2484 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Astuce pour alimenter la pompe lors du remplissage ?
n°2595433
Pounyet90
Posté le 16-03-2024 à 19:50:25  profilanswer
Salut à tous,
Actuellement j'utilise une ancienne alim uniquement pour alimenter la pompe lors du remplissage de mon watercooling custom.
Sauf que ça prend de la place à stocker et que je pourrais la revendre si je trouvais une solution plus "basique".
Auriez-vous une astuce pour remplacer l'alim à pas cher et alimenter un molex ou un sata juste quand c'est necessaire ?
Avec son petit interrupteur pour couper vite fait le courant bien entendu ^^
Merci d'avance.
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
n°2595434
Darknesse ​design
Posté le 16-03-2024 à 20:39:54  profilanswer
Tu débranches ta prise 24 pins de ta carte mère et tu prends un trombone et tu le mets comme l'image ci-dessous :
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Flescahiersdudebutant.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2Falimentation-test-trombone.jpg&f=1&nofb=1&ipt=00911d997e4ad6fbd7991a65c73bd25b9d02a42e803340acd3b8c033ccb1d537&ipo=images
Si ta peur de te louper commande cette pièce
Après, tu n'as plus qu’à utiliser les boutons on/off de ton alimentation pour allumer ou éteindre sans que cela allume ta carte mère.
A+
Message édité par Darknesse design le 16-03-2024 à 20:50:09
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2595435
Pounyet90
Posté le 16-03-2024 à 23:23:46  profilanswer
Merci, j'ai effectivement cette pièce mais j'aimerais ne pas avoir à débrancher l'alim très haut de gamme qui est montée dans mon PC et qui plus est bien planquée derrière les tuyaux, d'où le fait que j'utilise une autre alim externe quand je veux purger et reremplir.
C'est cette alim que je voudrais remplacer par une solution plus "simple" et moins encombrante. Surtout que là je bloque une alim Corsair à 100 euros juste pour ça.
Message édité par Pounyet90 le 16-03-2024 à 23:24:02
n°2595443
Darknesse ​design
Posté le 17-03-2024 à 18:29:04  profilanswer
Ok regarde plutôt Ici
A+
n°2595446
Pounyet90
Posté le 17-03-2024 à 23:05:50  profilanswer
C'est marrant j'ai eu cette idée ce soir sur le canapé et je viens voir les réponses et tu me proposes la même chose, génial je vais acheter ça c'est parfait pour l'usage que je veux en faire et la place que ça prendra !
Merci pour l'aide.
n°2595650
Pounyet90
Posté le 03-04-2024 à 22:59:12  profilanswer
Je reviens car je n'ai pas eu le temps de continuer à me pencher sur cette question.
Je me demande si je prends cet adaptateur branché sur un chargeur de téléphone classique est-ce que ça fonctionnerait ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Niveau place ça serait au top, et niveau prix également !
Sinon je prendrais la solution évoquée précédement.
Message édité par Pounyet90 le 03-04-2024 à 22:59:38
n°2595658
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 04-04-2024 à 15:50:16  profilanswer
Ta pompe est alimentée en SATA ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2595661
Pounyet90
Posté le 04-04-2024 à 18:00:44  profilanswer
Oui c'est ça, bon j'ai commandé ça qui coute moins cher et prendra moins de place :
https://i.ibb.co/qxyqG7z/Capture-d-cran-2024-04-04-175729.png
La prise avec interrupteur c'est pour couper à la voler l'alim quand je rempli le bocal, tel que l'interrupteur derrière l'alim le permettait.
Merci pour vos messages d'aide.
Message édité par Pounyet90 le 04-04-2024 à 18:39:19
n°2595675
Worldkermi​s
Posté le 05-04-2024 à 12:39:12  profilanswer
Ta vraiment déboursé 8€ dans ces produits ?  [:kluruit]
Alors qu'un détrompeur en métal fait le job ?
Ou au pire ça suffisait : https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] _9638.html
Message édité par Worldkermis le 05-04-2024 à 12:39:20
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2595690
MacIntoc
Posté le 06-04-2024 à 14:35:19  profilanswer
Toi, t'as pas lu les 3 premiers posts :whistle:
n°2596933
softlion
Posté le 13-07-2024 à 09:21:48  profilanswer
Note à tous:
même pas besoin de déconnecter l'alim de la pompe.
Il suffit de brancher ca sur une sortie alim SATA provenant de l'alim (avec par ex un adaptateur SATA male => ventilateur utilisé dans l'autre sens).
Ca alimente tout le PC en 12V, la pompe mais aussi les controleurs, ventilateurs et leds. La CM aussi mais osef.
A noter que si tu possèdes un LeakShield, il s'alimente avec le 5V permanent du PC, et te permet de remplir le circuit sans allumer la pompe.
Du coup pas besoin de rien du tout :)
Même si ca va plus vite avec la pompe.
Message édité par softlion le 13-07-2024 à 09:23:17
n°2596939
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 15-07-2024 à 11:07:59  profilanswer
Le but d'alimenter uniquement la pompe c'est qu'en cas de fuite il n'y ait pas de cc à cause du liquide.
Et pour remplir le circuit il faut bien que la pompe soit en fonctionnement pour virer toutes les bulles d'air.
C'est quoi le "ça"  :??:
Message édité par sinixter le 15-07-2024 à 11:08:24
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2596941
softlion
Posté le 15-07-2024 à 11:35:05  profilanswer
un  LeakShield.
Ca replace le top du réservoir. Tu l'alimentes en 5V. Tu le mets en mode "remplissage". Tu lances, ca aspire le liquide par un "fill port", pas besoin de pompe (ca crée une dépression).
Le fill port peut etre une valve unidirectionnelle.
C'est aquacomputer qui vendent ca.
Demarrage pompeProbleme de pompe DDC310
Alimenter une pompe watercooling avec un adaptateur 12 DC sataRéglage pompe MSI 240R
Comment bien régler sa pompe de watercooling ?Rajout d'une pompe de reprise sur long circuit, utile ou pas?
Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)Pompe Barrow plus de pression suite à mauvaise manipulation
Air chaud sur pompe watercooling et pression négative
Plus de sujets relatifs à : Astuce pour alimenter la pompe lors du remplissage ?
