5019 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling in progress : Question achats Embouts
n°2584189
nosens
Posté le 25-01-2023 à 14:41:37  profilanswer
J'avance à grands pas grâce à vos posts dans ma réflexion de watercooler mon pc, j'ai toutefois deux questions ou plutôt une et vos avis :
Je vois beaucoup d'entre vous utiliser des tubes en diamètre 16, j'aimerais comprendre pourquoi car de ce que j'ai lu ici et la le choix de ce diamètre fait perdre du débit au niveau de la pompe, de plus ayat un Lian Li Mini je trouve que des tubes plus petits seraient plus sympa, est ce une erreur de compréhension de ma part ?
Sinon quid de vos avis sur la mise en place d'une distro versus un réservoir classique, hormis l'esthétique bien sur.
Merci à tous
Message édité par nosens le 27-01-2023 à 15:39:28
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2584223
nosens
Posté le 26-01-2023 à 16:53:19  profilanswer
Bon pas de réponses pour l'instant du coup j'en rajoute une :
Selon vous qu'elle est par ordre croissant la meilleure marque et de facto celles à éviter (Pourquoi) parmi :
Alphacool
Barrow
EK
Biksky
Et connaissez vous la marque Stealkey Customs qui fait entre autre des Distro plate pour les boitier Lian Li ?
Message édité par nosens le 26-01-2023 à 16:53:45
n°2584237
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 27-01-2023 à 01:24:57  profilanswer
Le 16 c'est le diamètre externe du tube, tu t'en fous, du moment que le diamètre interne c'est 10.
En souple avoir un diamètre externe en 16 permet d'éviter sur les courbes que le tuyaux ne ce plie trop facilement. En rigide tu te pose pas la question du 10/14 c'est très bien.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2584238
nosens
Posté le 27-01-2023 à 08:16:19  profilanswer
Merci et c'est ce que je pensais, dans tous les cas je pense de plus en plus partir sur du souple pour le début, non pas que cintrer des tubes me fasse peur mais surtout au niveau budget c'est pas loin de 150 euros en moins au niveau raccord.
Une question en plus sur ce sujet, peut on mixer sans trop de risque des raccords Alphacool et des EK (par exemple : Coude Acool + embout EK), j'aurais tendance à dire oui vu que c'est du G1/4 mais niveau risque de fuite ?
n°2584240
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 27-01-2023 à 08:34:05  profilanswer
Aucun souci de mixer des marques différentes, ça reste du 1/4
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2584241
nosens
Posté le 27-01-2023 à 08:46:14  profilanswer
ok top.
n°2584249
nosens
Posté le 27-01-2023 à 15:38:21  profilanswer
Voici un schéma de ce que je compte faire, j'ai besoin de votre avis pour l'achat des embouts, sachant que si je pars sur du tube souple (13/10 ou 16/10) suite à vos conseils, je pense à :
- 4 embouts droits
- 7 coudés rotatifs à 45° pour : 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
- 1 Coudé rotatif à 90° pour : 1 (Celui de Droite sur la distroplate)
- 1 robinet
https://i.ibb.co/YLpkSNy/lianli-WC.png
Est ce que vous êtes en phase ? J'ai un doute sur le fait de devoir acheter des rehausseurs d'embouts, principalement pour les sorties des radiateurs pour passer au dessus des ventilateurs.
Concernant la position des ventilateurs, je ne suis pas encore fixé si ils seront au dessous ou en dessous des radiateurs, dans tous les cas les 6 en aspirations et le 120 arrière en expulsion.
Panier chez Aquatuning : https://www.aquatuning.fr/AtsdCartS [...] cbd6e169b5
La config qui va passer "sous l'eau" :
Boitier Lian Li Mini
CM MSI Mortar
CPU Ryzen 5600X
GPU 3080 FE
Message édité par nosens le 28-01-2023 à 09:52:08
n°2584254
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 27-01-2023 à 18:15:30  profilanswer
La distro sur un O11 Mini c'est pas une bonne idée, j'aurais gardé l'emplacement pour un 3eme rad ou pour de l'extraction d'air.
Sinon, sur ton montage, tu l'utilise mal la distro, c'est pas comme ça le montage, regarde bien les entré sorti de la distro
n°2584257
nosens
Posté le 27-01-2023 à 19:13:36  profilanswer
Du coup pour toi il vaut mieux monter un reservoir classique sur un des ventilateurs ? Si c'est le cas je ne mettrais pas un troisième radiateur mais je laisserais mes deux SL140 en extraction... Je vais réfléchir car j'aime beaucoup la distro ...
Sinon je veux bien une explication sur le montage de la distro car je ne vois pas ou j'ai fait l'erreur, cf image tiré de la notice :
https://i.ibb.co/RjZYgMy/flt240.png
J'ai bien l'entrée d'eau qui vient du radiateur haut et la sortie vers le radiateur bas ce qui me parait logique comme boucle mais à l'écoute de tes remarques. Je viens d'ailleurs de penser que j'ai dit distro mais c'est plus un reservoir plat qu'une distro avec les fonctions de distribution d'eau séparées, c'est ce que je voulais, mais le seul modèle efficace sur le Lian li ne me plait pas esthétiquement car il bouche totalement la vitre latérale, et en plus impose l'utilisation de tubing hard, car ce que j'ai vu en montage souple est juste moche (Perte de rigidité des tuyaux horizontaux entre autre)
Message édité par nosens le 27-01-2023 à 19:17:55
n°2584264
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 28-01-2023 à 01:17:36  profilanswer
Oui c'est plus un réservoir, une distro tu à un in/out pour radiateur, wb cg & wb cpu plus l'arrivée et sorti d'eau.
A toi de voir ce que tu préfères pour l'esthétique, le réservoir comme tu propose aurait était bien sur la vitre en facade, t'aurais garde ton idée de départ et + 2 ventilo en extra
Message édité par HanakoLexie le 28-01-2023 à 01:18:01
n°2584270
nosens
Posté le 28-01-2023 à 07:44:21  profilanswer
Ok déjà ca me rassure concernant le fait de quand même pouvoir utiliser ce réservoir, maintenant il se monte aussi avec une entretoise sur 2x 120. Pour toi il est donc impératif que que j'aère plus le boitier en extraction ?
Merci en tout cas pour tes / vos réponses ;)
n°2584280
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 28-01-2023 à 11:03:15  profilanswer
En vrai ton montage schema est bon te prend pas la tête, c'est juste du détail, si ta pas les 2 en extra à la place du réservoir c'est pas la mort non plus.
Questions aux utilisateurs d'Unifan de Lian li... Mais pas que ...Questions sur la gestion des ventilateurs boîtier
Distro et débit pompe[HELP] Distro Plate EKWB pour Lian Li 011 XL ne fonctionne pas
Questions sur sens du réservoir[Résolu]Les tubes de mon Watercooling frottent sur la tranche de ma cg
Questions relatives à un 1er watercoolingQuestions 1er wc custom
Fractal Design S36 - Remplacement tubesMultiples questions
Plus de sujets relatifs à : Watercooling in progress : Question achats Embouts
