4113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2131071
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 26-06-2011 à 19:09:51  profilanswer
supersnoopy a écrit :
la pompe peut se défaire de son support et de son top.
ici tu as un support spécial chrome : http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9056.html
et tu peux aussi choisir des tops différents, genre ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7806.html
ou ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9210.html
bref dans tous les cas, le support se dévisse et tu fais ce que tu veux de la pompe elle même.
dans ton cas, tu la visse sur le res-baie.
 :??:  dessus ou à l'intérieur ? (dans le reservoir baie il y à donc deux compartiments distincts 1 pour la pompe l'autre pour le liquide ?)
c'est pas livré avec la pompe le top ? (ça sert à quoi?)
le dernier lien je ne vois pas trop comment ça peut rentrer dedans  :heink:
Message édité par lajarnette le 26-06-2011 à 19:10:18
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2131130
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 26-06-2011 à 22:20:31  profilanswer
en sachant que ta pompe sera plus bruyante dans un réservoir baie que posée sur un bout de mousse dans ton boitier...
(ça c'était juste pour te mettre encore plus le doute :D)
Boutique - Feedback
n°2131140
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 22:45:16  profilanswer
le reservoir baie ( en gros un cube)  n'a pas de trou en dessous, je ne vois vraiment pas... décidément c'est trop abstrait tout ça, et les images des montages watercooling on ne vois justement pas de près comment c'est monté...  :(
[:koubak]
Message édité par lajarnette le 26-06-2011 à 22:49:14
n°2131154
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 26-06-2011 à 23:40:03  profilanswer
non c'est pas vraiment un cube et c'est pas compliqué à mettre la pompe t'inquiète pas. c'est fait pour, y'a un emplacement adapté, enfin tu te prends la tête pour rien, tu ouvres le carton, tu regardes l'objet 2 secondes et c'est bon t'as pigé comme il fallait faire, comme un montage en LEGO
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2131184
lajarnette
Posté le 27-06-2011 à 00:43:55  profilanswer
 et le fait d'avoir la pompe dans le bloc reservoir au niveau bruit ça change quelque chose ? 'quelqu'un à testé?)
le mieux c'est peut être que je fasse une liste et que vous me disiez ce qui va ou pas je crois...
Message édité par lajarnette le 27-06-2011 à 00:44:34
n°2131289
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 27-06-2011 à 15:21:53  profilanswer
la pompe vibre.
dans un réservoir baie, elle transmet ses vibrations au réservoir puisqu'elle est vissée dessus. le réservoir étant lui même fixé au boitier, il lui transmet à son tour les vibrations de la pompe. il y a des systèmes d'amortisseurs sur les réservoirs-baie EK (la vis qui fixe le rés. au boitier viens prendre dans un filetage lui même au centre d'un bout de caoutchouc). dans l'ATCS, les baies sont assez étroites et il faut forcer pour rentrer le rés. dedans, ce qui fait que les amortisseurs ne jouent plus aussi bien leur rôle.
tu peux limiter le bruit des pompes en les régulant, mais avec un impact sur les performances.
posée ou collée sur un bout de mousse ou de pad néoprène, une petite pompe comme la MCP355 est très silencieuse puisqu'il n'y a pas de vibration transmise au boitier.
le même problème se pose pour les ventilateurs des radiateurs...
Message édité par friskeucalyptus le 27-06-2011 à 15:22:43
Boutique - Feedback
n°2131472
lajarnette
Posté le 28-06-2011 à 07:59:03  profilanswer
donc faut éviter la pompe dans le réservoir ?
n°2131513
Zouhir93
Posté le 28-06-2011 à 11:26:43  profilanswer
Personellement, j'avais ce truc là : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
aucune vibrations [:spamafote]
n°2131556
superedwin
Posté le 28-06-2011 à 13:45:01  profilanswer
Je suis pas du tout d'accord sur les vibrations, j'ai ce modèle là http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8947.html
Le réservoir est équipé de patin en caoutchouc (pas facile à faire rentrer) mais honnetement le seul bruit que j'ai dans le PC provient du ventilateur livré avec le boitier, mes ventilos de mes corsair domi et un petit bruit de bulle de temps en temps quand j'ai une récalcitrante qui a fini par sortir
Bon je dois avouer que j'ai pas testé en vitesse 5 la pompe, je suis à 3 actuellement :p
n°2131640
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 28-06-2011 à 18:05:48  profilanswer
ben vous avez bien de la chance...
http://img846.imageshack.us/img846/9576/pict0122x.th.jpg
dans mon atcs, les 2 pompes mcp350 régulées à 1700tr/min sont très silencieuses mais à pleine vitesse (3700tr/min) c'est une autre histoire.
après je ne supporte pas trop le bruit. ça vient peut être aussi du fait qu'il y ait 2 pompes.
Message édité par friskeucalyptus le 28-06-2011 à 18:07:44
Boutique - Feedback
n°2132031
lajarnette
Posté le 29-06-2011 à 18:35:15  profilanswer
ah oui c'est peu être le fait d'avoir 2 pompes alors...
je ne savais pas qu'il y avait 5 vitesses sur les pompes
n°2132064
lajarnette
Posté le 29-06-2011 à 19:45:12  profilanswer
ah ok merci toto29620
pour les connaisseurs, vous me conseillez quel coffret dremel pour la découpe du bas ? (que j'inclus dans le budget )
n°2132067
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2011 à 19:49:11  profilanswer
Sauf quand t'a une vrais carte maman. Ma crosshair IV Formula supporte 24w par port, la DDC1-plus passe largement dessus, bien que je n'ai pas encore testé.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2132890
lajarnette
Posté le 02-07-2011 à 09:45:59  profilanswer
ah oui en effet c'est pas donné les Dremel...  :(
VIckado a écrit :
le parallèle, pour ce que j'en ai testé, c'est horrible : mes CG était 2x plus chaudes qu'en série..
j'ai testé les 2, je me base pas sur des reviews sur le net.
Je déconseille sauf cas particulier
 :pt1cable:
n°2133294
lajarnette
Posté le 03-07-2011 à 17:58:33  profilanswer
heu les trucs d'occasion j'ai déjà donné donc...  :whistle:
n°2133378
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 04-07-2011 à 00:04:33  profilanswer
il vient d'où le message de VIckado que tu cites avant, parce que c'est vraiment n'importe quoi... :D
sinon, pour ta dremel, si c'est juste pour faire la decoupe du bas du boitier, prends la moins chère possible, le plus important étant d'acheter des disques de découpe renforcés et surtout pas ceux fournis avec la dremel (sauf si tu veux te retrouver avec la moitié d'un disque en travers de la tête).
Boutique - Feedback
n°2133381
loic_1715
Posté le 04-07-2011 à 00:15:40  profilanswer
ça vient du topic photos de WC.
Message édité par loic_1715 le 04-07-2011 à 00:19:14
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2133654
lajarnette
Posté le 04-07-2011 à 17:42:40  profilanswer
c'est quel type de disque renforcé qu'il faut si ceux vendu avec les dremel ne sont pas bons  :(
ça: http://www.dremeleurope.com/dremel [...] %C3%BBtage  ?
Message édité par lajarnette le 04-07-2011 à 17:49:53
n°2133714
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 04-07-2011 à 19:29:27  profilanswer
http://img842.imageshack.us/img842/8787/pict0046u.jpg
avec ma dremel série 300, j'ai eu des disques comme celui de droite, référence 540 chez dremel.
ils sont usés après 30s d'utilisation sur l'alu et deviennent dangereux puisqu'après ils cassent et les morceaux volent...
j'ai acheté ceux qui portent la référence 426 chez dremel (à gauche sur la photo) : on voit bien la différence d'épaisseur.
ce sont ceux là
Boutique - Feedback
n°2133731
loic_1715
Posté le 04-07-2011 à 20:10:17  profilanswer
Petite remarque concernant la découpe du boitier, ça serait pas nettement plus simple et moins cher de la faire sans dremel ? Mon frère a découpé son TJ07 sans dremel et pourtant c'est pas de la rigolade niveau épaisseur de l'alu.
n°2133784
ZaZ59
Pig in a poke
Posté le 04-07-2011 à 21:44:25  profilanswer
http://img846.imageshack.us/img846 [...] 22x.th.jpg
Tu as fait comment ?
Feed-Back | Les pépites elles ne sont pas que dans nos PTF.
n°2133878
lajarnette
Posté le 05-07-2011 à 09:10:12  profilanswer
tu peux rajouter un rad de 120 à l'arrière (ça passe avec un chausse pied suivant les modèles, faut bien faire attention car il te faut placer les raccords en haut du rad si tu ne veux pas qu'il se remplisse d'air et il risque alors d'interférer avec le rad 360 du haut)
 donc sur la photo là il est pas dans le bon sens ?
http://img16.imageshack.us/img16/911/dsc01167xo.jpg
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2009845
ce sont ceux là
ah ok 3,2 mm d'épaisseur comme ceux là :
http://www.dremeleurope.com/dremel [...] arter-set.
la seule différence c'est le SpeedClic
Message édité par lajarnette le 05-07-2011 à 09:24:23
n°2134373
Vince@ESIE​E
Posté le 06-07-2011 à 16:00:25  profilanswer
MCp655 réglage vitesse 1 à 5 de 1500tr/min à 4800tr/min
Perso je suis sur la position 1, elle devient plus silencieuse que les disques dur, les CG chauffent un peu plus (de l'ordre de 5-6°C) mais au moins le système est très silencieux (bien choisir les ventilos).
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2134397
lajarnette
Posté le 06-07-2011 à 16:57:47  profilanswer
:hello: Vince@ESIEE
et ta pompe est dans un réservoir baie ?
n°2134398
flosac
Kick Ass
Posté le 06-07-2011 à 16:57:49  profilanswer
je drap ! si jamais tu a besoin d'aide pour monter ton premier water je suis de La Rochelle et j'ai déja water dans un ATCS ;)
[My Topic Ventes/Achats]
n°2134492
Vince@ESIE​E
Posté le 06-07-2011 à 20:58:07  profilanswer
lajarnette a écrit :
:hello: Vince@ESIEE
Nan elle est au dessus des baies hot swap collée avec du bon stock double face sans mousse, à fond ca vibre bien  :o
http://img11.hostingpics.net/pics/621409fini1.jpg
n°2134651
lajarnette
Posté le 07-07-2011 à 06:44:30  profilanswer
 :jap: ah ok
 :jap:  c'est sympa de ta part
déjà je vais essayer de faire une liste cohérente de matériel et voir si j'ai budget  :whistle:
n°2134662
Vince@ESIE​E
Posté le 07-07-2011 à 09:09:13  profilanswer
Appelez moi Vince tout court :)
Alors je n'ai pas utilisé les passe tuyau car ça aurait engendré trop de contraintes à mon goût
http://img11.hostingpics.net/pics/839195fini2.jpg
Avec le rad 240 comme ca j'aurais été obligé d'utiliser deux coudés pour faire un aller et un retour. Je préfère ma solution qui est bien plus naturelle pour mon circuit :) Même si j'ai pas fait d'effort pour l'esthétisme.. :p
n°2134881
lajarnette
Posté le 07-07-2011 à 16:58:39  profilanswer
vous pensez quoi de ça pour le cpu ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8755.html
plein de chose en rupture chez docmicro  :(
ils réaprovisionnent en combien de temps ?
(budget en hausse : 305,00 € :whistle:)
Message édité par lajarnette le 07-07-2011 à 17:17:51
n°2134891
Zouhir93
Posté le 07-07-2011 à 17:15:13  profilanswer
évites ce modèle de block, trop de corrosion sur le cuivre quand tu le démontera au bout de quelques mois d'utilisation
préfères celui-ci http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8756.html
Message édité par Zouhir93 le 07-07-2011 à 17:15:26
n°2134896
lajarnette
Posté le 07-07-2011 à 17:21:54  profilanswer
:hello: Zouhir93
donc j'aurais des soucis de corrosion sur les waterblock GPU aussi  :(
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8281.html
n°2134897
Zouhir93
Posté le 07-07-2011 à 17:24:04  profilanswer
Je pense... j'avais un block comme celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7793.html
full cuivre, et quand tu le demontes pour voir, c'est tout plein de corrosion, apres je ne sais pas s'il existe des "trucs" anti-corrosion pour le cuivre [:spamafote]
n°2134901
lajarnette
Posté le 07-07-2011 à 17:31:06  profilanswer
de la corrosion dessus ou dedans  :??:
Message édité par lajarnette le 07-07-2011 à 17:31:38
n°2134905
Zouhir93
Posté le 07-07-2011 à 17:38:39  profilanswer
plus à l’intérieur, pour mon block CPU full cuivre que j'avais, sur l’extérieur il y avait une couche de vernis pour protéger le cuivre et donc éviter la corrosion, mais comme un con j'ai poncé le block et j'ai viré le vernis [:haha prozac]
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
