8362 connectés
  Air Cooling
  Conseil pour Ryzen 5 3600
n°2539688
bouboukick
Posté le 25-05-2020 à 14:21:12  profilanswer
j'ai une config avec un Ryzen 5 3600 et le ventilateur d'origine. Celui-ci chauffe énormément...
Du coup j'aimerais opter pour un meilleur refroidissement.
Que pouvez-vous me conseiller de mieux svp?
Merci d'avance.
Cordialement,
n°2539690
disabled 9​3
Posté le 25-05-2020 à 14:38:58  profilanswer
Minimum un Be quiet! Pure Rock 1 ou 2 ou Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Sinon plus costaud:
Be quiet! Shadow Rock 3
Noctua NH-U12S SE-AM4
Attention a la hauteur des ventirads,qu'il passe bien dans le boitier.
Pour avoir une idée: https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Et bien régler la courbe PWM dans le bios.
Message édité par disabled 93 le 25-05-2020 à 14:45:14
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2539711
bouboukick
Posté le 25-05-2020 à 16:59:48  profilanswer
merci de la réponse du coup le mieux serais l'un des deux :
Sinon pas de watercooling?
n°2539747
disabled 9​3
Posté le 26-05-2020 à 09:09:15  profilanswer
NH-U12S est mieux mais il coute 65€.
Le Shadow Rock 3 est a 50€.
AIO tu peux aussi mais la faut voir ce que tu peux monter un 240mm minimum.
Ca va etre plus cher aussi.
n°2539751
bouboukick
Posté le 26-05-2020 à 10:07:23  profilanswer
Super merci ^^
c'est bien celui ci le noctua? https://noctua.at/fr/nh-u12s-se-am4
n°2539757
disabled 9​3
Posté le 26-05-2020 à 11:14:15  profilanswer
Oui c'est ca.
Il faut juste faire attention a la hauteur pour ton boitier,il fait 158mm de hauteur.
Il a un très bon ventilateur de 120mm PWM 300/1500RPM.
Ca fait bien le boulot.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201702200055.html
n°2539758
bouboukick
Posté le 26-05-2020 à 11:33:27  profilanswer
Super merci je vais regarder mon boitier ;)
n°2539759
bouboukick
Posté le 26-05-2020 à 11:44:57  profilanswer
Arf je pense que cela va pas passer...
https://www.cdiscount.com/informati [...] gL8LfD_BwE
n°2539834
disabled 9​3
Posté le 27-05-2020 à 16:38:02  profilanswer
http://empiregaming.eu/empire-warmachine/
Hauteur 157 mm max
158mm le NH-U12S  :lol:
Profite pour virer ce boitier de merde  :D
Message édité par disabled 93 le 27-05-2020 à 16:45:44
n°2539836
bouboukick
Posté le 27-05-2020 à 16:45:26  profilanswer
Cela peut passer ^^
n°2539989
naphh
minai shinmai
Posté le 30-05-2020 à 00:46:21  profilanswer
sinon en noctua tu as comme le mien (clic sur le logo en forme de pc) Noctua NH-U12P SE2 https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] 4-20170126 apres idk si il font encore des kit am4, je verai mal depasser les 70 degres meme en hard OC avec un r5 3600 avec ca
mais les ventillo ne sont pas des PWM tout ce fait avec des resistance
Message édité par naphh le 30-05-2020 à 00:54:58
  Air Cooling
Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)bruit du cpu fan du ryzen 5 3600x
Ryzen 9 3900x (dimensions)Variation de frequence Ryzen 2600
oc ryzen frequence fix !Besoin de conseil avant montage watercooling
Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600XConseil modding mini itx nvisen ymu01
Conseils AMD Ryzen[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour Ryzen 5 3600
