n°2553214
jul13n_ben​chmark
Posté le 24-01-2021 à 14:59:36  profilanswer
Simulation sur leur site  j'ai rien oublié ?
https://zupimages.net/up/21/03/9e54.jpg
c'est un plus haut que le budget origine, rentre dans mes critères , j'ai bon ou pas ?
Sinon jai lu de bon retour de chez barrow, faut que je my penche après il reste EK mais le billet d'entrée est plus autour de 170€
Edit: je préfère par contrainte d'espace de changer le combo réservoir pompe malgré tout même si l'idée de redondance de pompe n'est pas une mauvaise chose ^^
Message édité par jul13n_benchmark le 24-01-2021 à 15:06:41
n°2553219
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 17:50:23  profilanswer
avec une d5 une seul sa suffis ! et même pas besoin de la mettre à fond  :)
les ddc barrow ya pas de problèmes sa tourne sans bruit et c est fiable
byski aussi quoique j ai une de mes deux pompe qui tourne moins vite en rpm max mais une est sur une prise pwm et l autre pas alors ......
par contre sa fais plus de taf en raccord et en cablage . niveau prix c est imbatable j ai eu les pompe pour +-25euros sur aliexpress bon faut compter les raccord
dans ce genre la sa fais 10W :D  https://fr.aliexpress.com/item/3304 [...] 6062%23502
n°2553232
love68
Posté le 24-01-2021 à 19:07:17  profilanswer
Je connais pas Barrow.
Pas nécessaire la redondances sur tout avec les D5 qui sont fiable (la mienne à 11 ans, j'ai déjà tué 2 Laing ddc)
n°2553234
jul13n_ben​chmark
Posté le 24-01-2021 à 19:09:56  profilanswer
je suis pas trop fan d'aliexpress...je pense rester sur du alfacool  d'ailleurs sur le screenshot ya tous ce qu'il faut?  il me faudra juste trouver ou la fixer dans le PC ? (je possède déjà les embouts IN/OUT) . merci
n°2553237
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 19:20:03  profilanswer
no problem ! c étais juste de l info  :)
n°2553240
jul13n_ben​chmark
Posté le 24-01-2021 à 19:27:40  profilanswer
Conseil pour kit watercooling debutantpompe 115i
pompe Laing ddc 3.25 tp 18w défectueuse?Conseil WaterCooling
Conseil placement combo reservoir pump LIAN LI DynamicConseil nouveau watercooling
Conseil ventirad pour processeur i5AIO 280mm - conseil d'achat
Remplacement de ventilateurConseil refroidissement nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour remplacement pompe
