6931 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Air chaud sur pompe watercooling et pression négative
n°2578727
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-08-2022 à 13:56:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai quelques questions, je vais monter mon watercooling et je réfléchi à la boucle.
Pour l’instant ce serait en front intake 360 push pull top exhaust 480 push pull
Cependant la pompe est montée sur le rad intake. Du coup elle se prendrait toute la chaleur du rad.
Est ce un problème ?
Sinon je peux mettre le rad front en exhaust mais à ce moment là la pression du boîtier deviendrait assez négative. Je ne pourrai compter en intake que sur un 120 à l arrière et au mieux deux 140 en bas. Mais peut être que ce serait acceptable ?
Mon boîtier : fractal 7 xl.
Message édité par jujuf1 le 26-08-2022 à 13:57:30
Du coup du coup …
n°2578728
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 26-08-2022 à 14:12:12  profilanswer
Salut
Si je peux me permettre, tu es sur le point de faire une petite erreur, la ventilation de tes radiateurs doit être dans le même sens (aspiration ou expiration). Voici pourquoi.
Prenons ton exemple: ton rad front va aspirer de l'air à 20°C et refroidir ton eau (on imagine) à 30°C. Ton air en sortie de ton premier radiateur sera très proche de 30°C. Par conséquent quand cet air réchauffé arrivera dans ton second radiateur (top), le delta entre ton eau et l'air sera quasi nul. Cela aura pour conséquence un rendement de ton second radiateur quasi nul.
Dans une installation de watercooling il est courant d'avoir:
1 - tous les ventilateurs sur radiateurs en aspiration pour aspirer l'air frais. Cela met ton boitier en surpression et donc on force l'air à passer par la où l'on veut et donc par les filtres à poussières. Cette solution est la plus utilisée car on filtre l'air pour éviter l'encrassement des radiateurs et de l'intérieur du boitier. Evidemment tout autre ventilateur qui n'est pas sur radiateur est dans le sens expiration de l'air. (PS: on ne met pas les ventilateurs du bas en expiration car les ventilateurs front et back aspirerons l'air expulsé). La sirpression dans le boitier n'est pas un problème car ton boitier n'est pas étanche et donc l'air en trop sortira par tous les trous qu'il trouvera.  OU
2 - tous les ventilateurs sur radiateur sont en expiration. Cela met ton boitier en dépression. L'avantage est que tous les composants dans le boitier restent frais et l'air qui passe dans les radiateurs n'est pas bcp réchauffé. L'air entre par tous les trous qu'il trouve mais cet air ne sera pas filtré (solution conseillée si pièce sans trop de poussière et boitier pas au sol). les autres ventilateurs sont en aspiration évidemment.
Pour ta pompe,
LA D5 ne craint pas trop la chaleur. La DDC un peu plus.
Si ton eau n'est pas à 45°C ou plus ça ne devrait pas poser de soucis pour l'une comme pour l'autre.
Message édité par albertoto le 26-08-2022 à 14:12:57
n°2578731
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-08-2022 à 15:30:51  profilanswer
Salut albertoto,
Merci pour ta réponse très détaillée !
En fait je suis d’accord avec toi ça m’embêtait aussi cette configuration pour la raison que tu as évoquée d’autant que c’est le 480 qui aurait été impacté ce qui aurait été dommage.
Du coup j’hésite vraiment entre 1 et 2.
Le 1 me tente mais le souci c’est que j’ai que 3 possibilités d’extraction 1 en 120 à l’arrière et au mieux deux ventilos en bas. Or tu ne me conseilles pas d’extraire l’air par le bas.
Cela dit mon boîtier n’est pas au sol… donc peut être pour cette raison et aussi pour des raisons esthétique (ventilos du bon côté) je vais partir sur la numéro 2
Pour la poussière j’aviserai …
Merci !
Message édité par jujuf1 le 26-08-2022 à 15:38:06
Du coup du coup …
n°2578733
albertoto
Posté le 26-08-2022 à 15:48:28  profilanswer
Mais de rien.
Si tu as besoin d'infos par la suite n'hésite pas à venir sur le topic d'optimisation. C'est ici que tu trouveras les spécialistes.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
edit: en plus la solution 2 résout ton problème pour la pompe
Message édité par albertoto le 26-08-2022 à 15:49:32
n°2578734
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-08-2022 à 16:03:08  profilanswer
Du coup du coup …
n°2578753
lolo-1234
Posté le 27-08-2022 à 19:44:21  profilanswer
hello jujuf1 le mieux c est tous dans le même sens et pour les poussieres le plus simple c est de balancer tout l air chaud dans le boitier et l extraire par l arriere et le bas mais tu peut aussis faire l inverse mais la poussiere iras plus dans le boitier et ce deposeras sur les rad (entre les rad et les ventilo) mais seras plus dur à nettoyer
n°2578759
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-08-2022 à 21:44:09  profilanswer
:jap: Merci pour ta réponse.  Je suis en train de mettre en œuvre l’option 2. On verra bien. Il ne sera peut être pas tant que ça en dépression ça je pense pouvoir caser deux 140 en bas.
Message édité par jujuf1 le 27-08-2022 à 21:44:18
Du coup du coup …
n°2578764
lolo-1234
Posté le 27-08-2022 à 23:42:40  profilanswer
c est la meilleur option et tu verras les ventilos des rad suffise !
la poussière seras piégé sur la surface extérieur des rad et c est facile à nettoyer
enfin si tu tu vire les filtre j ai un define s2 comme boitier c est le meme que toi en plus vieux et "plus petit" :D
sur la façade tu verras te est quasi obliger de l enlever il freine trop le debit d air en hiver sa passe !
celui en top sa vas et il est facile à nettoyer (on dirais qu il n y en as pas sur ton boitier)
les ventilo du bas j en ai monté mais je ne m en sers pas (pas besoin) les ventilo fournis sont des grosse merde mai il peuvent depanner !
Message édité par lolo-1234 le 27-08-2022 à 23:59:39
n°2578765
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-08-2022 à 00:17:55  profilanswer
Si si il y’a bien un filtre sur le haut aussi.
A vrai dire je comptais juste garder le filtre du bas.
Du coup du coup …
n°2578773
lolo-1234
Posté le 28-08-2022 à 09:47:41  profilanswer
oui l option 2 dsl j'ma trompé :lol:
pour la ram et les vrm c est peut mieux  :jap:
tu vas prendre quoi comme ventilo ?
t as un octo ou un truc du genre pour la gestion des rad/pompe/débit et monitoring ?
n°2578774
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-08-2022 à 10:08:36  profilanswer
Je vais récupérer mon quadro de l’ancienne config de water.
En ventilo j’ai 11 artic p12 rgb (seuls 7 seront allumés) et 4 p12 non rgb.
Montage push pull sur le 480 gtx avec que des p12 rgb.
Et push pull sur le ek coolstream 360 avec à l’avant des p12, et à l’intérieur des p12 rgb.
Tu va me dire pkoi mettre des rgb non allumés ? Et bah il faut savoir, mais tu le sais peut être déjà, que les p12 rgb sont plutôt silencieux. Et comme il avaient bien fonctionné sur le artic freezer 2 ça peut le faire.
Mais dans un monde idéal j aurai mis des p12 normaux en extraction du 480. Mais vu la dispo…je me suis rabattu sur le rgb mais c’est pas forcément un mal.
A part le quadro j’ai aussi un commander cue core xt de Corsair pour la pompe et le water bloc (gestion du rgb et sonde temp se la pompe ).
Il faut que je me renseigne sur la quantité de ventilo que je peux mettre sur un seul port pour le core xt.
Il aura aussi un capteur de débit avec sonde temp intégrée. J’aurai la temp de l’eau en deux endroit (j’ai pas fait exprès) mais comme ça je pourrai vérifier l’hypothèse que l eau à la même temps partout…).
Je dois commander encore un controller pour le aRGB j’ai pas assez de port sur la carte mère.
Message édité par jujuf1 le 28-08-2022 à 10:13:35
Du coup du coup …
n°2578775
lolo-1234
Posté le 28-08-2022 à 10:16:45  profilanswer
j ai un octo 2-3 ventilo sa passe j ai pas testé plus ! (je tourne avec des P12 )
le push/pull c est pas vraiment trés utile avec des gros rad !
le corsair je sais pas regarde sur la doc t as le Imax normalement
deux sonde bah tu verras que tu pouras avoir des petite différences en fonction du debit
comme quoi la température n est pas égale en tout point du circuit :)
Message édité par lolo-1234 le 28-08-2022 à 10:18:14
n°2578777
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-08-2022 à 11:10:43  profilanswer
Malheureusement la doc Corsair est pas top. Rien sur les specs. Ils disent simplement de mettre la pompe sur le port numéro 6…j’en déduit que le port 6 est plus musclé …
Ok pour la sonde !
Du coup du coup …
Full Watercooling custom thème B&W / Mod LianLi O11D-XL EK DistroplatePremier watercooling custom
cable watercooling aio fonduWatercooling pour GPU sous Aio
Mod Open Air et Passif, Rads Thermalright / Update CableModBesoin de conseil Watercooling
Projet watercooling custom full Corsairconseil watercooling
1er Watercooling Custom (Lian Li O11 Dynamlic)Lian Li 011 Air Mini - Watercooling AIO ou Custom
Plus de sujets relatifs à : Air chaud sur pompe watercooling et pression négative
