8143 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Montage MIPS Ram Freezer 3
n°1602839
dasch
Posté le 04-08-2007 à 12:43:13  profilanswer
Récemment un ami m'as offert un MIPS Ram Freezer 3 (merki :D) pour refroidir mes Crucial Balistix PC8500 @ 1322 MHz, c'est vrai que même sans toucher au Vddr à cette fréquence ça chauffe bien (55°C sans ventilation).
J'ai donc démonté les heatspreader (je ne me rapelle plus de l'orthographe exacte), sans problème.
J'ai ensuite commencé à déballer les RAM Freezer je met de la pâte thermique ...
J'installe la barrette et là ça ne tient pas.
Quoique je fasse la barrette n'est pas maintenue par le wb.
Bref est-ce-que quelqu'un a déjà eu ce problème ou ce produit plus généralement.
Et surtout pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
D'avance merci
Dasch
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
n°1602871
Camus932
The Yes need the No
Posté le 04-08-2007 à 13:48:52  profilanswer
Tu n'a pas de pads thermiques autocollants avec le WB ?
http://www.bigbruin.com/2007/hr07/large/pic55.jpg
n°1603032
CyberDenix
Posté le 04-08-2007 à 19:50:42  profilanswer
Cela m'intéresse également.
Peut-être que cela passe avec les dissipateurs, ou qu'il faut laisser sécher la pate thermique ?
J'ai cru lire quelque part qu'il fallait utiliser une pate non conductrice et que de la colle en tube pouvait jouer ce role.
Directeur Technique (CTO)
n°1603157
dasch
Posté le 05-08-2007 à 00:45:01  profilanswer
Non je n'ai pas ces pads, ils sont collés au heatspreaders.
Sinon pour la colle huhu je suis un peu sceptique au niveau de la conductivité thermique.
Sinon au pire j'ai de l'AS5 collante.
n°1603232
kekestar
Posté le 05-08-2007 à 12:18:25  profilanswer
de l'AS5 "collante" ?
n°1603236
AdrenaliZ
Posté le 05-08-2007 à 12:34:46  profilanswer
utilise se genre de pate thermic pour  que sa tiene :
Artic Silver Adhesive
ou alors ce genre de chose :
Pad Thermic Adhesif
n°1603282
CyberDenix
Posté le 05-08-2007 à 15:01:03  profilanswer
Merci AdrenaliZ  :jap: .
Je vais prendre l'Artic Silver Adhésive.
Bien que chère et conductrice, on peut modifier à sa guise l'épaisseur de la couche collante (ce qui n'est pas le cas du pad thermique).
n°1603373
dasch
Posté le 05-08-2007 à 19:54:04  profilanswer
J'ai les deux ^^, par contre attention avec l'AS il est impossible d'enlever les barrettes après.
n°1603393
CyberDenix
Posté le 05-08-2007 à 20:38:49  profilanswer
Même avec de l'eau chaude ?
n°1603396
AdrenaliZ
Posté le 05-08-2007 à 20:41:16  profilanswer
parceque tu compte mettre de l'eau chaude sur tes barrete quand tu voudra retiré les rad ? :D
en principe c'est possible de decolé mais il faut faire chauffée pas mal les barrete pour que ce soit plus simple.
n°1603408
CyberDenix
Posté le 05-08-2007 à 20:57:46  profilanswer
Ben j'imaginais faire une vidange, retirer le couple waterblock + barettes d'un coup et plonger le tout dans un bon bain chaud.
Et le pad thermique alors, est-il assez fin ?
Se retire-t-il facilement ?
Accroche-t-il bien ?
n°1603441
AdrenaliZ
Posté le 05-08-2007 à 22:05:06  profilanswer
les pad thermic c'est comme du scotch double face, sa tien asser bien (suffisament fort pour maintenir ce que tu veux et c'est pas compliquer pour defaire)
Message édité par AdrenaliZ le 06-08-2007 à 12:06:48
n°1603578
dasch
Posté le 06-08-2007 à 02:43:13  profilanswer
Par contre c'est pas très épais mais on peut le doubler (le replier sur lui même pour doubler l'épaisseur).
n°1603661
AdrenaliZ
Posté le 06-08-2007 à 12:06:36  profilanswer
je vois pas l'interet de doubler l'epaisseur du pad.
n°1603701
CyberDenix
Posté le 06-08-2007 à 13:07:38  profilanswer
Sur les RAM Freezer la barette doit être maintenue en contact avec le waterblock, et cela des deux cotés pour un refroidissement optimal.
Donc pour caser la barette au milieu et remplir les espaces à gauche et à droite, il peut être intéressant d'augmenter l'épaisseur du pad.
Ou alors tu colles ta barette sur l'un des cotés et dans ce cas pas besoin d'augmenter l'épaisseur du pad.
Quoi qu'il en soit, je préfère un pad trop fin que trop épais  :lol:
n°1603922
dasch
Posté le 06-08-2007 à 19:07:01  profilanswer
J'ai essayé les pads et sans doubler c'est bon.
Par contre maintenant c'est avec leur p****n de fixation que je galère mais bon je devrais y arriver.
n°1603925
CyberDenix
Posté le 06-08-2007 à 19:17:17  profilanswer
Une fois le montage terminé, n'oublies pas les traditionnelles petites photos ! ;)
Je modifie ma future configuration avec du pad thermique puisque ça roule.
n°1604163
dasch
Posté le 07-08-2007 à 02:40:31  profilanswer
Ouai ben vu le carnage j'crois que je vais les garder pour moi ^^
Non, je ve vais voir si j'ai le temps car j'ai mon ordi à finir très rapidement (faut que je finisse TDU, j'suis à 90%)
Message édité par dasch le 07-08-2007 à 02:41:01
n°1604825
dasch
Posté le 07-08-2007 à 23:24:28  profilanswer
Bon allez comme promis les photos.
http://img523.imageshack.us/img523/1149/1004147tb3.th.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/9875/1004143mr3.th.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/7040/1004142aq2.th.jpg
Sinon c'est bizarre j'ai commandé des wb's pour ma P5K dlx sur docmicro et quand je souffle dans les tuyaux et que je bouche la sortie de l'air arrive à sortir.
En même temps comme l'on peut le voir sur les photos la base est tellement petite que ça m'étonnerais que le joint torique touche sur toute sa longueur.
Bref la solution serais du téflon sur le filetage mais en mauvais watercooler je n'en ai pas :'( ...
http://img508.imageshack.us/img508/6345/1004152th9.th.jpg
Message édité par dasch le 07-08-2007 à 23:59:48
n°1604829
CyberDenix
Posté le 07-08-2007 à 23:35:03  profilanswer
Elles sont où les photos hé ! ;)
Wow c'est trop beau !   :love:
T'es doué pour prendre les photos, on voit le grain métallique.  :sol:
Hé mais ton kit Chipset Mosfet là c'est le nouveau de chez watercool ?!
Et ta carte son c'est quelle X-Fi ?
Message édité par CyberDenix le 08-08-2007 à 00:08:56
n°1604832
dasch
Posté le 07-08-2007 à 23:42:19  profilanswer
En cours d'upload sur imageshack, désolé.
Et comme je suis en même temps sur anpe.fr évidemment ça va pas très vite :D.
Message édité par dasch le 07-08-2007 à 23:43:11
n°1604866
dasch
Posté le 08-08-2007 à 01:41:42  profilanswer
n°1605294
CyberDenix
Posté le 08-08-2007 à 21:38:26  profilanswer
Tu veux pas répondre à mes questions ou t'es parti en vacances ?
n°1605317
dasch
Posté le 08-08-2007 à 22:12:55  profilanswer
Désolé mais on fini le montage du wc.
Alors c'est bien le nouveau de chez watercool, mais on galère un peu faut mettre absolument du téflon sur le filetage des raccords car sinon ça fuit, le joint torique n'as pas la place pour toucher sur toute sa longueur sur le wb et donc d'assurer l'étanchéité.
Voilà je tenais à le dire pour ceux qui voudraient en acheter.
Sinon c'est une X-Fi XTreme music tout ce qu'il y a de plus banal je produis un peu de zic donc voila c'est toujours mieux que l'entrée micro de l'AC97 :lol
Bon sinon je suis assez content du résultat final au niveau de la beauté mais le plus impressionant reste à venir dans la catégorie photos de wc.
J'exposerais ma "watercase" home made faite exclusivement de rad.
2* LCR XTS3
2* BIP360
2* BIX360
Les radiateurs étant repeints en gris métal (sauf les ailettes) pour aller avec mon Tai-Chi surchargé :D
J'entends déjà ceux qui vont me dire que je suis un geek ou que c'est useless, moi c'est mon 1er wc et je tenais à me faire plaisir.
n°1605541
CyberDenix
Posté le 09-08-2007 à 13:16:31  profilanswer
Merci pour ce retour d'expérience.  :jap:
Je compte moi-même acheter ce kit Chipset / Mosfet et une X-Fi Xtrem Music (un peu plus tard).
Message édité par CyberDenix le 09-08-2007 à 13:16:41
n°1605619
dasch
Posté le 09-08-2007 à 15:09:27  profilanswer
Ok, je viens tout juste de résoudre les problèmes de fuites avec 1,5m de téflon (c'est la première fois que j'en utilise ;)).
Bonne chance pour ton wc j'attends ça avec impatience, on pourras comparer les temps.
PS : Tu compe mettre quoi comme wb et comme rad (je sens qu'on va partir en HS mais c'est mon topic, j'fait c'que j'veut d'abord ! :p)
n°1605730
franckyfam​illy
Posté le 09-08-2007 à 18:18:42  profilanswer
2* LCR XTS3
2* BIP360
2* BIX360
salut,
le pb étanchéiter c'est sur tout les blocs ou que les mofset car moi a premier vu quand je soufle dedans y a pas fuite ... :pt1cable:
n°1605732
CyberDenix
Posté le 09-08-2007 à 18:29:21  profilanswer
Héhéhé, j'ai hate de comparer moi aussi.
Mais je ne pourrai pas rivaliser avec ta "radiacase".  :p
Voir ma future configuration de Watercooling
Pour acheter j'attends j'attends le WB CPU HeatKiller 3.0 (mi-Août) et la fabrication du réservoir par Pierreg60.
franckyfamilly a écrit :
salut,
Un second retour d'expérience ?   :jap:
Message édité par CyberDenix le 09-08-2007 à 18:31:03
n°1605755
franckyfam​illy
Posté le 09-08-2007 à 19:35:25  profilanswer
retour d'experience bientot mais a premier vu j'ai pas de fuite d'aire et les les joints torique des embouts applique ...peu etre suivant la marque des embouts.
autrement moi j'ai pris WB CPU HeatKiller 2.5 en attendant la version 3.
il ma juste couté 20 euro ca va :love:
Message édité par franckyfamilly le 09-08-2007 à 19:35:42
n°1605789
CyberDenix
Posté le 09-08-2007 à 20:48:15  profilanswer
Pardon ???  :ouch:
n°1605792
franckyfam​illy
Posté le 09-08-2007 à 20:51:44  profilanswer
Pardon ???  :ouch:
d'occasion c'est super prix pour un wb qui avais servi  a pene 2 semaine :sol: de la chance :love:
n°1605808
CyberDenix
Posté le 09-08-2007 à 21:29:10  profilanswer
carrément !
n°1606146
dasch
Posté le 10-08-2007 à 17:11:22  profilanswer
salut,
le problème d'étanchéité c'est sur tout les blocs ou que les mofset car moi a premier vu quand je souffle dedans y a pas fuite ... :pt1cable:
C'était sur un raccord du mosfet et un du sb (south bridge) mais maintenant c'est réglé et je remet tout dans le boitier ;)
Désolé mais c'était plus fort que moi pour les fautes, et puis comme ça tu sauras comment écrire pour la prochaine fois  ;)
Sinon merci à CyberDenix qui m'as permis de nommer cette "chose" : une radiabox  :lol:
PS: C'est quoi votre HeatKiller 3.0, je connais les perfs générales des wb's de cette marque alors je m'attends au pire  :whistle:
PSPS :D : Je viens de voir ta config et j'ai vu que tu avais une 830 (stacker) , j'ai toujours rêvé d'avoir ce boitier mais à l'époque il devait faire dans les 350 € alors j'ai laissé ce vieux rêve au placard.
Sinon on a plein d'élément wc (les raccord droit :lol: le wb GPU, wb's CM et ... c'est tout :D  ), mais pourrais-tu m'expliquer plus en détail ce réservoir de - je sais plus combien et j'ai la flemme d'aller chercher - litre (sacrée inertie thermique  ;) ) ?
Message édité par dasch le 10-08-2007 à 17:20:11
n°1606171
franckyfam​illy
Posté le 10-08-2007 à 17:38:07  profilanswer
le blocs HeatKiller 2.5 et le meilleur des blocs cpu .......... le HeatKiller 3.0 qui est prévue pour le proc multicore devrais etre encore meilleur :love:
n°1606194
dasch
Posté le 10-08-2007 à 18:06:50  profilanswer
Ok,
Sinon comme il me restait un rad de P5W DH Dlx et qu'il n'y en avait pas sur ma X-Fi ...
Je vous laisse découvrir la suite en photo.
http://img524.imageshack.us/img524/1839/1004155og1.th.jpg
EDIT : Il y a quoi comme différence entre un ramfreezer 3 et 4 ?
Message édité par dasch le 10-08-2007 à 19:08:03
n°1606249
CyberDenix
Posté le 10-08-2007 à 19:15:56  profilanswer
Excellente idée !   :love:
En plus ton recyclage a l'air de coller pile poil.
Je crois que je ferai pareil dès que j'aurai ma X-Fi.
Sinon pour ma config, ce sera un watercooling intégral (sauf l'alim). Quasiment tous les éléments seront des Watercool (HeatKiller, Silenstar...). Pour le réservoir (5.9 litres) c'est une expérience dont le Stacker 830 et son immensité me permettent de profiter.
J'espère que l'inertie thermique sera assez grande et le refroidissement assez efficace pour me permettre de charger mon CPU tranquillement : Quand le temps sera venu, je me prendrai peut-être un Penryn.
Comme le dit franckyfamilly, le HeatKiller 2.5 est à ce jour le meilleur waterblock CPU : Voir le test de nokytech.
Le RAM Freezer 3 refroidit 3 barrettes.
Le RAM Freezer 4 refroidit 4 barrettes, donc il est un peu plus large.
Mais pour un OS 32 bits (3 Go max supportés), le RAM Freezer 3 suffit.
Message édité par CyberDenix le 10-08-2007 à 19:22:13
n°1606259
AdrenaliZ
Posté le 10-08-2007 à 19:34:29  profilanswer
[quotemsg=1606249,36,149361]Comme le dit franckyfamilly, le HeatKiller 2.5 est à ce jour le meilleur waterblock CPUquotemsg]
Peut parmis les waterblock HPDC mais pas LPDC :)
n°1606273
CyberDenix
Posté le 10-08-2007 à 19:53:13  profilanswer
C'est le meilleur du mondeuuuuhhh !
Dommage qu'il n'existe pas de comparatif HPDC vs LPDC...  :whistle:
Message édité par CyberDenix le 10-08-2007 à 19:53:47
n°1606279
franckyfam​illy
Posté le 10-08-2007 à 20:00:42  profilanswer
Cool la X-FI je vais fair de meme..
Le RAM Freezer 4 me branche bien tu a vraiment gagner en température
tu a utilisé quelle méthode pour enlever les heatspreaders...
merci d'avance
n°1606285
AdrenaliZ
Posté le 10-08-2007 à 20:07:38  profilanswer
ba j'en ai deja vu quelque un mais ils etaient tous tester avec la meme pompe : DDC1T, et les difference etaient de l'ordre d 1 a 2 degré avec une pompe pas du tous adapté au LPDC. donc avec une vrai pompe LPDC le resultat n'aur ais pas etait pareil du tous.
 Page :   1  2
Page Précédente
Ram desyncro = pas de bootHelp me please : problème d'allumage après montage wc
[HELP] Gros problème montage WatercoolingFrequence Ram bizarre ??
WC : Ajout waterblock pour CG + conseils de montage.Scythe Andy Samurai master: montage sans démonter la carte mere ?
Arctic Cooling Freezer 7 Pro avec Socket 775Montage WC
[HELP] WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage !Besoins d'aide pour 1er oc (p5b deluxe)
Plus de sujets relatifs à : Montage MIPS Ram Freezer 3
