3510 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur Lian Li SL 120
n°2552532
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-01-2021 à 15:31:50  profilanswer
Bonjour
Si j'ai bien compris le fonctionnement, pour pouvoir utiliser ces ventilos directement via la CM ou rhéobus (quand on veut pas utiliser le software LL), il faut brancher la prise 4pin PWM directement sur la CM ou rhéobus
Mais pour le RGB, il faut quand même utiliser le contrôleur, je n'ai pas vu d'adaptateur pour brancher le RGB du ventilo à la CM
Message édité par tistou77 le 17-01-2021 à 15:32:07
n°2552553
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-01-2021 à 17:49:18  profilanswer
Je pense qu'il faut un adaptateur LL comme cela
https://www.moddiy.com/product_images/h/603/Lian_Li_LED_ARGB_3_Pin_to_4v_RGB_3_Pin_Female_Connector_Adapter_Cable_%282%29__53134_zoom.jpg
  Air Cooling
Open hardware Monitor ne remonte pas la vitesse de mon ventilateurBranchement ventilateur RGB
Dark Rock 4 vs AIO Liqmax III 120problème ventilateur argb
Conseil placement combo reservoir pump LIAN LI Dynamicventilateur rgb vielle config
Remplacement de ventilateurOh my Wood ! WC Lian Li OD11
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur Lian Li SL 120
