6518 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel kit de watercooling silencieux et efficace pour 100/120€ ?
n°2552970
SudoAptUpd​ate
Posté le 21-01-2021 à 22:53:53  profilanswer
D'abord je tiens à dire que je n'y connais rien en Watercooling donc c'est pour ça que je vous demande.
Actuellement mon CPU est refroidi avec le vendirad qui était fourni par défaut avec le CPU mais c'est de la merde, il est bruyant et pas très efficace.
(j'ai un AMD Ryzen 7 2700X avec le ventirad qui était fourni par défaut avec ce cpu)
J'aimerai le remplacer par un kit de watercooling pour avoir un système plus silencieux et si possible qui refroidi mieux mais c'est surtout le silence que je recherche en priorité.
Je souhaite donc un truc (AIO évidemment) :
- très silencieux (je crois qu'il faut que les ventilateurs associé soit assez gros et ne tourne pas trop vite pour être silencieux d'après ce que j'ai compris)
- qu'il soit efficace pour le refroidissement (même si ce cpu est maintenant dépassé en puissance mais je pourrai très bien réutiliser aussi ce watercooling plus tard avec un autre hardware).
- qu'il soit trouvable sur le net à moins de 120€.
- Si possible avec 2 ventilateurs associés (pas 1 seul ni 3)
- RGB facultatif
J'avais trouvé pour 110€ le Fractal Design Celsius S24 qui aparremment est silencieux et efficace en refroidissement, vs en pensez quoi ?
Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas.
Message édité par SudoAptUpdate le 22-01-2021 à 18:09:33
n°2552972
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-01-2021 à 23:30:45  profilanswer
Si ça rentre dans ton boitier :
BeQuiet! Dark Rock Pro 4
Noctua NH D15
pour 100€, ce ce qu'il y a de plus performant et silencieux :p
n°2552974
SudoAptUpd​ate
Posté le 21-01-2021 à 23:52:50  profilanswer
C'est pas du watercooling mais des ventirad ça !
Et non, ce n'est pas aussi silencieux que du watercooling, la preuve le nombre de décibel annoncé est plus élevé que le kit de watercooling que j'ai donné en exemple.
Et ces ventiras sont trop encombrant. De plus pour mettre ce genre de ventirad, il faut encore ajouté des ventilateur sur le dessus de la tour en + ce qui ferai trop de ventilos alors qu'avec le refroidissement liquide il n'y aura que les 2 ventilos inclus du refroidissement et pas 2 encore au niveau du CPU.
Message édité par SudoAptUpdate le 22-01-2021 à 00:03:07
n°2552976
lolo-1234
Posté le 22-01-2021 à 07:28:24  profilanswer
tu te trompe niveau bruit les gros ventirad sont trés silencieux ! et tout aussi efficace que des aio dans cette gamme de prix !
j ai testé les deux je suis actuelement sur une full loop CPU/GPU avec un total de 5 ventilo 120mm avec un gros ventirad le bruit est equivalent
j avais testé le macho 120 smb qui fonctionnais parfaitement pour un prix de la moitié de ton budjet
Message édité par lolo-1234 le 22-01-2021 à 07:32:40
n°2553008
cyberfred
Posté le 22-01-2021 à 14:14:06  profilanswer
hello sudoaptupdate
alors effectivement comme le dit lolo-1234 , les bons gros ventirad sont relativement silencieux :jap:
après par rapport à ta question , oui , le Fractal Design Celsius S24 est très bon  mais maintenant à voir si ca vaut le coup par rapport à un NH-D14 ou DRP4.
pour avoir un AIO vraiment efficace par rapport à un gros ventirad de type NHD14/D15/DRP4  , il faut y mettre le prix : j'ai monté il y a pas longtemps un Fractal Design Dynamic S28+ chez un ami sur un 9900k overclock @5ghz  , c'est bien au dessus de mon NH-D15 en terme de bruit / température (surtout sur un 9900k@5ghz all core)   mais le prix n'est plus du tout le même , quasiment 200 balles , soit le double du prix de mon NH-D15.
Message édité par cyberfred le 22-01-2021 à 14:17:58
n°2553013
loloboss2
Posté le 22-01-2021 à 15:55:58  profilanswer
Salut, je te conseil pas le Celsius S24, perso je l'ai trouvé assez bruyant. Autant partir sur un gros rad comme conseillé par aster.
n°2553019
cyberfred
Posté le 22-01-2021 à 17:25:55  profilanswer
il est si bruyant que ça le S24 ?
pour avoir monté un S28 il y a 15 jours , on entends vraiment que dalle en charge (enfin par rapport à mon NHD15) , je sais que c'est la gamme au dessus mais je me demandais s'il y avait beaucoup de diff au niveau du bruit entre un S24 et un S28.
après c'est vrai que j'ai toujours privilégier le 280mm sur les AIO , le 280mm a selon le moi le meilleur rapport perf/bruit (ventilo de 140mm)
Message édité par cyberfred le 22-01-2021 à 17:27:42
n°2553023
SudoAptUpd​ate
Posté le 22-01-2021 à 18:03:28  profilanswer
Le problème c'est que le BeQuiet! Dark Rock 4 Pro est vraiment trop gros et va prendre trop de place ds mon boitier, l'air je sais même pas ou elle va passer après  en sortie.
En faite le truc c'est que je veux pas d'un ventirad énorme comme ça, a la limite la version normale cad le "BeQuiet! Dark Rock 4".
Donc ma question c'est :
Quel est le plus silencieux et efficace en refroidissement entre :
Le Fractal Design Celsius S24 (ou si vous en connaisez un autre AIO aussi silencieux et efficace à moins de 120€)
et
BeQuiet! Dark Rock 4 (pas le pro)
Je peux prendre n'importe lequel des 2, ça me pose pas de problème de prix.
Si vous avez d'autres kit de watercooling silencieux à moins de 120€, je vous écoute.
Je le répète, le prix n'est pas un problème pour moi, je veux pas mettre 200€ mais ça me gène pas de mettre 120€ pour du watercooling (allez 130€ si vous pouvez le justifier). Prix à prendre au moins cher sur internet (pas LDLC qui est plus cher).
Que pensez vous du "Corsair H100i Pro RGB — 240 mm" ?
ils indiquent ceci :
"Si vous cherchez de la performance et du silence, ne passez pas à côté du watercooling AIO le plus silencieux du marché. Le Corsair H100i Pro RGB est équipé de ventilateurs maglev ultras silencieux. Son système de refroidissement performant garde si bien votre processeur au froid, que les ventilateurs ne s’activent que lorsque vous poussez la machine à fond. C’est le kit AIO idéal pour les gamers !
Corsair a su mettre au point un très bon logiciel qui va vous permettre de contrôler et synchroniser l’éclairage RGB avec tous les dispositifs compatibles iCUE et de surveiller du coin de l’œil la température de votre processeur."
cf https://jide.fr/meilleur-kit-watercooling/
Message édité par SudoAptUpdate le 22-01-2021 à 18:23:59
n°2553036
loloboss2
Posté le 22-01-2021 à 19:18:24  profilanswer
Bas je le trouvais bruyant, j'avais même remplacer les ventilos par des Noctua et je l'utilisais en auto (pas PWM).
Du coup je l'ai vendu pour passer en custom loop, ça n'a rien à voir niveau bruit  :)
n°2553041
sabrewulfy
Posté le 22-01-2021 à 20:56:01  profilanswer
Avant de passer en custom, j'avais un cooler master masterliquid.
Depuis je l'ai refiler à ma femme, et j'ai mis la pompe à 60%, ça fait bien le taff.
n°2553046
cyberfred
Posté le 22-01-2021 à 22:42:38  profilanswer
ca c'est clair , c'est le top  :jap:
Ventilateur Lian Li SL 120Watercooling custom (débutant)
Watercooling passif encore viable ?Question sur mon projet de watercooling
Watercooling débutant1er Watercooling complet Phanteks Evolv X + 3090 + 10900K
Watercooling pour un 5800X dans un haf 512 fixé sous le bureau?Watercooling Ryzen 5950 + 6900XT
Watercooling lin li pc o11 dynamicSurchauffe cpu i7 10700k 100 degrés
Plus de sujets relatifs à : Quel kit de watercooling silencieux et efficace pour 100/120€ ?
