4025 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2185811
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 19-01-2012 à 20:03:22  profilanswer
et pour ces connecteurs
http://img511.imageshack.us/img511 [...] lorhob.jpg
il faut ça d'un côté :
http://www.vedayshop.fr/fr/connect [...] 87883.html
mais de l'autre ?  :whistle:
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2185819
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 20:37:34  profilanswer
n°2186042
lajarnette
Posté le 20-01-2012 à 18:10:33  profilanswer
merqui'
j'ai trouvé comment sortir les fils du petit connecteur femelle mais pas celui du connecteur mal  :??:
n°2186043
loic_1715
Posté le 20-01-2012 à 18:11:00  profilanswer
Pourquoi tu as besoin de ça ?
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2186047
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 20-01-2012 à 18:17:31  profilanswer
lajarnette a écrit :
merqui'
faut bourriner : petite pince plate, tu choppe le petit bitonio sur lequel le fil est (sera) soudé et tu tires de toutes tes forces... le plus dur étant de le remettre en place sans le tordre.
et après, une fois que tu l'as matté t'en fais ce que tu veux :D
http://img710.imageshack.us/img710/9307/010tdl.jpg
Message édité par friskeucalyptus le 20-01-2012 à 18:59:54
Boutique - Feedback
n°2186060
lajarnette
Posté le 20-01-2012 à 19:25:13  profilanswer
mal parti, un fil déssoudé déjà  :(
bien tous les fils gainés noir avec ces connecteurs blanç/ivoire ça va faire moche
Message édité par lajarnette le 21-01-2012 à 13:59:47
n°2189961
lajarnette
Posté le 06-02-2012 à 09:32:48  profilanswer
 :(  ça se ressoude comment ?
n°2189965
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 06-02-2012 à 10:18:22  profilanswer
c'est quel genre de fils ? ceux comme je t'ai mis en photo juste au dessus ?
Boutique - Feedback
n°2190048
lajarnette
Posté le 06-02-2012 à 17:24:00  profilanswer
:hello: friskeucalyptus
voilà :
http://img862.imageshack.us/img862/9887/fildssoud.jpg
oup's  :(
n°2190050
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 06-02-2012 à 17:42:31  profilanswer
c'est rien ça ;)
si tu as un petit fer à souder et du fil tu le ressoudras facilement, mais il faut retirer le pin du plastique sinon tu vas le faire fondre...
tu te procures une petite pince non coupante, tu retournes la prise pour voir les pins puis au lieu de tirer, tu pousses pour faire sortir le pin du côté de la soudure mais attention à bien pousser dans le prolongement du pin sinon tu vas le plier.
après, pour ressouder proprement il faudra commencer par retirer la soudure : tu chauffes bien la zone de soudure, tu poses ton fil à souder dessus et tu chauffes jusqu'à fusionner le fil et la vieille soudure sans relever le fer et tu pourras enlever la soudure (il faut mettre un peu de soudure fraiche pour bien décoller l'ancienne). ensuite tu rechauffes bien le pin nettoyé, tu poses ton cable électrique dénudé dessus et tu essaies de déposer le moins de soudure possible dessus sinon tu vas avoir une grosse boule bien moche. il va te manquer une troisième main, faudra te débrouiller :D
surtout ne chauffe pas le fil à souder d'abord pour te servir du fer pour déposer une goutte, c'est la pire façon de faire!
Boutique - Feedback
n°2190512
lajarnette
Posté le 08-02-2012 à 18:23:15  profilanswer
oup's c'est pas gagné..
n°2192165
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-02-2012 à 22:08:21  profilanswer
Perso mes soudures j'etame mes deux parties à souder puis en contact avec la panne du fer exempte d'etain j'attends le point de fusion - je retire délicatement les deux parties et le tour est joué
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2192590
lajarnette
Posté le 16-02-2012 à 19:09:44  profilanswer
:jap:  cubensia
je ne penses pas que je vais savoir faire ça...
Message édité par lajarnette le 16-02-2012 à 19:22:52
n°2192665
Cubensia
Posté le 16-02-2012 à 23:36:00  profilanswer
bah çà prend 4 secondes à tout péter et même avec deux mains gauches :D
n°2192915
lajarnette
Posté le 18-02-2012 à 10:12:52  profilanswer
n°2195148
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 26-02-2012 à 18:03:45  profilanswer
Up de soutiens dans tout ce boulo, moi qui me lance dans mon Mod découpe/dremel/peinture/Gros water également :-)
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°2195553
lajarnette
Posté le 27-02-2012 à 20:52:10  profilanswer
:jap:  mais c'est pas gagné déjà avec cette soudure à refaire...
tu as un workblog ?
Petite question: quelqu'un a t il trouvé une astuce pour transformer 2 des 4 USB2 du front pannel en USB 3 ?
n°2195559
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 21:03:27  profilanswer
Changer la connexion sur la mb lol
Matériellement aucune différence c'est juste qu'il faut avoir les mb qui l'on
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195608
lajarnette
Posté le 27-02-2012 à 23:23:58  profilanswer
... pourquoi corsair fait un kit de mise à jour pour son boîtier alors  :??:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 65626.html
n°2195610
k0rnmuz3
Posté le 27-02-2012 à 23:26:38  profilanswer
Je crois que cresius se plante, car il existe aussi une nouvelle version de mon boitier (nzxt phantom) qui est désormais équipé de USB3 en façade au lieu d'usb 2
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2195611
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 23:29:34  profilanswer
erreur de ma part, dans le doute j'ai consulter sur internet
En 2008, l'USB 3.0 transmet à 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s)1 (vitesse supérieure ou SuperSpeed2). Les nouveaux périphériques disposent de connexions à 8 contacts au lieu de 4, mais la compatibilité ascendante des prises et câbles avec les versions précédentes est assurée. La compatibilité descendante est impossible, les câbles USB 3.0 de type B ne sont pas compatibles avec les prises USB 1.1/2.03.
source wikipédia
n°2202588
Posté le 24-03-2012 à 01:52:11  answer
c'est quoi comme pistolet a peinture ?
tu la acheter ou ?
et ta peinture tu la acheter ou sil te plais
bonne nuit
n°2202610
lajarnette
Posté le 24-03-2012 à 09:30:47  profilanswer
Pistolet fait exprès pour les bombes de peintures et j'ai acheté le tout chez maxauto (devenu ici norauto depuis)
Message édité par lajarnette le 24-03-2012 à 09:31:59
n°2202716
lajarnette
Posté le 24-03-2012 à 17:39:02  profilanswer
friskeucalyptus a écrit :
tu la vire la plaque, puis tu fixes les pieds avec des vis à écrou...
http://img685.imageshack.us/img685/9392/003jk.th.jpg
le rad 240 en bas il est juste posé sur le fond ou il faut le fixer ?
(si oui comment ?)
n°2204886
lajarnette
Posté le 01-04-2012 à 09:17:43  profilanswer
Petit HS:
VDS SLI 2 MSI N285 GTX Super Pipe OC + 2 EK Waterblocks VGA EK-FC285 PCB REV 2.0
   http://www.materiel.net/carte-grap [...] 47151.html
   http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8281.html
   Les deux cartes sont montées en air (mais vendues avec les 2 waterblocks si vous désirez les passer en
   watercooling)
   En boîtes d'origines bundle complet excellent état
   (une des 2 cartes n'à quasiment jamais servi )
http://img525.imageshack.us/img525/9650/p1000586n.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8125/p1000588i.jpg
230,00 € 200,00 €(fdp out)(frais de port suivant votre choix du type de recommandé)
(soit: 80€/carte et 20€/waterblock)
Très silencieuses en air comparé à d'autres GTX285 de base
cadeau (neuf): 1x  : Pad Thermique Ultra Haute Performance 5W/mk 60*50*0.5mm
                     3x  : Pad Thermique Ultra Haute Performance 5W/mk 60*50*1mm
Vente séparée possible comme suit (si tout le matériel part):
Carte + Waterblock : 110,00 € / Pièce(fdp out)
où:
Carte : 90,00 € / Pièce (fdp out)
2 Watertblocks : 50,00 € (fdp out)
édit: Test SLI GTX285 :
http://www.computerbase.de/artikel [...] _qualitaet
Message édité par lajarnette le 01-04-2012 à 15:16:24
n°2204888
juan1972
Posté le 01-04-2012 à 09:24:27  profilanswer
Tu devrais passer par une estimation ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2204889
lajarnette
Posté le 01-04-2012 à 09:26:20  profilanswer
non trop de vautours ici, le prix est négociable mais vu l'ensemble et l'état, et elles sont silencieuses pas le cas de toutes les gtx285 (je ne vais pas les donner quand même)
Message édité par lajarnette le 01-04-2012 à 09:55:09
n°2204891
lemugeekie​n
Posté le 01-04-2012 à 10:00:51  profilanswer
Non tu ne vas pas les donner mais sachant que nous sommes rendus aux gtx 680, qui succèdent aux gtx 580 et 480... tu proposes des cartes d'un âge certain (+ de 3 générations d'écart).
n°2204895
lajarnette
Posté le 01-04-2012 à 10:08:13  profilanswer
tout le monde n'à pas les moyens d'acheter des 680 (1200€), 580(670€ j'ai pas trouvée moins) ou 480(400€ au mieux) watercoolée (cartes + blocks)
donc si pas intéressé et juste là pour me 'casser ma vente' c'est pas la peine de venir
Message édité par lajarnette le 01-04-2012 à 10:41:34
n°2204938
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-04-2012 à 13:28:40  profilanswer
les 5870 qui assure largement plus de perf se trouver avant les 7xxx à 120/130€
n°2204975
lajarnette
Posté le 01-04-2012 à 15:13:07  profilanswer
...et bien fais le calcul !
2 cartes (160€) + 2 waterblock (40€) = 200€
soit: 80€ la gtx285 et 20€ le waterblock
120/130€ ça fait tout de même 40€/pièce de plus que les miennes (et sans waterblock certainement)
et dans ce cas va poster sur tous les topic des 4850 (simples) qui sont mis en vente à 40/50€ ce qui est quand même pas donné comparé aux gtx285
Merci de vous abstenir de laisser un commentaire si c'est uniquement pour me casser ma vente alors que vous n'êtes même pas interessés (j'avise de la vente de mon SLI sur mon workbloguette, je ne demande pas d'estimation) Faites une proposition ou passez votre chemin.
Message édité par lajarnette le 01-04-2012 à 15:36:45
n°2204986
poiuytr
\o/
Posté le 01-04-2012 à 15:37:55  profilanswer
Tu mets quoi à la place des 280 ? :D
n°2204987
lajarnette
Posté le 01-04-2012 à 15:45:01  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0273_1.htm
(enfin si j'arrive à vendre mes 285 sinon je suis mal  :( )
(je n'ai pas trouvé de sli watercoolé gtx580 ... il ne va pas s'en vendre tant que ça, si j'en crois le topic GTX680, car pas assez de différences de performances pour changer (les waterblocks ça coûte cher)
Message édité par lajarnette le 01-04-2012 à 15:51:57
n°2205008
poiuytr
\o/
Posté le 01-04-2012 à 16:35:24  profilanswer
Ok. Et si c'est pour ton 26" full hd, pas la peine de prendre un SLI. [:spamafote]
Message édité par poiuytr le 01-04-2012 à 16:36:33
n°2205015
lajarnette
Posté le 01-04-2012 à 17:39:55  profilanswer
pourquoi  :??:
j'ai encore fais le mauvais choix ?
vais tout revendre ras le bol, me fais toujours avoir quoique je fasse
n°2205016
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-04-2012 à 17:40:50  profilanswer
Un écran fullHD, une seule 680 suffit.
Même moins, si tu ne tient pas à avoir tes 60fps constant.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2205023
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 01-04-2012 à 18:09:17  profilanswer
Moi j'dirai SLI GTX 560 :o
ça poutre sans problème une 580 et ça coûte moins cher (en occaz bien sûr !)
n°2205046
poiuytr
\o/
Posté le 01-04-2012 à 19:10:21  profilanswer
pourquoi  :??:
L'immense majorité des jeux tourne tout à fond avec une 580, pas la peine de s'encombrer d'un SLI/Crossfire.
Je ne vais pas refaire le débat mais en gros : un SLI n'est intéressant que pour quelques utilisations spécifiques comme le multi-écran et/ou la 3D stéréoscopique. Sorti de ça, pour jouer en 1920x1080, un seul gros GPU suffit. Tu en auras toujours 2-3 qui chercheront absolument à avoir du 60 fps constant sous un ou deux jeux très gourmands (BF3 en ce moment...) mais à 40-50 fps ou en réduisant une option graphique ou deux, ça passe très bien sur une 580.
De plus, et je ne t'apprends surement rien vu que tu as eu un SLI, le multi-GPU c'est plus capricieux qu'une seule grosse CG mono-GPU. Sur les derniers jeux sortis, il faut parfois attendre patch ou nouveau pilote pour que ça tourne correctement avec deux cartes. Quant au SLI de petites CG, aucun intérêt.
C'est tout ce que ma phrase voulait dire. ;)
EDIT
Après, si tu as déjà acheté deux 580, c'est pas la mort non plus (qui peut le plus peut le moins...). :D
Message édité par poiuytr le 01-04-2012 à 19:14:23
n°2205063
lajarnette
Posté le 01-04-2012 à 20:18:43  profilanswer
pourtant là il y à une sacrée différence en 1920x1080 :
'Un sli de GTX680 apporte un confort énorme sous BF3. Entre 37 ips et 94 y a un gouffre'
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7720_1.htm
http://img804.imageshack.us/img804/5264/btf3performancesgraphiq.jpg
et non j'ai pris 2 gtx480, donc très mauvais choix
Message édité par lajarnette le 01-04-2012 à 20:20:55
n°2205069
Zouhir93
Posté le 01-04-2012 à 20:38:12  profilanswer
Pour les fps en rouges, c'est le minimum que tu puisse avoir en jeu, une chute a 37 fps seulement quand il y a 20 explosions, de la fumé toussa quoi
Mais en moyenne le jeux tourne à 53 fps, ce qui est bien :d
n°2205070
loic_1715
Posté le 01-04-2012 à 20:40:54  profilanswer
Même à 37FPS, ça reste fluide de toute façon.
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
