2999 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Micro Bulle contre les parois du réservoir et des tuyaux
n°2483497
lexath
Posté le 09-12-2017 à 18:19:03  profilanswer
Bonjour, je viens enfin de monter mon Water Cooling, après avoir tourner la tour dans plusieurs sens et enlever le plus gros des bulles je remarque que plein de petite bulles reste accrocher à mon réservoir et mes tuyaux, comment faire partir ces bulles ? Merci d’avance
https://img15.hostingpics.net/pics/9424041A28804B8BE54A0D8A93B27CB01A1634.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/37477727B1970D164042199B73756264D2B736.jpg
Cordialement Lexath
n°2483522
albertdici​95
Posté le 09-12-2017 à 22:16:04  profilanswer
est-ce que par hasard tu n'aurais pas utilisé de l'eau du robinet? On dirais des bulles de chlore...
Sinon, tu tournes ton boitier pour qu'elles se retrouve dans l'air et ça passe...
n°2483538
lexath
Posté le 10-12-2017 à 07:04:32  profilanswer
Ah non c’est clairement de l’eau pour water cooling, j’ai beau bouger dans tout les sens elle ne bouge pas d’un milimetre..
c’est cette eau «https://www.fnac.com/mp24269254/Nanoxia-CoolForce-CF1-Pure-et-Power-liquide-du-systeme-de-refroidissement/w-4 »
n°2483546
creep's
Posté le 10-12-2017 à 12:11:33  profilanswer
Après une nouvelle installe, j'ai souvent ca aussi.
Laisse tourner elle partiront toute seule :)
n°2483558
Winpoks
Posté le 10-12-2017 à 16:05:19  profilanswer
Avec la pompe à fond, ça devrait aller plus vite. Si t'es sur du souple tu peux légèrement pincer le tuyau pour dégager des bulles.
n°2483561
luttymiix
Posté le 10-12-2017 à 17:09:07  profilanswer
J'ai mis ma pompe a fond 5 minutes pour tout virer perso :D
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2483570
Posté le 10-12-2017 à 18:15:10  answer
Si tu a encore des bulles au bout de plusieurs heures c'est qu'il y a une entrée d'air sur le circuit.
n°2483584
albertdici​95
Posté le 10-12-2017 à 20:43:30  profilanswer
C'est possible mais je serais étonné qu'une prise d'air soit possible. Pour que l'air entre, il faudrait une dépression, sinon juste ça fuit. En plus , d'un coté de la pompe ça pousse de l'autre ça tire. Si tu rentres de l'air, tu augmentes le volume global. Au bout de 10h de fonctionnement on aurait 3litres de plus, ils sont où? Ah oui, sauf si on a mis un purgeur automatique dans le circuit mais je ne crois pas que ça existe pour le watercooling (en chauffage oui...)
Pour moi, une pichenette sur le bocal et ça devrait partir... Sinon, c'est quoi qui fait coller les bulles?
n°2483585
Posté le 10-12-2017 à 21:05:18  answer
C'est possible j'ai déjà eu le cas plein de fois, mais la assurément ce n'est que des bulles normales le temps qu'elles soient purgées vers le reservoir
n°2483588
lexath
Posté le 10-12-2017 à 21:42:06  profilanswer
Alors je n’ai aucune entrée d’air, et aucune fuite constatée, juste dès micros bulles qui ce sont crées pendant le remplissage du circuit.. la plupart partie avec le temps mais pas dans le réservoir .. car pas de mouvement ahah
n°2483590
lexath
Posté le 10-12-2017 à 22:13:56  profilanswer
Et Albert j’aimerai savoir ce qui fait tenir les bulles c’est inconnu xD peux être le produit qui a cette effet, je doit bouger le réservoir pour dépassé les bulles et remonter doucement pour les faire sortir et des fois elle reste quand même, je doit repasser 2/3fois, juste fou ahah mais trouver aucun moyen dans les tuyaux appart attendre. Voilà voilà
n°2483986
lexath
Posté le 16-12-2017 à 10:29:05  profilanswer
Voilà le problème a était résolue avec le temps. Je n'ai plus aucune bulles dans les tuyau et le réservoir, quelque une qui ce décoince de temps à autre mais rien d'autre à signalé !
Je vous montre un aperçu de la config pour clore le sujet, Merci à vous !
https://img15.hostingpics.net/pics/497950unnamed.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/899289unnamed2.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/785559unnamed1.jpg
n°2483988
Mick461
Posté le 16-12-2017 à 11:23:05  profilanswer
joli config et dire que je pensais aimer le rgb j'ai trouvé pire que moi lol
s est un p5 ?
n°2483991
Winpoks
Posté le 16-12-2017 à 11:54:18  profilanswer
S'il aimait vraiment le RGB, il y aurait aussi le SSD. :o
n°2483994
Posté le 16-12-2017 à 12:42:03  answer
Ca pique un peu toutes ces lumières  :D
n°2483996
Mick461
Posté le 16-12-2017 à 12:56:46  profilanswer
un ssd rgb ils ont osé faire ça lol
n°2484006
Winpoks
Posté le 16-12-2017 à 13:53:07  profilanswer
Après un pc lumineux comme ça, ça doit être sympa  faire, mais trop lumineux à l'utilisation. :o
n°2484079
lexath
Posté le 17-12-2017 à 19:13:57  profilanswer
Merci : oui c'est un P5 Verre trempé ! :)
n°2484083
Mick461
Posté le 17-12-2017 à 20:19:28  profilanswer
j adore ce boîtier ça sera mon prochain après mon mastercase maker 5,  j'ai hésité un moment, mais j avais 5dd à caser lol
Message édité par Mick461 le 17-12-2017 à 20:20:15
n°2484090
lexath
Posté le 17-12-2017 à 22:22:43  profilanswer
J'ai caser 4 DD moi je trouve ça déjà pas mal ! :p
1 SSD en façade et 3 dedans !
Par contre si tu compte prendre le p5 et mettre la carte graphique comme moi je te conseil de prendre directement un autre riser ! Car celui fournis et de mauvaise qualité moi j'ai le "https://www.amazon.com/Express-Flexible-Extension-Adapter-Card-9cm/dp/B0778HNH29?th=1"
Il faut bricoler un peu la cale prévue pour le tenir mais cela fonctionne vraiment bien ! 0 Perte de performance ! :)
Et oui effectivement j'aime le RGB et avec la vitre trempé cela n'agresse vraiment pas les yeux donc ça passe crème !
n°2484092
lexath
Posté le 17-12-2017 à 22:25:14  profilanswer
Il existe aussi des Cover RGB pour ssd :p "https://www.jmmods.com/ssdcovers"
n°2484093
BiflaThor
Posté le 17-12-2017 à 22:54:24  profilanswer
c'est réellement un fan qui pendouille à coté des E/S de la carte mère? tu l'as fait tenir comment ? :lol:
c'est sympa ces couleurs :)
n°2484095
lexath
Posté le 17-12-2017 à 23:30:21  profilanswer
Oui c'est bien un Fan qui est tenue "suspendu" par deux impression 3D voici le model ! :)
"http://3dmakers.thermaltake.com/dwgallery.aspx?s=166"
http://www.thermaltake.com//mircosite/corep5/expandable-image-gallery/img/thumb/th_35cd8a24-327b-46b5-91d0-ffd0bda2f0c4.jpg
[RESOLU]Réservoir cassé Thermaltake Bigwater 780 WLCPompe style D5 sur mon reservoir
Choix de reservoir et pompe watercoolingTuyaux Mayhem transparents
Radiateur 240 avec réservoir intégréRecherche Bouchon pour réservoir EK double entrée
Réservoir tube couchéréservoir koolance 2 baies
[surchauffe GPU] Problème waterflow + bulle d'airWaterCooling Pompe réservoir liés
Plus de sujets relatifs à : Micro Bulle contre les parois du réservoir et des tuyaux
