7175 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling tuyaux Rigide et embouts
n°2483542
hideki2014
Posté le 10-12-2017 à 10:32:48  profilanswer
Bonjour à tous !!
je vais passer sur un watercooling en tuyaux rigide (PETG)
j'ai donc acheté tout ce qu'il faut mais pour les embouts
je vois qu'il y a des joints de couleurs en plus (rouge, jaune et vert)
a quoi ils servent ??
car dans l'embout il y a déjà 2 joints, après le truc qui m’embête
c'est que si on tire le tuyau de l'embout il s’enlève même serré
c'est normal ??
je trouve que c'est pas aussi sur que les embout pour tuyaux normaux qui sont tenu avec des colliers.
Merci.
n°2483544
albertdici​95
Posté le 10-12-2017 à 11:57:30  profilanswer
Une photo, une réference?
n°2483548
luttymiix
Posté le 10-12-2017 à 12:38:39  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6189_4.htm
ça tourne depuis 2 semaines ça a jamais fuit hormis ou j'ai fait une connerie de mettre juste des caches plutot que des bouchons étanches et également après avoir trop rempli le réservoir à ras bord.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2483551
hideki2014
Posté le 10-12-2017 à 14:24:07  profilanswer
beau travail, pas trop dur pour plier les tube tu as fait ca a quelle temperature ??
sinon voici les embouts:
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/10/171210022459873460.jpg
et les tuyaux:
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/10/171210022534889036.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/10/17121002260395480.jpg
Merci.
n°2483554
luttymiix
Posté le 10-12-2017 à 15:36:16  profilanswer
A les plier nan mais le plus dur c'est de plier parfaitement. C'est quasi impossible le car tu plie un poil tout en tournant pour voir si ça commence à bend mais le problème c'est qu'il faudrait plier sur ces endroits précis. Donc ça fait des ptites marques. Sinon le plus dur reste d'avoir des côtes exactes et précises surtout quand tu es comme moi avec des courbes dans tous les sens
La température je ne sais pas mais j'étais assez près de l'embout de mon décapeur thermique
Message édité par luttymiix le 10-12-2017 à 15:41:23
n°2483555
hideki2014
Posté le 10-12-2017 à 15:39:14  profilanswer
ah oui moi j'ai acheté un outil pour les plier assez parfaitement on verra bien sinon tu as mis a quelle temperature ton pistolet ?
n°2483556
luttymiix
Posté le 10-12-2017 à 15:42:23  profilanswer
Le problème n'est pas l'outil utilisé, j'avais des guides pour faire mes angles aussi. C'est surtout de faire plusieurs angles différents sur un seul tube . J'ai des tubes avec 3 angles par exemple
n°2483557
hideki2014
Posté le 10-12-2017 à 15:45:13  profilanswer
ah oui j'ai deja tout dans la tete j'espere que ca ce passera bien (j'ai un pote qui sera la pour m'aider) a 2 c'est mieux que seul :p
et sinon pour ta temp ? moi j'ai que 100°C minimum
Merci.
n°2483594
hideki2014
Posté le 11-12-2017 à 00:53:37  profilanswer
Bon au final personne a répondu a la 1ere question a quoi servent les joints de couleurs ??
Merci.
n°2483854
hideki2014
Posté le 14-12-2017 à 16:45:48  profilanswer
n°2483858
MICA51100
Posté le 14-12-2017 à 17:21:57  profilanswer
les joints de couleur sont pour s'adapter au  diamètre de ton tube, tu fais un excès, le tube ne doit pas sortir en tirant, il y a pas un gabarit pour la sélection du joint de couleur ?
n°2483878
hideki2014
Posté le 14-12-2017 à 20:50:07  profilanswer
MErci non rien est ecris sur la boite et pas de notice j'ai un joint, vert, jaune ou rouge.
Donc meme si on tire assez fort il ne dois pas venir ?
n°2483879
hideki2014
Posté le 14-12-2017 à 20:54:39  profilanswer
Je viens de tester chaque joint tous pareil je tire le tuyaux il vient bon y a pas de jeu sa tien mais si on tire a un peu fort il s'enleve.
apres je vois pas trop comment sa peu tenir le tuyau...
voila les joint avec embout:
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/14/171214090217209537.jpg
placé sur le tuyau, je pense pas que je me trompe:
coiffe, bague joint (a la base c'est deja comme ça dans l'embout), joint de couleur, pas de vis avec tuyau emboité dedans qui comporte aussi un joint qu'on ne peu pas enlever:
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/14/171214090343138914.jpg
Merci bien.
Message édité par hideki2014 le 14-12-2017 à 21:01:35
n°2483887
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 21:13:52  profilanswer
Salut! J'ai les mêmes embouts mais en 12mm. Perso je les trouve très bien. Si tu tire sur le tuyau fort c'est normal qu'il s'enlève. Ce ne sont pas des embouts à sertissages genre avec des olives.
Le joint à l'intérieur de la partie filetée sert à l'étanchéité, celui dans l'écrou au blocage du tuyau.
Par contre pour la couleur des joints, hormis le look je ne vois pas l'intérêt mais je vais poser la question chez Alphacool et je te tiendrai au courant.
Ventes hardware - Watercooling
n°2483889
hideki2014
Posté le 14-12-2017 à 21:17:03  profilanswer
ah d'accord ca me rassure merci a toi Buelldozer32 et au niveau de l'ordre de montage tu as fait comme sur ma derniere photo ??
PS: moi c'set des 10/13
Merci.
Message édité par hideki2014 le 14-12-2017 à 21:18:59
n°2483899
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 21:35:12  profilanswer
De rien. Oui l'ordre c'est bien ça.
Pour la question des joints, j'ai eu la réponse. Ce sont des joints réactifs aux UV qui ne servent qu'à faire joli avec des tuyaux transparents. Donc c'est purement esthétique.
Message édité par Buelldozer32 le 14-12-2017 à 21:56:11
n°2483906
hideki2014
Posté le 14-12-2017 à 22:36:39  profilanswer
ah d'accord merci bien en plus perso on les voit pas une fois dedans :p
n°2483910
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 22:46:10  profilanswer
C'est aussi la réflexion que je me suis fait... Marketing quand tu nous tiens!
n°2483948
hideki2014
Posté le 15-12-2017 à 16:54:50  profilanswer
oui :D
dit autre petite chose car j'ai essayé aujourd'hui la mèche a insérer dans le tube pour le plier c'est trop chiant a rentrer même avec de l'eau savonneuse j'ai vraiment eu du mal :( comment tu t'y est pris ??
Merci.
n°2483964
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 15-12-2017 à 22:18:15  profilanswer
Aucune idée, car moi j'ai tout fait en tube de cuivre.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6215_1.htm
Tu as essayé en tournant et en essayant de l'enfoncer ?
n°2483966
hideki2014
Posté le 15-12-2017 à 23:12:02  profilanswer
ah beau travail :)
oui en tournant et poussant c'est comme ca que j'ai fait mais j'ai du metre 15 minutes a le rentrer un peu plus que le 3/4 dans mon tube de 80cm lol
mais ben je verrai demain un pote vient chez moi pour me preter main forte y a du taff :p
n°2483975
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 16-12-2017 à 00:23:27  profilanswer
Ah oui 80cm tu y vas un peu fort lol. Après je sais plus où j'avais lu mais certaines mèches sont plus dire à enfiler que d'autres.
A rechercher donc sur les forums.
n°2484062
hideki2014
Posté le 17-12-2017 à 13:38:38  profilanswer
MErci,
voila fini ce matin tout marche impec un peu de mal au depart en prendre le coup pour plier les tubes aux bonnes dimenssions, apres 2 ou 3 essais le reste du 1er coup et sans cintreuse ^^
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/17/171217024002656807.jpg
Message édité par hideki2014 le 17-12-2017 à 14:37:53
Micro Bulle contre les parois du réservoir et des tuyaux[Workblog] MAJ: Pompe en série ou Parallèle ?
Watercooling custom rigide emboutWatercooling rigide avec tube multicouche ?
Vidange d'un watercooling rigideWatercooling sli GTX 1080/
Premier watercooling en tubes rigides !
Plus de sujets relatifs à : Watercooling tuyaux Rigide et embouts
