7679 connectés
Demarrage pompe
n°2594469
sfireman
Posté le 21-01-2024 à 13:43:22  profilanswer
J'ai une petite question  :jap: :
Je compte mettre un chiller sur ma config, est il possible que la pompe de mon ordi fasse circuler l'eau dans mon chiller (dans sa pompe) encore éteint ? C'est au cas ou j'oublierais de démarrer le chiller avec l'ordi ? J'imagine que c'est pas très bon pour une pompe éteinte de se faire souffler de l'eau dedans...
Autre option, si je mets mon chiller en parallèle de mon reservoir (Chiller <-> reservoir) est ce que le flux de la pompe de l'ordi va faire circuler l'eau dans mon circuit parallele, via le reservoir ?
Merci.
n°2594741
sfireman
Posté le 01-02-2024 à 01:01:25  profilanswer
Pour faire plus simple : Si j'ai 2 boucles qui partent du même réservoir, et que la pompe d'une des boucle ne marche pas, est ce que la 1ere pompe va faire circuler l'eau dans la 2eme boucle ?
Pour moi, la réponse est non. Mais je ne suis pas plombier ^^'
n°2594747
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-02-2024 à 15:22:32  profilanswer
La pompe éteinte qui reçoit de l'eau va se mettre à tourner et renvoyer du courant vers l'alim/la mobo, sauf si tu as un interrupteur physique pour la couper.
Les branches parallèles, c'est à oublier, sauf si les 2 branches ont des pertes de charge équivalentes. Sinon, tout le flux va passer dans la branche la moins restrictive.
Tu peux faire 2 circuits qui partagent le même réservoir, mais il faut 2 pompes :
Circuit 1 : Réservoir>Pompe>CPU>Rad>Réservoir
Circuit 2 : Réservoir>Pompe>Chiller>Réservoir
Ainsi, si tu n'allumes pas la pompe 2, tu as un WC classique, et quand tu allumes la pompe, tu profites du chiller.
n°2594755
sfireman
Posté le 01-02-2024 à 18:30:06  profilanswer
Merci Aster !
Tu confirmes ce que je pensais.
Je vais faire comme tu dis. Par contre je vais trouver un moyen pour mettre 2 reservoirs car 2 pompes sur le meme reservoir ca va se gener.
Circuit 1 : Réservoir1>Pompe1>CPU>Rad>Réservoir2
Circuit 2 : Réservoir2>Pompe2>Chiller>Réservoir1
Avec les 2 réservoirs connectés.
n°2594769
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2024 à 17:10:47  profilanswer
Je ne te suis pas bien...
Ce que tu veux faire est un circuit unique à 2 pompes en fait :
Réservoir1>Pompe1>CPU>Rad>Réservoir2>Pompe2>Chiller>Réservoir1
Et dans ce cas, le Res2 est superflu (mais pas non plus gênant).
Si ce n'est pas ça, alors je n'ai pas compris :spamafote:
La façon dont tu écris :
ça ne marche pas, tes circuits n'en sont pas puisqu'ils ne rebouclent pas sur le début.
n°2594781
sfireman
Posté le 02-02-2024 à 23:56:21  profilanswer
Les 2 réservoirs étant connectés, tout reboucle au final. Ma problématique est d'avoir 2 pompes pour un même réservoir. J'ai 2 doubles pompes ddc. L'aspi va être sauvage et les connecteurs latéraux des réservoirs laissent très peu d'espace pour l'aspiration.
Du coup je croise les retours dans les réservoirs pour bien mélanger l'eau. Pompe 1-> res2 / Pompe 2 -> res 1.
Je vais relier les réservoirs avec un tube.
https://i.postimg.cc/4NtVDMSf/Nouvelle-image-bitmap-2.png
Message édité par sfireman le 02-02-2024 à 23:58:35
n°2594808
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-02-2024 à 23:36:16  profilanswer
Je trouve ça curieux...
Mais je crois aussi que ça va fonctionner...
n°2594809
sfireman
Posté le 04-02-2024 à 10:22:13  profilanswer
Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)Pompe Barrow plus de pression suite à mauvaise manipulation
Air chaud sur pompe watercooling et pression négative[DESKMOD] Projet DeskMod Hêtre massif // VERSION 2 EN COURS //
Problème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XLPompe qui cale au demarrage
Conseil Relais démarrage pour pompe 220vdemarrage pompe a eau avec le pc
Démarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PCdemarrage et pompe ...
Plus de sujets relatifs à : Demarrage pompe
