6794 connectés
[WC ] Problème montage ?
n°1603917
Fi3rC3
Posté le 06-08-2007 à 19:00:23  profilanswer
yop tout le monde !
Bon plusieurs petites question pour vous tous !! :D
Je viens de finir l'installation de mon wc et je suis relativement surpris des temp (pas dans le positif ... :cry: ). En effet voyez vous même ce que m'annonce TAT en iddle :
http://images2.hiboox.com/vignettes/3207/jiw1o403.jpg
Je trouve ces temps un peu excessives malgré mes 35 montages, démontage et étalage d'as5 (la temp extérieure est d'environ 25° et la flotte à 31° avec les ventilos sur le 240 à 960 rpm)
Alors qu'en pensez vous ?
J'ai également une autre question. Quelle température doit -t-on regarder lors de l'oc. Celle des die ou celle du cpu ? Si c'est le cpu le mien est a environ 32 en idle (flotte à 31) et ne depasse guère les 45 en load. Si c'est bien la temp du cpu qu'il faut regarder je psicotte pour rien car mes temps seraient normales et vous auriez tous le droit de m'insulter  :lol:
Merci de vos reponses !!
n°1603921
CyberDenix
Posté le 06-08-2007 à 19:05:44  profilanswer
Parle-nous un peu de ton montage (qu'as-tu watercoolé ?) et de ton processeur (combien de Ghz ? quelle tension ?).
Directeur Technique (CTO)
n°1603928
AdrenaliZ
Posté le 06-08-2007 à 19:20:30  profilanswer
pour sont proco je dirais que c'est un Pentium M  a 2400mhz
Message édité par AdrenaliZ le 06-08-2007 à 19:20:44
n°1603938
Fi3rC3
Posté le 06-08-2007 à 19:32:01  profilanswer
Donc mon proc c'est un c2d e6600 non oc. J'ai un hwlabs black ice gt en 240, une laing, un nexxxos xp avec top plexy et un caleçon dim
Merci !
Message édité par Fi3rC3 le 06-08-2007 à 20:11:38
n°1603971
cydji
The world is yours.......
Posté le 06-08-2007 à 20:26:56  profilanswer
je crois que c'est le caleçon dim qui pose problème........
n°1603975
Fi3rC3
Posté le 06-08-2007 à 20:30:58  profilanswer
il est ptète bouché...  :lol:
Message édité par Fi3rC3 le 06-08-2007 à 20:31:14
n°1603980
AdrenaliZ
Posté le 06-08-2007 à 20:35:04  profilanswer
si je regarde tat en supposant que les temperature sont en full 45° parait normal car d'apres des test du site awardfabrik la difference eau/cpu (avec un nexxxos xp) est de ~18/19°
n°1603983
Fi3rC3
Posté le 06-08-2007 à 20:43:24  profilanswer
donc d'après toi quand je vais oc, je dois regarder la temp cpu et non celle des dies ? D'ailleurs lorsque le cpu se met en sécu c'est la sonde cpu qui affiche 90° et pas les dies...(j'en n'ai fait l'xp :P)
Et pour le 45° que tu vois pour les dies là c'est la temp en iddle .
Message édité par Fi3rC3 le 06-08-2007 à 20:44:30
n°1603986
AdrenaliZ
Posté le 06-08-2007 à 20:52:56  profilanswer
quand tu O/c regarde les 2 (cpu et coeurs), pour ma par c'est la temp des coeur que je surveille le plus.
Sinon pour tat je connais pas trop j'ai pas de chip intel je suis avec des chip Nvidia donc ils fonctionne pas.
Message édité par AdrenaliZ le 06-08-2007 à 20:53:26
n°1603991
Fi3rC3
Posté le 06-08-2007 à 21:00:50  profilanswer
et tu ne trouve pas que les temps des coeurs sont importantes ? 65° en full... :( mais cpu à 42... :??:
Message édité par Fi3rC3 le 06-08-2007 à 21:01:04
n°1603993
AdrenaliZ
Posté le 06-08-2007 à 21:11:23  profilanswer
Si 65° en full pour les coeur a frequence stock sa fait beaucoup.
n°1603996
Fi3rC3
Posté le 06-08-2007 à 21:14:42  profilanswer
bon je redémonte et je remonte. Pourtant les ressorts sous les vis à mains du wb sont à fond, voir plus...
Message édité par Fi3rC3 le 06-08-2007 à 21:14:59
n°1604040
Fi3rC3
Posté le 06-08-2007 à 22:33:38  profilanswer
bon je viens de démonter et de remettre de la pâte, résultat : même temp...
Je suis sur que ce n'est pas le serrage qui cloche, dès que je peux je vous prouve l'élasticité d'une P5WDH-DLX en prenant une photo de la mienne...
Si vous verriez comment c'est plier au niveau du proc :P
Problème d'ouverture du tiroir d'un graveur CD, source repérée. Help !Probleme avec mon watercooling !
problème bus asus p5bhelp montage water
problême fluidité d'image x800 GTO sapphireMontage MIPS Ram Freezer 3
Problème CPU mort....probleme lecture de bios strickere extreme et E6850
Probleme Oc x2 3800+problème d'échauffement ?
Plus de sujets relatifs à : [WC ] Problème montage ?
