4453 connectés
  Modding
  bonjours besoin de conseil SVP
n°2536994
francki42
Posté le 19-04-2020 à 07:43:57  profilanswer
bonjour tout le monde   :hello:  :hello:
Je viens de monter:
CM : asrock x570 steel legend
CPU: ryzen 5 3600
RAM: hyperX 2x8go 32mhz RGB
Boitier: thermaltake level 20 mt argb
j'aimerais des rajouter un water cooling en 240 RGB mais qui soit compatible avec Polychrome Sync de la carte mere ASrock?
Connaissez vous des ventilateur compatible Polychrome SYnc? ceux que je trouve sont en general tout le temps compatible asus? si j'installe asus aura sur mon PC sa marchera pas?
merci  :jap:  :jap:  :jap:  par avance a ceux qui voudront m'aider dans le domaine du RGB car je suis perdu au milieux de tout sa.  :lol:
n°2537001
rusco
Posté le 19-04-2020 à 10:42:49  profilanswer
tu as une option dans le bios si tu as brancher des ventilos sur le port de rgb de ta cm
n°2537044
francki42
Posté le 19-04-2020 à 16:19:06  profilanswer
Les ventilos RGB qui sont en façade sont des 4 pin branché au hub et le hub il est branché a la CM avec une broche 3 pin mais je peut changé l'effet des ventilateurs que par le bouton rgb qui il y a au dessus de la façade.
Alors que les RAM et la CM en elle même je change par polychrome.
Les 2 cables fournis avec mon boitier sont que en 3 pin.
que faire?
merci car j'aimerais avoir un rgb uniforme.
:jap: :jap:
n°2537082
francki42
Posté le 20-04-2020 à 07:52:43  profilanswer
bonjour
j'arrive pas a controlé les ventilateurs en façade de mon boitier.
Pourtant il est bien donné compatible asrock polychrome sur le site de thermaltake.J'ai bien branché le câble 3 pin a la CM au petit hub derriere mais toujours rien,je peux changer les couleur que par le bouton en façade et polychrome ne détecte rien.
pouvez vous m'aider svp?
n°2537083
francki42
Posté le 20-04-2020 à 08:06:46  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/17/x0eg.jpeg
Une photo du hub,j'ai essayé de changer de place l'emplacement du câble a gauche pour le mettre a droite mais rien ne change.
Message édité par francki42 le 20-04-2020 à 08:19:42
n°2537085
disabled 9​3
Posté le 20-04-2020 à 09:04:09  profilanswer
C'est quoi comme référence les ventilateurs qu'ils ont fourni ?
Tu as peut etre des ventilateurs a vitesse fixe genre 1000RPM que tu ne peux pas modifier,ca arrive sur pas mal de boitier.
Thermaltake je connais pas trop mais avec les références on doit pouvoir avoir les infos sur leur site.
Dans la doc ils disent juste 3x120mm Adressable RGB 1000RPM 27.2Db pour la facade.
Ils ne parlent pas de ventilateur PWM donc c'est plutot un signe que c'est une vitesse fixe a 1000RPM a mon avis.
Message édité par disabled 93 le 20-04-2020 à 09:07:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2537086
francki42
Posté le 20-04-2020 à 09:14:36  profilanswer
la vitesse est pas reglable pour cela apparemment mais sa me dérange pas.Le rgb par contre j'arrive pas a le régler et sa j'aimerais pouvoir le régler via le soft de asrock polychrome.
Derrière les ventilos je vois la ref TT 1225.
Voici le lien du boitier sur le site thermaltake.
https://fr.thermaltake.com/level-20-mt-argb.html
n°2537088
disabled 9​3
Posté le 20-04-2020 à 09:26:13  profilanswer
Il explique rien dans la doc sur leur site.
Sur le HUB pas une info,rien sur le raccordement.
n°2537089
francki42
Posté le 20-04-2020 à 09:29:18  profilanswer
exactement je suis perdu,pour cette raison que je demande de l'aide mais apparemment pas grand monde comprend quelque chose :lol:
n°2537093
disabled 9​3
Posté le 20-04-2020 à 10:03:12  profilanswer
Meme les autres HUB/ventilateur il explique rien ces tocards.
Sinon pour moi a gauche le LED OUT est une sortie donc pour une bande led par exemple tu dois pas en avoir besoin.
A droite le  M/B IN doit aller sur un port RGB de ta CM.
Un port ARGB comme c'est du 5Volts.
COMM1 ca doit aller sur la facade pour la commande du RGB j'imagine
Reset sur le bouton reset.
C'est vraiment de la merde leur système a la con et leur ventilateurs bidons qui ne sont pas réglable.
Il font les meme merde que les tocards de chez Zalman,Kolink et consort mais en plus cher  :lol:
n°2537095
francki42
Posté le 20-04-2020 à 10:38:25  profilanswer
j'ai trouvé comment piloté le rgb des ventilos avec la CM il suffisait de resté appuyer sur le bouton rgb pour que sa se mette en mode de contrôle avec la CM.
n°2537096
disabled 9​3
Posté le 20-04-2020 à 10:40:58  profilanswer
[:charlest]
n°2537256
francki42
Posté le 21-04-2020 à 22:19:00  profilanswer
bonjour
sur ma CM j'ai que 1 seul port 3 pin argb
si je branche sa: https://www.ebay.fr/itm/RGB-4-Pin-Y [...] SwM4heGEtr
le pin en trop sur la prise cet pas grave vue que il sera pas connecté? ou pas?
Edit:
ou alors prendre sa? https://www.ebay.fr/itm/Cable-dalim [...] SwIKZdNsin et relier un cable de se HUB a mon hub du boitier ou je suis obligé de l'avoir pour mes ventilateur en façade qui eux sont en 4 pin
merci encore pour celui qui pourra m’éclaire :jap: :jap:
Message édité par francki42 le 21-04-2020 à 22:23:57
  Modding
Conseil achat PC Bureau 600 à 900eBesoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366
water cooling besoin d'aide et précisionAquaero 5 LT USB [Bench]
Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech occonseil ventirad
Conseil ventilation boitierConseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUA
Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible
Plus de sujets relatifs à : bonjours besoin de conseil SVP
