5743 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Worklog] Noobzed Box™ 2.0 - QUAD SLi GTX 590 - P33 Skins W7
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36
Page Précédente
n°1833024
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 29-12-2008 à 21:09:24  profilanswer
Noobzed box v1.0
Petit et compact, reverse ATX, alim à l'avant etc ..
Tout ce que j'aime, et s'ouvre sur la paroi opposé à l'ATX normal,
moi ça m'arrange vu la config de mon bural/ma pièce :D
Yaura quoi dedans ?  [:chris282]
* QX9650
* Maximus II Formula
* G.Skill Pi PC9600 4Go
* MSi Super-OC GTX280
* Velociraptor 300
* Graveur Plextor Sata
* MTron 7500 2.5" 32Go x2
* Toughpower 1200W
Et le cooling sera composé de ?
* Feser One 120
* Swiftech MC-320
* Full Tygon R3603
* Full embouts Koolance 10/13 Bitspower cannelés :D
* Laing 10W
* Top EK-REV 2.0
* Full Yate-Loon 120x120x20 medium speed
* EK-Res 100 et small anticyclon Swiftech MCRES V2.0
* Fillport DangerDen noir x2
* Vanne de purge Alphacool pas sur de la mettre ..
* Feser One Blue Liquid
Yaura des finitions spéciales ?
* Oui ;) full gainage @ MurderBox  :ouch:  ==> ok, confirmé
* Oui, boutons anti-vandalismes blue de chez Perf-PCs
* Possible, un ventilo Revoltec blue  ==> ok, confirmé
* Possible, un néon blue
Message édité par noobzed le 13-07-2011 à 20:45:45
FEEDBACK HFR
n°1833025
noobzed
Posté le 29-12-2008 à 21:09:59  profilanswer
Pour l'instant j'en suis là ..
Top du boitier fini et fillport intégré
http://images4.hiboox.com/vignettes/0108/a16ed3cd45478a7dc82f4f365befae54.jpg
Grilles noires de chez Performance-PCs
http://images1.hiboox.com/vignettes/5208/7a525cf704b3ab2e8da830c72d41bfc9.jpg
Ventilos Yate-Loon et vis noires têtes fraisées :sol:
http://images0.hiboox.com/vignettes/5208/5e0d95df9dfa154250f4bb9f3f9ccd2c.jpg
Message édité par noobzed le 29-12-2008 à 21:14:18
FEEDBACK HFR
n°1833027
noobzed
Posté le 29-12-2008 à 21:10:05  profilanswer
reserved
FEEDBACK HFR
n°1833028
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 29-12-2008 à 21:17:19  profilanswer
Prem's :D
je vais suivre ça ;)
Message édité par Speedball2 le 29-12-2008 à 21:18:04
n°1833196
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 10:53:03  profilanswer
Petite vue générale du pc, je voulais voir à quoi ça ressemblerai ..
http://images2.hiboox.com/vignettes/0108/15ba795e4cb8a7414c092e6b68652750.jpg
Puis des gros plans..
http://images0.hiboox.com/vignettes/0108/2ab090b836ba8d5a3addd400ed0b75c0.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0108/ddc1d18669d9546534d901ab147c93c1.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/0108/d224068d0dc62a9506d3cf6b5a5a2071.jpg
Ya des erreurs sur les photos, genre le ventilo à l'avant est pas ds le bon sens etc,
c'est normal j'ai juste posé les éléments et coupé le toyo a +/- bonne longueur,
c'est juste pour voir l'allure générale. En tout cas merci filou, j'ai changé la pompe de sens,
ainsi le remplissage sera plus facile, car le réservoir est bien plus haut que la pompe, et le out
du réservoir est sur le in de la pompinette donc ca sera plus easy pour sur ;) en plus ac le fillport
en haut, un ch'ti entonnoir et hoplà :D Vous avez remarqué la vanne et le petit trou pas loin ?
C'est pour un autre fillport, celui de purge, pourquoi vanne et fillport ? bah je me suis dit que si j'ouvre
le fillport sans vanne ca va couler de suite, je vais m'en mettre sur les mains + éclaboussures etc ..
Donc là ac la vanne bah j'ouvre le fillport je met un embout+toyo qui va ds une bouteille, j'ouvre la vanne
et voila tout il est propre et net :D
edit: on voit pas le trou du fillport de purge, il est ds le coin du boitier tout en bas ;) ds le prolongement de la vanne
Message édité par noobzed le 30-12-2008 à 11:01:02
FEEDBACK HFR
n°1833199
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-12-2008 à 11:09:20  profilanswer
J'aime bien - en plus coupaing de MF2 ( je vais lui mettre le bloc EK fait pour comme le Swiftech )
Par contre je suis circonspect sur ton circuit
En effet si je regarde bien ton circuit fait
Pompe  - 120 - 360 - res - cpu - nb - pompe
Le fait d'intercaler le reservoir au mileu ne va t'il pas nuire aux performances - en effet les blocs ne vont profiter que de l'effet d'aspiration de la pompe ( à mon sens )
Car ton reservoir est une zone neutre ou le liquide ne va plus être poussé par la pompe ...
Des spécialistes pourront nous répondre mais je ne ferais pas çà si j'avais à le faire
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1833211
µlol
Posté le 30-12-2008 à 11:48:22  profilanswer
Bonne intégration dans un bon boitier !! En rapport à ce que dit cubensia  (et je ne suis po spécialiste ^^), personnellement j'essaie toujours de mettre le réservoir avant la pompe parce que c 'est plus facile pour remplir. ....Une fois le réservoir plein ,le liquide s'écoule directement dans ta pompe (si ton réservoir et plus haut bien entendu) ce qui permet un remplissage plus aisé lors des premier tours de pompes. Ensuite je privilégie toujours le block cpu ou gpu juste après la pompe car c'est lui vas profiter de toute la pression de la pompe... De plus , branché en plein milieu du circuit ,le réservoir casse la pression du flux qui circule dans tes tubes de dn 8 mm en arrivant dans un réservoir de dn 5cm =(
Dans mon v1000 j ai :   réservoir(qui est un top mais le principe est le même)-- pompe--cpu--radiateur-radiateur..
Dans mes anciennes configs multiblocks sur base de PCAO5 notamment  : Réservoir indépendant (aquacomputeur cette fois)--pompe--cpu--gpu--rad--chipset*2--mofset*2--rad..
Après plein de gens disent qu'un hdpc n'a pas de sens .....Je ne dirait pas ça.
n°1833214
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 11:51:44  profilanswer
oui mais comment faire ds mon boitier alors ?
FEEDBACK HFR
n°1833227
µlol
Posté le 30-12-2008 à 12:04:41  profilanswer
Perso je tournerai ma pompe d'1/4 de tour vers la droite , je brancherai le top de ta pompe (aspiration donc) sur le réservoir, puis le refoulement irais vers le block cpu puis chipset  et ensuite tes rads dans l ordre que tu veux.... Après le plus dur reste de positionner tes tubes esthétiquement  si cela compte pour toi...Mais en bataillant un peu.......   :)
Message édité par µlol le 30-12-2008 à 12:12:45
n°1833235
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 12:17:32  profilanswer
oui mais va yavoir un tube en plein milieu :/ du top vers le res .. arf
FEEDBACK HFR
n°1833248
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 12:39:58  profilanswer
Comme ça en gros ?
http://images1.hiboox.com/vignettes/0108/b4a1ee22c1a8d902a7ec93cc60193e5f.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/0108/11afbc2033cf1aec31f8df06e4709d0c.jpg
FEEDBACK HFR
n°1833266
µlol
Posté le 30-12-2008 à 13:18:18  profilanswer
sry double post
EDIT: Et placer ta pompe sous de réservoir?
Message édité par µlol le 30-12-2008 à 13:24:19
n°1833268
µlol
Posté le 30-12-2008 à 13:19:02  profilanswer
oui c 'est ça ! Après c'est sur que le tube en plein milieu n 'est pas très vaillant ....Spa évident non plus de trouver le bon truc
n°1833270
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 13:20:43  profilanswer
bah j'ai posé ma question sur le topic optimisation poru savoir si le montage precedent est viable , j'attends les reponses :D
FEEDBACK HFR
n°1833277
µlol
Posté le 30-12-2008 à 13:31:18  profilanswer
Aprés ton montage précédent est largement viable bien sur ! Personnellement  je te parle plus dans le genre "cerise sur le gâteaux" ou o^ptimisation maximale :D  :D .Quant y'a pas l'choix ! y'a pas l'choix !.A la limite pense s'y si un jour tu décide de rajoute d 'autres blocks.
Je ne sacrifierais jamais l'esthétique de mon montage au profil des performances ( p-e 1-2 deg pour le proc dans ton cas :sarcastic: )  :)
n°1833283
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 13:39:11  profilanswer
oui enfin en mm tps ya un rad triple et un rad simple epais rien que pour le cpu et le chip7, ca devrait aller a la finale non ?
FEEDBACK HFR
n°1833318
µlol
Posté le 30-12-2008 à 14:41:55  profilanswer
Ça marchera sans problème  :jap: .Je pose une réserve sur le remplissage mais bon , une fois fait t'a plus à te soucier de rien .  :sol:
n°1833377
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 16:16:42  profilanswer
apres avoir pris les avis des gens, et a la finale en sachant que la laing est aussi bonne en aspi qu'en pousse j'ai opté pour cette config de toyo , pas trop de longueurs, plus joli ( a mon gout )
http://images2.hiboox.com/vignettes/0108/279c564a2a5201752becc9d2d914d73f.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/0108/e1495e86e588b1789621e84cfa6ca6f6.jpg
FEEDBACK HFR
n°1833380
Speedball2
Posté le 30-12-2008 à 16:19:47  profilanswer
+1 je prefere aussi quand c'est pas le bronx dans le boitier ;)
n°1833381
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 16:20:19  profilanswer
ca te plais speedball ?
FEEDBACK HFR
n°1833382
Speedball2
Posté le 30-12-2008 à 16:21:31  profilanswer
oué moi ça m'plait :D j'aime quand c'est propre, rangé, soigné ;)
n°1833779
noobzed
Posté le 31-12-2008 à 14:30:35  profilanswer
Un peu de gaingae svp mosieur ? :D
http://images4.hiboox.com/vignettes/0108/fa66396b12f8f7e9d66210e664ac73dc.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0108/3b4e2db4e4952acc20f001d6923882fa.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0108/40a3dd819fddbf155b933dcda594be71.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0108/5c96ba4e593f257fe815d9045163d718.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/0108/ea367fdf8345bb080f2e6dc72e477e1c.jpg
FEEDBACK HFR
n°1833780
Speedball2
Posté le 31-12-2008 à 14:32:43  profilanswer
:love:
n°1833784
damsxx
Posté le 31-12-2008 à 14:47:21  profilanswer
c moche :D
Loxapac j'adore ! ^^
n°1833786
Speedball2
Posté le 31-12-2008 à 14:50:23  profilanswer
damsxx a écrit :
c moche :D j'aime pas
[:aloy]
n°1833801
Speedball2
Posté le 31-12-2008 à 15:27:09  profilanswer
se taper une qu... ? :/  qui a dit ça ?
j'admire le travail quand il est bien fait c tout ;)
n°1833849
AdrenaliZ
Posté le 31-12-2008 à 17:11:18  profilanswer
La gaine thermo a l'air terrible. Elle se contracte super bien comparé au merde vendu chez la plus part des revendeur "tuning" avec des coef de 1/2
n°1833852
noobzed
Posté le 31-12-2008 à 17:22:16  profilanswer
c le kit murder box, mais le gainage j'en chie qd meme, c long tu imagines mm pas ..
http://images1.hiboox.com/vignettes/0108/a95afee312f47066c47c19edf985ce0c.jpg
Message édité par noobzed le 31-12-2008 à 17:24:33
FEEDBACK HFR
n°1833853
µlol
Posté le 31-12-2008 à 17:24:49  profilanswer
Tu la contracte comment ? briquet , sèche cheveux? Sinon c'est propre oui!
n°1833855
noobzed
Posté le 31-12-2008 à 17:25:42  profilanswer
briquet :D a l'ancienne
le seche cheveux de ma douce moitié est pas assez chaud :o
FEEDBACK HFR
n°1833856
Speedball2
Posté le 31-12-2008 à 17:25:58  profilanswer
par contre bon courage avec tout ce qu'il y a à gainer :D
n°1833857
noobzed
Posté le 31-12-2008 à 17:26:24  profilanswer
 [:chris282]  [:corelos]
FEEDBACK HFR
n°1834122
noobzed
Posté le 01-01-2009 à 21:30:41  profilanswer
petite question ..
si je vx me passer de reservoir,
je px remplacer par quoi ?
sachant que je souhaite garder mes 2 fillports remplissager & purge
2 connecteurs en Y ?
FEEDBACK HFR
n°1834141
AdrenaliZ
Posté le 01-01-2009 à 23:06:38  profilanswer
Tu peux utiliser le fillports qui te sert a remplir comme "reservoir" avec un Y ou un T
n°1834144
noobzed
Posté le 01-01-2009 à 23:24:37  profilanswer
le truc c que j'ai deux fillports
donc faudrait 2 T ou 2 Y ou une nourrice pe ?
mais pas de Y ou T full metal je pense sinon trop de poids sur les tubes non ?
v essayer ac un res swiftech qui est un des plus petits
FEEDBACK HFR
n°1834146
AdrenaliZ
Posté le 01-01-2009 à 23:46:54  profilanswer
Je le faisais avec Y en plexy (HM) quand j'utilisai un filport. Le plus "lourd" c'est les embouts, mais bon c'est franchement pas un problème.
Sinon j'ai aussi eu des T en plastique que j'avais acheter a casto rayon jardinage. C'etait impeccable.
n°1834149
noobzed
Posté le 02-01-2009 à 00:05:18  profilanswer
je pense que ca fera tout de mm plus propre ac le res swiftech, je vais bien voir
j'ai opté pour des embouts bitspower finalement plutot que koolance
FEEDBACK HFR
n°1834151
Speedball2
Posté le 02-01-2009 à 00:09:42  profilanswer
change tout ça dans le 1st post  ;)
par contre c pas genant qu'il n'y ai pas de reservoir ?
n°1834152
noobzed
Posté le 02-01-2009 à 00:10:26  profilanswer
si si yen aura un, mais pour repondre, non c pas genant ;)
car j'ai un fillport de remplissage ;)
FEEDBACK HFR
n°1834153
Speedball2
Posté le 02-01-2009 à 00:12:51  profilanswer
ah ok :jap:
Page Précédente
Intel Pentium E2140 avec ventirad version BOX : à quoi m'attendre ?The Monstrmunch Box
[ABANDONNE ] Une Div-x Box dans un tiroir -> Photos insideComment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box
[MOD] Ma DivX BoxProblème façade Icy Box
[MOD] Div/x BOXVentilateur AMD BOX Référence??? Ventilo 70mm???
AMD BOX contre Big Typhoon = silence?Diminuer le bruit d'un Intel Box sur Celeron D341
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Noobzed Box™ 2.0 - QUAD SLi GTX 590 - P33 Skins W7
