5694 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er Watercooling complet Phanteks Evolv X + 3090 + 10900K
n°2551048
Soleias74
Posté le 02-01-2021 à 15:19:59  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Bon après plusieurs années en air, ça me trottait depuis un moment de passer en full water.
Mais je n y connais pas grand chose mais je suis très manuel et bricoleur en général alors envie de passer le cap.
Bien sûr je me renseigne mais pas envie de faire de conneries et surtout de choisir le bon matos au bon prix  :whistle:
C est là que j'espère que vous allez pouvoir m aider ;)
Merci du temps que vous m'accorderez  :jap:
Je résume le projet avec le matos
Dans l idée je voudrais un truc de ce genre : https://www.youtube.com/watch?app=d [...] ni1A5gCvpA
En plus j adore le violet et la déco de chez moi c'est nuances de gris et violet
Donc couleur water : violet : Electric de EK me plait bien
Phanteks Evolv X Gunmétal / Maximus XII Hero + 10900K delid (sera en direct die ) / 3090 MSI Suprim X /32 go Gskill Royal Silver / Asus Thor 1200W
Sachant que je voudrais mettre une distroplate à l intérieur du Evolv X pour tout redistribuer : bonne idée ?
 https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
Le Waterblock GPU est dispo que chez eux il me semble :
 https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ckel-plexi
 https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ate-nickel
WB CPU : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ckel-plexi
Quelle grosseur pour le tubing 12/14/16 ?
Quels seraient les meilleurs rad pour les meilleurs perfs ?
Ce qu il faut également comme embouts ?
Mettre un système en mm temps de valve pour pouvoir purger le système lors d un éventuel upgrade de matos ?
Ceux qui me connaissent savent que je change régulièrement de matos ...
la note est déjà salée entre le WB CPU ,GPU et distroplate
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°2551054
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 02-01-2021 à 15:45:15  profilanswer
Les tubes rigides c'est beau mais dès qu'il faut faire un peu de maintenance ou changer un élément c'est vite la merde ...
Je suis très bien en souple moi :o
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551055
luttymiix
Posté le 02-01-2021 à 15:58:24  profilanswer
Je suis en full rigide depuis que j'ai commencé à WC et que je n'y connaissait absolument rien.
Si tu veux du rigide, sautes le pas.
Concernant le matos, ce que le mec utilise dans la vidéo c'est du Barrow/barrowCH hormis pour les rads qui sont deux GTS Nemesis.
A mon avis, pars sur du barrow également pour réduire la note, c'est ce que j'utilise et c'est de la très très bonne came !
Pour les tubes à toi de voir, j'ai du 14mm chez moi je trouve que c'est le bon compromis entrez assez gros et pas trop mastock
Le GTS comme dit plus haut sont très bon, sinon  pour utiliser des Barrow actuellement, ça le fait très bien aussi ;)
Embouts rigide ou souple en fonction de ce que tu prends
La valve/purge est obligatoire si tu veux pas te faire chier quand tu fais ta maintenance ou des changements de matos ;) sinon c'est une merde sans nom !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2551056
Soleias74
Posté le 02-01-2021 à 16:09:53  profilanswer
ok merci de vos réponses et pour les infos :)
oui je tiens vraiment au rigide pour le côté esthétique ;)
pour le matos barrow ,faut que je regarde chez doc micro ,aquatuning non ?
et pour les rads vaut mieux les nemesis slim ou normaux ?
n°2551057
luttymiix
Posté le 02-01-2021 à 16:17:30  profilanswer
Pour Barrow, tu peux commander sur ali, HighFlow.nl, doc micro, Aquatuning ou encore Watercooling UK
Moi je te conseille vivement HighFlow.nl car tu auras quasiment tout et ça évite de split les frais de ports.
Pour les rads, amha tu pourras pas caser autre chose que du 30mm max
PS : le waterblock https://www.highflow.nl/watercoolin [...] block.html (70€ de moins que le EKWB)
Message édité par luttymiix le 02-01-2021 à 16:21:10
n°2551060
Soleias74
Posté le 02-01-2021 à 16:26:13  profilanswer
Je regarde ça :)
n°2551063
galak
Revenez :(
Posté le 02-01-2021 à 17:29:15  profilanswer
pour le matos Barrow :jap:
Mag officiel sur ali :)
https://fr.aliexpress.com/af/barrow [...] 0102003412
n°2551066
Soleias74
Posté le 02-01-2021 à 18:02:04  profilanswer
merci ;)
Sinon ok pour le waterblock pour la 3090 mais niveau backplate ,j en trouve pas en barrow ou alors on peut mettre la backplate EK avec le un block barrow ?
n°2551067
sinixter
Posté le 02-01-2021 à 18:06:24  profilanswer
Barrow est une bonne marque, assez kali, moins cher que ek en tout cas :o
Je te conseil de prendre plus de tube qu'il t'en faut au cas où tu te plante ou face une bourde.
Des embouts supplémentaires ne sont jamais de trop aussi ;)
si tu veux des ventil rgb les lian li sl120 sont pas mal
n°2551071
Soleias74
Posté le 02-01-2021 à 18:22:53  profilanswer
ok ;)
et niveau tube ,d'après ce que j ai vu ,je préfère le rendu de l acrylique
c est plus joli que le PETG non ?
n°2551073
luttymiix
Posté le 02-01-2021 à 18:27:14  profilanswer
Soleias74 a écrit :
ok ;)
La Bp tu gardes l'originale pas de souci.
Pour les tubes, j'ai toujours utilisé du petg, plus facile à travailler mais le pmma est plus sympa ouai. D'ailleurs j'ai commandé des tubes chez corsair en effet frost pour remplacer les miens car ils ont des tubes 1m plutôt que 50cm
A toi de voir dans tous les cas, le petg ou pmma demandent une petite scie à métaux et un ebavureur.
Niveau quantités, si tu prs sur une distro, les angles devraient être limités donc moins de gâchis. Je te conseille de prévoir 5-6m de tube pour être tranquille !
n°2551074
sinixter
Posté le 02-01-2021 à 18:29:02  profilanswer
Je ne sais plus quel matière peut se déformer avec la chaleur donc attention à ce point, surtout au niveau des embouts
n°2551075
luttymiix
Posté le 02-01-2021 à 18:33:47  profilanswer
Les deux se déforment sous la chaleur étant donné qu'ils se déforment pour pouvoir faire des angles ^^
C'est plutôt le petg qui a une résistance à la chaleur moins permissive. Enfin faut soit avoir un problème soit que les rads ne refroidissent rien pour ça.
Me semble que c'est 50 degrés
n°2551080
Soleias74
Posté le 02-01-2021 à 18:56:21  profilanswer
en tous cas je vais prendre bcp de tuyaux ,ça c est sûr :)
en acrylique aussi
pour les embouts , je vais essayer de pas trop utiliser ceux à 90
on peut le faire avec le tubing, c est plus chiants et plus chaud à faire mais bon
trop d embouts ca tue le look je trouve :D
faut que je calcule combien il va m en falloir
Message édité par Soleias74 le 02-01-2021 à 18:56:33
n°2551081
luttymiix
Posté le 02-01-2021 à 18:57:58  profilanswer
en acrylique aussi
Si tu reprends le build de la vidéo tu ne vas probablement aps en avoir besoin de beaucoup ;)
n°2551131
sinixter
Posté le 03-01-2021 à 11:28:52  profilanswer
J'avais lu le problème que j'énumère dans un WIP, https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2543144
n°2551134
luttymiix
Posté le 03-01-2021 à 11:57:54  profilanswer
C'est ça, 50 degrés comme j'avais marqué. J'ai eu le souci sur un tube une fois, surement du à ma pompe qui s'était arrêtée également !
n°2551313
Soleias74
Posté le 05-01-2021 à 17:34:58  profilanswer
au fait pour être sur ,je peux garder ma backplate d origine sur la 3090 Suprim X que ca soit avec le waterblock Barrow ou Ek ?
Message édité par Soleias74 le 05-01-2021 à 17:35:37
n°2551330
luttymiix
Posté le 05-01-2021 à 21:31:33  profilanswer
Yes
n°2554338
Soleias74
Posté le 05-02-2021 à 02:32:53  profilanswer
Bon après moulte recherches ..
je commence à définir ce que je voudrais à peu près
J ai fait un panier sur aliexpress
Dites moi ce que vous en penser ;)
les radiateurs c est correct ou il vaut vraiment mieux les GTS nemesis ?
Le block CPU me plait pas mal en raccord avec les Trident Z royal
vous en pensez quoi de ce block ?
est ce que j ai fait des erreurs ,manque t il qq chose ?
La pompe avec la distroplate est bien ?
car c est qd même bcp moins cher que chez EK ....
Merci de votre aide :)
je prends mon temps ,mais je veux pas faire d erreur vu le matos concerné et le choix de l esthétique voulue
https://shoppingcart.aliexpress.com [...] 16a2mpBgpO
n°2554342
sinixter
Posté le 05-02-2021 à 06:35:46  profilanswer
Ton lien panier ne fonctionne que pour toi, fait un screen directement
n°2554356
Soleias74
Posté le 05-02-2021 à 11:21:09  profilanswer
yep :D
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/05/mini_210205112819530829.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/05/mini_210205112819266312.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/05/mini_2102051128224638.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2021/02/05/mini_210205112821544072.jpg
n°2554395
luttymiix
Posté le 05-02-2021 à 17:08:19  profilanswer
Hello, je viens de voir que tu as avancé ;)
Deux trois petites remarques concernant mon expérience avec ce matos et le Watercooling !
* La pissette d'eau c'est clairement utile, perso je rajoute un bout de tuyau pneumatique legris au bout (6x4) ça permet de coller le tuyau dans le reservoir/la distro sans s'emmerder ;)
* Le kit gaine, courbures d'angle et coupe tubes je te le déconseille fortement. C'est pas top du tout, les moules sont pas pratique et étant donné que tu as pris du PMMA (acrylique), le coupe tube serai nutile. Il te faut une scie à métaux pour coupes les tubes ou bien une scie à ruban si tu as ça.
--> prends plutôt juste la gaine en siliconne du bon diamètre et à côté prends ça :
https://i.ibb.co/Mf3xWTw/Capture.png
Je peux t'assurer que c'est bien plus simple à utiliser et accessoirement ça coute pas non plus beaucoup plus cher que le l'autre solution. L'avantage c'est surtout que tu peux faire des angles à ta guise et non pas otujours les mêmes comme avec l'autre matériel ;)
* Le bloc GPU, j'ai du Barrow mais je sais que Bykski fait du bon matos donc pas de souci
* Pour les tubes, je te conseille fortement d'en prendre 2m de plus, ça t'éviteras les emmerdes et ça coute pas beaucoup plus cher. Si tu n'as jamais plié de tubes avant, c'est plus safe car tu verras les premiers tubes seront pas top.
* La distroplate idem WB GPU
* Les radiateurs, j'ai pris du Barrow de mon côté (cf photo) mais je pense que ça changera pas grand chose. Juste bien penser à les rincer 3-4 fois voir plus à l'eau déminéralisée avant de les mettre dans la loop. Il y a toujours des résidus et encore plus dans ce genre de rads.
Après tu peux prendre des Nemesis GTS mais de une ça coute plus cher et de deux, pour avoir eu des GTS avant les Barrow, la différence de prix ne justifie pas l'opti quand on est dans l'optique économie de sous sur sa loop
* Le filtre pourquoi pas mais si tu as bien rincé tes rads et que tu ne mets pas du liquide à la con aucun intéret
* Pour les bouchons, le mieux sont les bouchons de ce type :
https://i.ibb.co/ZX1BKMX/Capture.png
Cela évite de devoir les serrer et desserrer à la clef Allen surtout dans les endroits inaccessibles avec un outil. Ca se serre à la main grâce au relief qui permet une accroche pour que les doigts ne glissent pas au serrage (ou au tournevis) et ça va très bien. Il existe le même genre avec logo si jamais
* Les raccords rotatifs 90° c'est nickel
* La règle molle why not c'est assez pratique. Perso c'est réglet et mètre ruban.
* Les raccords pour tube nickel aussi, prends en bien 2 par éléments.
* Le Waterblock CPU je suis moins fan mais c'est une question de goût. J'ai la version barrowch avec afficheur Oled de mon côté.
Pour finir, je te conseille de rajouter une sonde pour l'eau afin de régler ta courbe de ventilation en fonction de l'eau voir du delta eau/air si tu as la capacité de le faire.
Pour illustrer, voici mon update que j'ai posté dans le topic des builds. C'est du Full Barrow hormis pour les tubes que j'ai changé pour du Corsair; j'avais besoin de tubes de 1m et je souhaitais passer en satin.
https://i.ibb.co/HBJ579g/IMG-20210201-212147.jpg
Message édité par luttymiix le 05-02-2021 à 17:21:45
n°2554514
Soleias74
Posté le 06-02-2021 à 17:51:40  profilanswer
Merci pour tous les conseils !!
Et respect ,la bécane est vraiment jolie :)
je vais pt être changer le block cpu ,je suis pas tout à fait arrêté encore
Et en liquide tu conseilles quoi ?
un déjà tout fait ?
sachant que je voudrais un violet
j avais repéré celui là :
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofu [...] mix-1000ml
Ou y a une meilleure alternative plus pérenne dans le temps ?
n°2554517
luttymiix
Posté le 06-02-2021 à 18:06:25  profilanswer
un déjà tout fait ?
Alors pour le bloc après c'est toi qui vois.
Merci pour le pc ;)
Pour le liquide, j'avais essayé le Cryofuel solid White mais j'avoue que je n'ai pas laissé assez longtemps pour savoir si oui ou non il tient dans le temps. Là j'ai du Cryofuel Normal (pas opaque) parce que l'acrylique ne permet pas tous les liquides dans la loop.
Rien à redire avec les liquide EKWB jusque là, tant que la loop est propre de base (bien flush de partout) il n'y a pas de raison que ça mette la pagaille par la suite. Il faut juste bien penser à changer le liquide de temps en temps quoi (entre 6 mois et un an) pour être safe
Merci pour mon pc ;)
Message édité par luttymiix le 06-02-2021 à 18:07:01
n°2554581
galak
Revenez :(
Posté le 07-02-2021 à 11:24:03  profilanswer
un déjà tout fait ?
Evite de prendre la version solid, ca fera des depots, faut prend la version cryo fuel, moins opaque, mais qui ne salit pas :D
Watercooling pour un 5800X dans un haf 512 fixé sous le bureau?Watercooling Ryzen 5950 + 6900XT
Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMPWatercooling lin li pc o11 dynamic
ameliorer ventilation phanteks enthoo evolv ITX: rheobus ?watercooling custom 1er
Recherche d'un watercooling (kit) - Comment le choisir ?EK quantum ou Hydro x Corsair ? Premier watercooling
Conseil WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : 1er Watercooling complet Phanteks Evolv X + 3090 + 10900K
