3827 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[workblog] méga cooling - cluster de i7 3820 - ikea style
n°2237269
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 07-08-2012 à 01:00:35  profilanswer
PSX86 a écrit :
imagine que cela plante à cause d'une erreur mémoire.
Plusieurs raisons qui me font pensez que c'est pas trop risqué :
- la plupart des mes opérations en mémoire se font sur de la donnée. Donc si une erreur, ça se résumera probablement à une valeur fausse, quelque part dans ma grille. Mais vu la quantité de points que je calcule, ça sera pas gênant. Ça créera un tout petit artéfact.
- Quand on fait de la météo, le but est d'avoir les infos les plus fraîches possibles. On va pas faire des calculs trop longs. 3h au grand maxi. Et si ça plante, tant pis, on attends le run suivant.
n°2237285
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 07-08-2012 à 08:12:41  profilanswer
yop un projet de dingo que je vais suivre !!
demande a ikea de te sponsorisé : le premier super calculateur suedois !!
par contre niveau water je me demandais si ca ne serait pas plus ""competitif " de tous mettre en series plutot qu en parallele ??
ca serait surmenent moins esthetique mais peu etre plusperformant , quitte a mettre un robinet entre chaque proco pour facilité le demontage ?
( drapalisation caché !!)
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2237299
hcl-28
Posté le 07-08-2012 à 12:22:54  profilanswer
Tu compte mettre quoi comme ventilos sur le rad de voiture pour le refroidissement, car ce genre du rad n'est pas fait pour être statique, celui-ci profite de la vitesse de la voiture + ventilos pour refroidir la circuit de la voiture.
Perso je partirais sur un rad type Mora 2 pro: http://www.xtremesystems.org/forum [...] treme-1080
Sinon il y a la solution d'un rad de chauffage de maison en passif.
n°2239201
Ryu-Shin
le Ryu qu'il vous faut...
Posté le 17-08-2012 à 01:24:35  profilanswer
drap & up!
ça sort carrément des mods "classiques" donc je suis curieux d'en voir plus :)
"La connaissance s'accroit quand on la partage" - Feedback
n°2239225
kazord44
Posté le 17-08-2012 à 10:22:16  profilanswer
je viens de me demander pourquoi du 80+bronze et pas gold ou platine, tu gagne 5% de rendement en plus environ, mais multiplier par l'ensemble des configuration et l'ensemble tu temps ou sa tourne, ca fait un gain apreciable
n°2239228
IMtech
Boza Bonanza TECKOOL.COM
Posté le 17-08-2012 à 10:35:19  profilanswer
n°2239230
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 17-08-2012 à 10:41:24  profilanswer
Ben si il met 50€ de plus par alim tous ça pour gagner quelques € à l'année ça risque de pas être très rentable quand même ...
n°2239238
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 17-08-2012 à 11:28:12  profilanswer
Faut voir à long terme.
n°2239239
Althaz
Posté le 17-08-2012 à 11:31:35  profilanswer
2€/ans de différence d'électricité sur 50€ de différence ça nous fais quand même 25 ans pour équilibrer les comptes.
TESO @Althaz
n°2239245
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-08-2012 à 12:00:25  profilanswer
drappppp
n°2239261
Ramuelito
Posté le 17-08-2012 à 13:20:22  profilanswer
Drap!
n°2239302
Posté le 17-08-2012 à 16:18:35  answer
[:michrone]
n°2239303
periaz
This is pure art...
Posté le 17-08-2012 à 16:19:45  profilanswer
drap
n°2239306
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 17-08-2012 à 16:39:42  profilanswer
j'en ai pas trouvé avec le ventilo à l'arrière
cela dit, pour 6 configs à fond 24h/24, ça me ferait économiser ~70€ / an (sur un facture d'élec de l'ordre de 1400 €)
vu le surcoût des 80+ gold ou platine, c'est équivalent
Message édité par pseudo_deja_pris le 17-08-2012 à 16:44:20
n°2239315
Althaz
Posté le 17-08-2012 à 18:18:07  profilanswer
Le surcout serait d'environ 11€ par alim pour passer en gold ou platine ? Ca me parais peu.
TESO @Althaz
n°2239321
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 17-08-2012 à 18:56:56  profilanswer
quelle référence ? pour une puissance d'environ 300W et un ventilo sur l'arrière ?
n°2239365
tintin33
Posté le 17-08-2012 à 23:51:20  profilanswer
Déjà 300W c'est pas évident à trouver :/
Seulement 11€ ? dans ce cas ça peut-être viable ...
n°2239392
Concertym
Posté le 18-08-2012 à 09:43:11  profilanswer
Antec Earthwatts Green 380W : Ventilo à l'arrière et rendement bronze.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 53738.html
Je l'ai dans mon Home@Serveur depuis deux ans, bha rien à signaler :)
n°2239406
eccoh
Posté le 18-08-2012 à 12:28:25  profilanswer
[:abnocte invictus]
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2239415
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 18-08-2012 à 14:23:28  profilanswer
c'est celle que j'utilise
n°2239423
Althaz
Posté le 18-08-2012 à 17:26:41  profilanswer
Mais non, je n'ai pas de références avec 11€ de différence.  :D Je répondais à ton message :
Si tu économise 70€ par an pour les 6 configs ça te ferais environ 11€ de différence par config (ou par alim) pour être équivalent. Je disais que 11€ ca me parais peu pour passer sur du Gold qui est généralement beaucoup plus cher.
Donc non, pas rentable. (en plus je doute qu'il y aurais autant de différence, surtout que les alims haut de gamme ne sont généralement pas dimensionnés pour des consos aussi faibles ce qui les ferais sortir de leur plage de rendement idéal)
Message édité par Althaz le 18-08-2012 à 17:27:00
TESO @Althaz
n°2239424
k0rnmuz3
Posté le 18-08-2012 à 17:41:26  profilanswer
Je drap ce projet !
C'est toi qui a pondu le code? C'est un projet professionnel? D'étude? Personnel?
En tout cas c'est très bourrin ! :)
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2239601
alexises
Posté le 20-08-2012 à 03:02:31  profilanswer
vis a vis de ta config, j'aurais plusieurs sugestions :
- tu utilise un circulateur de chauffage central, certe mais il te faudrais un moyens de controler et le débit et la pression, donc un manometre et un debitmettre en entrée et sortie serait bien. ainsi qu'un detendeur en sortie.
- tu devrais sur ce genre de config bien séparé alimentation de la configuration en elle même. donc sur toutes tes configs mettres des robinets en arrivé et fin de tuyeau, ainsi que des raccord rapides. celà te permet ainsi d'isoler tes machines en cas de soucis. de plus sa te permet de purger les circuits individuellement, pas mal si tu veux assurée la continuté de service de l'ensemble.
- dans la même obtique, une sonde de température en début de circuit et avant le rad serait utile pour vérifier la bonne dissipation termique et régler les débits plus finement.
n°2245421
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 17-09-2012 à 22:35:20  profilanswer
salut
maintenant que ça deviens pro, je ne peux plus bricoler. problème d'assurance...
j'abandonne donc le watercooling
a vendre :
waterblocks, circulateur, radiateur et plomberie
du coup, j'y ai mis tout ça dans des boitiers "classiques", refroiddis avec antec khuler 620. C'est niquel.
J'en suis à 4 box, ça commence à chauffer la pièce ! Vais faire des économies cet hiver.
Message édité par pseudo_deja_pris le 18-09-2012 à 10:34:19
n°2245422
Althaz
Posté le 17-09-2012 à 22:38:01  profilanswer
ohh ben mince alors :( Dommage.
TESO @Althaz
n°2245437
wanted110
Plop !
Posté le 17-09-2012 à 23:51:32  profilanswer
Pourquoi tu ne peux plus faire ca comme ca ?
Je veux dire ton projet était vraiment super bien partit, ca allais donner un truc genial !
n°2245497
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 18-09-2012 à 10:33:25  profilanswer
peut pas risquer 10 000€ de matos avec de l'eau
et si j'ai un souci, l'assurance va rien rembourser
n°2245500
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 18-09-2012 à 10:58:54  profilanswer
n°2245501
tintin33
Posté le 18-09-2012 à 11:03:03  profilanswer
Ah ouais tu m'étonnes  :sweat:
Mais tu aurais pas pu mettre tes antec khuler 620 dans le boiter ikéa ?  :??:
n°2245503
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 18-09-2012 à 11:29:43  profilanswer
nan, ça rentre pas
n°2245504
belkav
Posté le 18-09-2012 à 11:32:39  profilanswer
mais si tu fais une ouverture sur les coté afin de les fixer a l'extérieur, ca pourrait passer, non ?
Message édité par belkav le 18-09-2012 à 11:33:00
Ma Chaine YouTube
n°2252098
tolunoide
Posté le 26-10-2012 à 15:13:31  profilanswer
Ah le projet de malade! J'aime.
Par contre déçu pour le GPGPU, ça aurait été beaucoup moins cher (et plus scalable encore) avec des cartes graphiques.
C'est des matrices / tenseurs de combien qui sont manipulés ?
n°2273591
pseudo_dej​a_pris
même pas peur !
Posté le 04-02-2013 à 22:17:30  profilanswer
n°2273594
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-02-2013 à 22:30:46  profilanswer
Rha j'ai encore raté une occasion de pas passer pour un connard :o
[:cupra]
n°2273655
heir
Posté le 05-02-2013 à 09:36:25  profilanswer
quelqu'un sur le forum à poster ça
http://helmer.sfe.se/
Mon feed back
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Xtrem Cooling] Protéger votre système de la condensationcooling pour hd 7950
Artic cooling sur HD 7950[aide] Conseille boitier pour water cooling
Quelques questions sur l'air cooling (Cooler Master cm 690 II)XFX [6970] + avis Artic cooling
Water Cooling pas cher : conseils SVP[Water Cooling] - Changement de config
Ferme la fenêtre, j'ai trop chaud...Water-cooling Xbox360 Slim
Plus de sujets relatifs à : [workblog] méga cooling - cluster de i7 3820 - ikea style
