9205 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Custom Alienware R4
n°2503449
darkane89
Posté le 01-12-2018 à 15:49:11  profilanswer
Bonjour à toute la communauté,
Petite présentation du projet :
Je viens de faire chauffer la carte bleu pour repartir sur une config plus actuelle :
CORE I7-8700K
GTX 1070 TI KFA
MSI Z390 GAMING PRO AC
16GO RAM TRIDENT 3200 MHZ CAS 16
BOITIER AURORA R4 (Petit petit :) )
SSD NVME 970 EVO 500go
Du coup je me suis dit qu'on allez compliquer le tout pour faire un petit watercooling custom (looool), et dans un boitier R4, la dremel s'impose !
J'ai donc fait sauté les 2 rack pour les DD, la cage pour l'alim et celle des baie pour lecteur.
Je gagne donc en place, j'ai ensuite percer pour fixer la CM au format ATX.
Concernant la config watercooling je part sur ça :
Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - RGB - Acetal (Pompe Incluse) + Câbles gainés
WaterBlock CPU EK-Velocity - Cuivre / Plexi
Ventilateur EK-Furious Vardar FF5-120 (3000rpm)
Ventilateur EK-Furious Vardar EVO 120 BB (750-3000rpm) - Noir
Radiateur EK-CoolStream PE 360 (x2)
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 13/19 (Au mètre)
Pour faire rentrer tout ça, surtout les radiateurs ventilo je me creuse la tête et j'ai pensé à quelque chose, je voudrais votre avis :
Je compte faire une cage rectangulaire riveter en dessous du boitier R4 avec les 2 rad et 8 ventilos (3 par rad et 2 pour faire circuler l'air).
Je vous met un petit schéma histoire d'illustrer l'idée : https://www.casimages.com/i/181201035004491721.jpg.html
Que pensez vous de ce système en terme de flux d'aire et de performance ?
Merci d'avance pour vos commentaire et avis sur le sujet.
Belle journée à tous.
n°2503465
darkane89
Posté le 01-12-2018 à 18:03:39  profilanswer
Petit up svp les amis, j'attends pour commander l’ensemble du watercooling :).
Merci beaucoup
n°2503487
pipiks
Posté le 02-12-2018 à 00:49:29  profilanswer
yo ,
mets des photos de ton boitier dans l'etat "non commencé"  pour qu on puisse voir de quoi il s'agit donc le chmilblic :p
tout le monde ne sait pas a quoi resemble la tour d'origine
on a besoin de se projeter dans ton projet pour se chauffer et vouloir voir la suite ^^
Message édité par pipiks le 02-12-2018 à 00:49:55
n°2503652
darkane89
Posté le 04-12-2018 à 18:34:57  profilanswer
Salut pipiks,
Merci pour ta réponse
Voici les images du boitier d'origine
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/04/181204062856461612.png
et le boitier démonté :)
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/04/181204063139672723.jpg
J'ai testé la mise en place de la carte mère (J'ai percé les fixations) et petit problème, l'alimentation touche le dissipateur thermique du SSD (Plaque ALU en bas de la carte mère), elle me les bri.. cette alim ! :)
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/04/mini_181204064246384844.jpg
Du coup je vais repeindre le boitier en noir et ouvrir les panneau latéraux pour mettre un plexi.
Je réfléchie toujours à comment je vais caler mes 2 radiateurs de 360 :).
J'attends les pièces pour le watercooling, je dois les recevoir demain ou jeudi donc je vais pouvoir me projeter un peu plus
Je vous donne des news rapidement
En attendant vos idées sont les bienvenues
Bonne soirée
A++
Message édité par darkane89 le 04-12-2018 à 18:43:38
n°2503724
darkane89
Posté le 05-12-2018 à 20:45:20  profilanswer
Salut la communauté
Voici quelques photos supplémentaires avec le radiateur de 360 (Il y en a 2 à placer :) )
Cela vous donnera peut-être des idées ;)
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/05/181205084050100641.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/05/181205084050359741.jpg
On voit également le placement de l'alim initiale qui pose problème.
Voila pourquoi j'ai eu l'idée de faire un boitier en dessous de la tour (Au même dimension) pour y caler les 2 blocs (radiateur + ventilo).
J'ai juste peur qu'au niveau largeur il n'y est pas assez d'espace entre les 2 blocs pour que l'air circule correctement et que l'aspiration des ventilos des 2 côté ne "s'annulent" pas (Je sais pas si je suis clair :) :))
Qu'en pensez vous ?
@++ et bonne soirée à tous
Message édité par darkane89 le 05-12-2018 à 20:46:59
n°2503762
darkane89
Posté le 06-12-2018 à 13:12:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici le plan à jour du boitier que je souhaite greffer en dessous du boitier actuelle
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/06/mini_181206010942593518.jpg
Pensez-vous que la circulation de l'air ainsi que l'espace entre les 2 blocs est suffisante ? Faut-il mettre les flux différemment selon vous ?
Cette config me laisse aussi la possibilité de faire un push/pull sur les rad en calant 3 ventilos supplémentaire qui serait à l'extérieur du boitier.
Merci d'avance pour vos précision et belle journée
Arkane
n°2503787
darkane89
Posté le 06-12-2018 à 21:08:56  profilanswer
Petit up svp je me sens seul la ! :)
n°2503810
Adamentys
Posté le 07-12-2018 à 13:10:27  profilanswer
:hello: La solution à tes problèmes : une alim SFX
Ce serait vraiment dommage de devoir greffer un truc en dessous du boitier, tu perds tout l’intérêt de sa compacité
Message édité par Adamentys le 07-12-2018 à 13:13:43
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2503814
darkane89
Posté le 07-12-2018 à 13:57:10  profilanswer
Salut Adementys,
Effectivement super idée l'alim SFX, ça résout le problème de place avec la carte mère. Merci ! :)
Par contre le boitier du dessous je ne sais pas trop comment je peux éviter cela, le 1ier radiateur de 360 passerais avec une alim SFX en bas du boitier (même avec du push/push)
Par contre le 2ième radiateur passe pas sur le dessus du boitier les barettes de mémoire gêne.
Et boitier pas assez haut pour le faire passer sur le front.
Si tu as une idée de comment je pourrais le disposer proprement je suis preneur et dans ce cas let's go !
Le boitier du dessous serait fait proprement au dimension du PC et peint en noir (Je connais un tourneur qui peut me faire ça niquel) après je peux me démerder pour le rendre esthétique (Plexi, ailettes en plastique reprenant la forme du boitier enfin je sais pas encore ^^)
Merci pour ta réponse en tout cas !
Bonne journée
n°2504105
Adamentys
Posté le 11-12-2018 à 18:03:31  profilanswer
La solution pour le second rad 360 c'est simplement de le remplacer par un rad 240 et de modifier un peu l'avant pour l'y mettre, ça doit rentrer sans soucis.
Au moins, ça te laisse de la place sur le dessus et l'arrière pour extraire l'air chaud qui entre dans le boitier par les rads à l'avant et en dessous.
Comme l'air chaud remonte, il est bien d'avoir un ou deux ventilos sur le dessus et un à l'arrière pour l'extraction, faudra bien penser à mettre le rad du bas pour qu'il prenne l'air frais de l'extérieur et le ramène à travers le rad, pareille pour le rad à l'avant.
Pour le positionnement du rad à l'avant, le plus simple c'est de le mettre l'intérieur du boitier et les ventilos à l'extérieur, en sandwich avec le châssis, ça permet un gain de place à l'intérieur et les ventilos se retrouvent dans la partie plastique à l'avant du boitier.
Passer de 2x360 à 1x360 + 1x240 n'aura qu'un impact minime sur tes perfs, ça sera surement même mieux qu'avec 2x360 sur le dessous et dessus car ça offre plus de possibilités pour l’extraction de l'air chaud par le haut.
Comme dit avant, ça évite aussi de rajouter une boite en dessous du boitier et gâcher complètement sa compacité, de plus, l'airflow dans une petite boite comme ça sera mauvais, seulement 2 ventilos en apport d'air pour 2 rads de 360, c'est insuffisant.
C'est un boitier sur lequel j'aurais beaucoup aimé travailler, beau projet !
Message édité par Adamentys le 11-12-2018 à 18:07:47
n°2504670
samsamcmoi
Posté le 20-12-2018 à 16:36:24  profilanswer
A ta place je changerais de boitier, pour en prendre un qui accepte 2 x 360 tout simplement. Ce sera optimisé, et surtout c'est la solution qui me paraît la plus économique et la moins contraignante
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
besoin d'aide pour mon watercoolingMon tout premier watercooling
Watercooling: avisWatercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
Projet Watercooling dans un Dark base pro 900 rev2[Review] Full loop watercooling BYKSKI !
Watercooling sur un nzxts340 elite[Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Custom Alienware R4
