7189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  31  32  33  34  35  36
[Worklog] Noobzed Box™ 2.0 - QUAD SLi GTX 590 - P33 Skins W7
n°1949262
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 06-11-2009 à 00:36:43  profilanswer
ah non erreur de ma part, l'alim fonctionne ..
FEEDBACK HFR
n°1949263
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 00:37:14  profilanswer
erf desolé pour ton alim noobzed :(
et les autres, stop dire nawak 1h 2h d'occt ca suffit amplement.
edit : omg...
Message édité par ced1903 le 06-11-2009 à 00:39:42
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1949264
Charles K
Posté le 06-11-2009 à 00:37:16  profilanswer
 [:cerveau fearyaya]
n°1949265
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-11-2009 à 00:37:30  profilanswer
si l'alim démarre pas toute seule c'est que ca vient de la l'alim
Trombone dans le pin vert et dans le pin noir brancher ça s'allume c'est pas l'alim ça s'allume pas c'est l'alim
Grilled by Noob
Message édité par justbam le 06-11-2009 à 00:38:13
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949267
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 06-11-2009 à 00:40:02  profilanswer
ced1903 a écrit :
erf desolé pour ton alim noobzed :)
edit : omg...
Non, désolé, ça ne suffit pas pour être totalement stable... sa fait plaisir aux gens, c'est tout!  ;)
MES VENTES
n°1949268
Charles K
Posté le 06-11-2009 à 00:40:47  profilanswer
mais ça grille ton joli matos adoré :/ , faut un compromis :o
Message édité par Charles K le 06-11-2009 à 00:41:06
n°1949269
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 00:41:04  profilanswer
Rebranche tout, elle était peut être juste en protection!
MES VENTES
n°1949270
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 00:42:17  profilanswer
je sais pas si c la mobo les rams ou le cpu
ca peu pas etre la cg vu que j'ai mis une autre cg a 2€
j'ai viré tous les sticks j'ai essayé une a une les rams ds chaque slot
demarre tjrs pas
ca doit etre la mobo non ?
FEEDBACK HFR
n°1949271
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 00:42:43  profilanswer
Bin on ne sais même pas ce qui est grilled, alors de là à dire que le linpack à cramer la mobo...  :non:
MES VENTES
n°1949273
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 00:43:48  profilanswer
preuve de ce que tu avances?
pour moi : des OC j'en ai fait beaucoup, j'ai toujours fait 10 cran de fsb test de 15 min, quand ca passe plus + 2 cran de voltage etc...
une fois arrivé a la valeur souhaité test de 1h30 d'occt, jamais eu de soucis.
et je fait partie de la team Overclocking-PC et je peux te dire que bon nombre de mes collegues la bas se limite a 1 ou 2h.
perso quand j'ai eu des erreur sous occt, c'était au bout de 10 secondes, 1 minute au pire.
apres tu vas me sortir ouais t'en a au bout de 18h d'occt des fois (exagéré / ironie ) mais dis moi ta deja vu un CPU en usage normal fonctionné 10h d'affilé a fond les turbines?
bref j'ai raison.
n°1949274
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 00:44:01  profilanswer
demarre tjrs pas
Y a Rien de rien? même pas un tour de ventilateur?
MES VENTES
n°1949275
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 00:44:31  profilanswer
demarre tjrs pas
oui ...  :(  :(  :(
c'est quasiment sur la que c'est la mobo :(
edit : oups non pas sur, quand tu allume (tout branché) il se passe quoi? si il se passe "rien" du tout c'est pas sur, si ta ta cg qui tourne dans le vide, les ventilo.
==> c'est la mobo
Message édité par ced1903 le 06-11-2009 à 00:45:29
n°1949277
justbam
Posté le 06-11-2009 à 00:45:40  profilanswer
c'est sur 2h c'est amplement suffisant tu voit si ça plante au tout début et après c'est pour voir la température max mais rien de plus
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949278
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 00:45:50  profilanswer
bref j'ai raison.
Bin je te retourne la question, prouve le... (ah oui, je sais article 1...)
Mais on va peut être pas pourrir le post trop longtemps quand même...
MES VENTES
n°1949279
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 00:46:20  profilanswer
non rien ne tourne, ya une led sur l'alim qui passe au rouge puis revient au vert, ya 3 leds d'etat sur l'alim, les ventilos ne demarrent mm pas
FEEDBACK HFR
n°1949280
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 00:46:50  profilanswer
exactement.
non, mais tu t'entete, je t'ai apporté des exemples (=preuve)
rien a ajouter puis c'est tellement evident...
bref.
n°1949281
justbam
Posté le 06-11-2009 à 00:47:02  profilanswer
tu ne peux pas mesurer les tensions sur le CM ?
Message édité par justbam le 06-11-2009 à 00:47:18
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949282
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 00:47:46  profilanswer
c'est pas normale ca, quoique... le coup des led machin sur ton alim... ca me fait penser a une securrité :
mobo fichue > alim en securité> pas de jus pour la cg et autre ventilo.
edit : ca servirait pas a grand chose just.
mais c'est pas normal que sa mobal pete d'un coup comme ca, sans brulures ni rien.
essaie (sait on jamais Oh informatique :D ) de faire un CMOS violent (enleve la pile sans toucher au cavalier) pendant 5 min et remet la pour voir...
Message édité par ced1903 le 06-11-2009 à 00:49:10
n°1949285
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 00:50:51  profilanswer
ced1903 a écrit :
exactement.
bref.
pour un usage bureautique, c'est vrai, pour un usage plus poussé, c'est faux, il suffit de passer un occt tout juste(1h ou2h), tu essayes un linpack derrière tu ne tiens pas forcément le test...
Je penses qu'on est juste pas d'accord, et donc que ça ne va pas s'arranger ce soir, et encore moins sur ce post
Fini pour moi.
MES VENTES
n°1949286
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 00:52:17  profilanswer
T'as pas une alim pourrie genre "advance" sous le coude?
Histoire d'écarter l'alim
MES VENTES
n°1949287
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 00:52:22  profilanswer
vrms intacts, aucune trace de brulure sur la mobo, ni ds le socket, ni sous le cpu, je comprends pas
FEEDBACK HFR
n°1949288
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 00:53:01  profilanswer
+1 sait on jamais.
(fini pour moi aussi :) )
edit : noob > ta vérifié autour des condos, sur les condos, les pattes des chip...
testé un clear c mos? une autre alim sous le coude?
Message édité par ced1903 le 06-11-2009 à 00:53:58
n°1949289
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 00:53:03  profilanswer
et non pas d'autre alim :/
FEEDBACK HFR
n°1949290
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 00:54:48  profilanswer
j'ai scruté toute la mobo ya aucune anomali je t'assure
FEEDBACK HFR
n°1949291
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 00:54:52  profilanswer
ca marche si tu branche seulement un ventilo et sans rien d'autre sur ton alim et que tu la demarre en faisant contact fil vert + masse? (fil noir)
Message édité par ced1903 le 06-11-2009 à 00:55:12
n°1949292
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 00:55:27  profilanswer
Le chipset, RAS?
MES VENTES
n°1949293
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 01:00:14  profilanswer
chipset ras, toute la mobo ras, socket ras, cpu ras
l'alim demarre si je fait fil vert masse oui pas essayé ac un ventilo
FEEDBACK HFR
n°1949294
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 01:01:36  profilanswer
bon ben je vois que la mobo ...
ca me fait penser a quelqu'un qui a oublié les entretoies lol mais ca n'est pas ton cas.
regarde si ya pas un faux contact quelque part.
sinon le CMOS ca donne quoi?
n°1949295
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 01:02:53  profilanswer
le cmos ca donne rien
l'alim alimente bien un ventilo par ex, je viens de verifier
pourtant si c la mobo ya aucune brulure mais vraiment nada ..
les rams etaient a 1,69 spa non plus le bout du monde :/
lessticks sont visuellement ok en tout cas
Message édité par noobzed le 06-11-2009 à 01:03:48
FEEDBACK HFR
n°1949296
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 01:05:11  profilanswer
Vraiment fou ce truc! rien de cramé, mais hs, il devait y avoir un truc des le départ sur la carte, la je donne ma langue au chat!
MES VENTES
n°1949297
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 01:05:38  profilanswer
au cas ou... ta vérifié le 24 pin + 8 pin de la mobo autant sur la mobo que l'alim (je sais plus si ta gainé, je crois que oui, une patte qui s'est barré connerie comme ca...
n°1949298
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 01:07:48  profilanswer
j'utilise les cables d'origine de l'alim et pas autre chose
j'ai regardé les prises ya rien de suspect, tache noire ou autre
FEEDBACK HFR
n°1949299
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 01:08:32  profilanswer
bordel :(
la je seche :(
edit : je viens de penser a un dernier truc.
idiot, certes mais bon.
au moment ou ton ordi s'est eteint, peut etre sans faire expres ta enlevé le power mobo>boitier?
fil bien branché?
je sais c'est con mais je puise dans les reserves :(
Message édité par ced1903 le 06-11-2009 à 01:09:55
n°1949300
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 01:09:08  profilanswer
oui loi aussi :/
les rams pe ?
FEEDBACK HFR
n°1949301
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 01:12:24  profilanswer
non, sinon le bios démarrerait quand meme.
m'enfin yaurait une activité.
et puis deux ram d'un coup ca peut pas cramé (ou 3 pire)
surtout pour 1.7v...
n°1949302
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 01:13:00  profilanswer
donc c la mobo :/
FEEDBACK HFR
n°1949303
ced1903
Posté le 06-11-2009 à 01:13:46  profilanswer
je pense. mais c'est vraiment etrange.
pour etre sur faudrait tester avec une autre mobo.
bref...
bonne chance et tien nous au jus.
je vais me coucher je suis extenué.
desolé pour ta mobo :/
n°1949304
magmainger
Posté le 06-11-2009 à 01:16:01  profilanswer
Désolé pour la mobo, pas de bol sur ce coup là...
MES VENTES
n°1949305
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 01:17:00  profilanswer
si c bien la mobo ...
FEEDBACK HFR
n°1949341
Link25
Posté le 06-11-2009 à 09:14:54  profilanswer
tu aurai besoin de quoi noobzed pour tester , je peux te fournir du matos
n°1949349
noobzed
Posté le 06-11-2009 à 09:39:08  profilanswer
cpu ram alim ca suffirait, voire ram alim, je vais acheter une r2g la ce matin en esperant que ca soit bien la mobo, si c pas la mobo ah je me retruve ac eux mobax sur les bras :o je vais tenter de rester optimiste
FEEDBACK HFR
Intel Pentium E2140 avec ventirad version BOX : à quoi m'attendre ?The Monstrmunch Box
[ABANDONNE ] Une Div-x Box dans un tiroir -> Photos insideComment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box
[MOD] Ma DivX BoxProblème façade Icy Box
[MOD] Div/x BOXVentilateur AMD BOX Référence??? Ventilo 70mm???
AMD BOX contre Big Typhoon = silence?Diminuer le bruit d'un Intel Box sur Celeron D341
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Noobzed Box™ 2.0 - QUAD SLi GTX 590 - P33 Skins W7
