3513 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  34  35  36  37  38  39
[Workblog] Pinto PC-D888
n°2010476
Pinto
Posté le 15-05-2010 à 13:40:55  profilanswer
Parce que j'avais envie  :D  Et que j'ai modifié mon Pinnacle=>besoin de plus de ventilos.
n°2010478
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 15-05-2010 à 13:46:33  profilanswer
ou alors plombier... va falloir passer à la tuyauterie en cuivre pour tes watercool maintenant  :o
t'as pensé à lui acheter une casquette  [:kyouray]
n°2010500
FanTasTik
Posté le 15-05-2010 à 14:39:20  profilanswer
Et les anciens que t'avaient? ceux qui étaient pas cher, jpense me prendre les memes, ils avaient l'air pas cher et sympa.
Message édité par FanTasTik le 16-05-2010 à 11:33:29
Mon topic Achat/Vente
n°2010609
seu
M 41
Posté le 15-05-2010 à 20:02:20  profilanswer
Pinto , je me suis enfin décidé à remonter mon Crossfire ,tu n'as pas de soucis avec pour jouer? (bug a la con etc? )
n°2010630
Pinto
Posté le 15-05-2010 à 20:42:44  profilanswer
Non aucun, le meilleur combo depuis les GTX280 que j'ai eu!
n°2010678
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 15-05-2010 à 23:07:27  profilanswer
Tu utiles quoi comme LDR pour ton water Pinto ?
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°2010771
Pinto
Posté le 16-05-2010 à 02:43:18  profilanswer
Du feser dans les deux configs.
n°2010818
sam41
Posté le 16-05-2010 à 11:29:53  profilanswer
Jamais eu de dépos ? Tu le change tous les cb de temps ? Le quel exactement ?
n°2010821
FanTasTik
Posté le 16-05-2010 à 11:33:36  profilanswer
up
n°2010844
Pinto
Posté le 16-05-2010 à 11:57:53  profilanswer
sur le pinnacle et dans le placards pour le reste.
n°2010861
FanTasTik
Posté le 16-05-2010 à 12:10:09  profilanswer
en fait jvoulais te demander lesquels c'étaient :p
n°2010862
FanTasTik
Posté le 16-05-2010 à 12:10:15  profilanswer
modele?Prix?
n°2010864
Pinto
Posté le 16-05-2010 à 12:14:15  profilanswer
n°2010868
sam41
Posté le 16-05-2010 à 12:15:38  profilanswer
n°2010871
FanTasTik
Posté le 16-05-2010 à 12:16:54  profilanswer
Merci :jap:
et les rouges du pinnacle c'étaient ce modèle en rouge?
n°2010898
Pinto
Posté le 16-05-2010 à 12:56:26  profilanswer
Pas de dépôt avec le vert mais un petit peu avec le rouge, je le change quand je fais une modif du circuit c'est à dire assez souvent.
n°2010901
sam41
Posté le 16-05-2010 à 12:59:18  profilanswer
Merci bien pars que je disposes du Feser noir et le dépôt est bien visible chez moi.
n°2011237
seu
M 41
Posté le 17-05-2010 à 12:11:16  profilanswer
Pinto , j'abuse encore de ton savoir  ! :D
Tu pourrais me dire ou trouver un pont Crossfire plus long?
n°2011289
Pinto
Posté le 17-05-2010 à 14:36:50  profilanswer
Sur ebay ou dans le bundle d'une vieille carte mère amd 790fx par exemple. le mien vient du bundle de la R3E.
n°2011296
zzubbione
Posté le 17-05-2010 à 14:48:16  profilanswer
:love:
punaise... je passe pas souvent sur ce forum.... mais je devrais. superbe install' !
et euh... ça peut servir de congelo accessoirement???  :D  (consommateur de glaces inside)
n°2011895
seu
M 41
Posté le 19-05-2010 à 08:34:18  profilanswer
booooooooooon ! ça va être la galère à trouver je sent :D
Je remonte mon Crossfire , tu  penses qu'avec un RX 480 et un RX 120 (Ou l'equivalent Feser one , en fonction de la dispo) ça suffira pour un I920 @ 4,2 GHZ (H/24 @ 1.32 V) , la carte mere (X58 classi avec full block EK ) et le Cross?
ça devrait etre juste  , mais je pense que ça devrait marcher à peu pres.
n°2011907
Pinto
Posté le 19-05-2010 à 09:17:39  profilanswer
Oui juste pour avoir de vraies bonnes températures. Tu auras une eau à 33, 35°c si tu clocks le cross aussi je pense. Pour rappel chez moi 2X360 sur le cross de 5970 => eau à 32°c après 1h de jeu.
n°2011912
seu
M 41
Posté le 19-05-2010 à 09:48:18  profilanswer
Ok , merci Pinto Je vais tester cette solution , une eau à 34-35 ça ira.
Au pire , je ferais un circuit exterieur avec un 480 Thermochill qui me reste.
Mon Cross sera clock  @ 1000/1300 , mes cartes tiennent bien cette fréq et sont à 42 degres maxi en jeux. (1.25 V)
n°2011915
sam41
Posté le 19-05-2010 à 09:58:01  profilanswer
seu ne serait il pas préférable de passer du 120 au 140 ? Les gains de perf on été montrer et pas des moindres !!!
n°2011918
seu
M 41
Posté le 19-05-2010 à 10:00:43  profilanswer
Oui c'est vrai , mais c'est aussi une question d'intégration dans mon Murdermod. J'ai regardé si ça passait , mais pour 5mm y'a pas moyen ! Dommage.
En tout cas , je vais reçevoir aujourd'hui les nouveaux pont Sli/Crossfire de chez Bitspower , et ils sont vraiment classes :)
Sinon Pinto , encore merci pour les infos , je crois qu'un jour je vais etre obligé de passer au Mountain Mod :D
Message édité par seu le 19-05-2010 à 10:01:19
n°2011964
skYfIrE
Posté le 19-05-2010 à 12:32:56  profilanswer
1 question : Vous alimentez vos pompes comment ? Quel niveau de tension ?
J'ai un bruit de bulles persistant pas tellement gênant mais je suis en train de passer à l'optimisation de ma config. (Le cable management sera le plus compliqué :sweat: )
A+
- skYfIrE.
n°2011991
Pinto
Posté le 19-05-2010 à 13:44:39  profilanswer
12v
n°2013437
FanTasTik
Posté le 24-05-2010 à 01:18:55  profilanswer
Pour alimenter tes pompes et ventilo en 12V t'utilise quels adaptateur? mes 3 pins=> molex sont en 5V.
Sinon t'as quoi comme rheobus? parce que j'avais regardé du coté des tactiles et c'était pas assez puissant. (faut 20W mini pour la pompe, non?)
n°2013476
Pinto
Posté le 24-05-2010 à 11:04:23  profilanswer
Je n'alimente pas les pompes avec je les "monitore" uniquement.
l'intérêt du rhéobus dans mon cas est justement de sous volté les ventilos donc aucun problème que ces derniers ne soient pas alimenter à 100% de leur puissance.
n°2013833
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 25-05-2010 à 16:31:49  profilanswer
C'est plus fort que moi...:D  je ne peux m'empêcher passer dans ce secteur, sans venir faire un petit tour dans ce topic....  :)
n°2013839
Pinto
Posté le 25-05-2010 à 16:38:28  profilanswer
Tu es le bienvenue que ce soit pour poster ou juste passer jeter un coup d'œil  ;)
n°2013846
christianm​en72
Posté le 25-05-2010 à 16:48:08  profilanswer
hello
je bave à chaque fois que je passe ici et que je regarde le Pinnacle
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2013849
shura18
Posté le 25-05-2010 à 16:56:40  profilanswer
Pinto,ces pc sont comme disent les anglais:
AWESOME ! ! !
Du matos de fou..mais surtout,montage parfait , esthétique très soignée
C'est un réel plaisir des yeux !
Message édité par shura18 le 25-05-2010 à 16:57:08
FeedBack
n°2013864
skYfIrE
Posté le 25-05-2010 à 17:40:34  profilanswer
Pinto utilise un produit secret pour faire briller ses boitiers :p
C'est à cause de lui si j'ai craqué sur un MM. La firme aux US devrait le sponsoriser :D
A+
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°2013982
flosac
Kick Ass
Posté le 25-05-2010 à 23:41:22  profilanswer
Je viens a toi pour te demander une question , sur une config WC dites silencieuses ( ventilo @800rpm ) il vaut mieux un rad épais ( 47mm ) ou fin ( 30mm) sachant que si les ventilos ne sortent pas assez d'air cela vas mal refroidir non ?
merci d'avance  :hello:
et toujours de beaux MM  :love:  :love:  :love:
[My Topic Ventes/Achats]
n°2013983
Pinto
Posté le 25-05-2010 à 23:47:30  profilanswer
Ni l'un ni l'autre c'est la "perméabilité de l'air" des radiateurs à bien regarder. L'idéal c'est épais optimisé ventilos low rpm comme les XSPC RX ou Thermochill.
n°2013987
flosac
Kick Ass
Posté le 26-05-2010 à 00:03:22  profilanswer
Ok , merci beaucoup ;)! on peut toujours compter sur toi niveaux Water :)
n°2019608
hawak's
Posté le 14-06-2010 à 11:26:42  profilanswer
Ce long silence veut dire que tu nous prépares une config des dieux ?  :hello:
Ou admiratif et très occupé en ce moment à faire découvrir le monde au petit pinto ?
n°2019645
Mad_noob
Posté le 14-06-2010 à 14:55:51  profilanswer
Trop beau :love:, beau boulot :love:, j'essayerais de faire aussi un truc potable à côté avec le lili PC343B :D
Je regrette presque de pas avoir pris un pinnacle 24 :D
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°2019650
Pinto
Posté le 14-06-2010 à 15:09:38  profilanswer
Pas de nouveauté en effet, voiture et BB occupent mes journées.
n°2020408
Mad_noob
Posté le 17-06-2010 à 03:09:16  profilanswer
Dis moi as tu du tuyaux type transparent ou du réactif aux UV Vert? Car je me pose la question pour obtenir la même couleur? Ou tu as mis du simple tube transpasrent avec du liquide vert UV ou alors liquide vert UV avec tuyaux UV vert?
Sinon la première idée était un mod Black and White, sauf que j'ai peur que cela soit lassant, et le rouge c'est même pas lpein trop beteau à mon gout ;)
Message édité par Mad_noob le 17-06-2010 à 03:11:37
[▀▄▀▄▀rkBlg] TECNOFRONT HWD - Banc en Plexi - IL ressort du placard ![Workblog] Silverstone Raven [Watercooling en cours...][Fini à 42,81%]
[Workblog] Cosmos S, une histoire de watercooling[Workblog] Intégration dans un Antec P182
[Workblog] - Mod - Intégration - Zalman GT1000 *Z-Machine* [35%][Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
[WorkBlog] Labo-Mix LianLi V1010B V1.4 [Maj 20/11/09][Workblog] ..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b::::::::::::::::::::::
[Workblog] Urban Camo Stacker
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Pinto PC-D888
