5031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°364969
maxicool
Posté le 31-12-2001 à 00:40:51  profilanswer
john78 a écrit a écrit :
bon, vous voulez pas faire de bench?
Ben, pourquoi tu fais pas ceux de la première page du topic ?
On pourra comparer comme ça !
n°364984
maxicool
Posté le 31-12-2001 à 01:45:35  profilanswer
RELIAGE DES PATTES D'UN CELERON TUALATIN 1200
Pour tous les processeurs Intel, il y a 5 pattes (VID25m - VID3 - VID2 - VID1 - VID0) qui déterminent le voltage par défaut du processeur, par une "combinaison" entre elles.
Chaque patte peut soit être :
- "fermée" = closed = connectée à VSS = 0
- "ouverte" = open = déconnectée de VSS = 1
Concernant le Celeron Tualatin 1200, le voltage par défaut de 1,475 volts est obtenu par la combinaison suivante (comme le montre la datasheet officielle Intel en peu plus en dessous) :
VID25mV = 1
VID3 = 1
VID2 = 1
VID1 = 0
VID0 = 0
Sur les "datasheet Intel" (dispo sur leur site également), tu constates que le voltage 1,675 est obtenu par la combinaison suivante :
VID25mV = 1
VID3 = 1
VID2 = 0
VID1 = 0
VID0 = 0
Bref, qu'entre 1,475 et 1,675, il n'y a qu'une seule différence : la patte VID2 qui passe de 1 à 0.
Voici les datasheet Intel pour le Celeron Tualatin 1200
http://membres.picbull.com/VOLUME003/maxicooler/4lmnak4u0hdao5s/image/cg8g_520763.jpg
Il faut donc changer la valeur de VID2... Comment ?
On change la valeur d'une patte de 2 manières :
- de 1 à 0 : il faut relier la patte de valeur 1 à la patte VSS (qui est elle toujours en 0) ou à une patte qui est déjà en 0
(exemple : VID0 ou VID1 pour notre cpu)
- de 0 à 1 : c'est plus radical, il faut couper la patte pour éviter le contact avec le socket ! pas d'autres solutions (j'avais pensé à "l'isoler" avec qqe chose comme de la glu)
Donc, ici, pour passer du voltage par défaut 1,475 à un autre voltage par défaut (1,675), il suffit de relier la patte VID2 à la patte VSS ou à la patte VID0 ou VID1 (plus simple, car juste à côté).
Voila spécialement pour Minche  ;)  les images pour relier les pattes (trouvées sur le net, retravaillées par mes soins pour les couleurs éventuelles,...).
http://membres.picbull.com/VOLUME003/maxicooler/4lmnak4u0hdao5s/image/6j01_520758.jpg
http://membres.picbull.com/VOLUME003/maxicooler/4lmnak4u0hdao5s/image/0gh1_520759.jpg
http://membres.picbull.com/VOLUME003/maxicooler/4lmnak4u0hdao5s/image/16bb_520764.jpg
http://membres.picbull.com/VOLUME003/maxicooler/4lmnak4u0hdao5s/image/9kar_520760.jpg
Ce qui dans la réalité donne cela (merci John78) :
http://ryuto.free.fr/users/maxicool/hr/2207/Tua-Reliage.jpg
ou ça (merci Raydi)
http://users.skynet.be/am035422/DSCN0166.JPG
Voilà, j'espère avoir été clair !!!  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maxicool--[/jfdsdjhfuetppo]
n°364995
john78
Posté le 31-12-2001 à 02:15:37  profilanswer
bon, les perf @ 1600 sont pas si eloigné des tiennes finalement.........
en cas 222  5/7 bien evidemment.
avec 384 mo de ram
et le bios tweaké 1011 beta 7
cpu mark : 130
fpu mark : 8726.375
sandra cpu benchmark : 4512/2155
sandra multimedia : 8745 / 10874
comme quoi c pas vrai qu' a 133 de fsb le tualatin se lache.....
Rejoignez nous sur le championnat Gran Turismo Sport HFR
n°365019
maxicool
Posté le 31-12-2001 à 02:52:57  profilanswer
Résultats aux tests (ram 222 5/7)
                          FSB124 (maxicool)   FSB133 (john78)
                          1488 mhz            1596 mhz
- Sandra 2001 CPU Alu =   4263                4512              5,5%
- Sandra 2001 CPU Apu =   2036                2155              5,5%
- Sandra Multi Ineger =        8277                8745              5,3%
- Sandra Mul Floating =        10274              10874             5,5%
- CPUMark99 =                     121                 130               6,9%
- FPUMark99 =                     8225,208        8726,375          5,7%
Ouep, mais c'est logique.
Entre ton OC et le mien, il y 7% de frq en plus.
Tes résultats sont donc en gros supérieurs du même pourcentage, même plutôt moins (la ST6 est-elle plus rapide que la TUSL2 ?).
[edtdd]--Message édité par maxicool--[/edtdd]
n°365166
john78
Posté le 31-12-2001 à 13:27:52  profilanswer
t' as 256 mo de ram?
n°365168
maxicool
Posté le 31-12-2001 à 13:28:46  profilanswer
profil = 512 mo  ;)
n°365183
pvhk
lord Vader
Posté le 31-12-2001 à 13:42:05  profilanswer
Maxicool, avec ton fsb à 124 et donc ton PCI O/C à 41 comment se comporte ta sb1024player. Moi en O/C 1390 il me semble que j'ai des petits crépitements parasites intermittents mais indépendant du sons dans les HP et de plus mon port jeu sur la sb1024 est HS. Serait ce l'O/C di pci qui aurait fusillé mon port jeu?
n°365190
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-12-2001 à 13:48:07  profilanswer
perso ma sblive! a vecu le 41.33MHz plus d'un ans... et assez courrament entre 40-42MHz... et jusqu'a des points a 48.5MHz, et j'ai jamais eu de pbs...
n°365209
john78
Posté le 31-12-2001 à 14:12:17  profilanswer
bon bah si y'a une ame charitable qui veuille me donner les bons reglages pour la tusl2-c.....!
est-ce que le l2 check joue sur les perf?
n°365254
maxicool
Posté le 31-12-2001 à 14:57:37  profilanswer
Oui, ca c'est sûr...
Tu veux dire "activer ou non le cache L2 ?"
n°365262
john78
Posté le 31-12-2001 à 15:07:01  profilanswer
nan pas l' activation du cache, mais la verification des erreurs dans le cache!
n°365267
maxicool
Posté le 31-12-2001 à 15:13:36  profilanswer
La, je sais pas...
Tu testes par exemple en FSB 100 avec et sans, et tu verras bien  :D
n°365641
crackerbel​in
Posté le 01-01-2002 à 11:38:45  profilanswer
ça m'interesse aussi de le savoir..
n°366999
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 02-01-2002 à 23:45:20  profilanswer
ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!
mon HDD seagate a eu qqe chose et now je tourne en IBM 1.6Go PIO 4 !......
help cherche un HDD !!!!!!!
n°367180
maxicool
Posté le 03-01-2002 à 10:46:28  profilanswer
Condoléances !  :(
n°367212
victorx
Posté le 03-01-2002 à 11:27:41  profilanswer
Salut les overclockers fou happy new year a tous
juste une petit post pour dire que j'en ai monté un hier
donc le FPO#batch est 7145A226 philipines il bootait a 1500Mhz avec le voltage d'origine 1.475v mais j'ai pas éssayé plus haut c'est pour un client mais sans doute un qui passe a 1600Mhz
n°367233
crackerbel​in
Posté le 03-01-2002 à 11:58:40  profilanswer
welcome à toi!!!
n°367298
minche
Posté le 03-01-2002 à 13:20:42  profilanswer
acheté ou ce phillipine ? :heink:
n°367304
maxicool
Posté le 03-01-2002 à 13:31:25  profilanswer
Sur les sites US, ils disent tous que les philippines montent plus haut que les malay... à 95%.
n°367443
minche
Posté le 03-01-2002 à 17:04:37  profilanswer
yé sé amigo... ;)
sino personne a un HDD a me refourgué svp ?..
sinon vs me conseillez koi sachant que j'ai le RAID et que j'ai deja un 20go Seagate ata100/5400tpm
- acheter un seagate 40go barracuda 4 ata100/5400 ca existe? si oui a combien ? 800 ? :sweat:
n°368052
minche
Posté le 03-01-2002 à 22:54:42  profilanswer
oupppppppppp
n°368068
dam1512
Posté le 03-01-2002 à 23:03:58  profilanswer
J'ai eut le meme pb avec ma sb live: mon port jeu est mort, il reponds plus koike je fasse  :cry:
Pourtant PCI@37 pendant 1an (seulement  :??: )
a + de 41, je donne pas chere de sa peau...
n°368084
maxicool
Posté le 03-01-2002 à 23:07:02  profilanswer
Pour l'instant, j'utilise pas mon port jeu...
Je vais essayer de rebrancher mon volant un jour prochain   ;)
n°368317
victorx
Posté le 04-01-2002 à 09:53:16  profilanswer
Acheté chez un fournisseur de matos informatique par ma boite
ingrammicro pour ceux qui connaisse. J'ai bien failli l'échanger contre le mien mais  :non:
n°368432
minche
Posté le 04-01-2002 à 13:02:35  profilanswer
tu sais que t'a de la chance avec ton phillipin
heu...changement de sujet mais c pour une aide...! :fou:
est ce que quand je met mon tutu1.2 @fsb129 le HDD peut merdé? (perte de fichier, veut pu booté etc..?)
n°368455
Jarold
Oderint, dum metuant
Posté le 04-01-2002 à 13:17:54  profilanswer
Et pour passer a 1.8V on relie kell patte ???
JAROLD
n°368458
maxicool
Posté le 04-01-2002 à 13:20:28  profilanswer
Fais le calcul...
FSB 129, c'est un PCI 43 mhz au lieu de 33 !!!
Alors, OUI, il peut merder (perte de partitions, etc...) voir même mourrir. C'est aussi une question de chance et de marque de HDD.
n°368460
maxicool
Posté le 04-01-2002 à 13:21:32  profilanswer
JAROLD
Tu n'as pas bien lu mon post...
Pour passer à 1,8 d'origne, tu dois relier 1 patte et en casser 2  ;)
n°368469
Jarold
Posté le 04-01-2002 à 13:27:20  profilanswer
OK...mais je suis déjà a 1.675v grace au bios tweake 1011.07 et j'ai vu ken reliant deux pattes on peut augmenter juska 1.825...mais che plus leskels. :sweat:
n°368621
maxicool
Posté le 04-01-2002 à 15:49:58  profilanswer
J'ai tout expliqué en haut de la cette page...
Tu le fais exprès ou koi ?  :ouch:
n°369459
maxicool
Posté le 05-01-2002 à 09:51:40  profilanswer
Pourquoi tu n'as pas échangé ?
n°369519
minche
Posté le 05-01-2002 à 12:05:53  profilanswer
ca ye st re boot complet avec mon new 40Go seagate barracuda IV + mon 20go Seagate ata100 dc un bon RAID  :D
sinon de la RAM SpecTeck (comment ca a augmeneté la RAm sa race  !!!!!!!!!!!!!!! et come par hasard juste quand j'en achete  :ange: )
bref, je tourne avec 256mo spectek et 25 mo nonname(que je doit vendre mercredi) dc apré vive les benchs
today : 2 2 2 7/9 @ 1440...
        3 3 3 7/9 @ 1550...
n°369533
maxicool
Posté le 05-01-2002 à 12:19:55  profilanswer
t'as toujours pas relié les pattes ?
n°369571
littlec
Posté le 05-01-2002 à 12:53:42  profilanswer
salut à tous, j'ai relié les pattes et j'ai donc accès aux voltages supérieur, seulement mon dur WD 7200 ata 100 à depuis hier soir des secteur défectueux.
Sinon le bios de mon asus tusl2-c me donnait accès à 1584 Mhz max. Je m'explique ma ram (133) tourne à 100 si je la met à 133 alors j'ai accès aux fsb 133 et plus pour le proco, alors que maintenant c'est 132 max, d'ailleurs à 131 c'est le max que je boot.
Il y à t-il des pro asus ? C'est ma 1ère alors je suis perdu.
info : j'ai le bios tweaké 1011 beta 007.
Merci.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -90414.htm
n°369587
maxicool
Posté le 05-01-2002 à 13:09:22  profilanswer
Merci.
secteurs défectueux : tu lui as donné quel pci maxi ?
max 131, boot à quel voltage ?
n°369618
minche
Posté le 05-01-2002 à 13:32:03  profilanswer
on peut dc perdre des trucs kan on a un fsb inferieur a 133  :p
dc je comprend rien : pcq si j'acquiert un PIII (fsb 133)  ca merde pas.  :??:
n°369623
pvhk
lord Vader
Posté le 05-01-2002 à 13:37:35  profilanswer
j'ai essayé de relié les pattes VID2 et VSS comme indiqué sur www.overclex.net avec 3 épaisseurs de fils en cuivre prélevés sur un ventilo mais je reste avec les mêmes vcore cad de 1.475 à 1.625 avec bios 1010 ou bios twké 1011. (les fils étaient bien isolés des autres pattes)quel est mon Pb?
n°369624
maxicool
Posté le 05-01-2002 à 13:38:18  profilanswer
Ce n'est pas le FSB qui peut te faire perdre des trucs...
C'est la vitesse du PCI qui est "dangereux", il découle de la vitesse du FSB.
Exemples =
- fsb 133 ratio 1/3 = 133/3 = pci à 44,33 = danger
- fsb 133 ratio 1/4 = 133/4 = pci à 33,33 = normal = bien.
on considère que si le PCI dépasse 41,33, y a des risques, mais ca dépend des disques durs... fo avoir du bol
n°370580
maxicool
Posté le 06-01-2002 à 10:39:21  profilanswer
tu es sûr d'avoir relié les bonnes pattes ?
tu as essayé plusiers fois (au cas où le fil se serait cassé, mis sur le côté) ?
n°370634
Kenshin011
Posté le 06-01-2002 à 11:45:38  profilanswer
ou peut-on changer le ratio du bus pci? dans le bios?
n°370644
maxicool
Posté le 06-01-2002 à 12:02:32  profilanswer
généralement dans la page d'accès au bios
tu dois trouver un truc du genre FSB RATE (cpu-sdram-pci)
mais as-tu lu la notice de ta carte mère ?
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
