9066 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling made in china
n°2514348
enyos
Posté le 30-03-2019 à 19:50:32  profilanswer
La conductonaut me fait peur a appliqué :)
n°2514350
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 20:04:46  profilanswer
sur amd t en à pas besoin il sont soudé ! (sur intel c est sous l encapsulage si tout et protégé no problem) et sur la carte graphique bah c est l ocass pour prendre mieux si elle crame  :lol:
le tout c est de pas en mettre de trop et de vernir autour  :jap:
n°2515361
romain7613
Posté le 09-04-2019 à 15:23:34  profilanswer
Bonjour à tu eu des frais de douane ??
n°2515373
Superkat
Posté le 09-04-2019 à 17:50:50  profilanswer
salut Enyos.
Ah sympa de voir qu'une personne a tenté l'expérience avec du Barrow/Bykski.
Je suis habitué des wc AIO pour CPU ou GPU, aujourd'hui j'ai une grosse préférence pour du NZXT, mais bon là j'aimerais tenter l'expérience avec un truc fait soit même.
Je suis habitué à commander sur Aliexpress, pour ceux qui ne savent pas, oui c'est lent mais bon... il faut toujours éviter les transporteurs du type DHL, ils vont obligatoirement ouvrir ton colis, te coller des frais TVA, des frais douanes et leur frais à la con... oui parce que le coup de cutter + scotch chez eux ça coûte cher... Un livreur de chez eux m'avait même dit de les éviter... c'est pour dire.
Bref, aujourd'hui j'ai envie de watercooler
J'ai bien envie de faire un post pour ça... mais bon le tien semble bien opportun vu que tu parles de produits chinois.
Voilà, ce que je compte prendre, ce ne sont que des références, on doit pouvoir trouver moins cher avec d'autres vendeurs, mais je verrais plus tard.
Radiateur : https://www.aliexpress.com/item/BYK [...] 69974.html
2 oui pourquoi pas mais à ce que j'ai compris, cela rajoute des PDC.
Waterblock : https://www.aliexpress.com/item/VGA [...] 46082.html
pas besoin de truc kikoo led donc je vise le no lightning, il me semble conforme pour mes 1080 de chez Gigabyte (à savoir que j'ai une G1 aussi)
pour info, la référence de mes 1080 est GV-N1080WF3OC-8GD
Température : https://www.aliexpress.com/item/Byk [...] 79613.html
pourquoi pas... je trouve que ça fait gadget mais je doute que ce soit utile, on doit pouvoir sonder la température autrement ?
Un truc Temp + flow meter ça pourrait encore être mieux, il faut voir le prix après.
Flow meter : https://www.aliexpress.com/item/Bar [...] 42568.html
En flow meter, j'ai trouvé ça. J'ai vu qu'il se branche sur un port PWM donc sympa ?
Réservoir : https://www.aliexpress.com/item/Bar [...] 79428.html
Je trouve intéressant d'utiliser les UV pour péter les saloperies qui pourraient y avoir. Ça semble correct ?
Bon celui-ci est sans pompe
Réservoir + pompe : https://www.aliexpress.com/store/pr [...] 75571.html
Avec pompe, mais j'ai un doute sur les UV, ça n'est pas mentionné
Pompe : https://www.aliexpress.com/store/pr [...] 05065.html
du coup, en pompe simple, celle là semble pas mal ?
C'est à partir de là que je sèche..
Vu que je n'en ai jamais monté, je n'arrive pas à me projeter...
Donc en tube, pour reprendre ce qu'avais dit aster dans son post 1/2ID <=> 12mm Interne > Tuyau 12/16mm
Si je comprend bien c'est un tuyau avec 12mm en interne et 16mm en externe ? Et ça s'appelle du coup 1/2ID ? ID j'ai compris que c'était Internal Diameter enfin si je ne me trompe pas lol.
Du gros tuyau comme ça, ça me va.
Tuyau : https://www.aliexpress.com/item/Bar [...] 80277.html
Donc est-ce que les 16x12mm sont bons pour ça ?
Les embouts... même chose, je suis complètement largué lol...
la boutique du vendeur : https://www.aliexpress.com/store/43 [...] 560f6LNncl
Elle est plutôt bien fournit, et puis ça m'évite de m'éparpiller sur d'autres vendeurs au début, facile de trouver les même référence au pire après s'il faut trouver moins cher.
Donc pour les embouts, je vois des trucs comme ça...
mais encore une fois... oki j'ai compris il ne faut pas confondre coté filletage et tuyau
https://www.aliexpress.com/item/Byk [...] 63808.html
https://www.aliexpress.com/item/2pc [...] 52417.html
Donc j'aimerais savoir ce que tu as pris en matos pour voir les réfs ^^
Merci ;)
edit :
J'ai peut-être trouvé pour les embouts : https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 50630.html
A ce que lolo-1234 disait, on peut utiliser de la pâte thermique pour que ce soit mieux, je préfère ça au pad xD
Du coup, j'avoue que la pâte en 16W/mK c'est cool
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150
Message édité par Superkat le 09-04-2019 à 18:04:21
Mon Feed // Profil LBC
n°2515381
lolo-1234
Posté le 09-04-2019 à 20:25:23  profilanswer
cool mais fais attention le rad est pas bien épais mais sinon il sont très beau j en ai un comme sa en 240 en front (je peut pas plus épais)
n°2515442
Superkat
Posté le 10-04-2019 à 19:03:20  profilanswer
@lolo-1234
je vais passer sur du rad 480 avec 45mm d'épaisseur
https://www.aliexpress.com/item/Mag [...] 81578.html
n°2515452
lolo-1234
Posté le 10-04-2019 à 22:05:29  profilanswer
j en ai un comme sa en 240 il sont pas trop mal moins biens que les Bykski niveaux aspect (pas beaucoup de peinture) mais bien plus efficace et pas trop chère tu n en met qu un du coup ?
n°2515528
Superkat
Posté le 11-04-2019 à 15:08:58  profilanswer
Là je vais try avec un de 480, mais à terme surement en mettre 2 de 480
Pour l'aspect peinture, osef un peu ;)
n°2515572
lolo-1234
Posté le 12-04-2019 à 14:15:48  profilanswer
sa vas être silencieux ! pour la peinture sa vas mais on vois que c est pas 3 couches si on regarde de prêt et dans les coins  :)
tu veux que je prenne des photos il est pas encore dans la tour il est branché mais hors du pc sur une cale capot ouvert
Message édité par lolo-1234 le 12-04-2019 à 14:17:56
n°2516645
enyos
Posté le 26-04-2019 à 12:20:50  profilanswer
La tu as des embout pour du diamètre 16 externe le pas vis généralement c est toujours le même du 1/4.
Par contre en embout du a plus joli du côté de barrow ils sont lise et au même prix , tu veux qu elle ref?
Moi je suis parti sur une taille qu on trouve pas trop sur les site francophone diamètre 14
€ 3,01 | TLGYKN-14 brouette noir/or 10x14mm tube dur raccords de surface lisse, compression à la main de refroidissement à l'eau, effet miroir, recommander
https://s.click.aliexpress.com/e/vA06dEg
Avec du tube rigide en acrylique c est plus dur a travaillé mais c est plus joli. Beaucoup plus transparent ( effet verre)
€ 3,91  7%de réduction | Tube rigide BYKSKI PMMA/PETG (OD12mm/OD14mm/OD16mm) + 2mm d'épaisseur + 50 cm de longueur tuyau rigide Transparent 2 pcs/Lots
https://s.click.aliexpress.com/e/cSQQ4lyU
Pour la température moi j' ai pris sa
 € 2,65 | Barrow G1/4 "noir/argent brillant/blanc/or couleur capteur de température verrouillage de l'eau arrêt de l'eau bouchons d'étanchéité TCWD-V1
https://s.click.aliexpress.com/e/cqsL0QNi
C est branché sur la carte mère et sa fonctionne très bien.
Message édité par enyos le 26-04-2019 à 12:22:50
Vu les dégats que font les pigeons sur nos par brises. Remercions dieu de ne pas avoir donner d'ailes aux vaches.
n°2516658
narutonic
Posté le 26-04-2019 à 13:49:34  profilanswer
Barrow niveau embout c'est quand même assez cher face a ce qu'on peut trouver d'autre sur Aliexpress(les embouts Freezemod tout diamètre a moins de 1€ pièce)
Mais c'est toujours plus intéressant que ce que propose le marché EUR
Message édité par narutonic le 26-04-2019 à 13:53:40
n°2516731
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 21:05:03  profilanswer
salut enyos t à eu ton waterblock au fait ?
les lien que t a mis plus haut marche pas chez moi ! sa m intéresse de savoir pour la sonde de température comment tu à fais pour brancher ! :hello:
n°2516748
narutonic
Posté le 26-04-2019 à 23:37:06  profilanswer
Juste ici pour le waterblock
https://www.aliexpress.com/item/Bar [...] 48829.html
il y a même son commentaire sous l'article  :D
n°2516979
enyos
Posté le 28-04-2019 à 18:55:41  profilanswer
Sur les carte mère tu as des emplacements 2 pin pour brancher les sondes.
https://www.asus.com/us/Motherboard [...] -F-GAMING/
Numéro 8
Oui j avais le miroir un peu rayé j ai contacté le vendeur il voulait me l échangé, où il m a dit de retourner le miroir et il me rembourserai 10€ , mon choix a était vite fait , j ai retourné le miroir j ai gagné du temps et de l argent.
Message édité par enyos le 28-04-2019 à 18:58:18
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling Full cuivre build 2019 3100€projet watercooling titan xp
Watercooling autonomePuissance Alim Watercooling Custom
[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattageQuestion température watercooling
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCVidange watercooling?
watercooling OK ?Liquide pour le watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling made in china
