7205 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
n°1799084
rezza
Posté le 29-09-2008 à 14:53:18  profilanswer
Acheté vendredi chez opium, je le monterais dans la semaine ....;)
n°1799085
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 29-09-2008 à 14:54:00  profilanswer
Feedback needed  :jap:
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1799229
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 29-09-2008 à 19:21:14  profilanswer
En ayant pour but principal le silence de la 4800x2, je peux m'en tirer pour combien pour un wc? (et uniquement dimensionné pour la CG, mais fiable)
n°1799295
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-09-2008 à 22:32:50  profilanswer
60 la pompe / 40 le rad / 120 le bloc / 20 de réservoir / 30 d'embouts de tuyaux.
200€ quoi ^^
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1800711
rarnomix
Posté le 03-10-2008 à 19:19:48  profilanswer
salut, quelqu'un ici aurait il deja monter un waterblock EK sur une 4870X2 ? pour savoir si il y a besoin de spacers  ou pas !
mon topic
n°1800736
cessu
Posté le 03-10-2008 à 20:02:48  profilanswer
c'est quoi les spacers??
n°1800741
rarnomix
Posté le 03-10-2008 à 20:14:03  profilanswer
ceux sont des cales a mettre sur les embouts qui ont un filetage trop long pour certains waterblocks.
Message édité par rarnomix le 03-10-2008 à 20:14:17
mon topic
n°1800864
stefi28
Posté le 04-10-2008 à 01:14:41  profilanswer
SALUT
j'ai recu mon waterblock EK et avec il y a deux plaques qui servent à refroidir les puces mémoire sur le dessus de la carte, je trouves ca assez léger comme systeme de refroidissement
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/photos%203870x2/waterblock/Photo%20460.jpg
pensez vous que ce systeme la sera plus efficace ??
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7653.html
n°1800882
rarnomix
Posté le 04-10-2008 à 08:15:45  profilanswer
salut stefi28, effectivement je pense que des petits radiateurs comme ceux que tu montre seront surement plus efficace que les plaques fournie mais a voir si tu monte ton WB sans les plaques tu va sans doute devoir rajouter une petite rondelle carton ou plastique sous les vis pour compenser la plaque manquante ...a moins qu'il n'y ai des ressorts a mettre.. au fait ton WB etait livré avec tout ce qu'il y a sur ta photo ?? y compris les embouts ? tu as besoin de mettre des spacers sur tes embouts ou pas ? tu aurais moyen de faire une photo de l'endroit du WB ou en visse les embouts ??
Message édité par rarnomix le 04-10-2008 à 08:17:23
mon topic
n°1800916
stefi28
Posté le 04-10-2008 à 11:07:45  profilanswer
je l'ai acheté d'occas !! les embout ne sont pas fourni en neuf ! pour la photo regardi ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1801111
rarnomix
Posté le 04-10-2008 à 19:36:05  profilanswer
ok merci a toi !
mon topic
n°1804298
rastumak
Posté le 14-10-2008 à 01:10:43  profilanswer
Bonjour à tous!
Une petite présentation avant tout...
Config :
CM : Asus P5ke Wifi (P35)
proç : Core 2 Duo E6850
CG : HD4870X2 Sapphyre
mem : 2Go DDR2 PC6400
Alim : Corsair 650W
OS : Vista 32bits
Ecran : LG 24"
Profil :
OC : non
Bench : non
jeux récents  qualité/perf à fond : oui
J'ai donc cassé ma tirelire pour m'offrir ce fameux monstre à deux têtes. J'aimerais que cet investissement dure sur le long terme, qu'il me permette de jouer sans me faire de soucis pour la chaleur ou le bruit dégagés par cette CG.
Ainsi, la seule solution vraiment efficace semble être de watercooler la bête. Etant novice, j'aurais aimé que vous m'aidiez à choisir les composants nécessaire à ce système de refroidissement, de sorte de ne pas dépasser mon budget (200€) et d'avoir un truc qui soit fiable et efficace quand même. Je réinsiste sur ce point: je n'overclock pas et ne pratique pas de bench. Ainsi, pas besoin de watercooling extrème, juste de quoi assurer de bonnes températures à la CG, le tout sans faire trop de bruit!
J'ai vu sur un post précédent, sur cette même page, que quelqu'un indiquait une config possible entre 200 et 250€, j'aurais aimé en savoir plus : références des pièces, prérequis pour le montage (boitier, etc.) et performances prévisionnelles pour cet ensemble?
Merci à vous pour vos réponses.
Tumak.
Message édité par rastumak le 14-10-2008 à 09:37:20
n°1806090
trueunborn
Posté le 20-10-2008 à 09:56:33  profilanswer
up! moi aussi ça m'intéresse ^^
n°1809226
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-10-2008 à 11:07:14  profilanswer
en boîtier tu peux te contenter d'un HAF 932 mais le Mozart tx est le meilleur boîtier pour un water. En waterblocks pour la x2 tu a le choix. ventilos pour le rad : scythe ultra kaze. Radiateur : la référence ultime c'est Hwlabs. rad 240 par exemple : http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5620.html
pompe : l'utime :http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html la raisonnable : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=2783
Pour avoir testé l'Eheim elle est excellente mais assez fragile donc fais gaffe.
liquide : du standard
réservoir : du 5.25 ça suffit
Messatsu !
n°1809855
Lord_Folki​en
Posté le 29-10-2008 à 15:41:35  profilanswer
Hey ! salut Fssabbagh.
Tu veux pas venir me donner quelques conseils sur ma futur config ici ? ça serait cool  :bounce:
n°1809863
Cubensia
Posté le 29-10-2008 à 15:51:43  profilanswer
Tu prêche pour ta paroisse ;) son encombrement et son look d'armoire normande ne sont pas un atout non plus
Il est bon de regarder du coté des Cosmos S , des TJ07 & Consors
n°1810277
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-10-2008 à 12:45:27  profilanswer
Sword m aussi : rad quadriuple comme le mozart tx sauf qu'il se met pas à l'arrière mais sur la porte :love:
Messatsu !
n°1812918
Death @nge​l
Posté le 06-11-2008 à 08:58:54  profilanswer
Bon b'en montage ce week-end d'un EK nickelé avec un D-Tek Fuzion V2, Feser 360, raccords en Tygon 13/19, le tout propulsé par une Swiftech 655...
Des photos si vous êtes sages avec relevé des T si possible. (Everest?)
n°1812919
pierrotlem​aboule
Posté le 06-11-2008 à 09:18:57  profilanswer
qu'est-ce qu'il faut pas lire des fois  [:le kneu]
mon topic de vente
n°1813185
trueunborn
Posté le 06-11-2008 à 18:57:50  profilanswer
Mais encore?
n°1814210
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-11-2008 à 16:00:29  profilanswer
... ultime et raisonnable : si tu veux mettre 5000 € dans ton wc c'est autre chose, un wc ne fait pas un pc :pfff:
Messatsu !
n°1814221
Death @nge​l
Posté le 09-11-2008 à 16:17:17  profilanswer
Montage en cours, quasi fini mais manque les tuyaux (Tygon) :(
Pas encore arrivés...
Demain peut être, avec de la chance!
n°1817914
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 22:03:40  profilanswer
alors comment ça se passe ton montage ?
Messatsu !
n°1817918
Death @nge​l
Posté le 18-11-2008 à 22:09:34  profilanswer
Oups, désolé, j'avais oublié :p
C'est pas mon montage mais celui de mon frangin (moi j'attends d'avoir un CDI avant de me lancer dans une nouvelle config de roxxor à maman ours)!
Il manquait les Tygons, j'espère qu'ils sont arrivés ou au moins qu'ils seront là ce week-end! Il y a aussi eu une erreur sur les robinets coupe circuit qui présentent une purge (un évent je crois)!
Bref, voici les photos!
Fuzion V2 démonté
http://images0.hiboox.com/vignettes/4608/a2cbca9a3239e5c861b32b38dcc506f2.jpg
Base du Fuzion V2
http://images0.hiboox.com/vignettes/4608/2c34672346ab47ab24e0769e92bee4e1.jpg
Un des deux cœurs de la X2 nettoyé de sa pâte thermique
http://images2.hiboox.com/vignettes/4608/42bcf1fa1d16ba73267d4d71dce8adb0.jpg
Le sublime waterblock nickelé monté sur la X2:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4608/b49aacaf2443fb6cfc8b45a58226b510.jpg
Macro sur la gravure du plexi
http://images0.hiboox.com/vignettes/4608/5ab4a00e8531c9bba83257f1569b59d8.jpg
Vue sur les "vagues" qui surplombent l'emplacement des deux cœurs
http://images1.hiboox.com/vignettes/4608/a63f32a9a1f892627d863417383d73b0.jpg
Montage du waterblock CPU sur la Rampage Formula
http://images4.hiboox.com/vignettes/4608/08962615e4ebc7b879cebf64f3770f84.jpg
Autre vue du block CPU
http://images1.hiboox.com/vignettes/4608/50a01a3ad4cb3044824a0e51a1549219.jpg
Radeon HD4870X2 en place dans le boitier
http://images0.hiboox.com/vignettes/4608/8ad0f4f40956651121c42ff02c94930d.jpg
Agencement général
(On peut voir le Rad Feser qui est énorme!)
http://images0.hiboox.com/vignettes/4608/1b59821f5702b3f97fb973f3f4e3ae31.jpg
Circuit prévu
(Merci Paint 8) )
Edit: "J'uperai" dès que possible, avec un lien vers des photos du montage...
Message édité par Death @ngel le 19-11-2008 à 09:12:44
n°1818532
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 14:39:35  profilanswer
Impressionnant  :love:
Messatsu !
n°1818539
Death @nge​l
Posté le 20-11-2008 à 15:07:23  profilanswer
Le plus impressionant reste quand même la taille du waterblock :|
Pour avoir eu des DangerDen pour feu mes 8800GTx, c'est pas le même calibre du tout!
Vivement ce week-end qu'on monte tout ça et qu'on procède au "leak-test" avant de lancer la config et de donner les T...
n°1818564
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 20-11-2008 à 16:02:27  profilanswer
Moi je trouve le EK tres bien.
Ma X2 Oc à 860/980 n'a jamais dépassé 38°
Pour ceux qui ont des CM Rampage formula, virez le cuivre d'origine !, c'est mal monté et inéficace.
Je vous confirme que le EK pour la X2 est tres peu restricif : the best !
Quelques Photos de ma conf :
http://fglow.free.fr/water6/3.jpg
http://fglow.free.fr/water6/4.jpg
http://fglow.free.fr/water6/5.jpg
http://fglow.free.fr/water6/6.jpg
http://fglow.free.fr/water6/4n.jpg
http://fglow.free.fr/water6/9n.jpg
La suite des photos sur un autre topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8704_1.htm
Message édité par xtrem_tweaker le 20-11-2008 à 16:07:58
Please Feed my Feed
n°1820232
Death @nge​l
Posté le 24-11-2008 à 10:02:11  profilanswer
Voilà, PC monté, pas de fuite après le "leak test" de plus de 12 heures!
La Radeon est à 38°C sous bench FarCry 2 et le CPU est pour le moment monté à 3,8 GHz sans problème à 50°C sous OCCT... le tout en silence!
J'ai tenté un peu au delà de 4 GHz mais j'ai eu un reboot à l'arrivée sous Vista alors j'ai préféré le remettre à 3,8 GHz. Je regarderai l'OC sur différents forums mais je pense qu'une légère augmentation de la tension et roule!
Voilà les photos pour ceux que ça intéresse!
(un peu le foutoir mais bon, pas facile de caser les connectiques là dedans, surtout la nappe IDE)
Leak test:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4808/0049417d25c1610eb153c8e76fdba562.jpg
Réservoir en cours de leak test
http://images2.hiboox.com/vignettes/4808/73b93efd0375250a0b37425c4e335a9f.jpg
Vue frontale sur le RAD:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4808/1d62a8986ffe942708902c4e59e1e8bd.jpg
Watercooling monté:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4808/c8636339ffc3b9ddc754140afb373e76.jpg
Config terminée:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4808/73e705e37903b2190e424444b08e9a1d.jpg
Vous avez également un album dispo chez Hiboox
Message édité par Death @ngel le 24-11-2008 à 11:28:50
n°1820262
trueunborn
Posté le 24-11-2008 à 11:13:01  profilanswer
Salut les amis,
Ca yest j'au reçu ma 4870X2 et, comme prévu je craque à cause du bruit. J'ai donc décidé de me lancer tel le sauvage dans l'aventure watercooling.
J'ai lu un peu tous vos posts et j'en suis arrivé à la liste de matériel suivante :
EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF Acetal / 1 /  106,89 €
EK Water Blocks EK-Supreme / 1 / 45,99 €
Laing DDC 12 V Ultra AGB / 1 /  124,99 €
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW (noir) / 1 / 58,99 €
Embout cannelé 10 mm, fil. 1/4" / 8 / 30,33 €
The Feser Company Tube 10/13 mm Transparent/Bleu UV / 3 / 14,96 €
The Feser Company Feser One - F1 - Bleu UV / 2 / 24,97 €
Pouvez vous me dire si vous voyez des incohérence ets urtout s'il ne me manque rien pour WC un Q9550 + 4870X2?
Merci pour vos photos en tous cas et notamment celle du leak test, je n'aurais jamais pensé à le faire, vous m'évitez peut-être déjà le pire!
n°1820263
Death @nge​l
Posté le 24-11-2008 à 11:21:06  profilanswer
Pourquoi pas un Apogee GTZ qui semble être le meilleur WB CPU?
Niveau pompe, les Laing sont bonnes donc pas de soucis, le WB GPU est celui choisi "classiquement" donc pas de soucis non plus!
Juste une remarque: tu peux prendre la Laing de base et lui coller un réservoir intégré pour avoir plus de contenance
N'oublies pas les ventilos pour refroidir le RAD, ni les colliers pour bien maintenir les tuyaux en place! + cold cathodes (Néons) UV pour le jachy touch! :p
Pense aussi, si tu veux pas galèrer à intégrer une purge (voir également un élément de remplissage!), ce qui nécessite des T et donc 3 raccords en plus avec autant de colliers... + bouchon bien sûr!
Message édité par Death @ngel le 24-11-2008 à 11:25:55
n°1820265
xtrem_twea​ker
Posté le 24-11-2008 à 11:24:16  profilanswer
Ta config est bien, j'aurais ptet mis un radiateur un peu plus epais, t'as quand meme un quad! - les radiateurs feser Xchanger sont bien. j'aurais aussi pri un reservoir séparé, c'est plus pratique pour remplir et + efficace contre les bulles.
a+
Message édité par xtrem_tweaker le 24-11-2008 à 14:13:17
Please Feed my Feed
n°1820266
Death @nge​l
Posté le 24-11-2008 à 11:27:59  profilanswer
Tout à fait d'accord avec xtrem_tweaker: les Feser Xchanger sont énormes (dans les deux sens: épais et semblent déchirer) mais sont chers (>100€ pour le 360).
Après, avec l'histoire du réservoir, c'est selon le montage mais, en intégrant une branche pour remplir ça passe. Les bulles par contre...
n°1820273
trueunborn
Posté le 24-11-2008 à 11:56:06  profilanswer
Merci! je regarde tout ça et je reviens vers vous si j'ai des questions et pour validation de la liste définitive. Pour le rad je vais voir, le problème c'est que je suis quand même en budget un peu limité j'aurai aimé rester autour de 400€...
n°1820289
trueunborn
Posté le 24-11-2008 à 12:33:50  profilanswer
Ok pour le WB CPU je change ^^.
Pour la pompe je pencherais bien dans ce cas pour la MCP655 avec ce réservoir. La pompe est un peu plus puissance que la DDC plus j'espère juste qu'elle n'est pas trop bruyante.
Les ventilos c ok je vais en profiter pour recycler des ventilos de mon boitier.
Les colliers je pense que je dois trouver ça dans les magains de bricolage non?
Pour la purge en fait tu veux dire un tuyau que je ferai dépasser avec un bouchon au bout pour vider facilement le circuit?
Merci, désolé pour toutes ces questions... je suis un pur noob du WC ^^
n°1820298
Death @nge​l
Posté le 24-11-2008 à 12:50:43  profilanswer
Pour la pompe Swiftech MPC655 (ou son clone chez Laing), il faut des tuyaux plus gros,  des Tygon 13/19 sont nickels ou encore des Feser.
Donc, il faut aussi changer les embouts pour les passer en 12 ou 13 mm!
Pour les colliers, oui, tu dois en trouver chez le magasin de bricolage du coin. J'ai tjs pris des colliers vendus sur les sites spécialisés dans le watercooling mais je pense que ça doit passer!
Pour la purge, oui, tout à fait! Il faut y penser sinon, quand tu veux vider ton circuit (maintenance, nouveau composant à intégrer,...) b'en t'es vite pris!
Voici, en gros (vérifier le nb d'embouts) ce qu'il faut pour être tranquille. Ca fait un poil au delà de 400€ mais bon, avec un Feser à 100€ et un WB GPU lui aussi à plus de 100€...
http://images0.hiboox.com/vignettes/4808/e431e975f53cb5ca3e629702791aac0b.jpg
n°1820343
trueunborn
Posté le 24-11-2008 à 14:07:31  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignette [...] 1aac0b.jpg
Ok je te remercie 1000 fois je crois que je vais passer par docmicro en effet, ils ont plus de choix que matériel.net. Dommage en revanche je ne pourrai pas bénéficier des 5% qui finissent le 30/11/08 mais tant pis, je vais tâcher de serrer un peu le budget pour y arriver.
Je vous redérangerai certainement au moment de monter tout ça ^^.
n°1820348
Death @nge​l
Posté le 24-11-2008 à 14:13:51  profilanswer
Si/Comme tu as le temps, autant attendre d'autres avis.
J'ai eu 2 Laing, mon frangin la MCP655. Perso, ça me semble kif-kif, les Laing ont plus de pression, les Swiftech plus de débit...
n°1820364
trueunborn
Posté le 24-11-2008 à 14:51:49  profilanswer
Oui j'ai un peu de temps même si, comme je réalise que le 30 c'est dimanche je vais essayer de commander tout ça dimanche ça serait bête de perdre 23€ à quelques jours près.
Par contre une question, je suppose que normalement on fixe la pompe et le réservoir dans les baies du boitier (pour moi un satcker, et j'ai pas mal de place à ce niveau. Par contre quelle technique pour le rad? On le pose à côté de l'ordi ou faut-il essayer de le fixer sur le dessus de la tour. Par ailleurs il pourrait m'arriver exceptionnellement de devoir déplacer mon PC. Dans ce cas il faut impérativement vider le WC ou, s'il est bien monté, on a pas de souci à se faire (du moment qu'on ne fait pas tout valdinguer bien sûr...)?
n°1820379
Death @nge​l
Posté le 24-11-2008 à 15:05:36  profilanswer
Ha ça, l'intégration d'un RAD dans un boitier est toujours délicate.
En ce qui concerne les déplacements, j'ai jamais eu de problème en laissant le circuit tel quel!
Tu peux tjs avoir ce genre de chose LA ou regarder ce topic par exemple...
(La Dremel est l'amie des watercooleurs :p)
Message édité par Death @ngel le 24-11-2008 à 15:07:00
n°1820388
trueunborn
Posté le 24-11-2008 à 15:15:39  profilanswer
Merci pour les liens. Ben d'ailleurs mince, question bête, si on pose le rad à coté du PC ça doit pas être super simple pour alimenter les ventilos ^^. Faut que je pense à tous ces détails moi! Je vais lire des forums pour voir tous ces petits pièges!
n°1820395
Death @nge​l
Posté le 24-11-2008 à 15:28:53  profilanswer
L'idéal, si tu peux et si tu veux, c'est de découper le dessus du boitier pour y intégrer le RAD!
Un peu comme ça:
Posé sur le boitier avec des pieds et 2 passe cloison à attache rapide (la merde!)
http://img459.imageshack.us/img459/9084/dsc00837pi5.th.jpg
Boitier coupé sur le dessus et ventilos bien montés
http://img100.imageshack.us/img100/8826/dsc00864zd1.th.jpg
(C'est mon ancien PC à différents stades), avec 2 circuits en parallèle, le bordel quoi!
Message édité par Death @ngel le 24-11-2008 à 15:31:04
Quels waterblocks pour une ASUS Maximus 2 Formula ?[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
[Topic Unique] Refroidir en air le GT200Quel ventirad compatible radeon 9800 all in wonder ?
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!BDD Puces Mémoire Radeon 48*0
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Radeon HD4850 + Zalman VF700-CU
[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )[Topic Unique] Vos O/C 9800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
