3140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
n°1955936
bennylagoo​n
Posté le 23-11-2009 à 20:32:33  profilanswer
3*1, après il faut que je vois si je trouve d'autres rettes intéressantes si jamais tu es intéressé!
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1955940
ced1903
Posté le 23-11-2009 à 20:41:04  profilanswer
bien sur, surtout du 3x2 @ environ 100€ ca serait parfait ...
mais sinon le prix pour les 3x1?
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1955946
bennylagoo​n
Posté le 23-11-2009 à 20:52:46  profilanswer
a priori je dirais 80€in, elles ont 2 mois donc facture et garantie ok!
n°1955952
ced1903
Posté le 23-11-2009 à 20:58:55  profilanswer
okay okay, bon je vais attendre pour voir si je trouve pas des 3*2go a bon prix sinon au pire je te recontacterai.
en tout cas je te remerci pour toutes ces précisions, et puis dans un futur assez proche, quand j'aurais watercoolé tout ca et tout, je te montrerai ce que sa donne, fais de meme :)
n°1955968
bennylagoo​n
Posté le 23-11-2009 à 21:27:03  profilanswer
pas de souci, de toute façon je vais tenir le topic au nouvelles avec des photos et tout, mais si c'est vraiment perf de tout WC alors pourquoi pas, mais j'ai d'autres projets en tête, notamment le GT300 :ange: et je suis déjà en train de penser à refaire le boitier totalement, peut-être dans quelques temps les dessins solidworks :D
n°1955978
ced1903
Posté le 23-11-2009 à 21:46:59  profilanswer
n°1957592
ced1903
Posté le 28-11-2009 à 12:04:26  profilanswer
hello benny.
bon finalement j'ai commandé un mcw 30 je vais watercoolé seulement le NB et 3*2go Gskill PC16000 cl9
je suis en plein test d'OC, je suis arrivé a l'aise @ 3142mhz pour du 157*20, mais j'ai des soucis de BSOD, alors je me suis dis jvais y foutre 1.35 dans la tronche et apres je baisserai, et la ENCORE bsod, du coup j'ai monté le voltage du cpu VTT @ 1.36 et la sa passe et tout.
pour les temp jsuis a gros max 59° en full pour du 1.35v, et @ 40 en idle.
alors je voulais te demander ce que t'en pensais et surtout comment fait on pour mettre le bios 3 dont tu mavais parlé :?:
n°1957675
bennylagoo​n
Posté le 28-11-2009 à 13:24:56  profilanswer
salut Ced !
bon et bien pour le bios il faut que tu formates une clé usb pour qu'elle soit bootable, et dessus tu mets les fichiers bios etc... si tu veux envoie moi ton adresse email par MP je t'enverrai tout ce qu'il faut!
Pour les temps c'est pas mal je trouve, après il faut voir ce que ça donne avec 4ghz, perso je suis a 65 au bout de 2h de full avec les ventilos en 5V.
C'est un D0 ou un C0 ton CPU? parce que sur un D0 avec 1.30-1.32V ça passe 4ghz.
Et c'est pas normal de devoir mettre autant de vtt pour si peu de bclk, tu me dira ce que ça donne après le flash!
Message édité par bennylagoon le 28-11-2009 à 13:30:58
n°1957687
ced1903
Posté le 28-11-2009 à 13:50:49  profilanswer
c'est un D0
par contre tres mauvaise nouvelle...
j'ai voulu loader un cmos la et quand je reboot je met des valeur etc...puis je save et reboot, et la came dis bios hci cmos chunk je sais plus trop  quoi, bon cmos, et la je reboot, ca boot pas sa sallume pas erreur 88
apparement cm morte..??????
jsuis deg, jai tout essayé rien a faire... je vais racheter une pile de sauvegarde pour voir...
n°1957710
bennylagoo​n
Posté le 28-11-2009 à 15:26:50  profilanswer
débranche tout et fait 2-3 cmos bien longs!
n°1957728
ced1903
Posté le 28-11-2009 à 17:40:59  profilanswer
deja fait...
rien a faire, jai testé tout mes composants, tout marche, j'ai testé tout les moyens de faire des CMOS appuyer sur reset + power, enlever lapile, le cavalier, j'ai meme racheter une nouvelle pile de sauvegarde, rien a faire il fonctionne pas.
je suis reelement degouté...
tu me conseil de faire des cmos bien long de combien de temps et de quel facon?
et puis l'erreur varie, c'est soit 8.8 soit rien/8soit des traits commesi ca buggué.
c'est hallucinant elle fonctionnait sans probleme et d'un coup gros bug......
n°1957755
bennylagoo​n
Posté le 28-11-2009 à 18:55:26  profilanswer
elle m'a fait exactement la même chose la mienne, retour sav et depuis nickel...
n°1957758
ced1903
Posté le 28-11-2009 à 19:00:59  profilanswer
Tu la retourner au sav dfi ?
Si oui tu peux m'expliquer vite fait la démarche a suivre..  Je suis vraiment désoler de te prendre de ton temps
mais jsuis blase :(
n°1957773
bennylagoo​n
Posté le 28-11-2009 à 19:41:56  profilanswer
bah va sur le site de dfi, dans la section support, tu expliques ( en anglais par contre ) que ta cm ne boot plus et que tu as le code 88, ils vont t'envoyer un numéro de retour, tu l'envoies ( aux pays bas, compte environ 20€ ) et ils te la renvoie en marche, par contre il te faut absolument une facture!
n°1957777
ced1903
Posté le 28-11-2009 à 19:54:20  profilanswer
ok merci oui c'est bon j'ai la facture que le vendeur qui me l'a vendu m'a envoyé,je viens de démonter la cm j'ai les numéros et je vais faire une demande de rma donc c'est bien ca que je dois faire?
n°1958056
bennylagoo​n
Posté le 29-11-2009 à 18:01:42  profilanswer
oui c'est ça!
n°1959786
bennylagoo​n
Posté le 04-12-2009 à 21:25:30  profilanswer
petite MAJ avec l'ajout du WB sur le block fusion, du coup je refroidis les mosfets et le sb en même temps, je vais enfin pouvoir etre stable avec plus de 1.35 au vcore car auparavant les temp des mosfets me limitait!
place aux photos, désolé pour celles de jour j'avais pas le temps!
La CM avec son nouveau WB:
http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/04/091204092835639925.jpg
Et voila le circuit modifié :love:
http://nsa10.casimages.com/img/2009/12/04/091204092918604511.jpg
Vue d'ensemble:
http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/04/091204093004323584.jpg
et je suis en train de faire les tests d'oc, je suis stable à 4.4 pour le moment, je vais peut-être tenter plus, même si je resterai sur 4.2 H24, c'est plus cool ça chauffe quand même beaucoup moins!
Peut-être une nouvelle CG avec un WB d'ici janvier et revente du SLI de 8800GT!
à vous!
n°1991264
bennylagoo​n
Posté le 10-03-2010 à 18:44:28  profilanswer
Allez un petit post pour vous montrer les dernières évolutions du PC!
arrivée d'une HD5850, sans WB pour l'instant mais j'en cherche un!
http://nsa14.casimages.com/img/2010/03/10/100310063937495743.jpg
Et aussi un velociraptor 150 pour le système:
http://nsa15.casimages.com/img/2010/03/10/100310064029330959.jpg
Vue d'ensemble de jour:
http://nsa14.casimages.com/img/2010/03/10/100310064219305745.jpg
Voila, commentez, je suis en train de me demander ce que je pourrais apporter, si vous avez des idées, suggérez!
n°1991266
davids
Posté le 10-03-2010 à 18:48:06  profilanswer
ahhhh elle marche enfin ;)
n°1991267
bennylagoo​n
Posté le 10-03-2010 à 18:50:39  profilanswer
oui, mais j'ai attendu quelques mois avant de poster officiellement qu'elle marchait, un peu superstitieux peut-etre :D
en tous les cas c'est une super bonne CM, dommage qu'elle ne boot pas au dessus de 220 de bclk, mais bon c'est déjà pas mal!
n°1991268
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 10-03-2010 à 18:53:10  profilanswer
DFI c'est capricieux :/
très belle installe cela n'a pas changer hâte de voir avec un beau waterblock 5850
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1991344
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 10-03-2010 à 21:52:13  profilanswer
bien sympa  :)
par contr j'aime pas trop ton gainage sur les câbles d'alim cg :/
n°1991369
bennylagoo​n
Posté le 10-03-2010 à 23:03:55  profilanswer
les cables CG ça me va très bien c'est plutôt les cables d'alim de la CM ou j'avoue que j'ai un peu merdé,c'est trop voyant, faudra que je vois ça mais pas trop le temps en ce moment!
n°1991886
worlor
Posté le 12-03-2010 à 21:50:37  profilanswer
[:drapo]
Ventes - FeedBack
n°1991900
biohazardb​ook
My name is................Earl
Posté le 12-03-2010 à 22:37:44  profilanswer
salutation,
tres beau montage,  :love: , as tu pense a revoir l ordre de passage du fluide ? pour ameliorer les temp., je te conseil de revoir ton circuit plutot dans ce sanse de circulation -> pompe->360->wb proco->240->wb nb->reservoir, tu gagnera surement quelques degre ......  :D   !
 [:hahaol]
==> En cours : dfi UT X48 T2R/E7500-E8600/HyperX DDR2 1066MHz black limited edition /HD3870 /os 7 64bit/ le tous watercooler dans un boitier antec Nine Hundred
n°1991902
bigstromp
Posté le 12-03-2010 à 22:43:35  profilanswer
manque water de la CG et là c'est le top super beau MOD propre et sobre!!!! Beau travail
MOD 800D>>ici<<
n°1993821
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 20-03-2010 à 03:21:19  profilanswer
excellent !
j'aime toujours autant c'est beau , propre , bien fouttu...
tu peu etre fier de ton boulot ;)
il ne manque plus que le gpu sous water , mais j'imagine que ca pas tarder ?
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1993825
justbam
Posté le 20-03-2010 à 08:01:06  profilanswer
biohazardbook a écrit :
salutation,
 [:hahaol]
l'ordre des éléments dans un watercooling n'a presque pas d'importance (genre 1 ou 2° C)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1993976
bennylagoo​n
Posté le 20-03-2010 à 17:04:37  profilanswer
baloche94 a écrit :
excellent !
merci ça fait plaisir, pour le GPU je cherche d'occase parce que pas trop de sous a investir en ce moment...
salutation,
 [:hahaol]
comme l'as dit justbam, l'ordre des éléments importe peu, surtout en ce moment ou le circuit est sur dimensionné pour ce qu'il y a a refroidir!
n°2029674
julieng02
Posté le 15-07-2010 à 21:24:47  profilanswer
Désolé je demande un peu tard mais ta découpe tu l'as faite avec quelle outil, dremel, scie sauteuse car elle est vraiment nickel  :love:
n°2029918
bennylagoo​n
Posté le 16-07-2010 à 15:37:57  profilanswer
Salut, découpe faite au dremel! Si jamais le boitier t'intéresse je cherche à le vendre, il y a 2-3 retouches peinture a faire mais sinon tout est nickel!
n°2029927
andrei66
Vive le HB
Posté le 16-07-2010 à 16:53:39  profilanswer
tu vends ton boitier ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°2029934
bennylagoo​n
Posté le 16-07-2010 à 17:23:11  profilanswer
oui je compte le vendre et passer sur une table de bench, je bricole trop souvent et je pense que ce sera plus pratique!
n°2029962
littlewata
Prout
Posté le 16-07-2010 à 18:50:00  profilanswer
Et à cb tu le vends?
Ventes [Workblog]
n°2029967
bennylagoo​n
Posté le 16-07-2010 à 18:54:44  profilanswer
70€ je pense que c'est raisonnable, après à voir si l'acheteur veut les grilles, les vis, ventilos etc...Tout est possible il suffit de me demander!
n°2029969
littlewata
Prout
Posté le 16-07-2010 à 18:59:22  profilanswer
J'aurais eu les moyens je te le prendrais à ton prix :/
Ventes [Workblog]
n°2029974
bennylagoo​n
Posté le 16-07-2010 à 19:06:55  profilanswer
je te réserve si tu veux, c'est possible!
n°2030113
littlewata
Prout
Posté le 17-07-2010 à 13:23:17  profilanswer
Mets le de coté mais si tu peux le vendre vas y.
Je suis en plein dans les préparatifs baptême et les révisions des voitures vont pas tarder, question sous je vais pas être à flot avant un petit moment :D
Ventes [Workblog]
n°2030219
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-07-2010 à 20:19:40  profilanswer
Vraiment super boulot  :pt1cable:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2030315
bennylagoo​n
Posté le 18-07-2010 à 11:36:47  profilanswer
merci ça fait plaisir, d'avoir encore des posts pour me féliciter un an après :D
n°2033051
bennylagoo​n
Posté le 28-07-2010 à 22:16:45  profilanswer
Bon et bien me revoilà cet été, finalement après une petite crise j'ai décidé de ne pas revendre mon boitier mais de le modifier!
Au menu:
- intégration d'un radiateur 240mm supplémentaire
- déplacement des HDD dans les baies 5"25
- Plus de place pour les câbles de l'alim
- Laing 18W qui passe au fond du boitier
- Watercooling de la CG avec un WB chipset, surement un Ybris ACS-G ( pour aller avec celui du cpu :love: )
- divers caches pour isoler les parties un peu moins belles ( le radiateur 360 et les baies 5"25)
- meilleur système de purge car là je galère vraiment, la faut au radiateur de 240 et ses sorties orientées vers le haut!
Voila quelques images Solidworks de ce qui est envisagé:
http://nsa16.casimages.com/img/2010/07/28/100728101130752423.jpg
http://nsa16.casimages.com/img/2010/07/28/100728101157182442.jpg
http://nsa17.casimages.com/img/2010/07/28/100728101218340061.jpg
Voila, tout est exposé ou presque, des idées me viendront surement en cours de mod...Je commence demain par le démontage de la config et du boitier, je commencerais peut-être quelques modifs!
Bien sur, n'hésitez pas à laisser un post, même pour critiquer c'est toujours constructif!
à vous!
banque de donnée 3D[Workblog] Update de mon vieux boitier beige!
[Workblog] HAF 932 By tonio78990. MAJ problème sondes[Workblog] Mon 1er mod, Pc en bois pour le water. 55% [A fermer]
[Workblog] Chieftec BA/CA R&BWatercooling i7 + SLI sous P182 [MAJ]
[MAJ]Conseil 1er WC[MOD] Amélioration table bench Pluton ( MAJ 10/05)
[workblog] Intégration water Obsidian Black Hawk (maj page4)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
