5823 connectés
Watercooling débutant
n°2551215
virtual7
Posté le 04-01-2021 à 12:04:41  profilanswer
Bonjour, j'ai commandé un kit EK quantum et je souhaite me lancer. Je possède un boîtier lian li Dynamic XL et je voudrais savoir où placer le rad(360) au meilleur : haut , bas ,ou sur le côté ?
n°2551222
LhOrLoGeR
Posté le 04-01-2021 à 17:45:34  profilanswer
Le mieux pour le rad CPU c'est sur le côté en aspiration avec les ventilateurs en push.
3 autres ventilateurs en aspiration en bas pour bien faire respirer la carte graphique.
Et puis 3 autres ventilateurs en extraction sur le haut et sans le filtre.
C'est la meilleure disposition pour un un seul rad dans ce boîtier.
Message édité par LhOrLoGeR le 04-01-2021 à 17:46:29
n°2551234
virtual7
Posté le 04-01-2021 à 21:31:56  profilanswer
Ah ok !
Mais je crois pas avoir autant de ventilateur ....
Je placerai donc mon rad sur le côté en tout cas.
n°2551243
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 04-01-2021 à 23:45:59  profilanswer
Une bonne ventilation dans un boitier c'est la clé pour avoir de bonnes températures ;)
Si tu veux te passer du rgb, les ventil Artic P12 et P14 sont de bons candidats pour leur prix
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551642
virtual7
Posté le 08-01-2021 à 12:25:07  profilanswer
Je reviens vers vous car je n'arrive pas à connecter les ventilateurs RGB EK ( 3pins)sur ma CM ( aorus z370 gaming 7).
Je pense que ce n'est pas compatible ? J'avoue, j'ai du mal à suivre ces normes....
n°2551722
sinixter
Posté le 09-01-2021 à 00:10:29  profilanswer
Les ventil normalement sont en 4 pin car pwm
n°2551727
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-01-2021 à 01:32:38  profilanswer
Tu parles des connecteurs pour alimenter les ventilos ou de ceux pour la partie RGB ?
n°2551752
virtual7
Posté le 09-01-2021 à 10:48:02  profilanswer
Partie RGB , mais je crois que c'est mort . C'est pas les même compatibilité. Il me faut pe être un adaptateur. Si cela existe...
n°2551756
sinixter
Posté le 09-01-2021 à 10:59:41  profilanswer
rgb 5v : 3 pin et en 12v 4 pin
J'ai la chance d'avoir les deux sur ma cm
Y a des adaptateurs pour passer du 12 au 5v il me semble bien
n°2551778
virtual7
Posté le 09-01-2021 à 15:03:49  profilanswer
Oui c'est bon,. J'ai commandé sur Amazon ! J'espère que ça ira. Je vais tester ça ..
n°2551796
virtual7
Posté le 09-01-2021 à 20:36:32  profilanswer
Pour info, ça marche très bien ! Et les ventilos de chez EK se chainent entre eux .pas besoin de hub , Pratique
Watercooling paramétrage débutantQuestion débutant ventilation Watercooling..
débutant en Watercooling.Aide au Watercooling débutant
Aide Watercooling custom (Débutant)Projet Watercooling debutant
AIDE: pour un "vrai" watercooling => débutant !!![Débutant] Watercooling
[Debutant] Kit WatercoolingDébutant Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling débutant
