3098 connectés
  Problème de performance SLI-680 sur BF3
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Précédente
n°8257860
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 02:26:38  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=AEbDDBVOnbw
Comme sur cette vidéo, j'obtiens les même performance en dessous de mes espérance, je dois attendre des nouveau drivers ?
n°8257863
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 02:33:21  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=gMP [...] re=related
C'est vrai que cette config est overclokée a mord, mais ça donne a reflechir
n°8258212
Mseirco
Posté le 26-03-2012 à 14:15:59  profilanswer
Salut. Meme perfs un pote ma preter sa 580gtx pour tester le sli en 580gtx et j ai remarquer que le problem dans battlefield 3, dans les grande mapes, quand on tourne la camera vers le panorama (le milieu de la mape) les fps baisses drastiquement.. de 120 sa baisse a 55-60. Je sais  pas si sa vien de un problem sli ou du jeu.
n°8258229
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 14:31:11  profilanswer
Je pense plutot a la nappe, de ma carte mere qui est de revision 1, ou pe etre mon processeur qui s'accomode mal avec les cartes, mais bon overclocker, pour passer de 70-78, a 120 Fps, j'y crois pas trop sur ma config, j'ai le meme constat
n°8258240
Mseirco
Posté le 26-03-2012 à 14:37:11  profilanswer
Je crois pas. Ma nappe est toute neuve livrer avec ma gigabyte x79 ud 3 et mon processeur aussi i7 3820. J'ai vite lu sur quelques forums anglais que tout le monde a ce problem de drops fps flagrant. Certain ont dis de changer quelques paramettres dans le nvidia control pannel comme la gestion de l'alimentation en perfs maximal.. Je vien d'essayer et sa na rien changer. bizarre! Ce soir j'aurais plus de temps pour lire les forums. Si tu trouve une solution tien moi au courant!
n°8258244
Mseirco
Posté le 26-03-2012 à 14:39:31  profilanswer
Je te file vite le lien du forum en attendant http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 99&mpage=1
n°8258263
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 14:53:53  profilanswer
Me dis pas que je dois changer de bloc d'alimentation encore, je vais voir cela, mais ça depends des jeux, sur BF3 ça le fais
n°8258269
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 14:59:40  profilanswer
Idem pour 3Dmark Vantage
n°8258271
Mseirco
Posté le 26-03-2012 à 15:01:01  profilanswer
Non pourquoi l'alime? J'ai une corsair hx 1050! non non le problem ne vien pas de notre matos mais des paramettres voir carrement du driver. Mais je suis sur qu'il y a moyen d'arranger sa en changeant les bonnes options dans le control pannel nvidia. Faut juste lire les forum que je t'ai passer!
n°8258286
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 15:08:27  profilanswer
C'est quand même étrange, que ça ne fais pas sur tout les jeux enfaite, en ce qui concerne BF3 le SLI marche, mais pas pleinement
n°8258287
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 15:08:51  profilanswer
Alimen c t juste une supposition
n°8258292
Mseirco
Posté le 26-03-2012 à 15:16:35  profilanswer
Oui justement. sa dois etre un problem de paramettre/driver/battlefield 3. je revien ce soir
n°8258295
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 15:20:45  profilanswer
Pourtant y a un driver qui est sortir hier 300.10
ok
n°8258324
SpaceGamer​1
Posté le 26-03-2012 à 15:49:56  profilanswer
salut,
je sais pas si il y a un raport ou pas, mais en ce moment et depuis etre passez au Z68 + 2600k je remarque les meme chute de fps sur Everquest2 quand je tourne sur moi meme (et dans certain coin) avec mon triSli de GTX465 alors que ca ne m'arrivé jamais sur la striker2 !
je pense plus a un probleme venant des driver sur les nouveau chipset
vue que les meme driver et le meme SLI tourne mieux sur le vieux 790i
n°8258343
ricou13000
Posté le 26-03-2012 à 16:22:14  profilanswer
quel interet de depenser 1000  euros voir + alors qu il tourne aussi bien ac une seule gtx 580??
n°8258356
mrdoug
Posté le 26-03-2012 à 16:39:58  profilanswer
Où t'as vu qu'une GTX580 tourne aussi bien qu'un sli de GTX680 ?
http://cdn.overclock.net/0/0d/0de39c0c_GTX680SLI.jpeg
Un sli de GTX680 apporte un confort énorme sous BF3. Entre 37 ips et 94 y a un gouffre :)
Sinon en regardant la vidéo, je vois pas vraiment le problème, t'es jamais en dessous des 60 ! C'est parfait.
Message édité par mrdoug le 26-03-2012 à 16:45:57
n°8258360
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 16:44:32  profilanswer
C'est mon lien ça :)
J'obtiens pas ces performance en SLI
n°8258362
mrdoug
Posté le 26-03-2012 à 16:46:29  profilanswer
Effectivement, il te manque une 30aine d'ips :/
Message édité par mrdoug le 26-03-2012 à 16:53:16
n°8258383
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 17:05:43  profilanswer
C'est pas ma vidéo mais je dois obtenir la même chose
n°8258393
SpaceGamer​1
Posté le 26-03-2012 à 17:12:21  profilanswer
il n'y a pas une sorte de limitateur de FPS sur ces nouvelle carte !?!
pour economisé l'energie consommer; je croie avoir lu ca quelque part...
faut peut etre desactiver un truc
sinon tu peut dejas mettre "previlegier les performance max" dans l'onglet parramettre 3D du panneau NVidia.
pour voir ce que ca donne...
Message édité par SpaceGamer1 le 26-03-2012 à 17:13:11
n°8258453
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 18:12:48  profilanswer
c'est déjà fait, mais ça donne rien
http://data.imagup.com/11/1147380659.jpg
n°8258460
mrdoug
Posté le 26-03-2012 à 18:17:07  profilanswer
Donc sur la vidéo ce n'est pas ta config ?
C'est quoi le reste de ta config du coup ?
Car il me semble qu'en multi le CPU limit beaucoup.
n°8258484
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 18:41:49  profilanswer
2xGTX680 ASUS Stock CLOCK
i7920 OC 3.5Ghz
24Go DDR-3
n°8258493
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 18:51:34  profilanswer
Mon processeur ne peux pas limiter pour autant, déjà que BF3 ne prends pas en compte le CPU plutot le GPU.
n°8258566
mrdoug
Posté le 26-03-2012 à 19:53:47  profilanswer
T'arrive pas à la pousser encore plus en OC ?
n°8258654
kylereese
Posté le 26-03-2012 à 21:14:03  profilanswer
A 4Ghz ça plante, donc je suis revenu a 3.6Ghz
J'ai mis les carte a 1215Mhz mais ça change rien sur BF3
n°8258907
AndRicard
Posté le 27-03-2012 à 02:41:23  profilanswer
Ton alime Corsair HX doit suffire niveaux Watts. Niveau Ampères je ne sais pas, je pense que oui.  Je sais que les HX supportent moins d'ampèrage qu'indiqué; par exemple la HX 750 Corsair est tenue à 62A sur le +12V mais en réalité supporte max 50A. La HX 1050 est tenue à 87A sur rail +12V. Mais je ne sais pas réellement ce qu'elle supporte. Moins que 87A en tout cas.  Je sais que mes GTX 570 exigent un min 550W et 38A pour une carte. Regarde sur la boite de tes cartes pour voir le min en W et A.
Autre chose, dans les paramètres du panneau config nVidia  "recommandé par nVidia" l'option du mode rendu SLI pour moi ça na marche pas. En choisissant  "2 frammes" ça marche impèc. Et avec mes deux 570 je mets "Haute Qualité" et sa roule toujours au délà des 100 voir jusqu'à 200 FPS. Alors avec deux 680...
Laissez toujours en "performances maximales". SyncroV oui toujours "contrôlés par l'application"; activé en solo et désactive en multi; triple mémoire tampon activé et non pas auto.
Par contre mon proco est Oc 4,5Ghz...
Message édité par AndRicard le 27-03-2012 à 02:52:08
n°8258920
SpaceGamer​1
Posté le 27-03-2012 à 05:00:21  profilanswer
je te conseille de test en mettant forcé activé sur l'optimisation threadée
moi ca me change la vie ^^
n°8258933
kylereese
Posté le 27-03-2012 à 07:31:53  profilanswer
ça change rien en activant, en même temps j'ai un vieux processeur i7920 a 3.6Ghz je ne peux pas l'augumenter sinon ça plante
n°8258938
bubub
Posté le 27-03-2012 à 07:56:27  profilanswer
Rien d'anormal sur  cette video ,les tests sur internet sont effectués en mode solo ,rien avoir avec les perfs en multi surtout à 64Joueurs!
n°8259158
kalidrimmm
Posté le 27-03-2012 à 11:57:43  profilanswer
Change ton proc ^^ avec une tel config il faut au minimum un 2600k à 4,5ghz
n°8259191
kylereese
Posté le 27-03-2012 à 12:25:56  profilanswer
j'attends plutot le 3770K
n°8259194
kylereese
Posté le 27-03-2012 à 12:26:43  profilanswer
mais bon sur 3D Mark Vantage j'obtiens 20000 point en CPU en mode performance, alors que d'autre mecs, obtiens 80000 ...
n°8259196
mrdoug
Posté le 27-03-2012 à 12:30:41  profilanswer
Effectivement y a un soucis j'ai 30'000 avec ma gtx580 (avec ppu bien entendu)
n°8259296
kylereese
Posté le 27-03-2012 à 13:50:18  profilanswer
et 48000 point en GPU
n°8259300
AndRicard
Posté le 27-03-2012 à 13:54:08  profilanswer
[i]ça change rien en activant, en même temps j'ai un vieux processeur i7920 a 3.6Ghz je ne peux pas l'augumenter sinon ça plante
[/i]"
En SLI il vaut mieux laisser quand même en "activé".
n°8259301
kylereese
Posté le 27-03-2012 à 13:54:17  profilanswer
T'es en SLI ou pas, sinon c'est quoi ton processeur ?
n°8259353
kylereese
Posté le 27-03-2012 à 14:53:37  profilanswer
[/i]"
Activé oui .... mais bon, j'ai l'impression que mes carte son moins puissante que 2 7970OC
n°8259354
mrdoug
Posté le 27-03-2012 à 14:53:55  profilanswer
Y a tout dans mon lien de config ;)
Pas de sli et i5 760 @ 4ghz.
Sans PPU je suis dans les 23'000 me semble, faudrait que je refasse le test.
Message édité par mrdoug le 27-03-2012 à 14:54:30
n°8259355
kylereese
Posté le 27-03-2012 à 14:56:06  profilanswer
Dans ton lien de config tu veux dire, je devrai depasser les 40k sous vantage en sli 680, je suis a peine 35k ....
Page Précédente
PC ne démarre pas, problème alim/CGEVGA Precision X pour GTX 680
PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?Problème branchement lecteur carte asrock p67 pro3 se
Sli de 440?Probleme perf Corsair Series 3
Problème k7vt4a proQuestion sur Mappe 3-Way SLI
Problème switch GPU HD6870question sli gtx 680 & alim
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance SLI-680 sur BF3
