2518 connectés
  Modding
  boitier fait maison, full loop, 5800X et 6900XT
n°2568252
scaleo4012
Posté le 19-11-2021 à 21:33:41  profilanswer
Bonjour à tous,
après avoir pas mal cherché pour faire un watercolling full loop dans mon pc actuel, je suis tombé sur ça, un maxi radiateur de 400mm de 45mm d'épais chez Alphacool :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -radiateur
https://www.aquatuning.fr/media/image/cb/df/b4/Alphacool_NexXxoS_XT45_Full_Copper_400mm_Radiator_1018088_01.jpg
Avec comme argument "with a cooling area of 40 x 20 cm the 400 mm XT radiator offers more cooling surface than a 560 mm radiator. "
Soit pour les non-anglophones "avec une surface de refroidissement de 40x20cm, le radiateur 400 XT offre plus de surface de refroidissement qu'un radiateur de 560 mm"
Je me suis tout de suite dit: c'est tellement absurde qu'il me le faut absolument !
Vue qu'il est un poil gros et qu'il rentre dans rien, bah il faut que je fabrique un boiter rien que pour lui, et tant qu'a faire je repars pour une toute nouvelle config.
voici ma liste de course ( j'upadetrai au fur et à mesure de mes achats )
CM : MSI X570 GAMING EDGE WIFI                               --> 195 € sur Topachat en black friday
CPU : Ryzen 5800X                                                    --> 370€ sur amazon en black friday
GPU : RED DEVIL 6900XT ULTIMATE                               --> 1599 € sur Topachat en black friday
Riser : Cooler Master Riser Cable PCI-E 4.0 x16-300mm     --> 60€ sur amazon en black friday
NVME: 2To Crucial                                                     --> 130€ sur amazon en black friday
RAM: 4x 8 Go balistiks 3200Mhz cl16                               --> 100€ sur amazon en black friday
ALIM : RM850  Corsair                                                --> 130€ sur amazon en black friday
Ventilo des RAD : 3 Noctua NF A20 Chromax                   -->  37€ / ventilo  sur amazon
ventilo en sortie : Fractal Design Dynamic X2 180 mm       --> 30€ sur amazon
total pour le watercooling,  850€ avec :
radiateur double: "NexXxoS XT45 full copper 400mm "
radiateur simple:  "NexXxoS XT45 full copper 200mm "
Waterblock CPU : Alphacool Eisblock XPX CPU
Waterblock GPU : Alphacool Eisblock Aurora
Combo réservoir+ pompe :  EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5
Tube : rigide Ø13mm
voila pour la liste de course. ce qui fait un total provisoir de 3575 €. et il manque le bois et accessoires de montage .
Ça va faire 2 ou 3 semaines que je planche sous Solidworks pour construire un boitier autour de ce monstre, que je chope des 3D sur grabcad.com pour les composants.
Pour l'instant il ferait 560x560x300mm , et j'ai pas envie de le faire plus gros que ça
je posterai ici l'avance du bestiau, là je vais retourner taffer un peu les tubes et je mettrais des photos  au fur et à mesure de l'avancement.
voilà à quoi ressemblera le boitier, rien de trop exubérant, il est déjà assez gros comme ça :
https://img.super-h.fr/images/1dd277bf6cf353dc4adf2a72b0d92b33.png
https://img.super-h.fr/images/8c18d55bd78a2de7481ae313a4763a35.png
en attendant, j'ai une question, c'est quoi la hauteur de la d'une TUF X570 ?? je veux dire ici, entre l’arrière du PCB et le point le haut du radiateur de I/O :
https://img.super-h.fr/images/981596714c2a3c3680ebffc217cfbaa1.png
( ça c'est le 3D d'une ROG CROSSHAIR FORMULA que j'ai trouvé mais pas la CM que je veux)
j'ai demandé à Topachat mais forcément, je suis tombé sur une centrale, pas sur les gars qui assemblent des PC toute la journée alors ils en savaient que dalle...
Si une âme charitable passe par là et a la réponse, je lui serais éternellement reconnaissant. Sans son aide, je peux pas placer mon Noctua de 200 sans risquer qu'il touche la CM au montage...
--> j'ai eu ma réponse, c'est non ;)
a +
Scaleo
Message édité par scaleo4012 le 18-12-2021 à 21:43:11
n°2568253
scaleo4012
Posté le 19-11-2021 à 22:48:06  profilanswer
voilà, j'ai ajouté les tubes, je suis à peu prés content de moi. c'est pas encore top dégeu pour un premier WC custom:
https://img.super-h.fr/images/d639a12c749a2bcd7325b664323e8ad9.png
https://img.super-h.fr/images/87d066fd7bfb5233f5550ce4ae872eef.png
si vous avez des questions/suggestions, n'hésitez pas, je suis ouvert à la critique.
Je me lance dans un projet de longue duré et d'un certain coût, donc si y'a quelque chose qui va pas, vaux mieux que je le sache tout de suite ;)
Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai un pote qui à une fraiseuse CNC pour découper les flancs, qui seront en contreplaqué de 5mm + vitre en plexi de 5mm aussi.
Pour le support de CG en vertical, mon beau-frère à une imprimante 3D.
Message édité par scaleo4012 le 19-11-2021 à 22:52:52
n°2568255
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 19-11-2021 à 23:55:02  profilanswer
30cm ça va pas faire trop large ?
Un 120/140 à l'arrière pour gagner en largeur ?
Une découpe sur le cache alim pour faire monter les câbles alim à la vertical pour la cg ?
Les 200 ont assez de pression statique pour traverser 45mm de rad ?
Pas de filtre anti poussière en face avant ?
Message édité par sinixter le 19-11-2021 à 23:55:55
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2568260
scaleo4012
Posté le 20-11-2021 à 08:25:57  profilanswer
Salut Sinixter,
"30cm ça va pas faire trop large ?
Un 120/140 à l'arrière pour gagner en largeur ? "
le Pc sera sous le bureau, donc c'est pas trop grave si il est épais.
je me suis mis comme contrainte de ne pas avoir d'ouverture sur le dessus, sinon, j'aurai ouvert ici et problème réglé a côté de la CM
"Une découpe sur le cache alim pour faire monter les câbles alim à la vertical pour la cg ?"
C'est prévue, j'ai pas envie d'avoir des fils qui se baladent partout d'où la présence des passage de câbles ovale dans le fond, il y en aura assi sur le cache alim.
"Les 200 ont assez de pression statique pour traverser 45mm de rad ?"
Noctua annonce  ça : Pression statique : 1,08 mm H₂O a vitesse max. est-ce c'est bon ? ça j'en sais rien....
Après,  la doc technique du Rad dit qu'il a été spécialement conçu pour aussi être utilisé en passif (sans ventilo donc) et donc une densité d'aillette un peu moins élevé que les autres.
J'ai choisi les Noctua par rapport à leur réputation d'être performant et silencieux. perso j'en ai jamais eu donc je ne sais pas ce qu'il en ait vraiment...
"Pas de filtre anti poussière en face avant ?"
c'est en cours d'étude ;) je pensais prendre du tissu comme pour les caisson de haut parleur.
Au pire il existe des truc comme ça mais je trouve un peu bof ...
https://www.rueducommerce.fr/medias/5308e2217a933021ae1a22c3ca96023b/p_1000x1000/couvercle-anti-poussiere-en-aluminium-de-ventilateur-d-ordinateur-de-filtre-a-poussiere-noir-de-14cm.jpg
Message édité par scaleo4012 le 20-11-2021 à 08:26:52
n°2568305
luttymiix
Posté le 20-11-2021 à 22:46:27  profilanswer
scaleo4012 a écrit :
Salut Sinixter,
https://www.rueducommerce.fr/medias [...] e-14cm.jpg
Check ici : https://www.demcifilter.com/ du très bon matos !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2568380
scaleo4012
Posté le 21-11-2021 à 21:30:02  profilanswer
Merci pour l'info Luttymix, ça a l'air pas cher en plus, même en 200mm.
je vais sans doute partir dessus :)
n°2568403
lsage
Le sage des forums
Posté le 22-11-2021 à 15:12:03  profilanswer
Concernant la hauteur de l'I/O shield de la carte mère, c'est le même standard que sur tous les boitiers / CMs: 44,7 x 159.
Tu as ces infos sur ce site: https://www.protocase.com/resources [...] herboards/
Par contre, tu seraas obligé de mettre l'I/O shield de la CM en place sur le boitier car l'arrière des connecteurs est "creux" donc tu risques d'avoir de la poussière à l'intérieur. Voir photo sur ce lien: https://www.anandtech.com/show/1416 [...] verview/18
n°2568443
scaleo4012
Posté le 22-11-2021 à 21:07:49  profilanswer
Le pb, c'est pas le shield justement, c'est le "capot" qu'il y a derrière :
https://img.super-h.fr/images/778c8f9c0c2c80cff9c6f718dd4a1653.png
j'ai pas énormément de place (c'est le comble dans 30cm de large ... ), et le ventilo risque de toucher le capot des VRM (ou je sais pas quoi qu'il y a en dessous) comme sur cette capture d'écran.
mais effectivement, j'étais déjà tombé sur le doc que tu cites, ça m'avais déjà dégrossi le travail .
et je me suis fait avoir par les photos de la TUF, je pensais que le shield était intégré à la CM...
j'ai plus qu'à en trouvé une autre CM du coup, car c'est pas simple de faire tenir le shield sur autre chose que la tôle d'un boitier standard.
si vous connaissez de bonne CM en X570 avec shield intégré dans un budget de 200/250 € grand max, je suis preneur.
Je ne cherche pas forcément un bête course, juste un truc homogène avec le reste de ma config.
Je compte faire un mini Oc histoire de rigoler un peu au début mais je suis pas un accro à la perf, je cherche pas 300FPS en 4K, pas stream, ni de compétitif.
Celle là n'a pas l'air trop dégeu, l'AORUS X570 Elite : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17161.html
Message édité par scaleo4012 le 22-11-2021 à 21:31:29
n°2568526
lsage
Le sage des forums
Posté le 23-11-2021 à 20:41:28  profilanswer
T'as quelques exemples en bas de cette page:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=3 [...] integriert
Les paramètres de recherche sont en allemand, mais tu devrais comprendre la plupart des trucs.
n°2568594
scaleo4012
Posté le 24-11-2021 à 18:30:35  profilanswer
merci pour le lien, mais c'est moi où c'est vachement moins cher chez nos voisin ?
autrement, dans l'optique de cette config, vous conseillez quoi comme modèles ?
n°2568602
lsage
Le sage des forums
Posté le 24-11-2021 à 20:17:02  profilanswer
Oui  :jap:
Le service après-vente de Gigabyte a mauvaise réputation, donc je partirais plutôt sur ASRock ou MSI. La MSI est mieux équipée mais tout dépend de ton besoin réel.
n°2568603
scaleo4012
Posté le 24-11-2021 à 21:07:03  profilanswer
Comme dit, je ne cherche pas la perf à tout prix. je ne suis pas un hardcore gamer avec 6h par jour de CSGO en compétitif ou a vouloir 300FPS en 4k.
Je me fais juste un gros cadeaux de noël avec des bons produits qui me durera dans le temps.
Ma 1ere config à base de i7 4770K et GTX670 m'a bien fait 2013 -2020, soit 7 ans de bon et loyaux service, j'ai encore les 2 disque durs dans ma config actuelle.
Config que j'aurai pu mettre dans mon boitier en bois, mais je me fais plaisir.
du coup je vise le milieu de gamme en X570, voir même en b550?
j'ai comme impératifs, 2 slot pour NVMe, et I/O shield intégré.
j'ai repéré quelques modèles qui me plaisent aussi en design :
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17104.html
 ou
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04091.html
n°2568604
lsage
Le sage des forums
Posté le 24-11-2021 à 21:15:16  profilanswer
Les 2 sont bien. Une a le WiFi 5 et l'autre le 6: a toi de voir si tu veux t'en servir et si ton routeur est en WiFi 6 aussi.
n°2568675
zendb
Posté le 26-11-2021 à 14:00:08  profilanswer
Je me pose la question de l'équilibre "entrée/sortie" niveau ventilo...
Par contre tel que réalisé, si tu mets des filtres anti-poussières en façade, pas de craintes que ça rentre par le shield à l'arrière. Tu sera globalement en "surpression" donc ça va pas aspirer tout ce qui traine autour du boitier.
Pour les ventilo Noctua c'est de la bonne cam'
Par contre pas trop le choix dans les références en 200mm
1,08 de pression c'est pas foufou, mais je me demande si c'est pas difficile d'obtenir des ventilateur à grosse pression à ces diamètres.
Les grosses pressions statiques sont > 2 mm H20 mais ça touches les ventilo de 120mm
Les basses pressions sont dans 0,5 à 1 mm.
Sinon envisager un push/pull ?
Après clairement, faudrait calculer ce que tu as à dissiper, mais les gros rad' très épais n'ont pas forcement besoin d'une ventilation équivalente que des rads slim. Si tu as de la marge en terme de capacité de dissipation, te prend pas trop la tête.
n°2568679
scaleo4012
Posté le 26-11-2021 à 17:45:58  profilanswer
oui, c'est le but d'être en surpression dans ce boitier.
Dans mon meshify C,  j'ai 2 ventilos en entrée en front, 2 en sortie top via un WC corsair  ML240, et 1 dernier ventilo à côté de la CM en sortie.
Du coup, il se gave de poussière...
A part retourné le ventilo tout seul derrière je ne vois pas comment faire autrement.
J'ai peur qu'en mettant le WC en front, et rien au dessus, ma RX590 ne soit plus assez refroidi, déjà qu'elle à tendance à rapidement atteindre les 60/65° et que le BIOS de la CG coupe quand elle arrive à 75°... youhou ...
Pour en revenir au boitier en bois, c'est vrai qu'il n'y a pas masse de ventilo en 200mm sur le marché...  le pire, c'est qu'il n'y a pas de standard comme les 120 et 140 pour le placement des points de fixation.... avec Noctua je suis sûr qu'ils s'adapte sur le Rad, qui a des trous espacés de 154 mm.
Y'a bien des Thermaltake à 50 balles qui soufflent bien mais au prix du bruit (10dB de plus que les Noctua), et ne sais même pas si ils vont dessus...
Pour ce qui est du ventilo de sortie, je pense que j'ai résolu mon pb de place, je vais passer sur un 180, ça me dégage 10mm de chaque côté :
https://img.super-h.fr/images/077c1ff666969373b1e7fb59feb8056d.png
Je pense partir sur un Fractal Design Dynamic X2 GP-18, qui à l'air d'être en PWM, et me permettra de le ralentir un peu et faire moins de bruit :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08356.html
https://img.super-h.fr/images/427f041f8716d997c041d02c45f0a6f2.png
Tu disais d'envisagé le push-pull mais je ne pense pas que ça soit possible : les trous de l'autre face sont espacé de 185mm, les Noctua on des trous distant de 170 au max... à moins que je bricole un truc, mais ça va être dégeu...
et comment tu ferais pour calculer la chaleur à dissiper ?
Message édité par scaleo4012 le 26-11-2021 à 18:19:09
n°2568680
zendb
Posté le 26-11-2021 à 18:20:13  profilanswer
Et rajouter un ventilo au top ?
Tu peux estimer à la louche :
Calculer le tdp en charge de ton cpu et gpu
Ensuite la grosse règle 1x120 dissipe 100w
Donc la, ton gros rad doit pouvoir encaisser dans les 350, 400w.
n°2568684
scaleo4012
Posté le 26-11-2021 à 20:09:30  profilanswer
a priori, c'est équivalant a un rad de 560mm
je ne m'en fais pas trop pour le cooling. ou pire je change de ventilo pour des bitfenix, et au pire du pire, si je vois que ça chauffe vraiment trop,  j'ai de la place dessus pour caser un 360. mais ça m’emmerderai beaucoup.
sinon il faut que je revoie totalement le design pour mettre 2 rad de 400...
En faite, je suis le béta testeur du rad en 400 mm ;)
n°2568687
zendb
Posté le 26-11-2021 à 20:50:38  profilanswer
Tu devrais être bien dimensionner mais sans grosse marge.
350w ton gpu
100w le cpu
n°2568690
scaleo4012
Posté le 26-11-2021 à 21:14:19  profilanswer
oui, c'est ce que dit le configurateur de chez EKWB :
https://img.super-h.fr/images/59d16699055c0ae1c69ac6ba87ad8ded.png
mais en y réfléchissant bien, je vais quand même faire un test sur table de bench avant de fabriquer la tour.
Vue qu'il n'y a aucun retour de ce rad, ça serait con que je fasse un super boitier mais qui ne refroidit rien...
voici une ébauche :
https://img.super-h.fr/images/edfbbc4d71503bf99f5e9ba23568c6b6.png
dans l'idée je garderai de la place pour tester avec un second rad, aussi bien un 400 ( comme sur la photo ) qu'un plus classique
Message édité par scaleo4012 le 26-11-2021 à 22:21:25
n°2568721
scaleo4012
Posté le 27-11-2021 à 12:54:55  profilanswer
bon, je crois que je ne vais pas m'embêter avec une table de bench au final.
j'ai de la place pour rajouté un "petit" rad de 200 au fond du boitier.
je vais préparer la zone au cas ou le 400 ne suffirait pas :
https://img.super-h.fr/images/014c55fc127e355f40c8fb6e13fd00cc.png
Question comme ça au passage, Alphacool propose un petit capteur de température du liquide. Est-ce qu'on peut faire une courbe de ventilation en fonction de la temp du liquide plutôt que la temp CPU prise par la CM ? Est-ce que ça a un intérêt au moins ?
n°2568724
scaleo4012
Posté le 27-11-2021 à 14:22:21  profilanswer
voilà le taff du jour :
https://img.super-h.fr/images/d52fbd52770fa311313c37162f4df172.png
https://img.super-h.fr/images/f0ba473602b0eb2d5dcad6be299511ba.png
reste a faire : les tubes a faire une aération sur le top, mettre les vis aux bons endroits, et peaufiner les détails
et enfin acheter la CM, le GPU , le bois et tout le cooling ... grosso modo, encore 2600€ a dépenser... ça va piquer un peux...
n°2568814
scaleo4012
Posté le 28-11-2021 à 15:36:00  profilanswer
Ayé, j'ai craqué... Commande passée pour une Red Devil 6900xt et la MSI x570 gaming edge...
 Je n'aurai pas dû le faire maintenant mais vue les temps qui cours et le risque de pénurie, c'est toujours 100 balles d' économisés pendant les black Friday.
Manque plus que les rad, pompe, water block, tubes et accessoires.
Dès que je rentre chez moi, je me remets à taffer sur les tuyaux et le choix des raccords, et la finalisation des panneaux de bois.
Avec un peu de chance, je pourrais allumer ma nouvelle tours d'ici fin janvier/ début février.
n°2568851
scaleo4012
Posté le 28-11-2021 à 23:51:33  profilanswer
j'ai redessiné mon tuyautage avec pas mal de prise de tête pour le point de vidange , y'a pas de place dans ce boitier !
Mais Alphacool propose tous les 3D de tous leurs raccords et adaptateurs, j'ai donc pu trouvé une solution pour cacher le raccord.
pour l'ordre du circuit, voici ce sur quoi je débouche :
1-pompe
2-"petit" rad de 200mm
3-GPU
4-CPU
5-capteur de temp du liquide puis gros Rad de 400
avec le schéma kivabien :
https://img.super-h.fr/images/eb86fc2dfa4e79607994b5780e5a10a3.png
et en vue de dessus :
https://img.super-h.fr/images/2992da825f39200601ade351bd688913.png
j'ai "réussi" à limiter le nombre de coude à 2 par tube, au prix de 3 raccorde coudés, je pense que que je m'en sors pas trop mal.
ça choque quelqu'un ?
Je pense que dans la semaine, j’achèterai des accessoires pour valider les 3D. Comme l'outil pour cintrer les tube et valider le rayon de courbure, et aussi les passe fils pour vérifier les découpes dans le panneau de MDF.
Message édité par scaleo4012 le 28-11-2021 à 23:56:31
n°2569050
luttymiix
Posté le 03-12-2021 à 10:24:47  profilanswer
1-pompe
3-GPU
4-CPU
https://img.super-h.fr/images/eb86f [...] 5a10a3.png
https://img.super-h.fr/images/2992d [...] 688913.png
Ca me choque pas perso par contre je peux t'annoncer de suite que tu vas en ch*er pour deux tubes, les deux en s. MB -> rad et GPU -> rad
Tu est décalé et donc quand tu vas bend, ce sera très difficile de prévoir la bonne longueur de la courbure. Certes tu as probablement les côtes sur ton modèle 3D mais le transposer en bend réel c'est pas la même crois moi :).
Tu a intérêt AMHA de passer par des raccords déports si tu veux garder ces bends --> exemple
n°2569123
scaleo4012
Posté le 05-12-2021 à 18:03:23  profilanswer
Salut Luttymiix,
bah enfaite je ne peux rien tirer de mon étude : c'est peut-être les bon 3D des raccords , mais le 3D de la CG c'est une 3090, et la CM une ROG Crosshair pas une une MSI comme j'ai acheté...
et pis je ne connais pas le rayon de courbure des tubes, qui dépend de l'outil utilisé aussi donc bon... on verra le moment venu pour les longueur.
Après ça reste un "S", qu'il soit droit ou un peu en biais, ça sera toujours chiant pour un novice ;)
Par contre, et ça ça m’embête un peu, j'ai du coil wine dans ma 6900XT... c'est pas énorme mais c'est présent quand même.
J'ai pas encore eu le temps de top jouer depuis que je l'ai installé dans mon PC actuel donc pas assez de recule pour voir à partir de quand j'en ai et à quel niveau c'est bruyant .
 et j'ai l'impression que je dois aussi avoir une merde avec les drivers, HWMonitor ne me montre plus tous les sensors comme avec ma RX590.
Mais bon, GPUZ fonctionne bien lui et le Wattman d'AMD aussi donc je ne m'en fait pas plus que ça, c'est temporaire le temps que je finisse mon projet.
D'ailleurs, faudrait que je lui trouve un nom, si vous avez des idées...
Je pensais un truc en rapport avec une divinité du bois ou des enfers, vue que j'ai une RED DEVIL dans un boitier en bois ;)
n°2569126
scaleo4012
Posté le 05-12-2021 à 19:58:30  profilanswer
juste, j'ai une question sur les raccords coudés alphacool :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] me?c=12411
https://www.aquatuning.fr/media/image/f9/52/0f/1012933-1.jpg
y'a bien un pas de vis extérieur pour visser dans un waterblock ou Rad, mais l'autre côté, c'est pour le tube ou il faut un fitting droit en plus ?
édit à 20h20:
j'ai ma réponse, tout est dans le descriptif et la photo... je suis juste nul :(
Message édité par scaleo4012 le 05-12-2021 à 20:21:46
n°2569136
luttymiix
Posté le 05-12-2021 à 23:20:04  profilanswer
Salut Luttymiix,
Ah donc pas le bon modèle 3D ok.
Enfin mon commentaire reste valable ;)
n°2569640
scaleo4012
Posté le 15-12-2021 à 22:26:44  profilanswer
Bonjour/bonsoir à ceux qui suivent ce projet,
j'avance lentement mais sûrement. j'ai retravaillé le support vertical de la CG, et là je m'occupe surtout du boitier en bois et voir comment le faire tenir sans que ça ce vois de trop. C'est long et pas trop intéressant à montrer alors je poste pas de photos. Mais si vous en voulez je vous en mettrai ;)
J'ai fait mes courses "composants PC" pendant le mois du blackfriday , il me manque la partie watercooling et le bois. ( j'ai mis a jours la liste de course dans le 1er post )
Mais j'ai fait une légère bourde dans l'achat de la CM, il n'y a pas de header pour une sonde de température extérieur. Pas grave j'ai trouvé un petit gadget qui a l'air de bien faire le café :l' Aquacomputer Quadro
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ateurs-pwm
https://www.aquatuning.fr/media/image/fd/86/80/1015482-1.jpg
petit boitier a plugger direct sur la CM sur un port en USB2  + logiciel "kivabien" pour gérer 4 ventilos PWM, 4 sondes de températures, débitmètre et ARGB pour 50 balles. D’après les vidéos, le soft à l'air vraiment complet et paramétrable dans tous les sens donc je vais sans doute le tester.
Ce que je comptes faire, c'est mettre une sonde en entrée du 1er RAD, et une seconde en sortie du 2nd rad. de cette façon je verrai le delta de température et l’efficacité des gros rad de 200mm de large.
Pour le watercooling, j'ai un dilem au niveau de la pompe et des tubes :/
Je vais prendre la EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5, mais j'ai lu je sais plus où qu'il n'y a pas forcement la place de mettre des tubes de gros diamètre sur les 2 port du bas:
https://m.media-amazon.com/images/I/61+wflVGCOL._AC_SL1500_.jpg
Les fittings se toucheraient et ça ne se monte pas ...
quelqu'un a déjà tester ?
aussi, je voulais mettre du PETG Ø14mm mais je trouve pas le bout de silicone à mettre dedans pour pas l'abimer quand tu le cintre, j'ai juste trouvé pour des tubes Ø13 ou Ø16mm.
quelqu’un sait où je pourrai en shopper ?
merci les gens
Message édité par scaleo4012 le 15-12-2021 à 22:30:29
n°2575149
scaleo4012
Posté le 29-04-2022 à 20:55:22  profilanswer
Salut à tous,
j'ai pas trop donné de nouvelles depuis décembre car je n'avais pas forcément le temps de bosser sur ce projet.
Mais ça y est, le boitier est fini, tout est imprimé, tout est monté sauf le watercolling.
si tout va bien, je démarre le PC ce soir, avec un ventirad sur le CPU et la CG avec ses ventilo.
je fais ça sans WC pour avoir déjà Windows d'installé et toutes les mise a jours avant de passer sous eau, j'ai l'extrême honneur de faire partie des rares personnes sur terre à avoir un débit de 300kb/s...
je vois que le projet n'a pas suscité beaucoup d'intérêt alors je me demande si ça vaux le coup que je continue de poster des photos/news ?
Message édité par scaleo4012 le 05-05-2022 à 00:08:31
n°2575420
luttymiix
Posté le 04-05-2022 à 22:47:47  profilanswer
Salut à tous,
j'ai pas trop donné de nouvelle depuis décembre car je n'avais pas forcément le temps de bosser sur ce projet.
je fais ça sans WC pour avoir déjà Windows d'installé et toute les mise a jours avant de passer sous eau, j'ai l'extrême honneur de faire partie des rares personne sur terre à avoir un débit de 300kb/s...
Pas de news depuis décembre et pas de up donc personne ne poste :)
n°2575424
scaleo4012
Posté le 05-05-2022 à 00:06:20  profilanswer
En même temps, personne ne demandait de news  non plus  ;)
voici quelques photos en vrac. Je suis en arrêt maladie demain, j'en profiterais pour faire un topo plus approfondit.
le bestiau monté à blanc juste après la découpe CNC, comparé à mon Meshify C :
https://img.super-h.fr/images/2022/05/04/e61bc81ab62335e6a11702b1e9918d13.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/05/04/01628feef906accd75f827329b006d9b.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/05/04/a95d9446f48e9430e26dc63a9a9f664a.jpg
l'état dans lequel il est ce soir :
https://img.super-h.fr/images/2022/05/04/5515723ff9a47ca107ea035781f89ef6.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/05/04/a9623952431f113393717e22b28ef5d4.jpg
et une photo du montage vertical :
https://img.super-h.fr/images/2022/05/05/9af05fdd15318b4f758db39b9bbd3779.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/05/05/19f26f40adde6096a8672a56579176dd.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/05/05/0e37a50e3aef4b01ad1f546ceeea49e1.jpg
et demain, c'est pliage de tube !
n°2575462
scaleo4012
Posté le 05-05-2022 à 21:20:11  profilanswer
bon bah pas de pliage aujourd'hui... j'ai pas acheté le bon diamètre d'insert de cintrage...
J'ai du Ø13mm pour des tubes de Ø10 intérieur.... j'attends le colis de Docmicro d'ici lundi...
n°2575468
sinixter
Posté le 05-05-2022 à 22:40:32  profilanswer
C'est ton topic, à toi de maintenir un peu de hype sur ton build ;)
Je trouve ça assez large quand même un peu à la carbide air 540 de corsair
n°2575502
scaleo4012
Posté le 06-05-2022 à 18:58:10  profilanswer
Ah peut-être, je connaissais pas ce boitier.
je vais résumer un peu mon projet, pourquoi j'ai fait ces choix.
A la base, je n'avais pas besoin d'un nouveau PC, ma config actuelle étant suffisant pour de la 1080P en full ( Ryzen 3600 + RX 590 + écran 24" 60Hz de 2013)
J'avais juste envie de me faire plaisir avec un WC depuis longtemps, à force de voir mes youtubeurs tech favoris.
Comme j'avais de l'argent de côté, je me suis dit ok c'est le moment.
Mais du coup, les questions classiques d'un nouveau bluid: je prends quoi? Intel, AMD, Nvidia? EKWB, Alphacool, du Wish ?
A force de chercher, j'étais tombé sur cex fameux RAD pas commun que sont les NexXxos 200 et 400mm, que personne n'avait jamais fait de review dessus. J'me suis dit: "bah y'a qu'a tester et on vera ! "
Réflexion totalement débile car je ne sais toujours pas aujourd'hui si ça marche si bien que ça ... BREF....
donc OK, c'est bien, j'ai le RAD, et maintenant ?
Pour le CPU, je ne suis pas déçu de mon Ryzen 3600, mais il risque d'être un peu "léger" par rapport à la capacité de refroidissement du bouzin.
aller hop, vas pour le 5800X.
Pour la CG, ma RX590 a tendance à bien chauffé, elle a encore monté à 80°C dans Snowrunneur cette aprem en full/ultra et courbe de ventilo d'origine (pour pas trop déranger Madame devant son feuilleton ).
Ça aurai pu être une bonne candidate si des waterblock existait encore ... et de toutes façons je voulais passer sur une 6700XT.
là pareil, pas trop de waterblock non plus pour les 6700XT, et de toutes façon vu les prix quand j'ai acheté le matos ( oui j'en pleure encore un peu tous les soirs) j'ai sauté le pas sur la 6900XT
pour la marque, je savais que des record étaient tombés avec la RED DEVIL, et comme c’était la seule à être en stock a ce moment, j'ai craqué dessus.
bon maintenant, pour le reste ?
la plupart des pompes dans les build que j'ai vue sons des EKWB, et perso, j'aime pas le design de celle d'Alphacool, donc go pour une EK.
par contre je préfère la gueule du waterblock Alphacool pour la 6900XT, pareil, go pour Alphacool.
maintenant dans quel boitier ? c'est très rare de trouver des boitier pouvant accueillir des ventilos de 200mm et encore plus rare d'y rajouté un rad de 200 par 400...
Aller zou, me voila parti pour concevoir un châssis complet sous Solidworks
c'est mon 1er build de A à Z complet ( châssis + WC), je voulais pas me prendre la tête avec des forme design à la c*n car après, il faut le fabriquer !
justement, en quoi on fabrique un boitier ?
- en PVC ? c'est moche et ça ce raye facilement
- en Alu ? c'est beau mais c'est cher, et conducteur...
- en bois ? pas trop cher, outillage simple si on le fait sans machines à commande numérique, on peut le peindre facilement --> option validé
j'ai la chance d'avoir un pote qui à une machine CNC, donc ça a été pour les découpes ( photos plus bas)
Après dans le bois, y'a 3 possibilité :
- Contreplaqué : ça vrille et ça gondole facilement, les découpes sont pas propre aussi bien à la main qu'a la machine, surtout si on fait des trous non débouchant.
- Massif : c'est vrai que c'est chouette un PC en chêne, mais je suis pas bucheron ou ébéniste, donc nope
- MDF : pas trop cher, se travaille très bien, plein d'épaisseur dispo --> go pour ça
Pour l'épaisseur justement, je suis parti sur du 6mm. C'est une taille qu'on trouve partout en chez les Brico-truc, suffisamment costaud pour ne pas mettre de renfort partout, et surtout, ça me permet de mettre des inserts fileter dedans :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
https://m.media-amazon.com/images/I/71i3STyHJPL._SL1500_.jpg
pour l'armature, je suis passé sur des tasseaux en "bois exotique" ( ??)  du brico du coin en 15x15mm. C'était les plus droits comparer aux classique en Pin.
Une grosse prise de tête aura été de faire la jonction entre les morceaux.
 Les petite équerre de ce genre font généralement 16 à 18mm de large, donc dépasserai de mes tasseaux.
https://m.media-amazon.com/images/I/61-yMEXqsOL._AC_SL1000_.jpg
je ne me voyais pas non plus faire ça dans 15mm d'epais :
https://www.lairdubois.fr/media/cache/1024x1024i/4f6e6acd810a4671d2b4897f55a4a718b70c8063.jpg
le plus simple pour moi et ayant une imprimante 3D à dispo, a  été de faire des équerre à 3 branches, vissés dans les tasseaux :
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/06572b09d6b0fa9e44577a4745daba2a.png
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/35608069be19654581084aa2b2b6af27.png
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/da009a8a145b15b205cac8adac5a3435.png
Deux des équerres sont différentes pour faire passer la cloison avec la CM et tout de même garantir un bon alignement :
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/b5881b17748fe85dbb5da68778856fa1.png
donc j'ai ensuite chercher des 3D de mes composants, la position standard des vis de la CM, des alim, du HDD/SSD tout ça tout ça.
pour être sûr d'être bien perpendiculaire, j'ai aménager des fentes un peu partout pour venir emboiter les panneaux entre eux, façon puzzle 3D :
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/b0a31468e2885e8deac88b56063c9942.png
et ça marche vachement bien en vrais :
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/c2298dc45126797a0be50f72f960789f.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/a1d60d259a36cc34e4b604f42bd0102c.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/05/06/0d3bd5c932d8f243bc783dc4f765031b.jpg
voilà, c'est déjà un bon gros pavé pour aujourd'hui, la suite peut-être dimanche
https://www.lespommesdeterre.com/wp-content/uploads/2020/02/annabelle.png
Message édité par scaleo4012 le 06-05-2022 à 18:58:37
  Modding
Cherche watercooling AIO pour boîtier Inwin 805c[aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitier
Refroidissement 5800xGestion ventilos boitier par température GPU
Problème 5800x...T° 5800X Gigabyte AORUS B550 Elite V2
Conseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itxChoix cooler CPU / Compatibilité boitier
Changement ventilateurs boîtier Fractal design R6Aircooling sur un boitier Corsair SPEC-DELTA RGB
Plus de sujets relatifs à : boitier fait maison, full loop, 5800X et 6900XT
