6724 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
1er watercooling !
n°2233237
Shesa
Posté le 18-07-2012 à 23:45:42  profilanswer
Voici ma configuration :
- NZXT Phantom
- Asus P7P55D-E
- i5 760 4.2Ghz (Mugen 2)
- 8Go Corsair Dominator 2000Mhz
- GTX680 2Go 1300/1750
- Xonar DS 7.1
- X25M 80 x2 Raid 0
- Spinpoint F3 1To
- NZXT Hale 750W
Un changement de processeur me parais peu profitable, j'ai donc l'intention de retravailler le système de refroidissement, j'ai donc songé au watercooling.
Est ce vraiment plus performant qu'un ventirad haut de gamme? Pourrais je monter encore plus haut en fréquence?
Étant complétement paumé dans le choix a faire je viens demander un petit coup de main, j'ai un budget d'environ 300euros.
Je souhaite watercooler tout d'abord le processeur, puis par la suite si c'est intéressant la carte graphique.
Et a vrai dire je ne sais même pas ce qu'il faut =p
J'ai lu que le Phantom ne facilitait pas la tache du au fait que tout les radiateurs ne rentrent pas dedans.
Merci!
Message édité par Shesa le 18-07-2012 à 23:47:13
n°2233325
newbeeOrno​ttobe
Posté le 19-07-2012 à 13:55:41  profilanswer
Je pense que le phantom a un emplacement 200 mm a l' avant et sur le coté .
si mes souvenirs sont bons je te conseille un radiateur 200 mm phobya (verifies qd mem hein !)aussi efficace qu' un 360mm bien épais selon les tests. un WB cpu biensur et surtout ne commets  pas la même erreur que moi ; si tu veux évoluer par la suite ne néglige pas la puissance de la pompe!
il te faudra un réservoir également .
Par analogie avec mon i7950 je te dirais que oui tu vas gagner en température donc en OC (surtout que ton proc est 1/3 plus petit et sans hyperthreading)
ton budget de 300 euros est large! profite en pour choisir une bonne pompe!
Message édité par newbeeOrnottobe le 19-07-2012 à 13:56:25
n°2233341
Shesa
Posté le 19-07-2012 à 14:39:39  profilanswer
Donc il faut un waterblock (logique =p), des tuyaux, un rad (pas deux? j'ai vu que souvent les gens en avait deux?), un réservoir (ce sont tous les mêmes capacités?) et une bonne pompe.
J'avais pensé a une pompe plutôt bonne car c'est selon moi le cœur du système. C'est surtout niveau rad et diamètre des tuyaux ou je suis pas, ainsi que les embout je ne sais pas ce qu'il faut.
Un peu pénible quand on a jamais eu ce genre de truc en main, on ne se rend pas bien compte =/
Et faut pas croire, le i5 760 chauffe pas mal quand même ^^
Message édité par Shesa le 19-07-2012 à 14:40:25
n°2233584
tueurdepat​ates
Posté le 20-07-2012 à 17:08:55  profilanswer
Salut ... bonne idée le watercooling ... je suis un novice dans l'histoire mais j'ai passé le cap et j'en suis très content !
Par contre, niveau boitier, il a l'air un peu galère pour du watercooling ... tu pourrais caser un rad de 360 sur le dessus avec le ou les deux premiers ventilateurs qui soufflent vers l'extérieur et le dernier qui souffle vers l'intérieur...
Niveau pompe, Laing DDC-1T, nickel ! c'est ce que j'ai et je recommande ...
Réservoir, tu comptes trimbaler ta tour partout ? tu veux que tout soit dedans ?
Niveau Waterblock, tu peux partir sur du EK Supreme HF ou  EK-SUPREME LTX ACETAL (moins cher)...
n°2233599
Shesa
Posté le 20-07-2012 à 19:13:28  profilanswer
J'avais noté le Supreme HF pour le waterblock, cela me conforte dans mon choix donc ^^
Mon boitier possède deux 200mm sur le dessus en prévision du rad et un 200mm en latéral pour souffler sur la carte mère.
Pour le rad 360 au dessus, je ne suis pas certain qu'il passe, peut être qu'un bon 240 bien haut de gamme ferait l'affaire?
Un 240 serait suffisant pour le proc? Ou c'est juste?
le réservoir j'aimerais l’intégrer dedans tant qu'a faire.
Et pour la pompe, aquatuning ne livre pas dans le pays ou je réside pour l'instant, alors je suis un peu limité niveau choix =/ J'ai vu la Swiftech MCP655, que vaut elle?
Merci pour vos réponses :)
Message édité par Shesa le 20-07-2012 à 19:13:42
n°2233700
tueurdepat​ates
Posté le 21-07-2012 à 10:02:53  profilanswer
va voir sur Doc micro, c'est pas mal niveau matos !
Tu as des dual bay ... perso, c'est réputé pour faire du bruit mais moi dans mon boitier, je ne l'entends pas d'un poil ...
Juste pour ton proco, le 240 mm peut faire l'affaire ... maintenant dis toi que si tu veux rajouter la carte graphique par après, il te faudrait refaire tout ton WC ... le mieux est de prévoir déjà pour le futur ...
Fais une petite recherche sur google pour NZXT Phantom + watercooling et tu verras ce qui a déjà été fait ... ça donne des idées ;)
Au niveau des embouts, tu comptes à chaque fois deux par éléments que ça soit waterblock, réservoir, radiateur ou pompe ... en fonction de là où ils sont dans ta tour, tu devras prévoir des coudés ou des 45° ...
Si tu pars sur le supreme HF, c'est du filetage 1/4" donc tu prends tout tes embouts en 1/4" et ton tube aussi ...
Message édité par tueurdepatates le 21-07-2012 à 10:05:22
n°2233705
japan74
Posté le 21-07-2012 à 12:03:02  profilanswer
Ello
Drapal aussi car je commence mon premier water mais j'attends les conseils des pros sur mon post, mais pas grand chose...........
Tiens nous au jus
Japan74
n°2233713
Bynaris
Posté le 21-07-2012 à 13:36:49  profilanswer
Pour le même OC sur le même processeur avec la même carte mère et la même ram (sauf que moi j'ai le double), je peux te dire que tu pourra pas aller plus loin...
Personnellement, j'ai préféré redescendre à 3,8Ghz histoire d'être plus confortable niveau température (40°C en IDLE OC à 4,2) et puis à part montrer qui à la plus grosse ça ne te servira pas vraiment (moi je fais de l'encodage vidéo, donc bon...)
Pour ce qui est des radiateur, le 240 peut aller, mais seulement si tu ne compte pas faire évoluer ton watercooling.
Mais rien ne t’empêche de rajouter d'autre radiateurs au moment de passer sous eau ta CG...
n°2233736
Shesa
Posté le 21-07-2012 à 16:21:57  profilanswer
Disons que je peux pousser déjà plus loin en aircooling, mais que ça chauffe gravement.
Je m'en sert pour jouer mais aussi pour des rendus 3d, donc c'est toujours ça de gagné.
Apres ce que je cherche la c'est plutôt un début de water, que je ferais évoluer très certainement par la suite avec changement/ajout de rad.
Donc je cherche une bonne pompe, un bon 240, un réservoir pour commencer.
Quand tu dis filetage 1/4, est ce que ca limite le diamètre des tuyaux? Du coup je dois prendre quoi pour ces derniers?
Je ferais des photos la semaine prochaine pour montrer un peu l'espace libre que j'ai.
n°2233806
actaruxs
Posté le 21-07-2012 à 23:15:40  profilanswer
En pompes tu as laing ddc 10w, la MCP35X et la MCP 655...
Si tu veux moins cher, toutes les autres se valent, mais faudra voir en fonction des element a mettre dans le circuit water... En gros, les pompes moins cheres, suffiront juste pour un rad et un waterblock... apres, elles "forceront", causant du bruit, s'useront prematurément... Et le débit sera tres fortement réduit.
Pour les rad, prend celui que tu veux, ils se valent tous ( a epaisseur identique bien sur).
Cependant XSPC, phobya, Thermochill... figurent parmis les meilleurs ventes... C'est donc plus facile de demander de l'aide pour le choix de ventillo par ex.
C'est rad ont une densité d'ailettes parmis les + faible, ce qui permet des ventillo sous-voltés...
Faut noter aussi que les rad épais (>= 5cm), necessiteront probablement de mettre des ventillo a forte pression statique, ou bien, de mettre de chaque coté du rad (placés en push-pull, donc) des ventillo sous-voltés, pour gagner en silence.
Phobya a l'avantage d'avoir plusieurs entrée/sortie de sorte que l'on peut brancher les 2 tuyo là où on veut ( là où c'est le plus pratique)... Et possede un bouchon de purge.
Pour le reservoir, soit un truc que l'on met dans un emplacement 5"1/4... Plus facile a integrer, mais peut causer des vibration, et donc accroitre le bruit... Soit un reservoir cylindrique que tu peux placer où tu veux...
Et attention... on peut aussi mettre directement un reservoir directement sur la pompe (en fait, celles qui sont le plus vendu -> celles que j'ai cité plus haut)... ça existe aussi pour les reservoir 5"1/4, mais le bruit est encore plus present...
Dans le cas d'utilisation d'un reservoir directement relié a la pompe, il faudra tres certainement mettre une tite mousse "spéciale" anti-remous dans le reservoir.
Pour le filetage 1/4", le diametre des tuyo interne couramment utilisé est 10mm interne... ça va jusqu'a 13mm... Au dela, on passe a des tuyo de 1/2" interne... Faut donc des embout plus gros... plus rares... et donc plus chers.
En tuyo, prend au choix : 10/16mm (interne/externe) - 13/19mm
Message édité par actaruxs le 21-07-2012 à 23:17:16
n°2233836
k0rnmuz3
Posté le 22-07-2012 à 00:41:09  profilanswer
J'ai le phantom et le 240 passe sans aucun problème, un 360 est envisageable avec abandon d'une ou 2 bais 5.25 et de la fabrication d'une fxation au top. (j'ai déjà le 240 et compte bien passé sur ce fameu 360 depuis un moment donc j'ai pas ma étudié le truk ;) )
En façade c'est 120 ou 140. sur le latéral haut c'est 200/220, sur le létaral bas c'est 2*120, top 2*200, arrière 1*120, avec u peu d'imagination et de modification tu fais passer un rad 360 et 2 rad 240 ;)
Le rad dans le top ne doit pas dépasser 71mm (ventilos inclus), j'ai ce rad : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7657.html
avec 2 noctua et ça passe à a peine 2mm de mes ram... :
http://img838.imageshack.us/img838/171/20120622163842.jpg
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2233863
Shesa
Posté le 22-07-2012 à 01:55:03  profilanswer
Merci pour vos réponses ça m'éclaire un peu, je commence a savoir vers quoi me diriger :)
Mettre cher ca ne me fait pas peur car je n'ai pas envie d’être déçu par la suite ou limité.
Je vais essayer de faire un genre de plan d’où je voudrais mettre mes éléments voir si c'est faisable !
Une question, quand tu dis abandon d'une baie c'est découpage ou juste rien mettre dedans? (Ça je m'en tape a la rigueur)
Message édité par Shesa le 22-07-2012 à 01:56:14
n°2233865
k0rnmuz3
Posté le 22-07-2012 à 02:28:35  profilanswer
Je regarderais demain car tu me fais douter mais il me semble que c'est juste abandon des 2 première baies ;)
n°2234112
Shesa
Posté le 23-07-2012 à 20:54:31  profilanswer
Et donc?  :bounce:
n°2234173
k0rnmuz3
Posté le 24-07-2012 à 12:41:17  profilanswer
Désolé je t'avais oublié :o
Tu perdras au minimum 2 baies 5.25, une de plus si tu mets les embouts du côté de la baies pour pouvoir les faire sortir. Et sans bricolage, le top de la baie est le top du boîtier y'a pas de raccord.
n°2234206
Shesa
Posté le 24-07-2012 à 15:27:19  profilanswer
J'ai déjà prévu des barres d'acier pour les fixations, vu que la perte de de baie ne me dérange pas (j'ai qu'un graveur dvd.)
Donc du coup je vais surement partir sur un 360.
n°2234211
k0rnmuz3
Posté le 24-07-2012 à 16:08:51  profilanswer
Si ton 360 fais moins de 400mm (ce qui est souvent le cas), ça passeras tout pile dans les 2*200 du top ;)
En tout cas, avec un rad comme celui-ci ça passe nickel : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7658.html
n°2234217
Shesa
Posté le 24-07-2012 à 16:36:27  profilanswer
Et je pense qu'un 360 sera suffisant pour juste le proc non?  :D
n°2234218
k0rnmuz3
Posté le 24-07-2012 à 16:42:34  profilanswer
Mon I5 2500k est à 4.5ghz avec seulement un 240 :p
n°2237201
Shesa
Posté le 06-08-2012 à 21:01:29  profilanswer
Encore moi, après une petite période ou je n'avais pas le temps d'y jeter un oeil, je me suis enfin fait un panier.
http://img140.imageshack.us/img140/5111/sanstitre1hkt.jpg
Qu'en pensez vous, sachant que c'est pour un début, je travaillerais plus en profondeur pour ajouter/remplacer les radiateurs plus tard.
n°2237236
k0rnmuz3
Posté le 06-08-2012 à 23:14:35  profilanswer
Personnellement, je trouve rien de choquant, mais je te conseil d'attendre d'autres avis :p Je ne suis pas un méga pro du water, moi-même c'était mon premier donc...
Message édité par k0rnmuz3 le 06-08-2012 à 23:14:44
n°2237307
Shesa
Posté le 07-08-2012 à 13:15:10  profilanswer
D'autres avis?
n°2237452
elementale​x6
Posté le 07-08-2012 à 22:50:49  profilanswer
Ton panier est bon à une chose près, manque juste un top pour ta pompe.
Sinon bonne chance pour le WC du Phantom, j'en possède un et c'est vrai qu'il y a plus simple comme boîtier :whistle:
J'avais commencé un petit topic au moment du premier montage si ça t'intéresses: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7307_1.htm
Y a eu pas mal de changements récemment, je pense le up dans le courant de la semaine.
Si tu as des questions hésite pas ;)
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
n°2237454
Shesa
Posté le 07-08-2012 à 22:58:55  profilanswer
Un top? C'est quoi ? :O
Ensuite bricoler me fais pas peur, juste que j'aimerais voir ce que ça donne déjà sans bricolage, afin de m'initier au truc ^^
n°2237460
Bynaris
Posté le 07-08-2012 à 23:10:47  profilanswer
C'est une pièce de plastique généralement (enfin du plexi ou de l'acetal...)
qui sert à visser les embouts à la pompe.
Les embout déjà présent sur la pompe sont comment dire... merdique...
En voilà un par exemple...
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10429.html
n°2237463
k0rnmuz3
Posté le 07-08-2012 à 23:19:12  profilanswer
Faut virer les cages à HDD si tu veux avoir de la place dans ce boitier ;)
C'est pas un boitier dans lequel tu vis et tu branche. C'est un boitier de moddeur :)
http://img96.imageshack.us/img96/4475/20120622163829.jpg
By k0rnmuz3 at 2012-08-07
Message édité par k0rnmuz3 le 07-08-2012 à 23:19:45
n°2237484
Shesa
Posté le 07-08-2012 à 23:52:11  profilanswer
Merci pour le top, j'y avais pas pensé.
Par contre j'avais pensé a faire sauter les rivets de la cage, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
n°2237487
k0rnmuz3
Posté le 08-08-2012 à 00:01:49  profilanswer
Perceuse. Tu prends un petit foret et t'attaque le rivet (pas du côté du téton, mais de l'autre). Les rivets du phantom je les ai attaqués avec un foret de 3. Au moins ça a pas touché au trou du boitier mais seulement aux rivets.
J'ai encore des modifs en cours puisque je compte mettre le 240 en bas. Pour l'instant la petite cage à HDD est dans la baies 5.25. Je compte la mettre à l'envers vissée en dessous de la baies 5.25 (là où il y avait la grosse cage). Ca laissera un espacement entre le fond et la cage et je pourrais y mettre mon rad 240. Et je pourrais mettre réservoir + pompe dans la baies 5.25 :p
Je sais pas si j'ai été bien clair, c'est juste pour te donner des pistes pour ton mod/water ;)
n°2237492
Shesa
Posté le 08-08-2012 à 00:06:58  profilanswer
C'est ce que je comptais faire a terme.
Un 360 en haut, 240 en bas avec la petite cage inversée.
 :bounce:
n°2237494
k0rnmuz3
Posté le 08-08-2012 à 00:14:17  profilanswer
Lol. Je devrais faire ça avant la fin de l'année (c'est variable les finances :p surtout quand t'es étudiant :D )
Mais déjà d'après les mesures, avec la cage HDD renversées il reste 10cm en dessous pour coller un rad, donc y'a largement assez de place pour le 240, ya même moyen de le passer en push/pull.
n°2237505
Shesa
Posté le 08-08-2012 à 01:04:13  profilanswer
Bon je suis prêt a passer commande, reste les embout ou je suis pas sur que ce soit bon :/
J'ai vu qu'il y en a plusieurs types mais je ne sais pas si j'en ai besoin de plusieurs...
n°2237507
Bynaris
Posté le 08-08-2012 à 01:29:42  profilanswer
Il y a 3 type d'embout :
- cannelé (tu insère en forçant l'embout dans le tuyaux. tu peu ajouté des collier de serrage)
- à coiffe (comme le canelé, mais avec une coiffe qui sert le tuyaux.)
- Plug & cool (j'ai pas trop confiance dans ces truc là...)
Tu choisi le type d'embout que tu veux (adapté à tes tuyaux bien sur...). Après si tu veux faire un mixe, pourquoi pas mais bon ça n'apporte rien est c'est plutôt moche)...
n°2237508
k0rnmuz3
Posté le 08-08-2012 à 01:40:16  profilanswer
Perso je préfère les embouts à coiffe. Mais c'est une question de gouts.
n°2237509
Shesa
Posté le 08-08-2012 à 01:43:13  profilanswer
Non mais ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours le meme type d'embout peu importe le composant? Car si c'est ca ceux que j'ai choisis devraient aller non? :p
n°2237512
Bynaris
Posté le 08-08-2012 à 02:01:23  profilanswer
ah...
Oui c'est bien ça...
Il faut du filetage 1/4 (c'est un peu la "norme" ).
Donc pas de soucis...
Par contre, 3m de tuyau... c'est un peux excessif.
Tu risque d'avoir pas mal de chute... 2mètres devrait suffire, mais dans le doute...
n°2237513
k0rnmuz3
Posté le 08-08-2012 à 02:14:36  profilanswer
Mieux vaut trop, que pas assez. Et pour 6.90 de différences :p Il a raison de ne pas se priver :D
n°2237514
Shesa
Posté le 08-08-2012 à 02:27:36  profilanswer
C'est bon, commande passée, y'a plus qu'a attendre et monter le tout !
Pour le liquide, j'ai pensé a eau déminéralisée + LR, mais combien faut-il environ au total? La capacité du réservoir?
Et pour le mélange, mieux vaut le faire a l'extérieur ou alors cela va se mélanger avec la pompe?
n°2237515
Bynaris
Posté le 08-08-2012 à 02:34:38  profilanswer
Pour les proportion, je ne sais pas trop...
Au total, je dirais 1L ....
Et oui, fait le à l'extérieur.
n°2237617
guigui26
technoloGEEK
Posté le 08-08-2012 à 21:18:46  profilanswer
bonsoir a tous  :)
j implore votre aide car j y connait pas grand chose en watercooling
je souhaite watercooler uniquement  ma HD 7970
le tout dans un boitier cm 690 2 advanced :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9472_1.htm
dans ce boitier on peut mettre 2 radiateurs de 240 chacun.
donc je voulait savoir si un radiateur de 240 serait pas sous devellopper pour ma CG,
et le tout qui puisse rentrer dans ma tour (qui est deja encombree par mon ventirad cpu que je garde)
avec un budget maxi de 350E  (pour le tout).
merci de votre aide !
n°2237623
k0rnmuz3
Posté le 08-08-2012 à 22:34:04  profilanswer
Fais toi un topic. On se fera un plaisir de t'aider, et ça évitera de faire un mélange avec son topic qui n'est pas encore clos ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Installation kit watercooling H30 LT-360 Corsair 500rBesoin de conseils premier watercooling SVP
Config Watercoolingconseilles ventilateurs pour watercooling
Besoin aide pour watercooling[AIDE]Conseil pour un Watercooling
Avis watercooling (débutant)Premier watercooling.
Watercooling, pieces, prix, conseils, ...Besoin d'aide : Watercooling @ Corsair Graphite 600T - Blanc
Plus de sujets relatifs à : 1er watercooling !
