3298 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
n°1907608
grillons
Posté le 08-07-2009 à 11:20:12  profilanswer
J'ai acheté un WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ATi HD4870 X2 que j'ai monté sur ma carte SAPPHIRE RADEON HD 4870 X2. Elle a grillée 2 fois sous watercooling. Montage avec les pad thermiques et la graisse Artic Silver Ceramique, température moyenne carte vga 35°C, le rest aussi.
Savez-vous si ce waterblock est bon pour ma carte vga et s'il y a quelque chose de particulier à faire lors du montage ?
Vers le haut de la carte, au dessus du 2ème GPU, il y a un composant (marqué "5" ) où ils disent de mettre un pad, mais juste à sa gauche, il y en a un autre qui a un pad d'origine et où il ne disent pas d'en mettre, faut-il en mettre un.
Je suis preneur de toutes vos suggestions car j'ai réussi à me la faire reprendre en garantie 2 fois, mais ils ne me la reprendront pas et depuis 2 mois que je l'ai reçue, je n'ai pas osé la monter de peur de la griller. De plus tout mon pc étant refroidi liquide (CPU, NB, SB, mofset, carte adaptateur RAID), je ne peux pas la monter avec son ventirad d'origine à cause du waterblock du SB.
Config :
CPU : Intel QX9650
MB : Asus Maximus Extreme
Carte adaptateur raid Adaptec 5405
Alim : THERMALTAKE TOUGHPOWER MODULAIRE 1200W
 watercooling : Thermaltake  Bigwater 780e + 1 radiateur 240*120 monté à l'extérieur de la tour avec 2 ventilos de 120 mm
aircooling boitier : 2 noctua 120 mm en extraction, 1 ventilo 120 en admission, 1 ventilo 200mm en aspiration, 1 120 mm et 1 80 mm en extraction (alim) + le bigwater
n°1907613
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-07-2009 à 12:00:48  profilanswer
j'ai le même bloc et je n'ai eu aucun souci. j'ai bien respecté le schéma de découpe du pad comme indiqué. (cf ma signature, il y a une photo du schéma)
qu'est-ce qui te fait penser que les fois d'avant c'était une puce qui avait grillé?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1914512
seboun04
Posté le 29-07-2009 à 12:41:58  profilanswer
Bonjour je suis aussi en possession d'une sapphire 4870x2 et j'avous ne pas savoir quel block choisir. J'hesite entre le :
 - EK-FC4870 X2 CF ou alors
 - CALDERAHS avec 2 MCW60RREV2
Le souci avec le calderahs c'est que je ne sais pas du tout ou en acheter un.
Merci de vos réponses
n°1914517
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 29-07-2009 à 12:49:57  profilanswer
Vu les différences de prix et de dispo, je pense que le choix est vite fait!
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1914523
seboun04
Posté le 29-07-2009 à 12:59:03  profilanswer
Ce n'est pas t'en le prix que je regarde mais surtout les perfs et la compatibilité car j'ai sur les forums ont parlent beaucoup de problèmes de compatibilité entre le EK-FC4870 x2 et la sapphire
n°1914524
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-07-2009 à 12:59:14  profilanswer
perso j'opterai pas pour le caldera, obligé d'avoir un flux d'air important dessus parce que seuls les cores sont watercoolés et dieu sait que les vrm chauffent!!
pour la x2, les blocs intégraux restent pour moi la meilleure option :jap:
n°1914528
seboun04
Posté le 29-07-2009 à 13:08:48  profilanswer
Mon souci principal reste la compatibilité car grillon ainsi que d'autre ont eux pleins de souci de carte qui grille ou autre et la mienne n'est plus sous garantie donc pas trop envie que sa grille.
Sinon le Aquagratix HD 4870 X2  a pas l'air trop mal je trouve
n°1914532
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-07-2009 à 13:18:08  profilanswer
le souci avec l'aquagrafx c'est que t'es obligé de passer les tuyaux du même côté. dépendant de ton intégration, ça peut être ennuyeux. je voulais le prendre au départ mais à cause de ça, j'ai préféré prendre l'ek.
pour grillon ça grille, pour seboun sébon [:tinostar] (comprendre "c'est bon". ok je sors...)
plus sérieusement, ceux pour lesquels ça a grillé c'est juste parce qu'ils s'y sont mal pris et que certaines puces ne faisaient pas contact. jusqu'à présent, j'ai fait un peu le tour des wb pour cette cg et je n'en ai trouvé aucune qui avait un souci généralisé de contact. les seuls touchés par ce genre de défaut de fabrication sont très rares. le fautif est souvent celui qui fait le montage et là, quelque soit la marque choisie, si le montage est mal fait, ça risque de toute façon de flinguer la cg :/
en pas trop cher il y a le xspc qui est pas mal et qui donne des résultats similaires aux autres blocs. le plus classe pour moi reste le koolance, mais là on paye le prix de la marque...
n°1914547
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-07-2009 à 13:51:25  profilanswer
Vous pensez quoi du WaterCool - Waterblock VGA HK GPU-X² 4870X2 LT :??:
Des retours dessus ?
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1914835
seboun04
Posté le 30-07-2009 à 11:31:56  profilanswer
Newbee tu as quoi comme marque de carte graphique car le cas de grillon n'est pas isolé avec une 4870x2 de marque sapphire ce qui me fais donc peur pour le EK-FC4870 X2 CF
n°1914856
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-07-2009 à 11:59:37  profilanswer
sapphire aussi avec le même bloc, version nickel. montage réussi du premier coup alors que je n'avais aucune expérience en la matière. seuls 2 hics avec ce bloc : 1) la taille du pad thermique fourni est limite limite, faut mesurer au mm près. 2) il y a 1 vis à laquelle il faut faire attention en serrant car elle risque de tordre le pcb (ptet la source du pb rencontrés par ceux qui ont flingué leur cg), mais elle ne nécessite pas de serrage particulièrement important, juste de quoi permettre au bloc de faire contact avec les vrm et on peut le voir sur le côté de la carte. donc ceux qui ont flingué leur cg à cause de ça y sont vraiment allés comme des bourrins amha.
par contre si la couleur du bloc t'importe peu, prends la version cuivre ou acetal; la version nickel n'est pas nickel (trop drôle! [:tinostar] ), ils y a des risques d'avoir des traces bizarres qui ressemblent à de la rouille dessus :/ (cf > ici < )
sinon niveau t°, rien à dire! ptit apperçu de ce que j'ai comme résultats avec ce bloc (vs la gainward gs glh en air)
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/Feuil1Graphique8.gif
n°1914873
seboun04
Posté le 30-07-2009 à 12:16:25  profilanswer
Je viens de passé commande pour l'aquagrafx et oui j'ai préférais prendre celui la. Je vous tiendrais au courant lors de l'install avec pleins de photos. Voila
n°1915193
labdog
arEu=MC²
Posté le 31-07-2009 à 08:23:08  profilanswer
ça me gonfle. ça fait 1 semaine que j'attends mon wb 4870x2 EK nickel chez doc & il est tjrs pas arrivé. ils m'ont dit fin de semaine prochaine. bon sang, ils ont pas de stock! ça m'a fait la même chose avec 1 réservoir. pour le réservoir, j'ai laissé tomber, j'en ai pris un autre, mais pour le wb cg, je veux celui-la!
Message édité par labdog le 31-07-2009 à 08:28:17
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1915202
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-07-2009 à 09:11:13  profilanswer
par contre, comme je le souligne plus haut, n'oublie pas de bien inspecter le bloc pour des traces de rouille/d'oxydation. heureusement, ils ont été super rapides pour l'échange mais c'est aussi parce qu'ils avaient du stock
n°1915216
labdog
arEu=MC²
Posté le 31-07-2009 à 09:44:47  profilanswer
si il y a des traces d'oxydation sur celui qui vont me vendre & que j'en demande un autre, le nouveau pourrait aussi s'oxyder au bout d'un moment, non? dans le cas d'un défaut de fabrication, on peut pas y faire grand chose
n°1915219
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-07-2009 à 09:52:52  profilanswer
je dis oxydation, ça pourrait être autre chose. c'était des traces bizarres en tout cas (regarde le lien que je donne 4 posts plus haut). c'était sur l'extérieur du bloc donc le ldr ne risquait pas d'empirer la chose. je me dis aussi que ça pourrait être dû à la chaleur/au produit qu'ils utilisent quand ils forent les trous de vis, chose qu'ils doivent faire après avoir appliqué la couche de nickel logiquement.
Message édité par newbee le 31-07-2009 à 10:57:52
n°1915225
labdog
arEu=MC²
Posté le 31-07-2009 à 10:18:45  profilanswer
si ça faisait comme des taches bien délimitées un peu comme les traces que font l'eau de mer avec le sel, c'est certainement un produit qui a coulé dessus & non pas de l'oxydation, je pense. cette surface qui fait comme un miroir doit être très sensible
n°1915230
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-07-2009 à 10:44:42  profilanswer
en tout cas, j'ai beau essayé de frotter avec du produit, même gratter avec une pointe en métal, ça partait pas. on aurait vraiment dit que c'était la couche de nickel qui avait "tourné", mais pourtant au toucher c'était pas lisse.
n°1915234
labdog
arEu=MC²
Posté le 31-07-2009 à 10:50:05  profilanswer
tu as pris une photo de ces marques sur le wb?
c'était pas simplement un défaut de fabrication au niveau de la couche de nickel? le nouveau que tu as reçu, il a rien, lui?
Message édité par labdog le 31-07-2009 à 10:54:07
n°1915236
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-07-2009 à 10:59:06  profilanswer
pardon, j'avais bouffé "le lien" dans ma phrase du haut, j'ai édité. j'ai donné le lien vers le photo juste en haut ;)
re lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1877127
n°1915371
labdog
arEu=MC²
Posté le 31-07-2009 à 17:27:26  profilanswer
ah ouai, ils ont essayé de t'avoir. ils t'en ont refilé un tout pourrit de wb. c'est à moitié rouillé & autre chose, quoi? j'en sais rien au juste. la couche de nickel à l'air de ne pas avoir été mise correctement.
le nouveau, il a rien?
Message édité par labdog le 31-07-2009 à 17:27:44
n°1915376
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-07-2009 à 17:33:06  profilanswer
nope, le nouveau est nickel (haha [:tinostar] )
ce qui était bizarre c'est que dans la même commande j'avais pris une sonde en filetage 1/4 et c'était tout oxydé, il y avait même des résidus de ldr dessus :/ (qu'ils m'ont d'ailleurs échangé en même temps) et dans le mail je leur ai dit que je ne trouvais pas ça normal qu'ils ne vérifient pas l'état du matos avant envoi et ils m'ont certifié que le matos était dans le même état que lorsqu'ils le recevaient des fournisseurs et qu'ils leur faisaient confiance, pour ça qu'ils ne vérifient pas. de plus, la boite du wb était bien scellée mais la sonde elle, était fournie dans un ptit sachet plastique. ça ils auraient dû le voir :/
n°1915669
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-08-2009 à 16:02:57  profilanswer
ben disons que tu as pa eu de bol. J ai deja recu 1 wb gtx280 nickel de chez doc qui etait justement nickel
n°1916948
seboun04
Posté le 05-08-2009 à 15:45:12  profilanswer
Slt a tous après avoir reçu mon wather je l'ai monter et tout c'est bien passer depuis 4 jours. Hélas depuis se matin problème en vue.Plus qu'un seul de mes GPU est détecter. Le GPU2 et tout ce qui va avec( capteur de température, d'utilisation et la GDDR5 qui lui sont attribué ont disparu d'éverest. Après avoir pensé a un bug, j'ai formater puis tout remis et la, la même plus de GPU2.
Je viens de contacter mon revendeur qui me la fais passer en garantie mais j'avoue ne pas avoir compris car jusqu'à ce matin en full j'avais des températures de 45 degrés max et que tout aller bien. Alors que pensez vous qu'il se soit passé?
n°1916952
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-08-2009 à 15:52:25  profilanswer
il se peut que ce soit vraiment matériel, mais c'est un problème connu avec les x2, surtout les sapphire et ça vient des pilotes, pas de la cg. j'avais trouvé une procédure pour résoudre le souci, mais comme je ne suis pas chez moi je n'ai pas le lien sous la main. fais une ptite recherche sur google (en anglais tu trouveras plus de réponses).
sinon va faire un tour sur le topic unique de la x2, d'autres pourront ptet t'aider ;)
n°1917072
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 20:46:21  profilanswer
Si au niveau soft t as rien touché, c que ta carte a pris 1 coup de chaud. Les puces & les gpu étaient bien refroidis? T as bien monté le wb? Sinon encore 1 cg en défaut de fabrication. Ca commence a faire chez sapphire...
n°1917078
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 20:53:44  profilanswer
Tu peux m indiquer ton schéma de découpe pour les pads du wb 4870x2. Je l ai pas trouvé:(
Merchi
n°1917115
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-08-2009 à 21:46:47  profilanswer
Merchi
je ne l'ai pas pris en photo par contre, désolé :(
en fait, j'ai mesuré les puces au mm près et j'ai transposé ces dimensions sur le pad. j'ai tracé à l'indélébile et puis coupé.
n°1917134
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 22:10:22  profilanswer
pouf. Trop compliqué. Je sens que je ferais ca au feeling cad a l arrache lol
n°1917135
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-08-2009 à 22:11:51  profilanswer
si tu manques de pad, bah à l'arrache tu risques de galérer mon bonhomme! :lol:
après ça dépend, c'est ptet moi qui ai hérité d'un morceau minuscule :/
n°1917145
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 22:18:59  profilanswer
je crains rien de ce coté la. J ai pris avec le wb 2 carrés de pad. T ens a mis partout du pad en dehors des 2 gpu?
n°1917153
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-08-2009 à 22:28:36  profilanswer
seulement où c'était indiqué dans le guide fourni avec le wb
n°1917381
seboun04
Posté le 06-08-2009 à 16:26:29  profilanswer
Pour ce qui est de mon cas, un photo de la carte avec l'emplacement des pad à mettre était fourni. J'ai trouver sa un peut bizarre car il me disait même d'en mettre a des endroit ou il y en avait pas d'origine et niveau logiciel j'ai eu un petit souci. Après avoir mi mon wather plus possible d'instal le cd je devait passer par le gestionnaire de périphérique et quand je mettais le contrôleur video et ben mon pc ne redémarré plus
n°1919242
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-08-2009 à 17:34:22  profilanswer
Pour relier ceci (waterblock Watercool HK 4870) :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/WC_HKGPU-X4870.v.jpg
a cela (waterblock Watercool HK 4870x2 LT, il n'existe pas en full cuivre ?) :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/WC_GPUX24870X2LT.v.jpg
J'ai besoin de ça et c'est bon ?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_ConnSLiReglable.jpg
n°1919538
seu
M 41
Posté le 12-08-2009 à 13:39:27  profilanswer
Beeeeeeeeeeeen... je l'ai commandé y'a 5 min sur Docmicro  :D
j'ai un peu fouillé sur le net (j'me suis pas foulé hein...)  et j'ai pas trouvé de test....
je te dirais ce que ça donne ! (Avec ma config actuelle + 1 XSPC RX 240)
Sinon pour le démonte du ventirad d'origine y'a des pieges a éviter? je suppose que le démonter "chaud" c'est mieux non?
Pour le WB , les entrés et sorties sont indiquées? Ou c'est le super Plouf Plouf?  :sweat:
n°1919541
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2009 à 13:52:27  profilanswer
pas de pièges particuliers avec les wb de la x2 à ma connaissance. juste pas trop forcer sur les vis.
le démontage à chaud n'a pas été nécessaire pour ma part. avec la sapphire, le ventirad s'est décollé facilement.
pas de sens spécifique pour les e/s, tu fais selon ce qui est le plus pratique pour ton intégration
n°1919562
seu
M 41
Posté le 12-08-2009 à 15:42:04  profilanswer
Oki merci ça roule ! (Enfin ça coule  :D  ) , j'en profiterais pour poster quelques p'tits test sur ce WB "bas de gamme" mais qui n'as l'air pas mal quand meme !
Newbee : Tu as utilisé quel prog pour faire tes courbes de T° ?
Message édité par seu le 12-08-2009 à 15:44:19
n°1919583
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2009 à 16:55:22  profilanswer
j'avais vu les résultats pour ce wb sur des fofo ricains, bah il n'a rien à envier aux ek et koolances à >100€!
pour les courbes? excel [:tinostar] pour de vrai hein! :D
mais les relevés de t° c'est avec rivatuner
n°1919589
BonOeil
Bouh !!
Posté le 12-08-2009 à 17:10:57  profilanswer
Pourquoi bas de gamme :??: C'est un HeatKiller, une référence..
D'après ce que j'ai vu, il marche très très bien et je vais en juger par moi-même vu que je l'ai commandé aussi :whistle:
Ca remplacera mes 2 Silverprop Fusion HL + Caldera HS, je l'ai surtout fait pour rendre le circuit plus simple car il va y avoir une HD4870 en plus du HD4870x2 à refroidir.
n°1919605
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2009 à 18:01:04  profilanswer
Jamais été fan de laisser les vrm en passif et pour moi, rajouter un ventili dessus gacherait tout l'esthétisme du water alors que les blocs intégraux sont (presque?) tout aussi efficaces pour moins cher
n°1919643
BonOeil
Bouh !!
Posté le 12-08-2009 à 19:28:48  profilanswer
Tu veux dire plus efficaces mais plus chers :??:
Pour mettre ma 4870x2 sous wc, ça m'avait coûté que le prix du HS Caldera mais c'est vrai que pour à peine deux fois plus cher, j'ai un bloc qui refroidit toute la carte, 2 embouts (au lieu de 4) et esthétiquement plus joli :love:
Dans le cas d'un Crossfire, c'est un gros plus pour l'intégration aussi.
Reste à voir la qualité de fabrication de la base, du top ainsi que du joint, et si cela se démonte bien pour le nettoyage.
Quels waterblocks pour une ASUS Maximus 2 Formula ?[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
[Topic Unique] Refroidir en air le GT200Quel ventirad compatible radeon 9800 all in wonder ?
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!BDD Puces Mémoire Radeon 48*0
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Radeon HD4850 + Zalman VF700-CU
[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )[Topic Unique] Vos O/C 9800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
