10383 connectés
  CPU
  Probleme Oc x2 3800+
n°1601266
ced912
Une Reponse Ne Coute Rien
Posté le 31-07-2007 à 15:42:21  profilanswer
Bonjour all
Vous j'aimerai avoir un tutorial ou des explication pour oc un x2 3800+ sur une Asus M2N E !
Car Je n'y arrive pas : voila mon probleme en essayant avec clockgen des ke je modifie la frequence et que j'aplique les changement mon pc redemarre
avec la frequence d'origine. Jai ensuite essayé dans le bios mes je ne comprend pas ( je suis pas tres doué pour Oc  :D ) et lorsque je met d valeur et ke
je applique le pc reboot,j'ai un ecran noir donc je reboot  et lors du chargement de l'os il y a une erreur qui s'affiche donc je vais dans le bios et je
remet les parametre d'origine et sa marche normalement.
Si quelqu'un aurais une explication !!!!
Ps: J'aimerai atteindre les 2.5 ghz
Ma Config:
Cm:
Asus M2N E
Processeur: x2 3800 + avec ventirad d'origine
Memoire: 2*1go Corsair Value 5300
CG: Sapphire x 1950 pro 512 mo avec ventilo zalman
Alim Fortron green power 400 w
Boitier: Asus Ta 851
Merci d'avance et dsl pour le roman  :D
Message édité par ced912 le 31-07-2007 à 15:49:55
n°1601291
ced912
Posté le 31-07-2007 à 16:57:27  profilanswer
help
n°1601314
X800PRO
Posté le 31-07-2007 à 17:50:41  profilanswer
avec clokgen tu n'y arriveras a rien !
Tous doit se passé dans le bios.
Regarde sur le net ya des tuto expret pour Overcloker AMD64
n°1601317
ced912
Posté le 31-07-2007 à 18:00:17  profilanswer
toré pa une adresse ou un lien justemen ?
n°1601320
bluedragon​38
Posté le 31-07-2007 à 18:10:59  profilanswer
AMD2 ==> oc bof
et la ram que tu a pour oc bof aussi
Message édité par bluedragon38 le 31-07-2007 à 18:11:18
n°1601322
windob
Posté le 31-07-2007 à 18:20:36  profilanswer
De toute façon faut faire un test avec une logiciel de burn a chaque changement de fréquence sous clockgen pour verifier une premiere fois la stabilité (OCCT par exemple) puis ensuite une fois que tu a monté 2 ou 3 paliers de 5 ou 10Mhz de FSB tu peux aller le valider dans le bios et voir si il boot, si il boot pas c'est tout simplement que l'o/c est trop poussé !
  CPU
problème d'échauffement ?probleme avec core E6600 qui veut pas monter !!!
Help me please : problème d'allumage après montage wcproblème de vitesse du ventillo
[HELP] Gros problème montage WatercoolingP5N-E SLI [ Probleme d overclocking]
Probleme RAD memoires de CGProblème étrange overclocking P5B et Core duo E6600
[Overclock e6400] Problème max FSBproblème O/C avec un E2140 et une 945P-DS3
Plus de sujets relatifs à : Probleme Oc x2 3800+
