6464 connectés
pompe 115i
n°2553056
paxtara
Posté le 23-01-2021 à 07:44:11  profilanswer
Bonjour, bonne année 2021. J'ai un soucis, ce matin , je trouvais bizarre que mes ventilateur tournaient trés vite ?Alors que je n'avais pratiquement pas travaillé dessus , En regardant dans iCUE Je me suis apercu que la pompe de mon H115i ne m'indiquait plus de vitesse de rotation de la pompe? identique dans le bios, Que ce passe t'il?
A savoir que dans la journée d'hier j'ai subit quelques micro coupures de courant , chose fréquentes Ici. MERCI
n°2553058
zorus10
homemadeur
Posté le 23-01-2021 à 08:23:32  profilanswer
La pompe de ton aio est sûrement morte
Le problème des aio c'est que les pompes ne sont pas de très bonne qualité.
Niveau température tu as quoi ?
n°2553059
paxtara
Posté le 23-01-2021 à 08:37:07  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/23/mini_210123083656580785.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/23/mini_210123083930327332.jpg
89° DANS LE BIOS
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/23/mini_21012308412413421.jpg
Je ne peux plus démarrer le Pc je dois attendre qu'il est refroidi, même par le bios je n'ai pas d'accés?
n°2553066
cyberfred
Posté le 23-01-2021 à 09:40:28  profilanswer
effectivement comme le dit zorus10 , la pompe doit être mal en point :(
tes temps montent en flèche et du coup les ventilateurs sur ton radiateur tournent plus rapidement que la normale (mais ne peuvent malheureusement pas faire grand chose si la pompe ne joue plus son rôle)
je ne m'y connais pas assez en pompe , je ne sais pas si c'est réparable , peut être un spécialiste du Water qui passe par là pourra te conseiller sur ce qu'on peut faire
Message édité par cyberfred le 23-01-2021 à 09:40:55
n°2553067
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 23-01-2021 à 09:48:02  profilanswer
Le défaut des aio, si la pompe lâche faut racheter un nouvel aio.
Si la pompe ne tourne plus alors le liquide n'est plus en mouvement, d'où la surchauffe cpu.
Si par chance tu as un ventirad ça te dépannera temporairement, sinon tu es bon pour prendre ton mal en patience le temps de recevoir un nouvel aio ;) Ou partir sur un vrai water custom :D
Je ne pense pas que le bloc pompe soit opérable, généralement tout est sertis/collé pour éviter toute opération, et trouver après des pièces de rechange je n'en ai pas vu.
Message édité par sinixter le 23-01-2021 à 09:50:15
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553068
zorus10
homemadeur
Posté le 23-01-2021 à 09:57:34  profilanswer
Oui faut tout changer.
Passe sur un water custom ce sera plus fiable et réparable surtout
n°2553070
sinixter
Posté le 23-01-2021 à 10:00:53  profilanswer
J'ai franchi le cap du full custom et franchement c'est que du bonheur niveau temp et silence :)
n°2553072
zorus10
homemadeur
Posté le 23-01-2021 à 10:04:39  profilanswer
C'est pas le même prix ,mais on trouve du très bon matis en occasion, comme les rads ,les wb, et embouts ,la pompe en neuf c'est pas très cher.
En plus si c'est juste pour le CPU avec moins de 200euros c'est jouable
n°2553075
paxtara
Posté le 23-01-2021 à 10:59:33  profilanswer
Merci a vous tous :jap: Je vais donc commander un nouveau H115i . Quelles différences entre ces  modèles:  i CUE H115i RGB PRO XT Liquid CPU Cooler, ou  le Hydro Series™ H115i RGB PLATINUM 280mm Liquid CPU Cooler ou également celui ci  Hydro Series™ H115i PRO RGB 280mm Liquid CPU Cooler  que propose corsair. Merci
pompe Laing ddc 3.25 tp 18w défectueuse?Pompe AIO en panne ou sonde HS ?
Branchement PWM de la pompe d'un Cooler Master ML240L v2Razerator 1 : comment changer la pompe ?
Pompe D5 HS?Pompe HS ?
Modifier alimentation pompe 12v DDC molex + 3 pin (1 fil)Diagnostic pompe WC
Pompe Waterajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?
Plus de sujets relatifs à : pompe 115i
