7982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°364036
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 29-12-2001 à 18:33:24  profilanswer
c pas bon mon score?
g t en 333 7/9 c pour ca...ma AIW n'est pas clockée car ca sert a rien.  :o
vds : nokia 8850 150€
n°364037
maxicool
Posté le 29-12-2001 à 18:33:25  profilanswer
J'ai refait le test en FSB 124 et Ram 222 5/7
Résultat : 3143  :)
n°364040
maxicool
Posté le 29-12-2001 à 18:34:11  profilanswer
installe 3dmark 2001 et on pourra comparer
n°364058
minche
Posté le 29-12-2001 à 19:21:57  profilanswer
fo p'tet que je le DL...  :cry: (modem US Robotics 56000)
n°364133
eowyn
Posté le 29-12-2001 à 21:13:29  profilanswer
Résultat : 3143  :)
finallement, c'est décevant comme résultat pour un celeron > 1,40 Ghz; avec mon ancien pIII à 1,035 Ghz (bus 138 Mhz) et mémoire en 222 et sous win98se, je faisait 3290 à 3dMark2001 sur ma ST6... :(
bon, maintenat avec ma radeon 8500, je fait du 7200 avec le celeron, c'est quand même pas si mal... :D
Acheter du matos informatique, c'est encore moins rentable que d'entretenir une femme mais quand on aime, on ne compte pas, hein ???
n°364239
minche
Posté le 29-12-2001 à 22:25:20  profilanswer
toi tu devais savoir que le celeron que tu m'vendais aller po monter trop haut... ;)  :o
le tien c koi comme FTO/BATCH num ?...
n°364257
eowyn
Posté le 29-12-2001 à 22:35:16  profilanswer
Ca dépend de ce que tu appelles monter pas trop haut...Faire monter un celeron 1,2 à 1,5 Ghz rien qu'en changeant de FSB c'est déjà pas si mal; même les duron 1,1, ils n'arrivent pas à s'o/c plus haut que 1,3... ;)
Après, si tu wc ton système et tu bidouilles le voltage, tu peux tenir le 1,6 à l'aise voire un peu + haut... ;)
De toute façon, le tien il monte déjà + haut que le mien au même voltage, ne t'estime pas malheureux... :D
mon FTO c'est Q132A712...
n°364264
minche
Posté le 29-12-2001 à 22:41:39  profilanswer
ok...mais c normal les Dudu c pas des refercences...
bref, la modif je sais pa si je la fait pcq deja 1.55ghz c balez...
bon bah il me manque la RAM et des ventilos PAPST
tien matte ma tour toi aussi (j'suis relou mais matte la  :D )
http://www.overclex.net/images/news/PC1.jpg
http://www.overclex.net/images/news/PC2.jpg
n°364282
eowyn
Posté le 29-12-2001 à 22:52:30  profilanswer
C'est beau effectivement mais t'as pensé à mettre des poissons dans l'aquarium sous ta tour... :D  :D
n°364284
minche
Posté le 29-12-2001 à 22:54:08  profilanswer
si si les truc verts c des piranas... :D
n°364286
eowyn
Posté le 29-12-2001 à 22:56:22  profilanswer
:lol:  :lol: fais gaffe, ça peut bouffer les tuyaux de ton w/c ces petites bestioles...
n°364294
maxicool
Posté le 29-12-2001 à 23:21:24  profilanswer
> Eowyn, Minche...
A propos du ratio pci 1/4, que l'on a tous essayé avec des fréquences qui baissent le bus AGP.
Réponse sur un forum US :
"Have you got another video card you could try? Preferably an NVidia based one....Some video cards don't like the low AGP bus speeds provoded by an 'unsupported' FSB speed causing the dividers to drop the AGP bus speed too low. NVidia cards seem to cope best with out of spec AGP bus speeds....I've had mine running at 50 mhz with a 1/5th divider at 150 mhz...."
Or, je crois bien que l'on a tous des ATI Radeon, non ?
Hasard ou remarque valable ?
Qui peut essayer avec une Nvidia ???
 [#f00e00]
n°364303
john78
Posté le 29-12-2001 à 23:38:47  profilanswer
a mon avis c l' i815 qui passe direct en 1/4 des la fsb 133.
oqp vous de relier les pattes, mettez du 1.825v et hop 133 direct.
Rejoignez nous sur le championnat Gran Turismo Sport HFR
n°364317
minche
Posté le 30-12-2001 à 00:00:24  profilanswer
au fait 4885 a 3D mark 2000 avec timings 333 7/9 et surtout avec direct X 7 :sarcastic:
n°364385
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 10:03:48  profilanswer
> Minche
DL 3dmark2001 et essaye le, là on pourra comparer...
On est presque en 2002 et tu utilises un truc de 2000 !  :D
n°364400
crackerbel​in
Posté le 30-12-2001 à 10:42:36  profilanswer
> Minche
bilan de ma matinée ;-(
je me décide à relier les pins vid2-vss, arnaché de mon bout de fil et d'une ptite pince ... tout commençait bien ...soudain ce puta... de processor me glisse des mains (comme au trophès andros:-)) j'essaye d'amortir la chutte avec le pied, mais rien y fait eeeettttt paf par terre  (dans ma tête j'suis oufff).
je regarde en dessous de mon proc (pour me rassurer) et que vois-je: qlqs pins tordues et surtout cette putain de vid2 casser (pile celle que je voulais relié)... serait-ce un signe??? ;-)
J'me dis 900 balles foutu en l'air (je remonte donc pour voir) et non... il marche encore à 1524 mh, il faut donc trouver autre chose pour modifier ma tension (j'abandonne jammais  sur une défaite)..
vous avez d'autre solution??
ps: à quoi elle sert cette puta.. de vid2???
[edtdd]--Message édité par crackerbelin--[/edtdd]
n°364408
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 11:00:31  profilanswer
Salut  :hello:
Bon, je vais t'expliquer le principe du reliage de pattes...
Pour tous les processeurs Intel, il y a 5 pattes (VID25 - VID3 - VID2 - VID1 - VID0) qui déterminent le voltage par défaut du processeur, par une "combinaison" entre elles.
Chaque patte peut soit être :
- "fermée" = closed = connectée à VSS = 0
- "ouverte" = open = déconnectée de VSS = 1
Concernant le Celeron Tualatin 1200, le voltage par défaut de 1,475 volts est obtenu par la combinaison suivante :
VID25mV = 1
VID3 = 1
VID2 = 1
VID1 = 0
VID0 = 0
Sur les "datasheet Intel" (dispo sur leur site), tu constates que le voltage 1,675 est obtenu par la combinaison suivante :
VID25mV = 1
VID3 = 1
VID2 = 0
VID1 = 0
VID0 = 0
Bref, qu'entre 1,475 et 1,675, il n'y a qu'une seule différence : la patte VID2 qui passe de 1 à 0.
Voici les datasheet Intel pour le Celeron Tualatin 1200
http://membres.picbull.com/VOLUME003/maxicooler/4lmnak4u0hdao5s/image/cg8g_520763.jpg
Tu suis toujours, je continue...
[edtdd]--Message édité par maxicool--[/edtdd]
n°364413
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 11:05:44  profilanswer
Il faut donc changer la valeur de VID2...
Comment ?
On change la valeur d'une patte de 2 manières :
- de 1 à 0 : il faut relier la patte de valeur 1 à la patte VSS (qui est elle toujours en 0) ou à une patte qui est déjà en 0
(exemple : VID0 ou VID1 pour notre cpu)
- de 0 à 1 : c'est plus radical, il faut couper la patte pour éviter le contact avec le socket ! pas d'autres solutions (j'avais pensé à "l'isoler" avec qqe chose comme de la glu)
Pigé ? ai-je été clair ?
n°364417
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 11:10:28  profilanswer
Maintenant, pour ton problème de patte VID2 cassée, elle garde sa valeur par défaut, je pense (c'est-à-dire 1) mais je ne vois pas comment tu pourras la faire passer en 0...
Peut être souder un petit fil de cuivre au niveau de la cassure (au fait, elle a cassé à la base ou au milieu) et le relier à VID1 ou Vss.
Dans ton malheur, si tu avais cassé la patte VID0, tu aurais eu comme voltage par défaut 1,825 en reliant seulement une autre patte  ;)
n°364424
eowyn
Posté le 30-12-2001 à 11:28:14  profilanswer
Pour le PCI/4,  C'est peut-être bien un problème avec la carte vidéo finalement, dommage qu'on a pas la version de i815 avec la vidéo intégré, ça aurait aidé...  :(
sinon, en surfant un peu, c'est vrai que la Gigabyte a l'air le top pour les proco tualatin (pas de voltage CPU jusqu'à 1.8v, ratio PCI/5 pour les haut o/c, voltage vio ajustable, dual bios...ouahh) avec cela, un celeron 1,2 Ghz peut s'overboosté je pense... :D
n°364425
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 11:36:35  profilanswer
En fait, c à 141 que la st6 raid ne tolère plus le ration 3:3:1 mais oblige le 4:4:1.
Je viens d'essayer et bien, dès que je quitte le bios, l'écran attend un signal et que dalle !
n°364439
crackerbel​in
Posté le 30-12-2001 à 12:04:25  profilanswer
Comment ?
tu as été limpide!!
Merci beaucoup, je vais essayer avec un stylo argent (special contact) on verra bien!!
n°364443
crackerbel​in
Posté le 30-12-2001 à 12:08:11  profilanswer
crackerbelin a écrit a écrit :
tu as été limpide!!
la resistance de mon vernis ne va pas être trop élevé???
n°364447
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 12:12:41  profilanswer
Tiens moi au courant !
n°364448
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 12:13:35  profilanswer
Sinon, avec ta TUSL2, tu utilises un ration PCI 1/3 ?
Tu es bloqué à quelle FSB avec ce ratio ?
n°364454
crackerbel​in
Posté le 30-12-2001 à 12:21:07  profilanswer
127...
c'est pas mal déja!!!
n°364463
minche
Posté le 30-12-2001 à 12:30:20  profilanswer
moi FSB 128 nikel en 1.6...tout tourne  :)
bref ca va.
pour ce qui est du 3D mark 2001 j'ai un prob de fichier, dc y fo le reDL... :cry: (40mo)
sinon maxiool, plante une image sur le topic qui montre le reliage stp.
n°364485
maxicool
Posté le 30-12-2001 à 12:47:18  profilanswer
Je vais regrouper toutes les infos sur le reliage ce soir, et les mettre sur le topic...
Là, je vais les courses pour le réveillon  ;)
n°364507
minche
Posté le 30-12-2001 à 13:30:02  profilanswer
ok bo gosse  ;)
n°364554
john78
Posté le 30-12-2001 à 14:47:37  profilanswer
vous voulez faire des bench comparatif???
je peut me mettre @ 1600 quand vous voulez là!
ce qui me fait delirer c que je suis avec le ventilo intel tout pourrav......
avec un autre ventilo, je depasserais trop facilement les 1600.....
n°364582
minche
Posté le 30-12-2001 à 15:26:19  profilanswer
bah on fait un echange de proco tt de suite et tu va voir j'le monte au 7e ciel ton Tutu.....  :D
n°364611
eowyn
Posté le 30-12-2001 à 16:26:33  profilanswer
t'as eu du bol avec ton tutu apparemment; t'es tombé sur une des rares séries qui s'o/c bien, mais faut pas généraliser, la plupart des celerons testés dans les différentes review sont stables jusqu'à 1,5 Ghz... ;)
n°364637
crackerbel​in
Posté le 30-12-2001 à 16:56:19  profilanswer
vous avez vu Mad a fini le bios-tweak x86  pour la tusl2, je viens de flasher ma motherboard et il fonctionne bien (agp 4x activé) voici le lien:
http://www.x86-secret.com/index.ph [...] &Itemid=1#
n°364712
john78
Posté le 30-12-2001 à 18:06:11  profilanswer
je le prend!
ca augure bien plus que 1650 quand j' aurais mon new watercooling!!!!!!!!!!
sinon, pour les voltages superieur @ 1.825v, zavez essayé avec le bios?
n°364720
john78
Posté le 30-12-2001 à 18:09:23  profilanswer
bon, vous voulez pas faire de bench?
n°364747
crackerbel​in
Posté le 30-12-2001 à 18:42:38  profilanswer
ça me branche pas , j'aime pas perdre :-)
sinon le bios ne change rien au niveau des tensions!!!
moi j'ai essayé de réparer ma bourde de ce mation avec du conducteur (stylo) argent , mais ça ne marche pas!!!
pas cool!!!
Je pense que je vais en racheter un!!! ;-(
n°364751
eowyn
Posté le 30-12-2001 à 18:48:39  profilanswer
pas cool!!!
attend un peu et prends toi un celeron 1,1 Ghz. Il parait qu'il tienn sur un bus 133...
n°364825
crackerbel​in
Posté le 30-12-2001 à 20:54:49  profilanswer
le 1.2 aussi et je vais y arriver!!!
n°364828
eowyn
Posté le 30-12-2001 à 20:57:01  profilanswer
bravo, voilà un p'tit qui n'en veut !!!  :D  :D
n°364896
john78
Posté le 30-12-2001 à 22:46:10  profilanswer
mais vous m'embetez là!
y'a rien d' exceptionel a le passer en fsb133!
mettez lui du 1.825v vous avez 100% de chance de reussir!
n°364969
maxicool
Posté le 31-12-2001 à 00:40:51  profilanswer
Ben, pourquoi tu fais pas ceux de la première page du topic ?
On pourra comparer comme ça !
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
