3549 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement 5800x
n°2566495
hayian
Posté le 01-10-2021 à 23:36:33  profilanswer
Je viens d'acquérir un 5800x, j'ai l'impression qu'il chauffe énormément. (comparé a mon 3800x)
Un exemple quand je suis juste sur le bureau il monte à 70 degrés.
Je suis obligé de mettre mes ventilo de mon H115i Pro à fond pour qu'il refroidisse plus ou moins bien.
Ma config :
Boitier Phanteks P600S ( avec les caches ouvert pour l'aiflow ) 1 ventilateur à l'arrière et 3 ventilateurs de 140 a l'avant.
AMD 3800X
Watercooling : Corsair 115i Pro
J'aurais aimé savoir vers quelle Aio m'orienté pour un meilleur refroidissement.
Je sais que les ventirads Bequiet dark rock pro 4 et le noctua sont pas mal, mais je préfère un aio.
Ps : pas d'aio custom n'y un aio avec rbg.
Merci d'avance
n°2566501
disabled 9​3
Posté le 02-10-2021 à 06:12:51  profilanswer
Ce n'est pas une impression c'est le Ryzen qui chauffe le plus du a sa conception.
De plus les Ryzen boost fort et souvent meme en faible charge donc tu te retrouve vite a de grosse T° meme en idle.
-Commence par voir tes options d'alimentation de Windows et utilise un mode économique.
-Dans le bios évite les surboosts qui bourrine les CPU pour peau de balle (comme le MCE chez Intel)
-Evite tant que possible le chargement de soft au démarrage de Windows.
Ton H115 devrait faire le boulot sans problème.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2569103
mochmoch
Posté le 05-12-2021 à 09:45:39  profilanswer
Tu doit avoir un problème de montage.
J'ai aussi un 5800x refroidi par un  H115i pro
En idle je suis a 50 ou 55° et en pleine charge je monte maxi 78-80°.
A ta place je redémonte, nettoie la pate et reprends bien tout le process de montage.
Le h115i suffit bien normalmeent.
n°2569105
naphh
minai shinmai
Posté le 05-12-2021 à 13:10:14  profilanswer
il parrait que les nouveau BIOS optimise un peu mieu le vcore
si tu arrives a avoir des temperature correcte dans le BIOS hesite pas a maj
mais bcp passe par du undervolt, il faut ce dire que meme des 3080 RTX souvent n'arrive pas a faire tourner le 5800x a 50%, d'habitude il y a moyen d'avoir des temperature correct avec un ventirad a 50 euro grace a ca, une aide pour UV: ClockTuner v2.1 RC5 for Ryzen
en vrai quand tu le vois monter a des 80 degres (hors bench), vaut mieu retirer les mode turbo, ca revien quasi pareil, edit oops apparemment certaine CM ou cpu reussise a garder un tres haut ghz
Message édité par naphh le 21-12-2021 à 03:02:50
n°2569119
pipou74
Posté le 05-12-2021 à 17:43:06  profilanswer
J'ai changé la pate thermique qui etait de base sur mon H150i et j'ai pas mal gagné la dessus déjà. Toi à 70 sur le bureau tu as un soucis de contact avec le cpu.
En idle avec le 5800x je suis à entre 35 et 40°.
n°2569125
Akrilite
Posté le 05-12-2021 à 19:47:22  profilanswer
Le " problème " du 5800 c'est qu'il a d'usine les mêmes réglages que le 5900 ou 5950 alors qu'il a un seul ccx, du coup il y a beaucoup de chaleur a dissipé sur une surface divisé par deux ... ( PPT : 142 W TDC : 95 A EDC : 140 A )
Essayez de régler pbo avec les limite ppt edc et tdc d'un 5600 ( PPT : 76 W TDC : 60 A EDC : 90 A ) et voyez si vous perdez trop de perfs selon vous
Message édité par Akrilite le 05-12-2021 à 19:50:56
n°2569156
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 06-12-2021 à 16:13:47  profilanswer
mon rysen 5800x est refroidi avec un alphacool Eisbaer 360 aurora  réglé pour être silencieux en charge : en idle je suis vers 50 degres et en charge prime95 je suis vers 80 degrés.
"le prix passe, la qualité reste"
n°2569949
max45
Posté le 21-12-2021 à 00:26:53  profilanswer
Le mien, je l'ai undervolt a 1.26v all core a 4.5 ghz.
Résultat: Température réduite de 20 degrés minimum en burn pour des perfs identique.
Yep, la solution est là pour des perfs supérieures  :hello:
Message édité par max45 le 05-01-2022 à 17:43:31
Config 2021: R7 5800X 4.55 Ghz - 1.25v / MSI 6900XTXH 2.65 - 2.75Ghz 1060mv / Alim 750W
n°2570426
ilogic
Posté le 31-12-2021 à 03:41:22  profilanswer
Mon 5800x est coupler à un artic freezer 280 je suis à 30 33 en idle et max max 64 65 °c en burn ou sous cyberpunk lol  @4,2ghz vcore 1'08v
Message édité par ilogic le 31-12-2021 à 03:42:13
  Air Cooling
Avis système de refroidissementProblème 5800x...
T° 5800X Gigabyte AORUS B550 Elite V2Refroidissement 3900x + 2070 Super, à priori mon setup ne suffit pas !
Refroidissement 5600X (Pure Base 500)Compatibilité socket 1151/1200 pour refroidissement
Watercooling pour un 5800X dans un haf 512 fixé sous le bureau?Passage 3070 -> optimisation refroidissement
AIO rtx 3070 r7 5800xGEForce 1080 refroidissement passif
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement 5800x
