4367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°386906
faced
Posté le 24-01-2002 à 22:12:21  profilanswer
john78, c'est pareil (retour au bios) même à v3.60:(
[edtdd]--Message édité par faced--[/edtdd]
n°386919
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 24-01-2002 à 22:18:01  profilanswer
Et un celeron 1.3ghz ca vous tente pas ?
bon d'acord , pour le bus @ 133mhz ca amene le CPU @ 1733mhz mais est ce qu'il y a des chances pour qu'il tienne cette fréquence ?
Et quel FSB en dessous de 133mhz permet d'avoir un PCI/4 avec la Asus TUSL2-C ?
cad quel FSb on peut mettre en ayant le PCI/4 pke un PCI a 40mhz ca me tente pas trop ...
n°386930
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2002 à 22:23:41  profilanswer
Le PCI/4 c'est forcement minimum 133MHz...
Et les PCI a 40MHz c'est rien du tout...
t'a jamais tourné a 83MHz de bus sur socket7 avec le PCI a 41.5MHz ?
n°386935
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 24-01-2002 à 22:28:08  profilanswer
si franchement , ca a deja tourné mais la crate son apprécie pas (le pc plante des que je lance MPlayer ) et le modem refuse de se connecter au net ou alors c connecté mais ca repond pas :( .
Alors si on peut pas avoir du PCI/4 avec un bus <133mhz , la carte m'interresse plus trop ...
Ou alors je me prend un celeron 1.3ghz que j'overclocke pas .
Ou alors je prends un celeron 1.1ghz que j'overclocke .
Ou alors meme un 1.2ghz mais la c la loterie pour avoir du 1.6ghz stable :ouin:
n°386936
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 24-01-2002 à 22:28:34  profilanswer
en gros sait pas koi prendre conseillez moi  :cry:
n°386959
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2002 à 22:37:13  profilanswer
1.2GHz 1.5V + TUSL2-C...
Attends j'ai fait du 48.5MHz de PCI Stable avec ma CUSL2-C quand même :)
n°386965
john78
Posté le 24-01-2002 à 22:38:48  profilanswer
le 1.2ghz en 1.5v c le choix le plus judicieux!
mais faut bien le refroidire, pck il chauffe plus qu' un athlon @ 1.825v!
oui oui!
un athlon c rien a coté!
Rejoignez nous sur le championnat Gran Turismo Sport HFR
n°386975
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2002 à 22:48:42  profilanswer
t'a revé toi :)
il degage que 34W le Celeron 1200 1.5V :)
Un Athlon 1400 @ 1.75V ca degage 72W :)
n°387000
maxicool
Posté le 24-01-2002 à 23:18:40  profilanswer
> john78
oui, là, tu dis des conneries  :lol:
n°387026
faced
Posté le 24-01-2002 à 23:47:50  profilanswer
faced a écrit a écrit :
Salut à tous,
Je rentre de ma journée de boulot et je m?aperçois que ma louloute avait éteint le pc. Je redémarre et me voilà direct dans le bios :fou: . Je F10 et enter (paramètre 133 et v6.675), il essaie de rebooté et retourne dans le bios ièch. Je remet à 1200, une fois windows fini de chargé, je redémarre, entre dans le bios et je fais un essai à 1500. Il reboote sans problème. Je redémarre, met le fsb à 133 et v6.675 et il reboote sans plus de problème. Ok
Ensuite, j?arrête le bestio. Je remet en route et me revoilà dans le bios :heink: .
Que se passe-t-il, pourquoi lorsque je fais ?arrêt? puis ?redémarrer? il reboote normalement à la fréquence 1600 ; alors que quand je fais ?arrêter? puis ?arrêter? et que je relance ma machine, il me ramène au bios.
Est ce que mon alim manquerait de pêche au démarrage ? :??:
Arf, c?est pas encore stable (à cause de ce chtio problème) et je ne me vois pas aller à chaque démarrage changer les paramètres du bios. :cry:
Si vous avez une idée ?
Merci :jap:
n°387033
maxicool
Posté le 24-01-2002 à 23:52:11  profilanswer
C'est pas le "cold boot" du démarrage ?
Je peux me tromper...
n°387035
faced
Posté le 24-01-2002 à 23:54:00  profilanswer
:??: "cold boot"  :D
n°387037
maxicool
Posté le 24-01-2002 à 23:55:54  profilanswer
le processeur lorsqu'il démarre la première fois, commence avec son voltage d'origine (les premières secondes) et une fois passé la page du bios, il applique le voltage 1,675...
je crois hein  ;)
n°387039
faced
Posté le 24-01-2002 à 23:59:36  profilanswer
je ne sais pas trop et je pense que je vais devoir le laisser allumé en permanence :lol:
Sinon, lorsque j'éteint le pc à 1500, je redémarre impeccable à la même vitesse(1500) :??:
Donc mon oc n'est toujours pas stable à 100% :fou:
n°387043
maxicool
Posté le 25-01-2002 à 00:02:49  profilanswer
tu relie les pattes, t'auras 1,625 par défaut, et tu verras, il démarrera à 1600 !  :D
n°387045
faced
Posté le 25-01-2002 à 00:05:59  profilanswer
Je ne suis pas trop chaud pour cette manip :ouch: mais bon je vais peut-être y arriver tout doucement. Enfin c'est dommage quand même :sweat:
n°387337
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 25-01-2002 à 16:39:51  profilanswer
48 mhz en PCI = c chooooooooooo
moi deja avec mon seagate ji peur a 42.6....
n°387411
john78
Posté le 25-01-2002 à 18:14:24  profilanswer
bon bah là, je suis definitivement ultra stable en 1670mhz.
prochaine etape, 1680.
n°387412
john78
Posté le 25-01-2002 à 18:16:39  profilanswer
ah, j' avais pas lut :)
bah le celeron 1.2ghz @ 1.825v c un monstre....
et je peut vous garantir qu' il choffe plus que mon athlon xp........
pgeo est ok avec moi.
avec le systeme de refroidissement que g  (l' eau arrive hyper froide dans le wb!!!!) je suis a 37°c apres 1 heure de surf @ 1670 et en 1.825v!
c plus chaud qu' un athlon!!!
n°387507
john78
Posté le 25-01-2002 à 20:07:03  profilanswer
OUAM, toujours pas de news pour le voltage?????
n°387545
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 25-01-2002 à 20:50:34  profilanswer
Les gars je vous propose a tous un truc :
pour classer vos CPUs en fonction de leur fréquence , FSB , carte mère employée , pkoi vous venez pas faire quelques benchs sur mon site :)
http://seti-hfr.fr.st
je suis prêt à créer une section spécial Celeron Tualatin avec overclock max , mobo , CPU ,  num série du CPU , voltage , refroidissement , score passmark , vitesse de calcul sous seti@home .....
qu'en pensez vous ?
je pense que c un beau défi à relever , j'organise donc un contest entre celeron Tualatin si ca vous interresse ?
n°387616
minche
Posté le 25-01-2002 à 22:00:13  profilanswer
le vainqueur gagnekoi..? :D
n°387623
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 25-01-2002 à 22:12:31  profilanswer
La gloire mon ami , la gloire :D
Il recevra la bénédiction du dieu paicai et acquerira le pouvoir des anciens , force de vie et d'overclock .....
Amen
n°387633
john78
Posté le 25-01-2002 à 22:21:49  profilanswer
bon bah si il est question de concour entre celeron, JE JOUE :D
n°387641
minche
Posté le 25-01-2002 à 22:30:31  profilanswer
j'vous nik tous j'en suis SUR
n°387643
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 25-01-2002 à 22:31:08  profilanswer
bon je viens de lui renvoyer un mail (+ explicite ke le premier :D ) .. en esperant k'il repondra ..
en clair je lui demande si c paqs possible de monter + haut ke 0.035V car 0.035V c minable :/ et ca vaut pas le coup ke je bousille ma mobo
n°387707
john78
Posté le 25-01-2002 à 23:14:53  profilanswer
mouah ahahahhahaha!
y'a personne qui fait mieux que moi en celeron tutu :D  :D
sinon, ouam, g lut qu' en rajoutant des resistances, on pouvait donner + qu' 1.86v
n°388687
eowyn
Posté le 27-01-2002 à 13:24:14  profilanswer
>John 78
Tu devrais inscrire ton proco sur la base o/c d'hardware...
n°388695
minche
Posté le 27-01-2002 à 13:31:30  profilanswer
john78 a écrit a écrit :
mouah ahahahhahaha!
donne moi un TUSL2c et on verra.... ;)
n°388760
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 27-01-2002 à 14:42:57  profilanswer
dsl les gars mais g toujours pas recu de results alors faudrait ptet s'y mettre pke sans vos benchs je pourrais pas vous classer ;)
n°388813
eowyn
Posté le 27-01-2002 à 15:31:03  profilanswer
C'est fait, je viens de t'envoyer un p'tit mail.... ;)
n°388819
minche
Posté le 27-01-2002 à 15:38:11  profilanswer
moi mon seticommander est parti en boolete. :(
n°389132
john78
Posté le 27-01-2002 à 20:49:27  profilanswer
arf minche....
tu n'as pas poncé ton proco, tu n'as pas le meme systeme de refroidissement que moi...
donc meme avec une tusl2, a ta place, j' espererais pas ;)
n°389153
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 27-01-2002 à 21:02:39  profilanswer
j'ai bien recu ton résultat , je met a jour le site now :)
n°389475
brainbugs
Posté le 28-01-2002 à 09:59:06  profilanswer
pour ma part j'ai bien recu le cel 1.0A de microdiscount.com
il tourne a 1400/140/140/1.625 ventirad box intel
petite parenthese (quel est l'interet de le "roder" s'il tourne deja a 1400 ?? merci)
n°389903
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2002 à 19:31:14  profilanswer
je cherche une Gigabyte GA-6OXET si vous savez ou on peut en trouver...
n°389909
minche
Posté le 28-01-2002 à 19:39:25  profilanswer
moi je cherche une mobo qui fait le bi Tutu... :eek2:
vds : nokia 8850 150€
n°389912
minche
Posté le 28-01-2002 à 19:41:57  profilanswer
arf minche....
t'inkiet que je suis sur que sans poncage et nous 2 a 1.6v on aura une diff... :sol:
n°389915
john78
Posté le 28-01-2002 à 19:45:24  profilanswer
tu veut dire quoi par là?
n°389921
minche
Posté le 28-01-2002 à 19:51:35  profilanswer
bah prete la moi... :D
n°389936
ouam
Posté le 28-01-2002 à 20:07:38  profilanswer
va voir la ;)
http://www.accelenation.com/?doc=108&page=1
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
