4078 connectés
  Air Cooling
  Conseil installation Silent Wings 3 140 PWM
n°2539819
CorB3n
Posté le 27-05-2020 à 11:13:03  profilanswer
Salut à tous,
J'ai bientôt fini de recevoir mes compostants pour monter ma tour à base de R3600 / 1060 (en attente d'une 2060S à vil prix) / Tomahawk.
J'ai opté en refroidissement pour la tour Fractal Meshify C qui est fournie avec 2 120mm. À ça j'ai acheté un Silent Wings 3 en 140 PWM high speed. Le proc sera refroidi par un bequiet Dark Rock Slim.
Question : comment je positionne les ventilos ?
Je pensais virer le 120 en façade pour le mettre sur le dessus tout au fond, et le replacer par le 140 PWM. J'aurai une aspiration et 2 extracts. Vous pensez que c'est la bonne config ?
Enfin, ma CM est équipée de 3/4 PINs pour le PWM. Ça veut dire que les 2 120 peuvent être régulés par la CM ?
Merci pour vos réponses :)
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2539830
disabled 9​3
Posté le 27-05-2020 à 15:43:47  profilanswer
Pour moi priorité au 2x140mm en facade.
Et a l'arrière en 140 ou si c'est pas possible en 120mm.
Sur le top ca sert a rien en faite mais si tu as du rab tu peux les monter,pourquoi pas.
Pour le branchement je te conseille de mettre les 2 facades sur un port SYS-FAN,peu importe,donc il te faut un dédoubleur.
Celui de l'arrière sur un port SYS-FAN,peu importe lequel.
Le top sur un autre port avec dédoubleur si tu monte 2.
Comme cela ca te permet de pouvoir réguler la vitesse Facade/arriere/Top comme tu veux,indépendamment.
Tu régle tes 3 courbes PWM dans le bios au petits oignons et c'est nickel.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2539832
CorB3n
Posté le 27-05-2020 à 16:18:57  profilanswer
In terms of fan headers, there are six 4-pin headers which are split into three different areas; one for the CPU, one for a water pump/AIO fan and four designated for system fans.
A priori pas besoin de doubleur. Donc je mets 2 de 140 en façade, un à l'arrière, il m'en restera 1 stock : extraction au dessus ou aspiration tout en bas ?
n°2539858
disabled 9​3
Posté le 28-05-2020 à 07:42:37  profilanswer
En top il va servir a rien.
En bas c'est peut etre utile pour la CG,j'ai jamais test dans ce cas donc la je ne sais pas.
n°2540401
ditche
Posté le 06-06-2020 à 11:31:13  profilanswer
Pourquoi ?
Je vois la différence avec un, et encore plus avec deux. :)
n°2540405
CorB3n
Posté le 06-06-2020 à 12:34:14  profilanswer
Attention à la pression d'air négative quand y en a trop.
J'en ai mis 2 en front (140 high speed non PWM, trompé de réf  :cry: ) et j'ai déporté le 120 en top font, + le standard a l'arrière.
Le proc en burn sur OCCT ne dépasse pas 65 degré (3600, Bequiet Dark Rock Slim), y a pas a dire le Meshify ventile vraiment bien.
Et j'ai réglé la courbe de ventilo en DC pour les 4, c'est comme le PWM sauf qu'ils ne seront jamais à l'arrêt si pas utile de tourner c'est ça ?
n°2540407
ditche
Posté le 06-06-2020 à 14:27:44  profilanswer
Tu les a réglé avec quoi ?
J’ai branché deux vieux ventilons DC sur ma carte graphique, ils s’arrêtent si comme je veux.
n°2540410
CorB3n
Posté le 06-06-2020 à 15:14:30  profilanswer
Avec ma CM y a la courbe pour PWM + DC
Le problème c'est la fluidité de mise en service, il va passer de 0 à 80% pour redescendre à 50, puis à 30... un peu saccadé par rapport au PWM
n°2540411
ditche
Posté le 06-06-2020 à 15:25:27  profilanswer
Mets Open fan control, j’ai branché des DC sur la carte mère et ça va bien. Je n’ai pas ces problèmes de saccades.
n°2540760
X800PRO
Posté le 13-06-2020 à 23:38:55  profilanswer
C'est a dire négative ?
Perso jai 2  140mm devant et 1 120mm a l'arrière. J'ai l'impression que c'est pas top. De plus des que je ferme la tour j'ai plus de bruit que ouverte a la seconde ou je ferme -_-
n°2540763
CorB3n
Posté le 14-06-2020 à 07:24:30  profilanswer
T'es ventilos sont peut être mal montés, sur les Pure Wings les angles d'accroche ont un rebord en caoutchouc d'un côté pour l'anti vibration.
J'ai / 140mm devant et 1 en haut / 1 a l'arrière c'est ce qui est recommandé, même si tu n'as qu'un seul qui expulse derrière c'est très bien ;)
n°2540796
X800PRO
Posté le 14-06-2020 à 21:34:14  profilanswer
Je les ai mit du bon coté les anti vibration mais le soucis c'est que le rebord passe dans le trou de fixation en facade et donc ne servent à rien car les ventilo touchent le chassi
  Air Cooling
Conseil pour Ryzen 5 3600Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)
Besoin de conseil avant montage watercoolingConseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X
Conseil modding mini itx nvisen ymu01bonjours besoin de conseil SVP
[Désespoir] Silent wing 3 140mm Bruit de moteurConseil achat PC Bureau 600 à 900e
quoi de mieux que le 140mm Noctua NF-A15 PWM ?Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM
Plus de sujets relatifs à : Conseil installation Silent Wings 3 140 PWM
