2636 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
Le Watercooling
n°563388
bobsup
Posté le 25-07-2002 à 15:12:20  profilanswer
Tellement ce topic est utile...
 :bounce:
n°563421
Kytrix
Posté le 25-07-2002 à 15:33:40  profilanswer
pour la bulle d'air il faut pas mettre une goute de détergent dans ton eau ? :)
j'ia pas de wattercooling mais bon :)
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
n°563541
tooff
Posté le 25-07-2002 à 17:26:33  profilanswer
Félicitation pour ce magnifique travail
n°565229
oli
Posté le 27-07-2002 à 21:33:01  profilanswer
ouais jolie, j'en avais justement assez marre de rajouter des ventilos par dizaine pour gagner qques misérable degré
donc j'arrive... mais je crois que je vais essayer de bricoler qqchose, c'est plus drole..
A+
oli
n°569600
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 01-08-2002 à 23:52:52  profilanswer
Possible que la question ai ete pose, Merci de me repondre quand même
Voila j'ai fait l'acquisition d'un kit maxXxpert + une pompe Eheim 1048 + un air-tarp aquatube +un waterblock cuplex pour mon chipset de carte mere.
je voudrais savoir si je dois mettre mes waterblock en serie ou en parallele (j'ai les Y etc...)
si en serie mettre le wcdu chipset en premier ou celui du cpu :??:
et si // est ce que risque de defavoriser le wx de mon cpu par rapport au wc du chipset(vu que celui-ci est plus petit)
Merci de vos reponses
Kyky
Message édité par kyky le 01-08-2002 à 23:56:45
n°569602
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 01-08-2002 à 23:54:34  profilanswer
le top c un double circuit avec d'un cote chip + cg et de l'autre le proc
avec 2 pompe et 2 rad
mais bon sinon parralele me semble meilleur si t'a du 1000 l/h ou plus  :D
n°569603
kyky
Posté le 01-08-2002 à 23:56:17  profilanswer
ben c'est un 1048 donc 600l/h ,(mon circuit est assez petit, c'est des tuyau de 10 :( ) tu penses que cela va fonctionner en // :??:
n°569607
Magicpanda
Posté le 02-08-2002 à 00:00:38  profilanswer
ca fait trop peu je croit
enfin surtotu que t'as pas de wb pour cg donc a la limite tu met le chip apres le cpu , paske ya pas trop besoin de le refroidir
n°569759
fragoule
Posté le 02-08-2002 à 11:54:10  profilanswer
pas d'accord magicpanda
j'ai deux circuits initialement en 16mm pour refroidir d'un coté le gpu et de l'autre coté deux cartes graphiques (cuplex et 2*twinplex) ensuite je reduis le diametre vers du 12 que je branche sur les echangeurs et bien je peux garantir que le debit est assez altéré, p-e la moitié de celui d'origine si la pompe est réglée au max (1150 l ). Si je descend au minimum (600 l ) le débit en sortie bouge à peine.
faudra que je poste des photos de l'ensemble :)
n°569814
froud
Posté le 02-08-2002 à 12:57:20  profilanswer
putain de truc, je reste sur le  [:vancrayenest] ... chapeau
n°569884
Kytrix
Posté le 02-08-2002 à 15:20:30  profilanswer
si les tuyau sont fin mieux vaut etre en // je dirai :)
et si possible avoir un tuyau plus gros aux endroits ou les flux sont rassemblés :)
si tu garde tes ptis tuyaux en série tu aura un grosse perte de charge donc de débit ..
n°569906
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 02-08-2002 à 15:51:24  profilanswer
J'ai bien envi de watercoolé ma carte graphique : geforce4 ti4200. Mon proc l'est déjà (un tbird 1.33@1.6). J'ai une pompe 600l/h donc vaut mieux en montage "en série ou en parallèle" ??? Le série, j'ai peur que ça chauffe trop et le parallèle, j'ai peur que la pompe (eheim 1042) ne soit pas assez puissante. Donc, votre avis ?
Au passage, ou on trouve les wblock gpu ???
n°569938
kepler
Posté le 02-08-2002 à 16:19:03  profilanswer
openjl.fr
watercooling.be
et d autres
n°570158
fragoule
Posté le 02-08-2002 à 22:21:15  profilanswer
bon voilà comme promis, les photos avec la cam de mon cousin
http://wc.goule.net
http://wc.goule.net/DSC00017.JPG
http://wc.goule.net/DSC00020.JPG
http://wc.goule.net/DSC00022.JPG
http://wc.goule.net/DSC00023.JPG
Message édité par fragoule le 02-08-2002 à 22:23:08
n°570162
Propane
Posté le 02-08-2002 à 22:26:43  profilanswer
Hum, quelqu'un aurait-il eut la bonne idée de récupérer la tof que je mettais en bas du premier post, avec l'alim watercoolée ? Paske c'etait celle d'un forumer qui existe plus, et j'ai oublié de la récupérer... :/
n°570545
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 03-08-2002 à 15:06:21  profilanswer
:D  petite idée qui me passe pae la tête :P
au lieu de se faire chier a faire un bong :/
on prend une petite fontaine de table ;)
vous savez ces petites fontaines qui on un circuit d'eau qui tourne en permanence ;)
et ben là l'eau du watercooling serait refroidit en coulant à l'air libre sur les cailloux de la fontaine ;)
en plus si jamais ça chauffe quand même on peut mettre un peltier de 30/40w sous les pierres comme ça le froid est transmi à travers la caillasse :D
qu'en pensez-vous ??   :??:
ps: Hr ne vient pas me blamer ;)
[:hr]
>>> www.clubS12france.com <<<
n°570550
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 15:12:57  profilanswer
[:hr]
comme d'ab !! avec 40 ou 80 w tu px pas dissiper 100 w et plus  :ange:
n°570552
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 15:15:22  profilanswer
g mal lu !! sorry en fait tu fait un bong sans toyos
n°570554
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 03-08-2002 à 15:16:24  profilanswer
un BONG  !!!!! l'eau est refroidit a l'air avec convection naturelle !  :/
n°570556
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 03-08-2002 à 15:16:54  profilanswer
n°570558
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 03-08-2002 à 15:17:51  profilanswer
en fait le but serait de pas avoir besoin de planquer son bong :/
c'est jolie une fontaine avec de l'eau bleu fluo  [:apophys]
n°570563
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 15:25:11  profilanswer
vi et l'évapo serais franchement là !
mais en lan si les mecs regargardent ton install tu est sur de faire des frags une fois que tu as mis tout en route  :lol:
n°570564
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 03-08-2002 à 15:28:01  profilanswer
vi en lan les mecs ils perdront tellement ils seront occupé a ce foutre de ta geule ;P
n°570565
Hr
Posté le 03-08-2002 à 15:29:10  profilanswer
Avec des leds de couleur ? :D
n°570567
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 03-08-2002 à 15:30:16  profilanswer
j'attendait ta réplique ;)
n°570568
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 15:33:09  profilanswer
calmos les enfants del vos replys ,
si dma tombe dessus  :non:
n°570571
Hr
Posté le 03-08-2002 à 15:41:47  profilanswer
Jf se barre, hein, qu'il dégage.
Il a l'air de faire un boulot assez correct sur A/V, là-bas ça va, mais ici, -------------------------
EDIT: Il vaut mieux censurer. :D
Message édité par Hr le 03-08-2002 à 15:42:09
n°570572
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 03-08-2002 à 15:42:46  profilanswer
:ange:
n°570574
Hr
Posté le 03-08-2002 à 15:46:19  profilanswer
MP toi !
n°570582
kyky
Posté le 03-08-2002 à 16:08:07  profilanswer
j'en ai deja demande a 3 magasin sur Lyon , niet :(
personne a une idee ou je pourrais trouver cela
je voudrais celui de droite avec raccord de gauche
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/air.JPG
escuxez moi du double message :sweat:
n°570584
dad001
Posté le 03-08-2002 à 16:11:01  profilanswer
faudrai que tu me donne le pas de vis
Message édité par dad001 le 03-08-2002 à 16:12:23
n°570588
kyky
Posté le 03-08-2002 à 16:14:50  profilanswer
ben je l'ai marque c'est du 10 pour le diametre mais pour le pas, c'est le mêm que l'air-trap d'aquatube ou celui du waterblock  cuplex pour chipset (ou si tu as  un kit maxXxpert celui de l'air-trap ) voila
Message édité par kyky le 03-08-2002 à 16:17:30
n°570590
dad001
Posté le 03-08-2002 à 16:16:38  profilanswer
c'est la taille en dessou du raccord de la pompe
n°570591
kyky
Posté le 03-08-2002 à 16:18:16  profilanswer
tu sais ou je peux trouver cela :??:
c'est pour le mettre sur mon cuplex, avec un mettre il m'indique a peux pres 9mm filtage inclus
Message édité par kyky le 03-08-2002 à 16:20:11
n°570594
dad001
Posté le 03-08-2002 à 16:19:26  profilanswer
je peu t'en envoyer 2 si tu veux
n°570595
kyky
Posté le 03-08-2002 à 16:20:45  profilanswer
Code :
  1. c'est pour le mettre sur mon cuplex, avec un metre il m'indique a peux pres 9mm filtage inclus
ben cela m'arrangerait , tu les fait a combien?
Message édité par kyky le 03-08-2002 à 16:21:38
n°570597
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 16:23:59  profilanswer
9.54 mm = une fraction de pouce lol
c des 8 emmes chui gentil ?
moi je fais que dans les mm
n°570602
kyky
Posté le 03-08-2002 à 16:29:01  profilanswer
je suis nul en plomberie :D
donc c'est du combien? 9.54 :??:
Message édité par kyky le 03-08-2002 à 16:36:03
n°570608
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 03-08-2002 à 16:36:32  profilanswer
fragoulet j'ai une merde avec ma leadtek (je voi ke ten a une)
kan ton pc tourne c kelle led exactement ki st allumees ???
aussi tu peux me dire la signification de chacunes ????
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°570686
T@nker-xXx
Posté le 03-08-2002 à 18:24:01  profilanswer
tu c ce kelle veulent dire les otres stp ???
n°570711
alikoff
Posté le 03-08-2002 à 19:05:26  profilanswer
je vais me lancer ds l'immergement de mon pc et j'ai regarder la calypshuile mais je ne trouve pas d'huile dielectrique. d'autre part si vous connaisse d'autre lien donner les moi. merci
Watercooling. Organisation [je sens que je vais me faire jeter]pour mon watercooling, ou trouver un ....
-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-[Watercooling] Mon tout premier , les precautions a avoir
[Watercooling] Une pompe 600 l/h c est bcp trop peu non ?schema de montage watercooling
MARRE de vos conneries sur le watercooling, vous savez rien ou quoi ??Question sur les Watercooling !!!!!
watercooling: où trouver des Y ??kestion bête sur le watercooling (newbe inside)
Plus de sujets relatifs à : Le Watercooling
