8689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  31  32  33  34  35  36
[Worklog] Noobzed Box™ 2.0 - QUAD SLi GTX 590 - P33 Skins W7
n°1970081
The Mauler
Posté le 06-01-2010 à 17:50:41  profilanswer
Propre et sobre, tout ce que j'aime :)
En tout cas, merci noobzed, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce très bon boitier ! Juste une question, tu as utilisé quoi pour faire un découpage aussi propre pour les ventillos ?
n°1970094
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 06-01-2010 à 18:10:29  profilanswer
dremel
dsl pour la poussiere, ca fait plusieurs semaines qu'il ronronne ce pc
et pour une fois qu'il est fini je touche plus , je nettoierai pe ds 2 ou 3 mois :D
FEEDBACK HFR
n°1976749
Ames974
Posté le 28-01-2010 à 07:41:55  profilanswer
Enfin :whistle:
Bah comme d'hab, du beau boulot ;)
Le style en lui même n'as pas changé des masse :D
n°2007747
noobzed
Posté le 07-05-2010 à 10:50:35  profilanswer
depuis janvier j'avais rien touché
là je vais faire une petite maintenance et changer
-la cg et son wb ( gtx480 + wb koolance )
-un peut le circuit ( en rajoutant un L cristal et un filtre koolance )
photos à l'appui of course, pour voir le resultat et l'etat de crasse :D
FEEDBACK HFR
n°2007751
crev360
1155 Inside :D
Posté le 07-05-2010 à 11:18:24  profilanswer
:D C'est du bon sa! Les mini boitier me donne de plus en plus envie! pour la peine je passe sur du micro atx :p
Achats / Ventes
n°2007861
Farore9301
Posté le 07-05-2010 à 18:58:33  profilanswer
Hello noobzed :hello:
Est-ce que tu peux me dire l'espace qu'il te reste entre ta carte graphique et ton radiateur ? C'est pas possible de mettre des ventilateurs de 25mm ? :jap:
Merci d'avance pour ta réponse !
n°2007956
Ames974
Posté le 08-05-2010 à 02:17:27  profilanswer
Je crois qu'il a faire un push-pull en 12mm, donc normalement ça devrait passer en 25mm ;)
Ou sinon, prendre le RX360 moins épais mais pas moins perfs :o
Et sinon noobzed, pourquoi la GTX480 :??:
Une envie de changement ou c'est plus perfs que la 295 ?
n°2007958
noobzed
Posté le 08-05-2010 à 02:59:58  profilanswer
tu px mettre du 25 mais pas push pull je pense ou alors que sur 2 pasqu'a l'avant ca va trop gener sauf si pas de reobus la oui c'est bon
gtx480 mono gpu au moins equivalente en perf a la 295 et fps mini superieur et wb plus joli, moins lourd et g33kerie :D
Message édité par noobzed le 08-05-2010 à 11:57:45
FEEDBACK HFR
n°2007979
flosac
Kick Ass
Posté le 08-05-2010 à 10:25:07  profilanswer
Et on a pas le droit a des photos avec la GTX480  :o  :o
[My Topic Ventes/Achats]
n°2007989
Ames974
Posté le 08-05-2010 à 10:46:58  profilanswer
Ouai je disais que comme tu a fais du push-pull en 12mm, un push en 25 passerai :D
n°2009275
noobzed
Posté le 12-05-2010 à 12:27:22  profilanswer
je vais rajouter un simple rad de 120 en bas pour aider un peu à la dissip gpu et cpu : gtx480 et i980x :D
ca devrait rentrer sans trop de soucis et le visu devrait être pas mal
FEEDBACK HFR
n°2009277
flosac
Kick Ass
Posté le 12-05-2010 à 12:29:22  profilanswer
tu devrais en mettre 1 en bas et celui du derriere ! ou tente le 240 en bas :) si ton alim est pas trop grande sa devrait passé !
un 980x , sa se fais plaisirs  :o
n°2009343
noobzed
Posté le 12-05-2010 à 15:13:47  profilanswer
Ouais 240 en bas ca doit passer mais plus envie de sortie l'artillerie lourde :o
FEEDBACK HFR
n°2009344
flosac
Kick Ass
Posté le 12-05-2010 à 15:15:39  profilanswer
Les T° serais plus basses  :o
n°2030215
noobzed
Posté le 17-07-2010 à 19:37:42  profilanswer
j'ai un peu reflechi a la version finale ou presque
je vais donc rajouter un 120 a l'arriere
mais une deuxieme pompe laing ( que j'ai deja ) et virer
des morceaux de toyo pour les remplacer par des raccord en "dur"
donc si on se resume ds ce moyen tour:
1 rad 360 epais
1 rad 120 epais
1 rad 120 simple
1 pompe laing + top res xspc
1 pompe laing + top EK
je pense faire le a05 le plus "chargé" / "fouillé" du coin :D
Message édité par noobzed le 21-07-2010 à 19:01:54
FEEDBACK HFR
n°2031299
noobzed
Posté le 21-07-2010 à 19:01:38  profilanswer
le matos arrive tres bientot, surement demain :D
FEEDBACK HFR
n°2031359
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 21-07-2010 à 21:33:44  profilanswer
j'avoue c'est un peu chargé mais ça rend bien!!!
perso j'ai 240 + 120 + d5 + multioption v2 150 + wn cpu + wb gpu simple dans mon petit PC7 avec la cage à disques durs en place et chargée de 3 disques ... le tout en 13/19 et embouts droits !!!
j'admire ton boulot car pour caser tout ça dans des boitiers comme ça ... le seul truc c'est que ton A05 est mieux foutu que mon PC7 pour une intégration :p
n°2031368
noobzed
Posté le 21-07-2010 à 22:32:05  profilanswer
Ou est ton topic mon ami que je vois ton oeuvre ?
FEEDBACK HFR
n°2032761
noobzed
Posté le 27-07-2010 à 14:10:29  profilanswer
bon j'avais oublié deux trois petites pieces donc encore un peu de patience :D
FEEDBACK HFR
n°2032771
Link25
Posté le 27-07-2010 à 15:09:01  profilanswer
on patiente .....   :ange:
n°2032777
noobzed
Posté le 27-07-2010 à 16:12:51  profilanswer
FEEDBACK HFR
n°2032797
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 27-07-2010 à 18:43:20  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5861_1.htm
ça date, depuis j'ai changé de reservoir, mis des tuyaux transparents + liquide renault coloré vert avec de l'additif feser ...
du coup ça fait moins fouillis, tout en n'ayant aucun coude dans mon circuit :p
n°2032922
tontonbudd​y
Posté le 28-07-2010 à 10:01:23  profilanswer
Salut noobzed,
J'ai un water en cours (pour le moment je prepare le boitier), j'voulais savoir, sous le reservoire la vanne, c'est pour vider ton circuit?
ACH/VDS Hardware
n°2032925
noobzed
Posté le 28-07-2010 à 10:19:59  profilanswer
oui
FEEDBACK HFR
n°2033063
noobzed
Posté le 28-07-2010 à 23:48:50  profilanswer
début des perçages bientôt j'pense :D
FEEDBACK HFR
n°2033172
Nauhar
Et hop TT
Posté le 29-07-2010 à 15:17:36  profilanswer
Ben il serait temps  :o
(Tu l'as pas vu le drapal hein  :na: )
Message édité par Nauhar le 29-07-2010 à 15:17:44
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2033188
noobzed
Posté le 29-07-2010 à 16:07:00  profilanswer
c pour vous faire saliver :o
FEEDBACK HFR
n°2033197
Nauhar
Et hop TT
Posté le 29-07-2010 à 16:30:48  profilanswer
Maintenant pour me faire salivé me faut une 5770 compatible avec mon waterblock  :fou:
n°2033212
noobzed
Posté le 29-07-2010 à 17:48:25  profilanswer
d'ailleurs je vds le wb cpu heatkiller ;)
FEEDBACK HFR
n°2037585
noobzed
Posté le 17-08-2010 à 18:02:25  profilanswer
bon, travaux quasiment finis, pas mal de boulot de fait, notamment au niveau des découpes, mais la au test de fuites ya un soucy :D fuite au niveau du connecteur du chipset donc je dois revoir ma copie :D
2 3 photos soon :D
FEEDBACK HFR
n°2037729
noobzed
Posté le 18-08-2010 à 09:56:33  profilanswer
petite vue sur le Kryos XT
http://images4.hiboox.com/images/3310/c253cbb8a1b96808da6a3e1dba8d9940.jpg
trappe d'aération de l'alim en cours :)
http://images4.hiboox.com/images/3310/c9b5f71d97967f6e507e0daa942bdb7a.jpg
FEEDBACK HFR
n°2037735
tontonbudd​y
Posté le 18-08-2010 à 10:55:48  profilanswer
c'est une adaptation maison le water sur la rampage 2 gene? ou il existe des waterblock dédiés? ca m'interesse...
ACH/VDS Hardware
n°2037737
noobzed
Posté le 18-08-2010 à 11:01:45  profilanswer
vue rapprochée
http://images4.hiboox.com/images/3310/8f8975eebcc55a4ea19f44e880f844ec.jpg
vue d'ensemble, le PC tourne, deux laings qui tournent et 3 rads , le tout ds un A05 :D première mondiale je pense, et tout est à l'intérieur bien sûr
http://images4.hiboox.com/images/3310/713c8b159802402e6b52d87d8ae165d8.jpg
FEEDBACK HFR
n°2037738
noobzed
Posté le 18-08-2010 à 11:02:15  profilanswer
par contre fini le plexi ds mon pc, c dla merde sur le long terme
FEEDBACK HFR
n°2037744
Pinto
Posté le 18-08-2010 à 11:20:10  profilanswer
Deux trois questions/remarques.
Je savais pas que sur les thermaltake 750w il y avait des led. Quelle est la spécificité des embouts que tu utilises en sortie de block, déconnexion rapide?
Sur ton block koolance 480 tu as eu un connecteur identique à celui du ventilo stock pour brancher les led? moi j'ai un pauvre deux pins qui rentre pas...
Sinon c'est sympa mais pas mal étriqué, c'est un bon challenge de tout faire rentrer  :jap:
n°2037745
noobzed
Posté le 18-08-2010 à 11:22:07  profilanswer
ouep c'est des koolance quick disconnect
j'ai utilisé le connecteur ventilo de la 480, oui, mais j'ai du souder une resistance vu le volt qui est du 12v, et pour que ca rentre faut virer le plastique blanc du connecteur, tu tires ca vient tout seul :D
oui, c'est le challenge qui me plait bien :D
par contre on gagne environ 3 à 4° ( pe plus ) ac deux laing par rappart a 1 ;)
FEEDBACK HFR
n°2037747
tontonbudd​y
Posté le 18-08-2010 à 11:26:02  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
c'est une adaptation maison le water sur la rampage 2 gene? ou il existe des waterblock dédiés pour cette mobo? ca m'interesse...
up
ACH/VDS Hardware
n°2037748
noobzed
Posté le 18-08-2010 à 11:33:50  profilanswer
c un wb chipset mips sepcialement conçu pour la r2g, rien de special ;)
FEEDBACK HFR
n°2037753
tontonbudd​y
Posté le 18-08-2010 à 11:45:39  profilanswer
sympa tout ca je pensais pas qu'il y avait de waterblock pour les Gene.
ACH/VDS Hardware
n°2037876
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 18-08-2010 à 19:15:53  profilanswer
c'est moi ou il y a un copeau dans le reservoire?
n°2037887
Pinto
Posté le 18-08-2010 à 19:27:59  profilanswer
C'est fait exprès.
Intel Pentium E2140 avec ventirad version BOX : à quoi m'attendre ?The Monstrmunch Box
[ABANDONNE ] Une Div-x Box dans un tiroir -> Photos insideComment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box
[MOD] Ma DivX BoxProblème façade Icy Box
[MOD] Div/x BOXVentilateur AMD BOX Référence??? Ventilo 70mm???
AMD BOX contre Big Typhoon = silence?Diminuer le bruit d'un Intel Box sur Celeron D341
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Noobzed Box™ 2.0 - QUAD SLi GTX 590 - P33 Skins W7
